測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[23902414] グリルガード取り付けました
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2021/01/12 01:03:20(最終返信:2021/01/21 21:12:18)
[23902414] ...過率測定した上でダメだというなら理解できるんですよ。 透過率を測定しても無いのに、ダメだというのはちと無茶じゃないですかね? 明確な基準と測定装置...下は普通は考えられません。 結果は測定機器の精度にばらつきがあり同じものを測っても 測定機器によって70%以上、70%以下と測定されたのでした。 https:/...るとリスクありますね。 測定値で、69.6%なら四捨五入でセーフ?とか。 測定機器なんて、全国で統一されているとは思えないですし、一回の測定では無く、平均値を取ると... 詳細
[23918310] LEDヘッドライトの明るさ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2021/01/20 22:05:06(最終返信:2021/01/21 17:47:59)
[23918310] ...N-WGNではありませんが自分の車(ステップワゴン)をライトテスターで測定した事があります。 ホンダ車のプロジェクターLEDヘッドライトは他社のに比べ光度は出ません(数値は半分ぐらい)。 今のインライン型も測定した事がありますが、光度的には似たかよったかぐらいです... 詳細
[23876580] アイドリングストップ しなくなりました☆
 (自動車(本体) > プジョー > 208 2020年モデル)
2020/12/29 12:07:30(最終返信:2021/01/21 13:44:13)
[23876580] ...高速道路を走行した後でも作動しないならば,温度要因ではないので,バッテリーの容量が低下して,電気を保持できなくなってるのでは?容量や電圧を測定するのが確実な方法と思います。 akabo さん☆ ありがとうございます。 いちばん考えられるのはバッテリーなんですが... 詳細
[23887379] うーん4WDのシステムはかなりやばいですね。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/01/03 21:41:32(最終返信:2021/01/17 13:14:53)
[23887379] ... アーメン。 ん?そんなに速くないのかな? YouTubeでちゃちゃっと0-100km/h測定してる動画見て書き込んだだけなので 間違ってたなら申し訳ないです。 とりあえず発売後のレビュー待ちですね...ボディを含む構造物以外の、可動する部位を除いた箇所で一番低い場所が最低地上高だそうです。 しかし、カタログ値の測定方法はメーカーによりバラバラなのが実情なのだそう^^; https://www.diylabo.jp/column/column-262... 詳細
[23693174] アルトワークス 3型
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス)
2020/09/28 19:54:27(最終返信:2021/01/11 08:35:21)
[23693174] ...HPも3型4BAにひっそりと変更されてました。 2型との違いは型式、AGSの2Wのみ廃止、オートライト、燃費がJC08からWLTCでの測定に変更。 マフラーに変更点なしのため2WDと4WDで違いのあったマフラーの取り回しも2型と一緒のため社外マフラーの認証通してもらえる見込みも○... 詳細
[23890524] ちょっと微妙という点
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/01/05 18:08:16(最終返信:2021/01/08 17:14:51)
[23890524] ...前車のアウトバックでは、フックの反りが結構あった記憶があります。 燃費については、コンフォートモードで走った状況での測定値です。 >Indochinaさん 車線中央維持は使い道を間違わなければ良い機能ですね。 ただ... 詳細
[23740082] 続7)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/10/21 20:01:57(最終返信:2021/01/04 03:22:25)
[23740082] ...の高速120キロ燃費測定では、シリーズハイブリッド車はガソリン車以下という惨憺たる結果でした。 ・測定方法が、定速走行という非現実的で最も苦手な測定方法ではないかと、疑っていました。 ・今回に測定で、溜飲が下がる思い...e-POWERの「高速燃費」を測ってみました。 <走行条件> SA〜IC間でのドラレコ測定です。 ・走行距離:53.6km ・走行時間:30分02秒 ・平均車速:100.4km/...OWER:11月13,16日実走データより ・FIT4:ベストカー11月26日号高速燃費測定記事より <実走データ(NOTE e-POWER)> ドイツ式 ・平均車速:100.4... 詳細
[23855740] 商品改良後mazda3納車
