測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3241件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[23714134] タイヤ空気圧
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/09 02:48:14(最終返信:2020/10/11 12:20:35)
[23714134] ...気温が低くなる夏から冬にかけてはタイヤの空気圧の下がり方が大きくなるのです。 気温が下がる時期なら、230kPaに調整したけど、1カ月後に空気圧を測定すると210kPaだったなんて事もあり得るかもしれませんね。 この外気温や自然に空気圧が下がる事も考慮して... 詳細
[23405522] ムーンルーフかプレミアムサウンドか。
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2020/05/15 20:50:29(最終返信:2020/10/10 21:56:38)
[23405522] ...既知であればスルーください。 ムーンルーフ装置だと60mm程度 室内高が下がる様です。(どの部分での測定かよく分かりませんが) 閉めている時のヘッドクリアランスに問題ないか確認しておいた方が良いかも。... 詳細
[23610192] ターボの本懐
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/08/20 04:27:09(最終返信:2020/10/10 20:32:47)
[23610192] ...。 圧力から流量に換算しても精度が悪いので、現在は通気抵抗が小さくて通気で 奪われる熱を測定して流量に換算する熱量センサーになってます。 そして、その会社のFコンも燃料噴射量を変更...てうるさく聞き疲れするシステムほどちょっと頭を 動かしただけで音が少し違って聞こえます(測定と相関)。 直接音がよいほど、スピーカから距離を取っても同じように聞こえるし、 小さな音...「何か」の部分は壁等のモノに当たると物理的音波より大きく減衰すると考えると、 ↑で上げた測定と聴感の矛盾がスッキリします。 この理論から行くと、バスレフはよろしくないということに・... 詳細
[23568748] 中古17年物、2003年製の旧型コペンの現状
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2020/07/30 20:26:21(最終返信:2020/10/10 10:03:23)
[23568748] ...購入後2度目の給油時での燃費は8.9km/Lと悪すぎると思える数字、先のことを考えると嫌な予感でした。 3度目の給油時での測定では走行202,3Kmで14,43Lの給油なので14km/Lと驚くほど向上。 4度目では走行274Kmで20... 詳細
[23709295] 電池容量測定について。
 (自動車(本体) > 三菱 > ミニキャブ MiEV 商用車)
2020/10/06 15:36:07(最終返信:2020/10/09 08:07:55)
[23709295] ...、ありがとうございます。 セルバランスの結果は、容量測定の結果記録にあります。ちなみにマイカーの場合、2回測定し、5mA,10mA。 訂正 正しくは,5mV,1...行距離が短いと感じたため(エアコンなしで70Km後半)ディーラーにて駆動バッテリーの容量測定をおこないました。 結果は82%。え?・・思ったより悪くないな・・という印象でした。もし...くらいでした。 何かリフレッシュする設定でもあるのかとディーラーに確認しても「今回は容量測定しか行っておりません」と。 何が何だかよくわかりません。リーフだったらリーフスパイ等で... 詳細
[22635380] フロントドアスピーカーの音域
2019/04/30 15:42:24(最終返信:2020/10/06 22:46:23)
[22635380] ...リア座席でもセンター定位が出るシステムとしています 代表的な車種において,走行速度に応じた車室内騒音の測定結果をモデル化し,各騒音レベルにて,補正前の音量ごとに必要とされる補正量を心理実験により求め、この補正量をつないで圧縮特性を導き出し... 詳細
[22999901] 加速に関して
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2013年モデル)
2019/10/21 12:33:13(最終返信:2020/10/04 22:22:39)
[22999901] ...近年はプログラム書き換えで性能や燃費が向上するという都市伝説が流行していますがこれはプラシーボ効果によるものです。 仮に測定器でデータをとったとしてもそんなものかと落胆すると思いますよ。カメラでもオートフォーカスの速度やピント合わせが良くなったという都市伝説があります... 詳細
[23697537] ハイビームを固定にできる?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/09/30 22:24:07(最終返信:2020/10/04 09:59:30)
[23697537] ...そのドライバーはハイビームが理解できていないのでしょう。 そういう人はフォグランプをスモールでも点灯してます。 レーザーで後方距離を測定して、あおり運転録画中を表示するLEDパネル自作しようと、思いましたが、漢字フォントはすごく面倒。... 詳細
[23696414] CVTで減速時のSレンジ切替で燃費が良くなった?V
 (自動車(本体))
2020/09/30 12:26:09(最終返信:2020/10/03 11:23:58)
[23696414] ...もしもとにかく暇な人さんが去年と今年で可能な限り走行条件を揃えた上で、走行距離も給油量ももっと精度の高い方法で測定した上で計算しているのであれば、申し訳ありません。 >多摩川うろうろさん 『解像度の計算方法はこちらで正しいですか...・「正確に」速度で減速を開始し、「正確に」同じ時間と距離で停止する。 ・「減速時」のみの「正確な」燃料消費量を測定する。 ・これを、双方数十回同じ回数実施して平均値を出す。 これくらいして明確な差がないと「変化した」なんて言えませんよね... 詳細
[23699899] 前輪をタイヤ止めにぶつけてしまいました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2020/10/02 02:37:18(最終返信:2020/10/02 14:36:04)
[23699899] ...心配ならディーラー等で足回りを点検してもらうか、アライメント測定機を置いているカー用品店やタイヤ販売店でアライメント測定をしてもらえば如何でしょうか。 参考までにアライメント測定調整費用は下記のように1.5〜2万円程度でしょうか...もしかしたらズレているかもしれませんが実際のところテスターで診てみないと分かりません。 気になるなら測定してみるのも良いのではないでしょうか。 >パトリオット40wさん 普通に使用していても段差を乗り越えることもありますから... 詳細
[22023718] SJのエアコンの効きの悪さについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/08/11 15:21:37(最終返信:2020/09/29 17:04:02)
[22023718] ...数万円の修理費みたいでした。 サイトグラス有るかな? 冷媒の確認。 無ければ圧による測定、事前に正常な圧力の数値を聞いてから測定してもらいましょう。 高圧と低圧ね。 それが正常ならサーミスター 温水調節バルブ...論理的に説明できれば直していただきましょう。 それでも弱いというなら 試乗車と貴方の車を同条件で温度・風速測定し差異があるなら異常である可能性が 照明できると思いますので、そこまでしていただきましょう。 何かしらの原因でガスが抜けているとか... 詳細
[23670628] CVTで減速時のSレンジ切替で燃費が良くなった?
