[18953435] 歪曲収差(デストーション)について教えて下さい
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2015/07/10 16:13:01(最終返信:2015/07/12 15:01:19)
[18953435]
...AW130を工事現場で使おうとしています。目的は建造物の簡易測定です。 ですが、コンデジなので広角撮影時の歪曲収差が気になります。 本来は歪曲ゼロのAW1を買えば良いのですが、そこまでの予算がありません...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2010/09/24 22:16:42(最終返信:2015/07/07 09:15:37)
[11963557]
...ていないので、限界を測定する事は 出来ませんでした。 以下に、経過時間、電池電圧、電流、TZ7の温度の測定結果を載せて おきます。(時間の単位は分です。) ちなみに、測定寺の室温は27℃でし...乾電池(SONY 2300mAh)での測定値を記しますが、 省略して開始時の値と終了時の値ノミとします。 この場合、温度は測定していません。 5.4... 0.45A 139m 4.61V 0.51A と手抜きをして、省略していますが同じ様に測定しました。 明らかに、Ni−MNの方が内部抵抗が小さいのが解りますね。 今、エネルー...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/06/13 11:04:07(最終返信:2015/06/13 11:04:07)
[18866551]
...DSC-HX90V fujifilm x20 だけ光学ファインダー、それ以外は EVFです。 定量的な測定はできないので、あくまでも個人的な感覚量ですが、 ■ ファイダー倍率(視野にしめる大きさ) RX100M3...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2015/05/24 01:28:32(最終返信:2015/05/24 16:59:14)
[18804270]
...撮影枚数が同じXQ1ですが電源ONのまま1秒に1回シャッターを切ると800枚以上撮れます。 ■CIPA規格による電池寿命測定方法(抜粋) ・温度23℃で測定。 ・未使用の一次電池または満充電の二次電池を使用する。 ・液晶モニターは常にON...逆に言えばそのような撮影ではカタログ値の半分くらいになる 場合は一眼レフ等でも有ります 調べてみたら、こんな規格に沿って測定してるらしいですね。 メーカーの仕様にも目安と書いてあるので。 条件で上げ下げはあるのでしょう。 Wi-Fiを切ったり...
[17431218] RX100と比べて解像力はどうですか。
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/04/20 09:08:01(最終返信:2015/04/19 23:59:17)
[17431218]
...必ずその信ぴょう性を表す事が必要で 測定日時、測定者、測定器具、測定場所、 測定器の検査日時 更には測定結果が正しいことを保証する(多くの場合測定者の上長)人のサイン と、測定結果を判断する以前の面倒くさいステップが有ります...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2015/04/04 17:42:18(最終返信:2015/04/18 18:19:24)
[18647861]
...発砲ウレタン(スポンジ)5mm厚を貼るのが常套手段。ただし、貼る時に音道を塞がない注意が必要。 なお、定量的には扇風機を回して測定なりすれば良いです。 風切音低減の設定がありますが、あまり効果無いですね。 外部マイクを使いたいところですが...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/04/11 19:22:33(最終返信:2015/04/15 21:31:24)
[18671424]
...要するに明るくて幅が測りやすいところ。 sige3さんに指摘頂いたように等倍表示し寸法を測定しました。 結果は@75mm、A52mm、B37mmでそれぞれ0.7倍となっていたので関...は容易ではないですね。テストチャートでもあれば少しは楽になるかも。これでは何かMTFでも測定しているような・・・。 まあ広角側の1点は顕著な意味があるかも知れませんが(16Mpだけ...化の選択を焦点距離で選ぶことになるのでしょうが、このテストはあくまで安定している室内での測定ですから、実地では変わってくるでしょうし、いちいち考えておれないように思います。その他の...
2015/04/01 20:10:29(最終返信:2015/04/04 09:58:51)
[18638399]
...P900は実質1700mmくらいではないかと思われます。 ・JIS B 7094:1997 写真レンズ−焦点距離の測定方法 http://kikakurui.com/b7/B7094-1997-02.html ↑ このようなJIS規格があるのですが...このような検討結果が出されるものと期待していました。 別スレッドの”月を撮る”の小生の画像で画面上のスケールで測定しますと、 画面276mm、月の直径は138mmでぴったり50%で2000mm予測と符合しました。...
[18541576] P900。また悩ましいものが……(^-^;
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2015/03/04 08:43:25(最終返信:2015/03/25 06:45:53)
[18541576]
...ただ仕様を見るといくつか残念な部分にも気づきました。 >手ブレ補正5.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定。 それじゃ一番大事な望遠端の手ブレ補正はどれくらいなのかが分からない >連写機能 連写H 約7...
