測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22419545] 空気圧
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/01/25 22:21:57(最終返信:2021/06/07 21:59:11)
[22419545] ...って言われたけど多くする必要はないですよ。そんなので減るようなやわなタイヤ(バルブも)は論外です。 ただ測定するのが好きな性格ですのでこまめにチェックはしてますがね(笑)。 昔サーキット通いしてた時は、ナットの増し締めと空気圧を下げるのは1番にしてた... 詳細
[24172180] 車検受けたらブレーキパッドの厚みが増えた
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2021/06/04 20:57:09(最終返信:2021/06/07 20:37:43)
[24172180] ...ップサインのところを測定して、今回はちゃんと測定した??ぐらいしか、増える要素がないです。 ブレーキは・・・ 因みに、私の経験上、減るものは減っていってます。 増えたことはありませんので、前回が測定ミスなのかどうか...うとか??? わけわからん言い訳(マジかよ!!) 摩耗パッド部のみで計測か 土台から残量測定かで、整備担当者によって計測方法が違うとか 嘘だろ! 統一しろよ!!! こんなの許される...てますが) >おったかつさん 車検点検でブレーキは分解整備ですが、ブレーキパッドの厚み測定法は特別書かれていないのでは? 増える場合もあれば減る場合もありますが、大体3ミリ以下に... 詳細
[24161284] リアディスクプレートがレコード状
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2021/05/29 15:43:09(最終返信:2021/06/07 00:15:39)
[24161284] ...こんにちは。 私はこれまで気にしたこともありませんでした。(^^ゞ 先日の車検点検時にブレーキパッドの厚さ測定にも立会いましたが、特にサービスマンから指摘はなかったですね。 今日、写真撮りました。 確かによく見るとリアに比べてフロントの方がきれいかも...パッド交換等ブレーキを弄る時はメンテナンスPCでメンテ中という設定を事前にするようです。 先日ブレーキパッドの残量測定時にディーラーで立ち会ったので確認しました。 でも、その作業が必ずパッド交換時等にしなければならないかは不明です... 詳細
[24064840] フォレスター(PREMIUM)の乗り心地とショックアブソーバー
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/04/06 15:54:14(最終返信:2021/06/06 20:39:04)
[24064840] ...エア・ゲージ ですが、ブルドン管を用いたものは衝撃とかで狂いやすいので、 できるだけ同じエア・ゲージで測定されることをお勧めします。 違うエア・ゲージで交互にエア圧を計ってみると、かなりズレているものも... 詳細
[21589975] 自動ブレーキの誤作動?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト)
2018/02/11 17:29:04(最終返信:2021/06/04 20:30:43)
[21589975] ...警告のタイミングがどう変わったかで、 車線逸脱の警告が今までと違ったと感じたので驚いた次第です。 ただし、厳密な測定法を持ち合わせているわけじゃないし、私の勘違いかもしれません。 とにかく、私としては改修前の状態でも全く問題なかったので... 詳細
[24167525] rav4hv 軽チューニング
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/01 23:05:31(最終返信:2021/06/03 22:21:02)
[24167525] ...実感なんか伝わらんです… 測定器等による数値で示してくれると嬉しいですね。 数値化出来ない…それが所謂プラシーボですね。 まー個人だから機器は持っていないですよね。 rav4hv を買って、メーカーが測定した数値が実感出来ましたと... 詳細
[24169581] バッテリー診断
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2021/06/03 08:25:53(最終返信:2021/06/03 19:03:36)
[24169581] ...バッテ80〜90%前後とかなっていますが 健全性が同じように劣化して表示かと思いました 測定機器の信憑性が、、、 >cbr600f2としさん 参考までにどのくらいの頻度で交換され...推奨は、機械の数値を参考にしつつ、3年 粘って4年でした 定期点検やたまに点検で寄るので測定依頼がよさそう >スーパーアルテッツァさん 23%。。。長そうですね 参考にします バッ...Lとか ENはLN0とか DINは5 60-18とか 型式 大きさ等の規格値 CCA測定値 バッテリーの持ってる容量の値 バッテリー電圧 現在のバッテリー電圧 温度 現在の... 詳細