 (自動車(本体))
2020/09/18 14:53:37(最終返信:2020/09/27 21:05:21)
[23670628] ...減速することはありません。 将来を見据えたスレ立てなら、なおさらデータ取りが重要なのに クルマの車種も年式も秘密。OBD2測定機器は買えない。 Sレンジだけで燃費が向上した根拠も、説得力に乏しい説明。 現在で信用が得られてないのだから... 詳細
[23684936] スペアタイヤのブラケット変更って本当に車検不可なのか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/09/24 21:07:03(最終返信:2020/09/27 12:34:02)
[23684936] ...バンパに取り付けられた部品並びに牽引装置及び排気管 2.7. 「構成部品の突起寸法」は「突起物及び間隙の間隔を決定する方法」に書いてある方法で測定する 2.8. 「パネルの公称線」とは球体が接触する最初の点と最後の点を結んだ直線の事 3. 一般規定... 詳細
[23685634] 透明断熱フィルムir90hd
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/09/25 07:17:47(最終返信:2020/09/26 00:39:35)
[23685634] ...サイドは元々貼った直後から70.数%でしたから・・・前回ほんとにギリでした。来月7年目車検で計りますが、70%をクリアできるかどうか。 まぁ測定器の誤差もあるでしょうから、余裕が無い場合は最初から結構ギャンブルですね。 ... 詳細
[22567768] 期待外れでした
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/03/30 12:11:54(最終返信:2020/09/22 22:17:29)
[22567768] ...悪口と愚痴は形に残らないようにやるもんだよ。 >akaboさん 調べれば分かりますよ。 他社が公表してるが、スズキは、測定結果を公表公開してない、衝突安全性‼ 知らないんだ?笑笑 不正の件、他社が不正で叩かれていた時... 詳細
[23264158] 購入検討中です。
2020/03/03 16:07:12(最終返信:2020/09/19 10:56:55)
[23264158] ...てしまいました。 とりあえずすぐに近くのディーラーに容量測定と整備の予約はしたのですが。 この場合、測定の結果70%切るようなことになったら即保証の対象になるので...長く所有するなら東芝の10.5の方が安心して乗れると思います。 48Ahと40Ahは容量測定の時に基になる数値です。48Ahの方で80%ぐらいまで劣化すると,40Ahで劣化がない電...,バッテリー容量保証が終わりなので,あまり選びたくないですね。ワシのも12年式です。容量測定をして80%以上あれば,購入してもいいかもしれませんが,その先70%まで劣化すると使い勝... 詳細
[22933475] 不具合情報お願いします。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/19 20:25:34(最終返信:2020/09/17 17:10:23)
[22933475] ...OBD接続のレーダの暗電流が大きいのかと思い測定してもらいましたが、スペック内との事。 データをメーカに送って解析してもらう事に。 2)ポケットから取り出しても動作しないケースもあり、上記測定時、ディーラにて再現確認していただくも... 詳細
[22984942] プリウスPHVの充電性能について(参考情報です)
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/10/13 09:37:34(最終返信:2020/09/16 14:15:52)
[22984942] ...実際の走行距離は主さんのように40km(エアコンON)~70km(好条件)ですね 電池の劣化ですがまだSOHを測定した強者は現れてないのであくまでも推測ですがリーフを例えにすると年1~3%ほど劣化があるようですね...虚言を以下に放言します。 2018年6月に、忍たま欄汰朗様の書込に触発され、駆動電池の充電容量(SOC@ODB)が測定できるレー探を、取付。取付当時充電100%時のレー探のSOC@ODBの値は、81もしくは、82でありました... 詳細
[18466199] 100V充電時の電流値
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/02/11 22:52:58(最終返信:2020/09/14 15:33:53)
[18466199] ...たクランプメーターの測定値は他の機器ではつぎのような値なのでほぼあっているようです。 高圧洗浄器 定格1200W ---> 測定値8.7A(噴射状態) 電気ストーブ 定格 800W ---> 測定値7.6A...時の電流を測定してみようと思い立ったのは、災害時などで停電時に発電機等で充電する場合にどれだけの能力がある発電機なら可能かを知りたかったのが理由です。測定してみて予...ルに13.8A程度の電流がながれているのですが、100Vだとどれくらいの電流が流れるのか測定してみました。 標準の200V用の充電ケーブルのコネクターを変換してアースなしの100V... 詳細
[23656941] このたびバッテリー交換になります
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/09/12 06:35:07(最終返信:2020/09/13 06:41:27)
[23656941] ...ディーラーは保証交換でも作業代などで利益があるようです。 作業代、部品代の請求先がユーザーでなくメーカーになるだけですね もちろん、事前にメーカーへ測定結果を提出して承認を得る必要はあると思います。 >神戸みなとさん 割が合うか合わないかで言えば、使用者として見た時... 詳細