[18606053] 1歳児を撮影するのにおすすめのカメラを教えてください
(デジタルカメラ)
2015/03/22 22:45:32(最終返信:2015/03/24 23:41:12)
[18606053]
...海外のサイトで実測値を公表しているところもあります http://www.dxomark.com/ ただ、その測定結果の評価のし方に関しては人により様々な意見があるようです。 カカクコムのカメラのページを開いたら...
2015/03/12 17:29:45(最終返信:2015/03/17 03:59:51)
[18570780]
...が得られえないので、基準となる測定方法が示されています。まず測定する35mm判焦点距離を設定します。CIPAぶれ測定チャート(画像チャート)を35...ると焦点距離(ズーム倍率)やISO感度については特に規定されてなく、また決められた振動で測定されるらしいため、それらを狙い撃ったチャンピオンデータを得る事も原理的には可能なわけです...ャッター速度が「1/2000」秒の時とが等しいと言う事になります。 以下に、CIPAの測定方法が出ています。各メーカーはこの方法(上記の大雑把な記述より、当然ながら厳密になってい...
2015/03/16 13:33:48(最終返信:2015/03/16 18:10:01)
[18584533]
...連写時(通常:約6.4枚/秒)の露出、ピント(AFの場合)ですが、2枚目以降も1枚ごとに露出、ピントを測定決定されるのでしょうか。あるいは、2枚目以降は1枚目の設定が継続するのでしょうか。 動きのある被写体を連写で写す場合...>連写時(通常:約6.4枚/秒)の露出、ピント(AFの場合)ですが、 6.4枚/秒の連写の場合は1枚ごとにピントは測定されないようです。 ただ、3.8枚/秒のモードであれば1枚ごとにピントをあわせて連写するようです...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/11/23 23:02:03(最終返信:2015/03/10 14:54:38)
[18199520]
...α6000 と RX100V の立場が変。 DPReview に理系の人がいないみたいですね。真面目な測定や計算ではなく、気持ち的な点数だと思います。 lionskingsさん、記事紹介ありがとうございます...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/02/03 19:59:59(最終返信:2015/02/05 21:05:06)
[18436006]
...>ダイビングが2本できると予備バッテリー1個で済むのですが…。 CIPA測定法に近い使い方で、ストロボを使用しないのでしたら CIPA測定法だと30秒に1枚撮影ですので、50分で100枚撮影。 それが2本でも200枚ですので...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5600)
2013/04/25 16:45:08(最終返信:2015/02/05 17:03:19)
[16057899]
...ステップアップリング」を使用しています とりあえず、いつものテスト場所でテストしてみました。 本撮影前に明るさ測定用に撮影したカットでは、10〜11EV程度の明るさでした。(現地は快晴) 前回、小雨が降っていた状態日中で9...
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-100EE)
2015/01/25 22:34:26(最終返信:2015/01/26 00:44:44)
[18407024]
...オリンパスのカメラを使い出したのは仕事のためでしたが、 その後もオリンパスを愛用するようになりました。 (ちなみに仕事ではニコンの測定器を使っています。) しかしながら、オリンパスのコンデジは不人気なのか なかなか作例が無く寂しく思っていました...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2014/11/16 20:05:36(最終返信:2015/01/03 20:44:23)
[18174626]
...手ブレ補正が3段分あるので1/15でもいけるかと思っています ちなみに、これまで手ブレ補正は4段分となっていました レンズは変わっていないので、測定方法が変わったのではないかと思います http://fujifilm.jp/personal/d...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2014/02/27 22:57:20(最終返信:2014/12/30 21:41:35)
[17245592]
...ということは一度バラすと、同じ精度では組みつけられない?ということでしょうか? 組みつけるには、精度を出すために何らかの測定器が必要とか?? Paris7000さん コメントありがとうございます 「想定内の最低レベル」と...同じ精度では組みつけられない?ということでしょうか? やはり工場組み立て時には歩どまり確保のため何らかの測定機器は使っているのではないでしょうか。 それにしてもそのCMOS固定ネジ自体が精密ネジというより日曜大工用みたいにみえてしまうんですが(笑)...
[18283671] canon S120かsony WX350で迷っています。
(デジタルカメラ)
2014/12/18 22:54:55(最終返信:2014/12/20 22:12:42)
[18283671]
...売りたい人も混ざっています。 ではどうするかというと、 仕様表でおおまかな位置づけをつかみ、作例観察や、テストサイトでの測定結果を参照します。 作例観察も、ただ漫然と見るのではなく、感度、絞り、露光時間、露出補正置などの値も参照します...
[18254003] LX100 vs RX100 mk3 vs G7Xの比較記事
2014/12/09 21:21:01(最終返信:2014/12/14 23:39:43)
[18254003]
...いろいろな被写体を撮ってみての素直な感想なのだと思います。 面白い記事ですねー。 ところで「電子シャッター」ってなんすか? DxOMark の測定データも参考して三機種を35ミリ判に変換して比較しますと G7X, 24-100mm f/4.9-7...
