測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3218件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24134576] 一切ペダル踏まなくてもいいんですか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2021/05/14 09:39:54(最終返信:2021/05/21 22:14:20)
[24134576] ...渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) 渋滞追従機能付ACCは、フロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行... 詳細
[24132457] 追加装備?オートレベライザーの調整ダイヤル
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2021/05/12 22:18:18(最終返信:2021/05/20 12:49:33)
[24132457] ...同じ場所で標準仕様でライトをつけた結果明らかにエクストレイルの方が車高が高い文全体的に明るく感じました。 これも測定方法によって値は異なるんでしょうけどね。... 詳細
[24033675] 駆動バッテリー交換報告
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2021/03/21 10:42:45(最終返信:2021/05/17 20:01:26)
[24033675] ...ポレートプラン会員になっていて、毎年一回、バッテリー容量測定クーポンが来ますので、12ヶ月点検と同時に測定をしています。  といっても、充電は自宅での通常充電が主...ら2018までの容量測定結果はどうでしたか。もし記録がもし残っていたら教えていただければありがたいのですが。  >北のGGさん  早速のレスありがとうございました。  実は、最初の頃は測定結果は口頭での報告で...」「大丈夫でした〜」みたいな感じではなかったかと。  容量測定結果を気にするようになったここ数年は、測定チャートをコピーしてもらっていましたが、こちらから積極的に... 詳細
[24120768] ホイール交換
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2021/05/05 22:13:52(最終返信:2021/05/16 10:50:40)
[24120768] ...ju-janaito.com/blog/archives/2005/10/post_28.html この方法で測定して仮に7mm引っ込んでいたとすれば、GP系XVの純正ホイールに225/60R17というサイズのOPEN... 詳細
[24064113] 直進安定性
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/04/06 08:26:14(最終返信:2021/05/15 17:05:01)
[24064113] ...>oinepu322000さん なるほど。一応空気圧は同じのはずなのですね。 ただ、純正の時はディーラーでの測定で、タイヤ交換後はショップ測定ですよね? そうなるとエアポンプのメーターって結構誤差が大きいので、本当に同じだったか疑問が・・・... 詳細
[24130576] BOSEについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/05/11 19:02:58(最終返信:2021/05/12 21:22:54)
[24130576] ...素人耳なのでなんですが、自分なりには満足しています。参考までに。 ももすけパパさん もし良ければF特を測定したグラフ等を改善前後で載せて頂けたら皆さんの役に立つと思います。 >ももすけパパさん BOSEについてのタイトルの意味は... 詳細
[24089626] 積算走行10万キロ時点 ブレーキパッド厚 約10mm
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/04/19 13:33:21(最終返信:2021/05/11 15:03:43)
[24089626] ...単に傷がついても惜しくないタイヤとホイールということです。 ついでにブレーキパッドの状態を見てもほとんど摩耗していない感じでした。 簡易測定で約10mm 回生協調ブレーキではブレーキパッドが減らないですね 写真は右フロントですが、他も同じでした... 詳細
[24122642] サブウーファー
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/05/06 23:20:10(最終返信:2021/05/09 11:30:14)
[24122642] ...心配ありません。 もし繋がらなければ、カット周波数を上げるだけですけどね、 スマホで周波数特性を測定できる無料アプリ(RTA Analyzer とか)があるので、測ってみると良いでしょう。 デッドニングと低音再生能力は関係ないのじゃない... 詳細
[23901260] 満充電後の走行可能距離、この一年で20%程度減少
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/01/11 14:21:56(最終返信:2021/05/05 23:42:27)
[23901260] ...1日で5-6回の急速充電がシビアになっているという可能性もあるかもしれません。 現実的な解は,三菱充電サービスのプレミアムに変更して,容量測定を無料分でやってもらうのが一番でしょう。 データが得られれば自分の経験,肥やしになる思います。 暖房入れると...バッテリー交換となればラッキーでしょうね。 >ミッキー001さん 私と状況がよく似ています。 私も2020年の3月にディーラーで容量測定をしたところ残存容量は80.6%とのデータが出ました。 実際の走行可能距離が私の車も相当減ってきたので実際の充電料金などから現在の残存容量を... 詳細
[24034544] 黒船来航に備えよ
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2021年モデル)
2021/03/21 17:57:45(最終返信:2021/05/04 23:08:40)
[24034544] ...2インチ液晶、急速充電12分100km、電動サンシェード付電動パノラマサンルーフ、Qi急速充電、ドラレコ付、4輪空気温度リアル測定。 EV買うと充電機、取り付け工事無料、リバース充電付、常時通信費はSNS,音楽永久無料(ビデオコンテンツだけ1年無料)... 詳細
