測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3243件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23789891] 【遂に電欠!】15.4万km、7セグ・リーフでの箱根の旅 他
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/11/15 18:53:42(最終返信:2020/11/17 20:36:41)
[23789891] ...使えるのが12から13kWh程度でしょうか。」 とコメント頂いたので、この度、実際のバッテリー容量を測定してみました。 バッテリー容量調査@:30分の充電で36→81%になり、充電器側に表示された充電量が5... 詳細
[23785857] X-Edition に17インチスタッドレス
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/11/13 20:26:28(最終返信:2020/11/16 15:48:17)
[23785857] ...がシッカリ計算するとハミ出す筈なんですね。 で、ショップに行って、「ハミ出しますよね?」 って聞いたら 「実車の測定も行って設計したのだから、ハミ出しません。絶対に大丈夫です。」と言う事でしたが、 半年位したらフェンダーモールとセットで使用して下さい... 詳細
[23777511] 動力特性の試算
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2020/11/09 11:29:39(最終返信:2020/11/15 07:08:07)
[23777511] ...0XTの0-100タイムは6秒台半ばなので、RAV4 PHVの方が速いと思います。 ベタ踏み動画では5秒台前半ですが、スピードメーターでの測定なので実測より速い結果になってますね。走行環境もわかりませんので、DSTの結果を参考にしてます。 机上の計算をするより... 詳細
[23657887] 中古車のバッテリーについて
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV 2010年モデル)
2020/09/12 15:31:31(最終返信:2020/11/14 19:35:47)
[23657887] ...ミーブシリーズはリーフと違って,セグメントで容量の縮み具合を表示する仕組みは無いと思いますよ! 容量測定して,バッテリーの状態を調ベる必要がありますね。 実費でも1万円以下です。 その中古屋は,電気自動車に詳しくないと思われます... 詳細
[23777916] カタログに載ってる出力は何の指標ですか?
 (自動車(本体))
2020/11/09 16:02:16(最終返信:2020/11/12 13:41:56)
[23777916] ...ニュートンが質量に重力加速度かけた数値であることも。 なぜそういわない? シャシーダイナモでトルクとパワーカーブ出るけどトルクって どうやって測定してるのか? パワーと回転数から逆算してるだけだったりして? >y000さん 追加で質問します... 詳細
[23779745] リーフのバッテリーのセグ欠けについて
2020/11/10 15:33:48(最終返信:2020/11/12 10:23:20)
[23779745] ...30kのリーフに+30k以上の容量があるのですから,事情が異なるかもしれません。 バッテリーの健康度は,あくまで容量祖測定して,%をパラメータとして考えるのが通常で,容量が倍あるから劣化しても大したことが無いという話を始めると... 詳細
[23776104] 40kWhリーフ 約10%容量低下
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/11/08 17:28:08(最終返信:2020/11/10 12:39:05)
[23776104] ...10月にギリギリSOH90%あったのですが、本日測定したらSOH89.83%でした。 26ヶ月、走行約85000kmです。 新車時で99.19%だったので約10%の低下、満充電時の電力も新車時38.6kWhだったのが34... 詳細
[23216747] ブレーキ灯のモニター製作
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/02/08 09:47:45(最終返信:2020/11/10 07:22:36)
[23216747] ... 案が思いついたので、 ・ドラレコ用&視認用反射棒(forブレーキランプ点灯確認) 取り付けて、測定してみました。 <方法> ・後方用ドラのレンズ前に、反射材(アクリル棒)でブレーキランプの光を持ってくる... 詳細
[23764922] BEVは 「内燃機レスの良さ」 に尽きる?
