[22070903] レンズに合わせて立派になりましたね。EVFも、価格も……
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/08/30 22:33:14(最終返信:2018/09/01 22:41:39)
[22070903]
...あれ、【誰かが実際に測定して確かめなければならず、根拠の無い仮定で求められるようなものではない】のですけれど(^^; レンズの質の【実際に測定した結果】の公表は無...実際に測定して確かめなければならず、根拠の無い仮定で求められるようなものではない】のですけれど(^^; 同意です。 >フルセさん 「レンズの質」は、測定以外で...は、科学的な論議を行う場合にはあまりあてに出来ないものだと思います。 P900の分解能の測定結果を見つける事は今のところ出来なかったので、私は https://www.rbbtod...
[22046829] RX100 m6 にMagfinder for RX100が合う
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/08/21 16:28:25(最終返信:2018/08/29 16:41:49)
[22046829]
...biz/news/2018/0801_w002_rx100m6.html# もう一つ実測最短距離測定データ貼っときます。 https://ones.co.jp/2018_06_03_02_dsc-rx100m6_rx100vi_sony...
[21849149] G10・作例/画像処理スレ「文久三年!金八先生!」(3)
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/05/24 23:34:41(最終返信:2018/08/15 22:54:46)
[21849149]
...部分です。 つまりは、レンズの解像測定は、実際に使うボディの回折限界に影響されるので、 回折限界が高い低画素機ならより絞りの効果で解像するが、低画素ゆえ解像を測定できる限界が低くなります。 今回のチェックからおおよそを推論するに...水族館だと色温度を調整できるのもRAWのメリットですね^^ 2つ前のレスでLensTip.comの測定結果を元に話をしていますが、 https://www.lenstip.com/ M4/3に関して言うと1600万画素のボディでの計測なのですよね...
(デジタルカメラ)
2018/07/14 14:12:35(最終返信:2018/08/09 22:42:55)
[21962240]
...kakaku.com/review/10982210060/ReviewCD=1079123/ 既にこれで露出測定済でして、 後は私に時間がないだけなんです(汗) おお、露出計を使っておられるなら、 倍々とか半々なんて表現は使いませんでしたのに(^^;...
[22010555] 連写での電池持ちに大満足 <予想に反し多くの枚数が撮れた>
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/08/05 18:45:44(最終返信:2018/08/06 13:43:24)
[22010555]
...>何をもって400枚かを知っていれば、 >最初から不安も無かったかもしれませんね。 はい、CIPAの測定方法は知ってます。 http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j...
2018/07/22 11:19:21(最終返信:2018/07/29 21:33:50)
[21979861]
...sony.jp/cyber-shot/products/DSC-RX100M6/spec.html って測定方法で200枚なので。こんな撮り方をするのは稀だと思うが、ワイド端でフラッシュなしのスナップ撮影の場合...コンデジや(電動ズームの)ミラーレスの場合は1枚撮るごとにズームを前後させて30秒に1回撮影する試験中液晶を表示させた状態なのに対し、測定フローチャートによると一眼レフの場合液晶を使わないので実仕様では公称可能枚数より少なくなることが多い...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/07/02 20:44:45(最終返信:2018/07/08 05:37:01)
[21937116]
...>※1カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの最大記録時間です。(当社測定条件) >※2ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1...
(デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/06/30 07:05:00(最終返信:2018/07/04 09:49:59)
[21931057]
...・EVF/LCD設定をFNボタンに追加可能。 ・電子シャッターを常時オンに設定可能。 ・オートフォーカスの測定エリアに加えた変更が、電源のオンオフをまたいでキープされる。 ・セルフタイマーをオンにした場合に...
2018/06/25 07:40:38(最終返信:2018/06/29 14:22:28)
[21920250]
...初期化後 wifi とブルートゥース の設定をしない状態で 測定した所 2〜3秒で 全く気にならないレベルでした。 その後 これらの設定を 実施した後測定した所、4〜5秒 に戻っていました。 皆さんの機器はいかがでしょう...
2018/06/01 00:18:25(最終返信:2018/06/24 22:06:24)
[21865421]
...スのサンヨンの解像度測定結果がセンサーのピッチに近いことを根拠としてセンサーの解像度の実力をピクセルピッチに相当のするとしていますが、photodoは測定に使用したセンサーの解像度を超えた解像度の測定が可能な方式を使用し...式を使用しています。したがって、測定された値からセンサーの性能を推定することはできません。 2 レイリー限界の式から回折限界...8971 の400mmのMTFのグラフの結果と良く一致する事と、科学的な理論は、基本的に測定結果を定量的に説明出来なければ無意が無い事にご注意ください。 レンズの収差による解像度の...
