測定 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 1401件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22071382] どうやったらいい絵をとれるのですか
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2018/08/31 05:43:27(最終返信:2019/12/18 19:24:22)
[22071382] ...これからの時代シグマみたいなユルサも必要かも。 とおもって、もうちょっと頑張ってみますね。 シグマという会社は、レンズはカリカリで測定値は最高、工業技術主義の権化みたいなのに(DX0のテストを見ると、上位はシグマとコシナツアイスとソニーツアイスが独占してます)... 詳細
[23088449] カメラ性能限界でしょうか。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/12/05 10:37:46(最終返信:2019/12/05 21:28:46)
[23088449] ...onoさん こんにちは 多分、急に明るい照明が出て来るので、フォーカスと露出を再度測定してるからと思います。 どちらもロックしてやってみてください。 >kaimonoさん ...、このカメラの限界という事ではないでしょうか。 里いもさんの、 >フォーカスと露出を再度測定してるからと思います。 ↑ この見解が妥当かと思います。 できるだけオートで何とかした...ださい。 ※機種により効果が違うようですが >kaimonoさん フォーカスを再度測定してるのは正しいですが、マンションの壁面の明るさはほとんど変わらないので、露出過多で「電... 詳細
[23017029] 使用時の熱や動画撮影時&ボイスレコーダー音量について
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-ZS260)
2019/10/30 02:22:31(最終返信:2019/11/09 01:14:57)
[23017029] ...>熱さでそれ以上撮る気になれない熱さでは、規格や設計上は問題なくても、 先の補足になりますが、現状で温度を測定したわけでは無いですよね? 「絶対に危険な温度にならない、という科学的根拠」があるわけでは無いので...同機種の方の使用感が聞けてよかったです。本当にありがとうございました!! ありがとう、世界さん   温度は測定していません。 リチウムイオン電池側が熱く、発火・爆発は怖いので、販売店にもっていきます。 わかりやすく詳しい補足をありがとうございました... 詳細
[22988380] 充電できなくなりました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/10/14 23:30:33(最終返信:2019/10/19 22:21:12)
[22988380] ...備バッテリーを買うことにしました。ありがとうございました。 測定といってもどの端子の電圧を図ればいいのか、分からないので抜き挿しを繰り返しながら、色々な組合せで測定していたら、測定中に徐々に電圧が変化してきたので、いけるかなと思い充電したとこ...テスターの表示誤差程度の電圧でした。100回以上ケーブルを抜き差しをした後で、電圧チェックをしていると、測定中に僅かづつ電圧が上昇し、0.010mVくらいから数値が徐々に上がり始めました。0.08mVくらいに上昇したのでびっくりしてもう一度充電すると... 詳細
[22989895] ズーム機能について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/10/15 21:44:08(最終返信:2019/10/19 00:52:46)
[22989895] ...買い替えても同じ問題が残っていれば同じような残念に遭うかも知れません。 なお、1ショット撮影においての「超解像」は基本的に(測定等で客観評価可能な)解像「度」は向上しないので、メーカーもそれを意識した(つまりsagi宣伝として処罰されないように)宣伝文句にしていますが... 詳細
[22201256] LW/PH=縦方向のセンサーサイズ×本/mmが正解ではないでしょうか
 (デジタルカメラ)
2018/10/23 03:33:00(最終返信:2019/10/17 20:49:48)
[22201256] ...て見たところ、LW/PHと本/mmの測定値の光源の性質で違いで説明出来ると考えました。 どういう事かと言うと、LW/PHを測定する場合の光源の縦方向の強度分布は正...しょうか。 >LW/PHを測定する為の光源を使用した場合はF11では136本/mmの68本/mmしか達成できず、 は >LW/PHを測定する為の光源を使用した場合...の半分になっている事が納得できると思います。 そして、この仮説に基づけば、LW/PHを測定する為の光源を使用した場合はF11では136本/mmの68本/mmしか達成できず、LW/... 詳細
[22837451] COOLPIX B500かB600で悩んでいます!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/08/04 00:30:20(最終返信:2019/10/15 23:03:51)
[22837451] ...こちらの2つともあまり適していないのでしょうか? 再度、書きますが どちらも 明るい場所(人の目では無く測定値で…まぁ晴天の真っ昼間)で 広角から 超望遠までを、撮る事が可能!…が売りの機種ですよ 理屈が知りたいなら(以下読まなくていいけどww)... 詳細
[22955266] ドーム観戦でのおすすめカメラはどれでしょうか
 (デジタルカメラ)
2019/09/29 12:40:29(最終返信:2019/10/07 08:43:25)
[22955266] ...一般に照度というと天井向きの方向か光源向きの方向での計測になります。 撮影(被写体)照度とは、カメラで撮影する場合を想定して、照度測定においては「鉛直面照度」になり、鉛直面とは例えば一般に「壁の面」になり、床や天井に対して垂直(鉛直)の位置関係になります...多くは「点光源」に近いので倍半分ぐらい差になりますが、殆ど店内では天井に多数の蛍光灯を配列しているので「面光源」に近くなり、各測定箇所の数値の差は(一般家庭内よりも)少なくなります。 さらなる謎 SX70HSの撮影画像は、 >2048年02月09日... 詳細
[22881081] RX1RM3でレンズが変わるとすると
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2019/08/26 17:32:28(最終返信:2019/09/12 18:47:02)
[22881081] ...本位ではない表情で大変失礼しました。 m(__)m >with Photoさん zeissは高度な視力測定器を作ってて、遠近両用のオーダーメイド作る人に人気あると店員に聞きました。 レンズだけで10万くらいだから利幅が大きそうですね... 詳細
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672] ...行田市の公共施設建設工事の際に蓮の種子が掘削地の池で自然発芽し1973年(昭和48年)に開花したものである。 出土した地層の遺物や木片の放射性炭素年代測定から約1400年から3000年前のものと推定されたため 古代蓮と呼ばれるようになった ・・・そうでーす... 詳細
[22876993] 「インスタ映え」にアサヒカメラが怒りの一撃!
