測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3218件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24011869] バッテリー ボッシュ と バルタ どちらがオススメですか?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2021/03/09 20:28:32(最終返信:2021/03/12 16:25:05)
[24011869] ...。 確認するなら、イグニッションオフの状態でメイン、サブが切り離された状態で直接バッテリの電圧を 測定しましょう。ショートさせないように注意してくださいね。 https://minkara.carview... 詳細
[23872183] レギュラー仕様の車にハイオク入れると。。。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/27 11:27:55(最終返信:2021/03/06 23:18:01)
[23872183] ...実はガソリンの発熱量は計測できないので上記の数値も計算上のもの でしかありません。計測出来ない理由は測定中に揮発してしまうからです。 上記の資料は専門家が書かれたもので、殆ど正解です。 >ミヤノイさん...回転域幅で記載されますよ。 最大以上なんてありませんよ。 最大トルクを発生するエンジン回転数幅ですよ。 届けはネット測定で車にエンジンを載せてタイヤの回転で計測しますよ。 最大トルクは最大トルクですよ。 市販車ガソリンエンジンでスロットル全開で最大トルクって... 詳細
[23988371] レガシィアウトバックBS9の16インチダウン化について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2021/02/25 21:26:23(最終返信:2021/03/06 17:08:45)
[23988371] ...php?lang=ja&wheel=FDX-D 本来は、ブレーキキャリパー含むブレーキディスク内径を測定してホイールメーカーに問い合わせるのが筋だと思いますが、もし既に16インチ化されている方がいましたら...スペック表もありがとうございます。 ちなみに現車のブレーキキャリパーとホイール(純正17インチ)のクリアランスを測定してみたところ1センチもありませんでした。。やはり17インチが限界なのだと思います。 >−30度エリアの住人さん... 詳細
[23997330] 【ND】アクセルオン時の後輪のブレ?の感覚について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2021/03/02 00:14:51(最終返信:2021/03/04 01:03:46)
[23997330] ...ディーラーでも良いですがトーだけでも、診てもらうと良いかも。(リアのトーは見れないかもだけど) アライメント測定が良いとは思います。 LSDはリアタイヤの左右で極端にグリップしない空転でも無いかぎりは差動しない... 詳細
[21622404] バッテリー容量残存率について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/02/22 21:37:24(最終返信:2021/02/28 23:40:09)
[21622404] ...測定にもただ測定する/普通満充電後測定する/リフレッシュ後測定するが有るようです。何も言わないと容量だけ測定...ない利用をしたいと思っています。 類似の年式、走行距離での測定結果をお持ちの方がいましたら、 測定数値や走行・充電方法の工夫についてご意見をお聞かせください。...ortID=19418941/) みたら容量測定は気温が10℃以上の時推奨って書いてあったよ。 もっと暖かくなったら測定してみたら? 今は、保護機能ついていると思... 詳細
[21867217] セレナe powerの最高速度について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/06/01 22:52:16(最終返信:2021/02/27 17:45:13)
[21867217] ...この先モーター駆動の限界を感じる事も無いと思います。 >ナラナラGO!さん その雑誌記事見ましたよ。 天井にGPS計測器を貼ってテストコース実走測定 確か、 セレナe-powerは、158.9km/h ステップワゴンスパイダーHVは、160くらい... 詳細
[23939648] 冬場のシフトチェンジ
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2021/02/01 07:28:38(最終返信:2021/02/26 20:50:37)
[23939648] ...気象データによると当時の風速は3-4m/s程度でした。走行中の風向きまでは分かりません。 気候・加速度なども三つの測定についてほぼ類似条件です。 エアコンは年中オンのままです。 >ryou1010さん 今日は暖かだったので気温差で差があるか再度シフト状況を見てみました... 詳細
[23971787] バッテリー交換
 (自動車(本体) > スバル > ステラ 2011年モデル)
2021/02/17 09:35:47(最終返信:2021/02/24 07:30:21)
[23971787] ...ケチるならいっその事限界まで使用すればいい。今の車はバッテリーの突然死も珍しくない。 >ニコパル2586さん ディーラー車検では、測定器で当たっているわけではありませんが、予防交換ということで交換を勧めてきます。 まだ大丈夫だと思えば断ればよいだけの話です...点検しないものは自己管理が原則ですので、保証期間中に見つからなければあとは有償修理でしょう。 ディーラー車検や整備では、ちゃんとSOC測定してる事が多いですよ。プリントアウトした紙をくれたりします。 スレ主さんにあっては、短距離走行の繰り返しでバッテリー寿命が短いと思われます... 詳細
[21899821] 30系後期 車高調 ディーラー点検拒否
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/06/16 12:44:01(最終返信:2021/02/22 01:13:59)
[21899821] ...車高調は指定部品なので構造変更にはなりません。記載事項の変更と構造変更の違いをご存知ですか。記載事項の変更といいますが寸法の測定、車両重量等全て測定し直しますよ。書類だけの申請と思われてるのですか?検査員だとお解りだと思うのですが。 ち... 詳細
[23415503] PowerBOXで動いた家電
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/05/20 11:11:17(最終返信:2021/02/21 08:13:09)
