測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17907357] 自動お掃除運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357] ...理基準」を元に測定場所を定めています。  ビル管理などでは2か月に一度「空気環境測定」の実施を義務付けされていますが、その際に測定する場合の定め...の高さ床上0.75m〜1.20m。 」で測定した温度のことですので ところでこの事を私は知らなかったのですが 室温の測定には、このような規定があるってこと?…J...くまで目安です。  まあ、実際にエアコンを使用の際、測定場所により部屋の中で3〜5度くらいの異なる温度を測定できますので、一般的な室温の定義を用いました。  理... 詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867] ...1〜3の症状が個体差でなく全数で起こっているとすれば > ユーザーの皆さんは不満に思われないのでしょうかね 多分、初期不良か、私の操作や測定方法が間違っているのでしょう。 全てなら、スポットエアーで扇風機程度の風しか出てこない時点で、苦情が殺到してるでしょうし...人感センサーをセールスポイントの目玉として記載してないのに、 結構、良いのですね。 昨日、また(1)の症状が出ました。 操作間違いか、測定間違いか、環境だと良いのですが。>< 色がブラウンで、あまり売れてる色ではないので、同じロットとか・・... 詳細
[17953777] 冷風がでなくなりました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R40D)
2014/09/18 23:24:37(最終返信:2014/09/20 00:29:04)
[17953777] ...最大出力での最低吹き出し温度では11〜13℃のポテンシャルは有るはずです また、真冬の暖房運転でも温度測定してみるのも良いですよ 過去の事例から富士通では吹き出される最高温度は43℃程です ご参考まで 真空ポンプ様... 詳細
[17864757] 「冷房(木造和室目安)11畳」のスペックで12畳間は冷えますか?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/24 10:19:11(最終返信:2014/09/05 12:27:32)
[17864757] ...になるかもしれません。 @温度計をお持ちなら天井付近(吸い込み温度)と吹き出し口(冷気)の温度を測定してみてはいかがでしょうか? 過去の書き込みでは窓を全開状態で10分以上経ってから温度差が10度以上無い時は効果が得られていない可能性が...せん。 なので障害物の有無が性能に影響してきます。 他にも細かいチェックがあるみたいですが専用の測定器や機械に影響を与えず我々素人にできる事だとこの程度だと 思います。 >配線クネクネさん お返事ありがとうございます... 詳細
[17835296] 三菱かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/14 22:54:05(最終返信:2014/08/26 00:37:36)
[17835296] ...・ひとものセンサー など <三菱> ・ハイブリッド運転で電気代節約。 ・ムーブアイ極で人間の表面温度を0.1度単位で測定可能。 ・匠フラップで2方向同時に送れる。 ・スマートオフ ・ハイブリッドナノコーティング ・リモコンの掃除がしやすい... 詳細
[17828874] 除湿重視のエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2014/08/12 22:26:40(最終返信:2014/08/15 22:48:09)
[17828874] ...冷房では設定温度にぴったりと維持 そしてサーモオフの動作に際は+0.7〜+1.2℃の可動範囲で制御します 測定器は、検定済の水銀温度計(精度:±0.1℃)にて計測) 次に、省エネ性及び再熱除湿搭載機を求めると必然的に上位モデルになりますよ... 詳細
[17773598] 効きが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CFR2)
2014/07/26 22:11:38(最終返信:2014/08/15 12:51:01)
[17773598] ... 吸い込み温度と吹き出し温度 これの測定を 冷房運転開始後10分以上で安定して冷房運転している と思われるタイミングで測定、 これの温度差が10度前後無ければ...度の測定結果はどうでしたか? 里いもさん こんにちは。 三菱 MSZ-KG50RS 和室14畳 パナ CS-564CFR2 洋間20畳 先ほど吹き出し口で測定しま...攻めてください。 もう一点確認ですが、施工業者の方が点検に来てくれたときにはガス圧は測定していましたか? 設置状況にもよりますが、私ならば吸込口/吐出口の温度差が最小でも1... 詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530] ...弁開放後はちゃんと冷える様になりましたけど今考えてみると機械的には短時間といえど問題なかったのかな? TATUMA さん、こんにちは。。 ん〜測定された温度差って サーモオフの時の温度ではないですよね? もし、そうであればあり得ます また制御出来得る下限温度の限界点に来て...撮影された温度計の指示値まで読み取れれば間違いかどうかもわかったのですが・・・。 今一度ご確認ください。 ん? 温度の測定が 妙なのはスレ主さんのTATUMA さんで stedmanjpさんではないですよね? あっ... 詳細
[17777601] エアコンの取り付け工事の変更について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601] ...さんはエアコン業者さんだったんですね、 そこまで書かれるからには ご自分で 施工 真空引き 真空度の測定まで なさっているのですよね? > イルカぴょんぴょん さんはエアコン業者さんだったんですね...などなど、色々な方に遭遇しました。 > そこまで書かれるからには ご自分で 施工 真空引き 真空度の測定までなさっているのですよね? 全然無いですよ(笑) そこまでって、どこまでか分かりませんが(笑)... 詳細
[17769953] レビューにも書きましたが
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2014/07/25 21:37:56(最終返信:2014/08/04 19:56:11)
