測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24052333] オイルゲージに鉄粉。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/31 02:53:06(最終返信:2021/04/02 22:07:58)
[24052333] ...オイル中にしかないので、茶色の中にあるはずですね。) すっきりさせたいのなら、蛍光X線元素分析をすればいいと思う。 測定に必要な量は、そのタオル程度で十分です。 ただ、外部委託すると結構高いです。 皆様、返信ありがとうございます... 詳細
[18640088] バッテリー交換について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/04/02 08:43:15(最終返信:2021/04/02 17:41:12)
[18640088] ...経済的な意味を疑って、アイストをほとんど利用していない。 新車のバッテリーのままで、まだ「好調」と診断された。自分でも測定して、現在のCCAは590、バッテリーに記載されているCCAは620なので、まだ交換しないつもり。... 詳細
[24050608] モデル3家充電ができない
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2021/03/30 06:45:32(最終返信:2021/03/31 20:59:35)
[24050608] ...軟弱地盤(もと湿地帯、埋め立てた池)は、接地抵抗は低いですが、地下水位に左右されます。 民家で接地抵抗まで測定しないでしょう。 接地抵抗計は、工事業者でもないと持っていない(そんなに使わない) 3Pコンセントのアース極が... 詳細
[24034698] 実燃費(満タン法)と燃費計のズレについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/03/21 19:14:21(最終返信:2021/03/29 17:11:01)
[24034698] ...さい。 精度が高い短い定規で、長いものを測定する話が私が言ってること。 あなたの言ってることは、そもそも精度が低いもので測定をする話。 意味不明。全然別な話だぜ? ...て、例えば実際よりも10%いつも高めで表示されるのなら係数を0.9と入力したら、燃費計の測定値を0.9倍した値に表示出来たら、ズレは少なくなるのにと思うけどやらないでしょうね。 興...クサスあたり採用してくれないですかね 正確に測るには、タンクの液面を数箇所(3個以上)で測定(赤外線、超音波などで)、超音波はタンク内圧力と密度で変化するので、補正が難しい。 あ... 詳細
[24037895] ガソリン残どのくらいで給油ランプがつくのでしょう?
2021/03/23 12:37:19(最終返信:2021/03/29 09:28:45)
[24037895] ...勿論ICの通過時間とかで飛ばしていたかどうかは調べたりするようです (やつらはマイレージなんて覗かなくても充分データあります) ※速度取締を目的とした測定以外で○○キロオーバーとね 取り締まりを受ける事は無いはずです >広角2さん 突然の発言大変恐縮です... 詳細
[24044264] レベル3の課題か?
 (自動車(本体) > ホンダ > レジェンド ハイブリッド)
2021/03/26 21:41:49(最終返信:2021/03/28 07:50:11)
[24044264] ...大値で) 超音波は5-10m、ミリ波は最長500m位 超音波とミリ波は距離しか測定できないので(単眼カメラは逆に距離が測定できない) カメラとセンサーを組み合わせた計算が必要です。 ハンズオフ渋滞支... 詳細
[23993544] 最低地上高について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/02/28 10:02:16(最終返信:2021/03/26 15:59:57)
[23993544] ...バー部分が12cmだそうです。 あたり前ですが、タイヤのすぐそばにある部品が最低地上高の測定位置になることはありません。 また車高を上げるためにタイヤを変えることなどできるのでし...ンアンダーカバー部分が12cmという記載が間違えているのではないかと。また、HPには社内測定値という記載もありますが、それも何を意味しているのか?気になっていました。 しかし、4...ないそうです。 もうすぐ納車ですが、ディーラーの方にはエンジンフードしたとゴム板の高さの測定をお願いしておきした。 目視ではゴム板が2cm以上の高さがありましたので(写真ご覧くだ... 詳細
[24039383] フリード スパイクHVの充電制御について(電流センサの位置)
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード スパイク ハイブリッド 2011年モデル)
2021/03/24 08:33:23(最終返信:2021/03/25 13:17:32)
[24039383] ...バッテリー(補機電源)の+または-端子付近にホールセンサーか シャント抵抗を用いた電流センサを配置して電力消費量を測定し、消費量に応じて、 バッテリーを充電(この車だと走行用バッテリーからDCDC経由で充電)するのでは...IMAバッテリとDC-DCコンバーターの間なので12Vではありませんが・・・ 相電流センサーはPCUに付いています。 発電量測定用ですかね・・・ 12VバッテリーはDC-DPCUCコンバーターに接続されており、PGM-FI ECUは... 詳細
[24012321] 日産と三菱自、軽EVを実質200万円以下で 22年にも
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/03/09 23:42:17(最終返信:2021/03/25 10:21:18)
[24012321] ...急速、外部給電、高張力鋼板使用率84%、6カメラ+3ミリ波+12超音波レーダーpilot2.0 4輪独立空気圧温度測定、電動ドアハンドル、アンビエントライト、 渋滞支援付全速ACC、並列接近警告、後方接近警告、ドア開放後方接近警告、車線維持、カーブ認識... 詳細
[24035774] ハイブリッドモニターについてお教えください。
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/03/22 10:14:45(最終返信:2021/03/23 14:17:58)
[24035774] ...2013モデルに乗っています。バッテリー残量は今月の測定結果75%でした。 保証期間8年まで2年足らず。無償交換できるかどうかやや微妙です。 残量が常時把握できるハイブリットモニターというものがあると聞きました... 詳細
[24033490] MIRAI2の動力特性、燃費の試算