[21910072] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(2)
(デジタルカメラ)
2018/06/20 20:44:25(最終返信:2018/06/23 09:12:02)
[21910072]
...本来レンズが持ち合わせている分解能を全ての領域で発揮出来ないのではないかと申し上げているのです。 については、MTF測定用のバーチャートが、連続的に線分の幅が変わるようになっている事によって上記の影響を受けにくいようになっていると判断していますので...com/bbs/-/SortID=21839599/#21847620 以下では、2つのサイトによる、同じレンズ×4本のMTF測定例です。収差が小さいと思われるレンズでは、F値が小さい(エアリーディスク『直径』から算出されるF値に近い)場合でも...
[21898895] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について
(デジタルカメラ)
2018/06/16 02:20:50(最終返信:2018/06/20 19:51:30)
[21898895]
...iew-28971 の400mmのMTFのグラフの結果と良く一致する事と、科学的な理論は、基本的に測定結果を定量的に説明出来なければ無意が無い事にご注意ください。 と述べている事についてはいかがですか...をご確認ください。 尚、このコメント中の >エアリーディスクの直径=許容錯乱円の直径とするのは、例えば、解像度測定用の線分の分離を要求する解像度の方を示しているのではないかと思っていたのですが、 は >2.4...
[21881786] デジタルビデオカメラの代わりになるのか??
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/06/08 16:49:52(最終返信:2018/06/10 02:41:12)
[21881786]
...3分」という情報はネットで見かけましたが、確認できていません。 やはり、一杯のコーヒーさんのように条件を明示してきちんと測定した情報だけが 信頼できると思っています。 >これはα7mk3などでも同様なのでしょうかね? そんなことはありません...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/06/09 02:20:33(最終返信:2018/06/10 01:45:50)
[21882965]
...状況によっては一眼レフで撮ったか判断できない場合もあるでしようし・・・ お早うございます。 B500の電池寿命の測定基準となっているニッケル水素充電池のEN-MH2はMADE IN JAPANの刻印がある所から日本...
[21881197] 広角側焦点距離9mmは、35mm換算24mmなのでしょうか?
2018/06/08 11:03:56(最終返信:2018/06/09 03:30:49)
[21881197]
...O/JIS等の規格値でない限り、社外秘です)。 「誤差」の大きな要因の一つが、測定誤差です。品質管理上、測定機器の校正は必須ですが、完璧な校正はあり得ませんし、測定毎に必ず誤差が発生します。 実際に製造されたモノが、設計値/仕様値の許容差内に...設計値/仕様値の許容差内に収まっているのかどうかの判定には、測定等には「誤差」が生じる前提で、統計学的な裏付けの元、品質管理がおこなわれているはずです。逆に言えば、「誤差」が生じる事を前提に、それでも設計上/仕様上...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2018/05/12 00:18:39(最終返信:2018/05/18 11:53:01)
[21817416]
...距離と標高値は国土地理院地図で、位置関係は写真とGoogleMAPストリートビューで位置を割り出しての測定です。 勿論私の計算ですので多少誤差はありますがさほどズレていないと思います。 @営巣場所について...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/05/13 23:22:52(最終返信:2018/05/17 10:42:14)
[21822708]
...明らかにkadai広告になるので、解像【感】などになっているのでしょう。 前者【度、力】は (科学的に)解像度や解像力の測定によって決着が付きます。 しかし 後者【感】は 「ヒトの感覚による曖昧さ」が付き纏いますので、kodai広告認定はグレーなんでしょうけれど...
2018/05/02 10:24:52(最終返信:2018/05/03 09:52:30)
[21793697]
...10年以上前の機種でも電池〜本体間通信をしている機種はありましたが、 蹴飛ばすことはなかったですね。 中華充電器の不具合 @まるで充電せずに近い状態。測定したら数mAしか充電電流が流れず、 満充電に数か月を要するという超優れもの。廃棄。 でも、この先...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2018/04/09 16:13:49(最終返信:2018/04/20 19:27:54)
[21739177]
...273秒、Telephotoで0.260秒と言う事で通常使いでのモタモタ感はそんなに無いでしょう。ここの測定値で0.4秒台に突入すると遅い機種の部類になります。 https://www.imaging-resource...
[21610128] TCON-17Xを付けて、手持ち撮影。
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/02/18 16:34:44(最終返信:2018/03/06 19:47:39)
[21610128]
...今後ともよろしくお願いします。 >フルセさん SDカードのこともよく分かっていませんでしたが、視力測定の右側が開いたCの中に10と書いていて、Uの中に3と書いたSDカードを買っておけと理解しました。普...