[24077106] タイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR ハイブリッド)
2021/04/12 21:49:35(最終返信:2021/05/02 06:22:11)
[24077106] ...5J-45ではみでるかといえば、面一か出るかでしょう。 でも、車検に通るかと言われれば通らないと思います。 面一の状態で、測定のために垂らした糸が触れてしまうとはみ出しているとみる検査員が多いと思います。 インセットが50を使って... 詳細
[24019393] サウンドパッケージについて教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/03/13 19:57:46(最終返信:2021/04/29 09:59:17)
[24019393] ...これをRAV4PHVではやっていないので、カタログに出ていないのでしょうか? 「車種専用音響チューニング 車室内音響データ測定と、音響マイスターによるチューニングを車種ごとに実施。ヴォーカルの息づかい、サウンドステージの奥行きやひろがりまでも再現します... 詳細
[24079139] 純正タイヤについて
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30)
2021/04/13 22:31:16(最終返信:2021/04/29 01:13:00)
[24079139] ...>日常茶番劇さん 新車納車時は、空気圧が通常より高めに設定されていると聞いています。 納車されてから、空気圧を測定されましたか? 通常より高めに設定されていれば、乗り心地やハンドリングに影響があるのではないですか... 詳細
[24097577] リーフを運転すると…
2021/04/23 22:41:37(最終返信:2021/04/26 20:41:56)
[24097577] ... >EV特有のモーター音や電磁波?等何が原因なのかわかりません。 メーカーでは電波暗室と呼ばれる測定部屋でそのような問題は対策しています。 https://ja.wikipedia.org/wiki... 詳細
[24101017] M社とS社はどうゆう手口で過去に燃費を誤魔化したのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/25 20:20:21(最終返信:2021/04/26 18:27:08)
[24101017] ...きちんとテストしたら出るであろう数値を予測して それより控え目に低めの数値をカタログに載せたらしいんだお カタログ燃費の測定って誰か立ち会ったりとかしないのかお? 言ったもん勝ちなのかお? それとも立ち会った人に何か渡してお願いしたのかお...人に嫌悪感を与えても平然と居られる、これが本性だ と家族に自慢出来ますか? 以上 >牟田口中将さん >カタログ燃費の測定って誰か立ち会ったりとかしないのかお? >言ったもん勝ちなのかお? はい。 よく分かりませんが、みんなしていて分かった者が運が悪かっただけです... 詳細
[20118643] 阪神高速で燃費34.9km/l
 (自動車(本体) > マツダ > キャロル 2015年モデル)
2016/08/16 08:33:13(最終返信:2021/04/25 05:52:02)
[20118643] ...岸道路->琵琶湖大橋->西大津バイパス->京都外環状線->阪神高速守口ランプ->神戸市で測定。 A/CはONで、神戸市->氷見市と金沢市->神戸市は夜間。 高速80km/h、登坂車...なったと思います。ただ、コンピュータの学習でそうなっているだけかもしれませんので、燃費を測定するまでは効果のほどはなんとも言えません。 ノーマルタイヤに戻して34.2km/lでし... ガソリン:出光スーパーゼアス 添加剤なし 宇佐見のU1ブレンド0W-20に交換したので測定して33.9km/Lでした。やっぱり1L=1,100円なりですね。 ルート:前開P.A... 詳細
[24069886] 実燃費とタイヤノイズ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/09 09:06:12(最終返信:2021/04/24 08:15:23)
[24069886] ...0km/L) と大差ないようですが、、、 >と大差ないようですが、、、 やれやれ。 測定方法を勉強してくれ。 その高速燃費の測定、高速域少ないから。 あと、これから120キロに対応する場合も考慮してくれ。 ...リーフの技術が生かされている部分です。 >スーパーコメンテーターさん >測定方法を勉強してくれ。 >その高速燃費の測定、高速域少ないから。 >あと、これから120キロに対応する場合も考慮してくれ。... 詳細
[11593884] こんなことってあるんでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2010/07/07 00:51:57(最終返信:2021/04/24 06:46:46)
[11593884] ...必要があるでしょう。(全ての測定値がメーカー基準の許容範囲内であるかどうかを見ます。範囲から外れていれば、その時は怒ってもいいです。測定結果のプリントアウトをあなた...う。点検をしてもらう必要はあります。 1:タイヤを左右二本新品に 2:四輪アライメント測定(ディーラーに機械がないので外注になるはずです) この二つでどうでしょうか。妥当な線だ...購入の前の車にタイヤ付けました? そのタイヤは販売店が用意しましたか? アライメント測定はサイドスリップのみですか? >今、現在ナラシ走行中の為、2000回転以上、エンジン... 詳細
[24033068] GLB 200d 4MATIC の仕様はどうなる?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2021/03/20 23:47:59(最終返信:2021/04/22 16:21:58)
[24033068] ...それなりの誤差が含まれます。 水色のラインは各々のステアリング切り角に対する前輪舵角の7点の近似曲線で、全測定点にフィットするようあえて6次方程式を当てています。 赤線は0回転/0度と1回転+45度(ロック)/36度を直線で結んだものです... 詳細
[23991308] カウルトップ・インパネ周辺の異音
2021/02/27 11:05:17(最終返信:2021/04/19 20:17:22)
[23991308] ...マツダ車ですが以前、異音の音源特定して完全解消してもらったことあります。 現物見たわけでは無いですが、多分こんな測定装置だと聞きました。 若いメカニックでしたがセンスの良さに感心しました。 インパネの軋み音に有効かわかりませんが... 詳細