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/03/21 09:07:36(最終返信:2021/03/23 10:39:15)
[24033490] ...らと思います。 大変申し訳ありませんが、追加で記させてください。 走行抵抗は惰行法で測定するのでガソリン車、EV車で差異は発生しないと思います。 国交省の試験とは異なりますが、...ているだけかも知れませんが。 なお、その他若干コメントします。 >走行抵抗は惰行法で測定するのでガソリン車、EV車で差異は発生しないと思います。 確かに実測するのであれば関係... >発進加速加速度が0.4G 特に訂正する必要も無いかと思っておりましたが、ネット上の測定結果が0.4Gになって います。テスラは1Gを超える加速をする様ですが、モーターのトルク... 詳細
[23797663] エブリイ(DA17V) 車検に通る13インチの検証
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2020/11/19 19:24:44(最終返信:2021/03/22 14:34:28)
[23797663] ...GPSから割り出した車速を見ると、ノーマル状態ではメーターの方が高く表示される傾向なので 現仕様の方が限りなくGPSでの測定値とメーターの値が近くなっています。 やっぱり車検の度に、ノーマル戻しをするのは面倒なのでこの仕様といたしました... 詳細
[24032479] トヨタのディスプレイオーディオの根本的問題(音質面)
 (自動車(本体))
2021/03/20 19:01:13(最終返信:2021/03/21 10:43:36)
[24032479] ...。ドアスピーカーをエンクロージャーに入れて正対して置いて、テスト波形を流して音の強弱を確認すれば、測定機器がなくてもどの帯域でいじっているか分かりそうです。 貼っていただいた後の方のリンクにある解決法3「純正ガン無視オーディオ」というのが現実的ですね...>う。ドアスピーカーをエンクロージャーに入れて正対して置いて、テスト波形を流して音の強弱を確認すれば、測定機器がなくてもどの帯域でいじっているか分かりそうで 今回はこの方法じゃ分からないのですよ。強弱を変えずに特定の周波数の音だけ位相を反転させているので... 詳細
[24021129] 技術の進歩にびっくりした
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2021/03/14 17:11:15(最終返信:2021/03/15 23:11:17)
[24021129] ...画像から輪郭を抽出して処理している程度なので、移動体か静止物の判別も不安定です。 レーダーパトはバイパス道でよく見ますが、白バイは追従測定が主流でしょうか。 昨年末、一時停止不履行で切符を切られてしまい、次回の4年先の更新はグリーンに逆戻りです... 詳細
[23981655] もうすぐ納車
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/02/22 11:20:28(最終返信:2021/03/15 18:36:10)
[23981655] ...ラゲッジフロアマットを後から購入しました。 そんなとこですね。 それと納車後ヘッドライトが妙に暗く感じたのでテスターで測定したら、保安基準で定められた光軸の範囲より下向きだったので、自分で範囲内に上げたなんてオチがありました... 詳細
[24011869] バッテリー ボッシュ と バルタ どちらがオススメですか?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2021/03/09 20:28:32(最終返信:2021/03/12 16:25:05)
[24011869] ...。 確認するなら、イグニッションオフの状態でメイン、サブが切り離された状態で直接バッテリの電圧を 測定しましょう。ショートさせないように注意してくださいね。 https://minkara.carview... 詳細
[23872183] レギュラー仕様の車にハイオク入れると。。。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/27 11:27:55(最終返信:2021/03/06 23:18:01)
[23872183] ...実はガソリンの発熱量は計測できないので上記の数値も計算上のもの でしかありません。計測出来ない理由は測定中に揮発してしまうからです。 上記の資料は専門家が書かれたもので、殆ど正解です。 >ミヤノイさん...回転域幅で記載されますよ。 最大以上なんてありませんよ。 最大トルクを発生するエンジン回転数幅ですよ。 届けはネット測定で車にエンジンを載せてタイヤの回転で計測しますよ。 最大トルクは最大トルクですよ。 市販車ガソリンエンジンでスロットル全開で最大トルクって... 詳細
[23988371] レガシィアウトバックBS9の16インチダウン化について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2021/02/25 21:26:23(最終返信:2021/03/06 17:08:45)
[23988371] ...php?lang=ja&wheel=FDX-D 本来は、ブレーキキャリパー含むブレーキディスク内径を測定してホイールメーカーに問い合わせるのが筋だと思いますが、もし既に16インチ化されている方がいましたら...スペック表もありがとうございます。 ちなみに現車のブレーキキャリパーとホイール(純正17インチ)のクリアランスを測定してみたところ1センチもありませんでした。。やはり17インチが限界なのだと思います。 >−30度エリアの住人さん... 詳細
[23997330] 【ND】アクセルオン時の後輪のブレ?の感覚について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2021/03/02 00:14:51(最終返信:2021/03/04 01:03:46)
[23997330] ...ディーラーでも良いですがトーだけでも、診てもらうと良いかも。(リアのトーは見れないかもだけど) アライメント測定が良いとは思います。 LSDはリアタイヤの左右で極端にグリップしない空転でも無いかぎりは差動しない... 詳細
[21622404] バッテリー容量残存率について
2018/02/22 21:37:24(最終返信:2021/02/28 23:40:09)
[21622404] ...測定にもただ測定する/普通満充電後測定する/リフレッシュ後測定するが有るようです。何も言わないと容量だけ測定...ない利用をしたいと思っています。 類似の年式、走行距離での測定結果をお持ちの方がいましたら、 測定数値や走行・充電方法の工夫についてご意見をお聞かせください。...ortID=19418941/) みたら容量測定は気温が10℃以上の時推奨って書いてあったよ。 もっと暖かくなったら測定してみたら? 今は、保護機能ついていると思... 詳細