 (デジタルカメラ)
2019/08/24 17:33:18(最終返信:2019/09/10 06:51:16)
[22876993] ...りでどれだけカメラのデータに手を加えたのか、を定量的に算出する必要もあります。 こんなん測定できませんわな。 >米美知子の不満は、彼女の基準(レタッチはほどほどに)が、(一定の...共有できていないし、恐らくこれからも共有は難しい。 何故なら、定量的にレタッチの度合いを測定することが難しいし検証も困難だ。 …そんな出来そうもないことをして、雑誌で吼える何て...。 失礼しました。 >くらはっさんさん > 何故なら、定量的にレタッチの度合いを測定することが難しいし検証も困難だ。 多分、そういう、定量的・外形的なレギュレーションを... 詳細
[22879022] 根本的な質問です。
 (デジタルカメラ)
2019/08/25 16:47:36(最終返信:2019/08/26 06:26:56)
[22879022] ...https://workshop2bn.themedia.jp/posts/5070881 外部露出計による測定値、あるいは星空撮影や物撮り、 フラッシュ撮影など、一定のシチュエーションでご自身の 忘備録からISO感度含む経験的な露出値(絞りと... 詳細
[22827141] フルサイズミラーレスはそれほどの伸びはない
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 11:07:34(最終返信:2019/08/12 13:31:28)
[22827141] ...加齢でコントラスト感度は必ず落ちていきます。 通常の視力検査では判らないのですが、コントラスト感度を測定できる眼科では可能です。 (元は、第二次世界大戦中の米軍の撃墜確率などと視力の相関の研究過程で、コントラスト感度の原形を発見したようです)... 詳細
[19592352] 電池を追加購入 内部抵抗の経年変化をメモ
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2016/02/15 12:28:54(最終返信:2019/07/31 21:07:03)
[19592352] ...できるようにします。 これを輪ゴムで電池に装着して、測定回路につなぎ ます。 「交流定電流方式」の内部抵抗測定回路の出力と 電圧の変化を記録するために、チャートレ... GX100、画質や動画撮影の面で不満はあるのですが、 便利で手放せません。 内部抵抗測定回路↓ http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/batt/b...換1つを使いまわし。) いずれもバッテリーの持ちはいいですね。    おお!! まじめに測定したんですね。すばらしい情報です。それも7年近くにも亘るデータとして。3dBというハンド... 詳細
[22744798] 今晩の地震の前に「月」を撮影された方へ【無事祈願】
 (デジタルカメラ)
2019/06/18 22:53:58(最終返信:2019/07/04 23:28:25)
[22744798] ...「1/200」にこだわり過ぎです(^^; また、測光方式うんぬんと書かれていますが、 撮影以前に、輝度計で発光体自体を測定したわけではないですから、 あくまでも「撮影条件からの計算値」です。 Lv(Ev)値と(各)輝度および照度について細かめに記載しているのは... 詳細
[22706625] 本機とニコンP1000望遠端の性能
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/06/01 18:43:46(最終返信:2019/06/17 21:04:32)
[22706625] ...ならば一生懸命計算するのも良いですね。 前提条件次第ですね。 最大の不確定要素が「レンズ解像度」(^^; ちなみに、CIPAの測定条件では、 照度2000 lx(ルクス)または対応する輝度が規定されていたりします。 ※2000... 詳細
[22655392] 「COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ〜!」
2019/05/09 17:14:31(最終返信:2019/06/10 21:47:34)
[22655392] ...バラまで巻き戻してゴメンナサイ。 虫つながりで、張らせて下さい。 >あべあべさん 私の=素人の、マクロ特性測定方です。 液晶ディスプレイにP1000を押し付けて撮影してます。(換算24mm) 青わくが、一辺1cmの正方形です... 詳細
[22699436] 高倍率ズーム機種で悩んでます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/05/29 14:59:35(最終返信:2019/06/04 08:33:04)
[22699436] ...した。 誤 主流どぁった 正 主流だった >ありがとう、世界さん 例えばJISには焦点距離の測定方法に対する規格はありますが(JIS B 7094)、レンズへの表示やカタログへの表示について定めたものではありません... 詳細
[21984127] 電池寿命が短すぎる
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2018/07/24 04:35:01(最終返信:2019/05/19 23:06:24)
[21984127] ...は次のように定義付けされているようです。 >デジタルカメラの電池寿命の定義について >本測定方法において「デジタルカメラの電池寿命」とは、 >電池の交換または充電なしに何枚の撮影が...『CIPA規格リスト』−『デジタルカメラ』−『CIPA DC-002-2003 電池寿命測定法』−『CIPA DC-002-2003』 のリンク先のPDFファイル7頁の『解説』をご...ックすると次のように表示されます。 >CIPA規格(カメラ映像機器工業会が定める電池寿命測定方法)に基づいた枚数。 カメラと一体のバッテリー、それ以外は本来いらない。なるべく小さく... 詳細
[22556523] 画像の記録エラーと再生エラーについての報告
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/03/25 00:57:32(最終返信:2019/04/29 00:11:25)
[22556523] ...何事も無かったかのようにまた撮影できます。 エラー発生頻度は、体感でシャッター100回につき1回くらい?(測定記録したわけではないのでかなりざっくりとした数値です) 発生条件はよくわかりません(決まったパターンはないように感じます)... 詳細