[24136219] J STYLEターボ 4AA・MR52SにOBDU接続のレーザー探知機
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/05/15 11:30:15(最終返信:2021/06/03 15:51:05)
[24136219] ...エンジンスタートで2秒赤で点灯し、低温状態であれば青く点灯に切り替わり、自分のOBDU接続のレーダーでの測定ですが、55度の時にランプは消えます。 エンジン冷却水か高温になれば赤で点滅し、異常に高温になると赤で点灯します... 詳細
[24166902] 中古車購入を考えています
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2021/06/01 17:01:15(最終返信:2021/06/03 08:44:22)
[24166902] ...ありがとうございます。バッテリーの劣化具合は、年式や走行距離を参考にした方がいいですか? そうですね。簡単に測定したり寿命を推測できないところなので、ディーラーでアドバイスを受けるのが無難だと思います。以上、久米宏(違)でした... 詳細
[22854458] 直進性について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/08/13 08:58:59(最終返信:2021/06/02 20:33:52)
[22854458] ...に何も無いのに、アライメントが狂う事は通常ありません。 スバルディーラーでアライメント測定及び調整は出来ますが、有料ですので悩ましいですね。 >・レーン監視のせい?...この機...す。 クルマの直進性にタイヤのトー(トゥ)角がかなり影響するのですが、そいつを簡易的に測定して傾向を探るやり方です。 1、 コーヒー等のチビ缶を2ケ用意します。XVは車高が高い...11度」程度進行方向内に入ってる事になります。 スレ主さんも、もし時間と興味があったら測定してみて下さい。 後、やるなら二人でやった方が楽です。 >tbearさん  こんにち... 詳細
[24165491] バッテリーの交換時期について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/05/31 21:09:04(最終返信:2021/06/02 07:53:39)
[24165491] ...が,まだi-Stop(マツダのアイドリングストップ機構)も動作中,CCAも規定(ディーラーのCCA測定器が印字する規格値)の9割,ヘッドライト照度などの変動もありませんので. メンテパックって,メンテに金を出す優良... 詳細
[24158340] ソフトエア書き換えで10セブから12セグに
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/05/27 22:21:35(最終返信:2021/06/01 16:45:51)
[24158340] ...車輌を組み立てた際に測定はしないでしょうから、それが1年後の測定で10.5kWhを超えているから100%超えてました、ってのはありうる話なんではないでしょうか。確か、測定結果が前年を上回るよ...を抱かせないような、ユーザー目線に立った配慮が欠落してますよね。 実施前に電池容量ぐらい測定して数値で示して、この数値では11ではなく12セグが正常な状態です。…ぐらいの説明を入れ...皆さんには。 こんにちは。 >naganaga2014さん >実施前に電池容量ぐらい測定して数値で示して、この数値では11ではなく12セグが正常な状態です。 お気持ちはわかる... 詳細
[24141151] 補機バッテリー放電
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2021/05/17 21:26:31(最終返信:2021/06/01 01:33:29)
[24141151] ...000キロ走行なのと1運転毎の走行距離・時間が少ないのも要因 としてあります。 >麻呂犬さん >NSR750Rさん 暗電流の測定は、自宅でもマルチメーターで計測できなくはなかったのですが、 クランプメータがなく、車両のメモリーを飛ばすと面倒なのでディーラーでお願いしました...jp/untitled24.html 電圧が10.5V以下なら完全放電で、エンジンがかかるはずないので、9Vとかの測定値はありえないと思います。 >あさとちんさん バッテリーの電圧と充電量の関係について書き込み有難うございます... 詳細
[24011319] ハイブリッドモニター
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2021/03/09 14:34:23(最終返信:2021/05/29 11:29:19)