[23415503] ...1kW電気ケトルでしっかりお湯が沸きました。1.4kW電磁調理器もなんら問題なくクッキング可能。 仕事で使う電気測定試験器具も大半が使えました。瞬時定格(1秒以内なら2倍出力可能)設定のお陰か過継電器試験も何とか使えます... 詳細
[23718309] ターボの本懐2
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/10/11 00:45:07(最終返信:2021/02/20 14:18:41)
[23718309] ...トルクや馬力を実測すると他車より差が大きいんじゃないのってのもありますが(汗 0-60・0-100も、ちゃんとビフォーアフターを測定すれば差がでますよ。 体感的には1秒といわず縮まってると思いますし、人力車夫さんのもノーマルより 間違いなく速いし... 詳細
[23348308] 不具合だらけ 結果報告
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2020/04/19 18:39:02(最終返信:2021/02/20 10:59:59)
[23348308] ...の原因は 「メインバッテリーの1セルが死んだことによる、充電ができなくなったこと」 「通常時に電圧測定すると11.6Vしか出力されず、車が始動するための電圧に満たなかった」 「6セルのうち、マイナス側の1セルの比重が異常に低かった」... 詳細
[23219213] リーフバッテリー残量の異常減少について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/02/09 09:43:59(最終返信:2021/02/19 20:48:12)
[23219213] ...電気の量は直接測ることは困難なので) とすると、異常な数値(0.5km走行で1%の消費)の際には、測定している電圧の降下が大きいことになります。 いつも同じように起こる現象ならともかく、不定期に現れるとするならば...満充電時のばらつきは10mVでした。 満充電時のばらつきが一番小さく、残量が減るにしたがってばらつきも大きくなります。 測定時点で4.2Vということなので満充電時だと思います。 その時点で約200mVの差だと明らかに異常なバッテリーということですね... 詳細
[23934872] タイヤ圧を測る為に、ホイール内に、センサー
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2021/01/29 22:07:33(最終返信:2021/02/17 20:16:46)
[23934872] ...タイヤ4本ともに慎重に見て回りましたが、視覚上特に異常が認められませんでした。 高速を降り何時ものガソリンスタンドへ行き、空気圧を測定すると1本のみ他のタイヤより0.3程低下を確認し、取り敢えずエアーを足して警告灯は消えました。 翌日... 詳細
[23165454] JB23 10型の冷却が異常です。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2020/01/13 13:03:16(最終返信:2021/02/14 09:10:59)
[23165454] ...社外品の、水温計、油温計を取付けておりますが今回は車両診断コネクターに接続した計器で水温、吸気温度を 測定してみました。 同様の、症状を確認しました。 出力向上と、冷却能力向上しておりますが外気温5度以下でも上り坂で3000回転以下で走行すると加給がされると...youtube.com/watch?v=8LXCqquLY9M 参考 エンジン不調のジムニーの圧縮測定! https://www.youtube.com/watch?v=OWTHRNtSoJg 点火プラグの... 詳細
[23910131] これから駆動用バッテリーチェクに入ります。
2021/01/16 16:42:45(最終返信:2021/02/09 01:10:59)
[23910131] ...>s-nakkaさん 私もハイブリッドモニター取り付けていますが、数値はかなり正確ですね。 ディーラーで測定時に電池測定しますとたぶん88%くらいになるのではないかと思います。 バッテリー当たりですね。 >人素人さん...2016年に7000キロ走行の車両を購入。購入時は93% 2019年に33000キロ時点でディーラー測定値が90.5% 現在52000キロ走っており、バッテリー保証期限は今年の12月です。 先日、現在容... 詳細
[22801863] ビッグマイナー&プロパイロット搭載来ましたね
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド 2014年モデル)
2019/07/16 16:32:48(最終返信:2021/02/06 05:48:28)
[22801863] ...カタログ燃費3km減は車重増加もあるでしょうけど初代の測定が何かしらの小細工してたんじゃないかと疑っちゃいますね。  燃費の数値が悪化したのは、燃費の測定方式が変わったからです。従来は JC08 だったが... 詳細
[22333430] ディーゼルのオイルについて
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザセダン 2012年モデル)
2018/12/18 18:13:05(最終返信:2021/01/29 19:30:16)
[22333430] ...あまり問題になっていないのだとおもいます。 オイルが空と言う言い方をしていますが、これはあくまでレベルゲージでは測定出来ないレベルにまで油量が減っただけであり オイルポンプがオイルを吸い上げるだけのオイルが残っていたためオイル警告灯は点かなかったのではないかと思います... 詳細
[20367238] 冷却水がめちゃ減るんですけど
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2016/11/06 16:46:50(最終返信:2021/01/28 01:53:21)
[20367238] ...補充後エンジンが冷間時にリザーブタンクに液面の印を入れて時々、比較できるように同じ駐車位置で朝の冷間時に測定していたのですが数日でやはり減ってました。そしてもう一度補充してもらいそれ以降チェックをしていますが減りはわからない程度の状態が半年ほど続いています... 詳細
[23373010] マツダのファンですが、がっかり。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/05/01 16:36:47(最終返信:2021/01/22 23:09:22)
[23373010] ...そりゃ軽い方が楽しいに決まっている。 いや 決して揚げ足を取るつもりじゃない事だけは申し上げた上でですが 当時の馬力と今の馬力は測定方法が違ってきてるんじゃないですか?? 詳しくは知らないので、人に意見出来るだけの知識はないのですが... 詳細