2020/11/03 11:28:48(最終返信:2020/11/09 00:12:13)
[23764922] ...家の家電等操作できる。駐車していてスマホで360度映像が見れる。 AI曖昧音声認識操作(窓やサンルーフの開閉、温度調整、ナビなど) 4輪空気圧温度ダイレクト測定、スマホでエアコン、窓、サンルーフ、リアゲート、無人で車を動かせる。 スマホや腕時計をキーに出来る。NFC、WiFiスポット、BT。... 詳細
[23772676] カタログの出力とトルクは何のための指標でしょう。
 (自動車(本体))
2020/11/07 07:55:11(最終返信:2020/11/08 21:02:21)
[23772676] ...考える必要はありません。 単に、エンジンの性格を表示しているだけです。 決められた方法で、測定しますので、実車で測定したら、異なる結果かも??? >gda_hisashiさん カタログに載ってる数値で構わないですよ... 詳細
[23764254] 高速燃費情報(雑誌のテストと比較)
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/11/03 01:01:26(最終返信:2020/11/05 08:42:31)
[23764254] ...私は「ACC105km/hに設定して20kmほど」という「計測」をしたことはありませんが、今までの高速道路走行の感覚に近いものがあります。今度機会があれば、測定してみようと思います。 >ナオタン00さん 80q/h走行した時、ほとんどがエンジン直結モードになり... 詳細
[23729275] ディスクローター交換とドラレコ干渉について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2020/10/16 10:59:26(最終返信:2020/10/28 14:07:36)
[23729275] ...ローター残量が限界までどのくらいで、推定残り寿命を聞いた方が良いですよ。 ドラレコの干渉って、ディーラーレベルでは測定困難です。アイサイトがエラーを吐き出さない限りわかるはずもないです。 アイサイトの回路基板自体にノイズ対策されてるでしょうし...どのくらい減っているかについての説明はありませんでした。 私も疎くて聞かなかったので。。 今度推定残り寿命を聞かなくてはと思います。 ドラレコの干渉は測定困難なのですね。 営業マンの説明が今一つだったのはそのせいですね。 >kmfs8824 さん 担当が変わったのです... 詳細
[23743019] 120q走行にクルーズコントロールが届かない
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/10/23 11:15:16(最終返信:2020/10/27 17:13:23)
[23743019] ...km/h設定で走ってますよ。 うちのプラドだと、それで実速度(GPS測定)が120 km/hになります。 〉うちのプラドだと、それで実速度(GPS測定)が120 km/hになります。 速度は良いですが 車線も守って下さいね... 詳細
[23730039] 燃料警告灯が点灯 〜 そこからチャレンジ
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2020/10/16 18:48:35(最終返信:2020/10/23 17:51:05)
[23730039] ...このチャレンジが出来るのはPHVのみだからです。 D また、この時期ならエアコンの使用もなく、純粋にHV燃費を測定すること に適している。 E 最後に、ガソリンが完全に0になった時にプリウスPHVにどんな現象がお... 詳細
[23286423] RX車がレーダークルーズコントロール追従走行中の追突事故
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/03/15 17:15:58(最終返信:2020/10/23 10:38:43)
[23286423] ...files/2012_no032.pdf#page=2 >障害物との相対速度/距離および横位置を測定する。  距離と横位置(方向)から障害物の位置を特定し,「ミリ波レーダから送られてきた複数の物体情報(距離... 詳細
[23740475] リアのホイール選択について
 (自動車(本体) > スバル > BRZ)
2020/10/21 23:36:45(最終返信:2020/10/22 22:58:12)
[23740475] ...思った以上にタイヤが入ってしまったため、ホイール交換してツラを出そうと思っています。 30ミリ落としたあとで測定すると、リアで純正の17インチ 7J インセット48 のホイール装着状態で35ミリも入っていました(純正車高だと23ミリ)...何らかの工夫はしていると思われます。 返信ありがとうございます。詳しく教えて頂き嬉しいです。 私が測定したのはタイヤの上端部なので、ホイールセンターで測り直す必要がありますね。 内側もどう測ればいいか分かりました... 詳細
[23627784] 続6)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
2020/08/28 20:39:13(最終返信:2020/10/21 15:26:32)
[23627784] ...っているほど大きくはないのかもしれません。 >・冷風温度は16℃以下で不変 冷風温度が測定出来るのですね。 私が18度設定にした理由は、冷風温度を一定に制御するためにヒーターが動...」と追記しておきます。 >tpptkさん >>・冷風温度は16℃以下で不変 >冷風温度が測定出来るのですね。 普通に、温度計を吹き出し口に付けて冷風温度を測りました。 不正確な...久しぶりです。 確か、 ・4年前の同時期に購入されていましたね。 ・青色? ・車外騒音測定をされた と記憶しています。 その後、 ・4年間のe-POWERの調子は、どうですか?... 詳細
[23587930] 初の平均燃費40km台達成^_^
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2020/08/09 08:33:37(最終返信:2020/10/17 18:17:25)
[23587930] ...私も初期型FIT3に乗ってます。 EV走行の上限速度は、メーター読みで90km/hあたりですね。実速度(GPS測定)でいうと85km/hくらい。 なので、高速で普通に流れに乗って走ってると常にエンジンが回ってしまい... 詳細
[23175259] ホンダセンシングで防げた事故など作動経験がありますか
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2020/01/18 07:59:17(最終返信:2020/10/17 14:37:15)
[23175259] ...先のコメントには舌足らずな部分があり、申し訳ありません。単眼(画角を稼ぐため、広角となる。)と複眼(ツインレンズ)の距離測定精度については、広角レンズと標準レンズの違いがあり、広角レンズの場合は、焦点距離の問題から近くも比較的遠くの物も検知し... 詳細
[23616946] ツインサンルーフ(ツインムーンルーフ) 故障
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/08/23 11:08:54(最終返信:2020/10/17 11:28:34)
[23616946] ...早速の回答ありがとうございます。 やはり可能性は低いと思いますよね。 ディーラーで商品付いてるときと付いて無いときの電流値を測定してもらえるよう、話してみます。 方向性が見えてきましたので助かりました! しかし専門の知識がある人は良いですよね〜... 詳細