[17769953] ...(稼働中室温はぴったりと維持し、サーモオフの動作に入ったとしても+0.7℃〜+1.2℃、四隅の一角では+0.4℃ この測定値は、僅かな風でも瞬時に温度を感知する水銀温度計だから大きい温度に見えますが、通常の温度計なら殆ど捉えない温度差です)... 詳細
[17204305] Wシリーズ AS-W22B-Wなぜ省エネ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Wシリーズ AS-W22B-W)
2014/02/17 18:58:48(最終返信:2014/07/29 12:38:32)
[17204305] ...ただ単に比較されても測定基準が異なる為あまり意味を成しません。 APFを算出するための計算式は、年間で必要とする冷暖房能力の総和÷期間消費電力量ですが 分母にあたる期間消費電力量の「測定期間(新基準の方が9... 機種ごとによって多少の違いがありますが、ざっくり云うと旧基準で測定された機種よりも 新基準で測定された機種の方が数値上僅かながら下がる傾向にあります。(同等くら...エネ性)が数値上さがっていますけど 実際はそんな事はありません。 まあ、簡単にいうと測定基準が厳しくなったが故にAPF(省エネ性)が落ちてしまったように見えるだけです 従って、... 詳細
[17738855] LDKに2台エアコンがある場合、どちらが省エネ?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/16 18:26:10(最終返信:2014/07/21 22:20:46)
[17738855] ...そもそも部屋自体の断熱特性が千差万別、機種の制御もしかり、かつ設定をどうしているかの違いが加わりますから、正確には測定するしか無いと思います。 お書きの中の要因を例に取れば、oto_neiroさんは1台稼働の「ムラ」をある意味甘受していらっしゃるところ... 詳細
[17724723] 古いエアコンだからって買い換えると得とは限らない?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/12 15:17:13(最終返信:2014/07/18 16:33:18)
[17724723] ...さほど変わりはありませんでした ただ、前と後の機種、それぞれワットチェッカーなどを使って使用電力量を 厳密に測定したものではなく、ライフスタイルに変わりはないとのざっくりとしたものです 省エネ性による電気料金の削減額は... 詳細
[17720536] 今月中にエアコンを購入予定です
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 11:21:37(最終返信:2014/07/14 00:10:28)
[17720536] ...室温は15〜17℃くらいはあったと思います 早朝のような最低気温−2〜−3℃くらい下がった時の室温状況は、朝は慌ただしくて測定していません このような状況を鑑みると、エアコンによる暖房は止め 今まで通りコタツとガスファンヒーターの方が良いと思います... 詳細
[17715301] 何故、前モデルのRAS-221JDRより省エネ性能を落とした?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-221GDR)
2014/07/09 20:51:37(最終返信:2014/07/10 06:31:24)
[17715301] ...C 9612:2005」、GDRについては最新の「JIS C 9612:2013」による測定結果になります。(測定条件が異なります。) 参考までに、「JIS C 9612:2005」によるGDRの冷房時期間消費電力量... 詳細
[17638177] 隠蔽配管再利用時の機種選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/18 01:02:18(最終返信:2014/06/22 22:53:46)
[17638177] ... 場合によっては若干冷媒を追加する必要があるかも解りません、 実際に据え付け完了後 温度や圧力を測定して判断します 冷媒配管が 引き換え可能な場合は 新規配管を お勧めします、 取りあえず参考まで... 詳細
[17624356] 本当に省エネですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z56D2)
2014/06/14 05:55:45(最終返信:2014/06/16 14:12:09)
[17624356] ...センサーによる省エネ性能は全く期待できないというところです。 理由が書かれていないので、意味がわかりません。 つまり、きまった特定の条件での測定です。 購入しても、同じような使い方にするのは、無理ですね。 数字は、参考程度に、思った方が、いいでしょう... 詳細
[17340293] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M22C)
2014/03/24 17:52:28(最終返信:2014/05/09 22:23:52)
[17340293] ...温度計を準備して調べてみたいと思います。検証結果については後日報告いたします。 613548 さん、こんばんは。。 是非、温度測定をしてみて下さい 当方使用の日立Sでは、2.5kwで公表値:約50度に対して 窓を開けた状態での最大吹き出し温度は47度です... 詳細
[17342910] 暖房時 室外機音ですが
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22B-W)
2014/03/25 11:46:50(最終返信:2014/03/28 08:13:43)
[17342910] ...中で配管等が接触している可能性もあるのですが メーカー試験でチェックされてるんですよね。 >BRDさん 東京都の隣の県です。 室外機周辺を測定器で計測したら、夕刻 非運転時45dB 暖房運転時63dBという結果です。 ブォーンブォーンという響く音でコンプレッサーの仕様に問題があるように感じました... 詳細
[17273084] 新築木造20畳にCS-563CXR2はどうですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/03/06 22:28:51(最終返信:2014/03/08 22:18:29)
[17273084] ...機種の大小にかかわらず、使用しただけ電気代がかかるだけです。効率はどっちも大差ないし。 両者に差があるのは測定条件が違うからだと思います。 >一方、小さいほうの機種を選ぶことで、フル回転の状態が続き逆に電気代がかかってしまうとも聞きました... 詳細