[24011319] ...の4月にディーラーで測定した値が80.6%でした。 ディーラー測定時にリフレッシュで2%ほどは容量が回復すると思うので ハイブリッドモニターで68%を切るようになれば測定に持って行こうと思っ...6月ごろには測定に行ってみようと思ってましたが、昨年4月のディーラー測定後の経験上からも 夏場の厳しい条件下でガツンと容量が低下しているのを経験しているので、 秋ごろに狙いを定めて一度容量測定に行ってみようと思っ...での実際の測定値と どれくらい違いがあるのかまた書き込みしたいと思います。 >イトバさん 私もハイブリッドモニター取り付けています。 ディーラーで測定、リフレッ... 詳細
[24102827] ルーフにあたる雨音
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/26 21:22:41(最終返信:2021/05/23 20:21:28)
[24102827] ...の同等グレード車両と測定器を使って比較してました? 比較してるなら、当然『その雨が降ってる間に比較してる』と思うけど(別の日にまったく同じ条件なんて無理だし)、どれくらい差があったのか知りたい。 測定もせず比較もせず【個...なりの精度の騒音測定器は高くないんだから、目で見える数値で示せば良いのに…と思います。 日産ノートe-POWER(メダリスト)のエンジン音を測定 https:/...思うけど(別の日にまったく同じ条件なんて無理だし)、どれくらい差があったのか知りたい。 測定もせず比較もせず【個人の感想】なんて動画だったら参考にもならないし。 >hide50... 詳細
[21163525] 2.2D エンジンヘッドガスケット
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2017/09/02 11:27:27(最終返信:2021/05/22 09:43:21)
[21163525] ...製造過程での問題が無ければ北の最終兵器1さんの推定原因?の中のどれかが正解になるのかしら? 面圧落ちやすい場所だし。 感圧紙(圧力測定フィルム)で、面圧分布くらい確認されたんでしょう? 後で結果教えて下さいね!(^-^)/ http://auto... 詳細
[24122391] 80系ハイブリッドハリアーから異音がする人いませんか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/05/06 21:38:25(最終返信:2021/05/22 00:25:56)
[24122391] ...って仕方なかったのでスレ主の気持ちよく分かります。 現物見たわけでは無いですが、おそらくこのような測定装置で音源特定したと後で聞きました。 ↓ https://www.easy-measure.co.jp/product/product09...標準という言い回しも営業担当が使っていたので、実際は分かりませんが、音は確認した上での標準だと言われました。 機器を使用しての数値測定もした様です。 私のシャリシャリ音と、この方のキーキー音は表現こそ違いますが、同じ症状ではないかと思います... 詳細
[24134576] 一切ペダル踏まなくてもいいんですか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2021/05/14 09:39:54(最終返信:2021/05/21 22:14:20)
[24134576] ...渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) 渋滞追従機能付ACCは、フロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行... 詳細
[24132457] 追加装備?オートレベライザーの調整ダイヤル
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2021/05/12 22:18:18(最終返信:2021/05/20 12:49:33)
[24132457] ...同じ場所で標準仕様でライトをつけた結果明らかにエクストレイルの方が車高が高い文全体的に明るく感じました。 これも測定方法によって値は異なるんでしょうけどね。... 詳細
[24033675] 駆動バッテリー交換報告
2021/03/21 10:42:45(最終返信:2021/05/17 20:01:26)
[24033675] ...ポレートプラン会員になっていて、毎年一回、バッテリー容量測定クーポンが来ますので、12ヶ月点検と同時に測定をしています。  といっても、充電は自宅での通常充電が主...ら2018までの容量測定結果はどうでしたか。もし記録がもし残っていたら教えていただければありがたいのですが。  >北のGGさん  早速のレスありがとうございました。  実は、最初の頃は測定結果は口頭での報告で...」「大丈夫でした〜」みたいな感じではなかったかと。  容量測定結果を気にするようになったここ数年は、測定チャートをコピーしてもらっていましたが、こちらから積極的に... 詳細