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/18 13:30:27(最終返信:2021/01/01 17:17:16)
[23855740] ...年次改良モデルではどれくらい良くなったのかも比較できず…ただ、CX-8より悪いとレビューで書いたのですが、その後空気圧を測定してみたところ、4つのタイヤとも基準値の250よりやや高い280になっていることが分かり、250に下げ... 詳細
[23872057] マフラーの爆音
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー カスタム)
2020/12/27 10:17:10(最終返信:2020/12/28 09:15:18)
[23872057] ...試乗車などと比較しても変わらないようであれば、それがその車の仕様なのでしょうね。 近接排気音測定についても、指定の回転数で測定するため、その回転数以上になるとうるさく感じることもありますし、同じ「音量」でも「音質」によって...車検を行っている陸運局の近くには車検に必要な事前検査を受けられるテスター屋さんというのもあるので、どうしても気になるようなら排気音量を測定できるか確認して、測定してもらうのもいいかもしれません。... 詳細
[16489327] バッテリー上がり
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2011年モデル)
2013/08/20 15:11:17(最終返信:2020/12/27 04:09:52)
[16489327] ...バッテリー不良なら当然保証交換でしょうけど、原因を明確にしないでの交換は問題ですので、 先ずは、暗電流の測定と現在のバッテリーを充電してその後の経過を見させろとなるかもしれません。 スレ主さんも、取敢えずはアイストOFFで様子を見たらどうでしょう... 詳細
[17624179] 0〜100km/h加速
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2014/06/14 01:53:40(最終返信:2020/12/26 20:52:32)
[17624179] ...0-400mと0-100km/hのタイムが僅かに入れ替わるという事は、 何か不安定な要素(人or車or測定誤差等)が有ったのでしょうね。 新型スカイライン早くも試乗されたんですね。 ダイムラー製直列4気筒2... 詳細
[23750834] バック⇔前進切り替えor左後タイヤ段差時 左後「カコッ」異音
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/10/27 09:46:17(最終返信:2020/12/23 08:58:40)
[23750834] ...したのでディーラーが音と振動の測定器を用意して調べてもらいましたが右側からだけじゃなく左後ろからもほぼ同じ数値の音、振動を測定して異常がないと報告を受けました。一度、測定器を使って調べてもらう相談をみてみるのも良いと思います... 詳細
[23752069] JC08モード
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ 2014年モデル)
2020/10/27 21:19:16(最終返信:2020/12/22 18:54:04)
[23752069] ...質問はクローズさせてもらいます。 JC08モードは元々欠陥測定方法って言われてたしな。 この燃費測定モードの問題は根深いですね。 トヨタなど最近はアイドリングス...0km/Lなんてどんなに頑張ってもでたことはなかったけど。 JC08がどんだけ非現実的な測定だったのがよくわかります。 WLTCモードに有利になるようなセッティングにした結果、J...もJC08カタログ燃費が悪化してます。 おそらくJC08モードもWLTCモードと同時に測定し直したんでしょう。 JC08モードも来年1月で表記されなくなるようなので、ある意味ダ... 詳細
[22471282] 冬になるとヒーターの効きが悪いのでしょうか?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/02/16 18:16:10(最終返信:2020/12/22 12:55:13)
[22471282] ...chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1398876508 測定結果などかなり具体的な記述や回答がありますので参考になるかもです。 ちなみに家内の古いデミオはヒーターも快調です... 詳細
[23851747] 後席の居住性
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/12/16 09:01:26(最終返信:2020/12/21 09:27:57)
[23851747] ...実車を見に行きましょう。 っていう、つまらん話にしかならんのよね。 座った人の膝から前席シートの背面部までの長さを測定するものがニールームです。 車内の寸法でよく使われるニースペースとニールームの違いは実際なんでしょうかね...単にこの「600mm」は何処の事なのかなと、 ふと疑問に感じたもので。 >JTB48さん >座った人の膝から前席シートの背面部までの長さを測定するものがニールーム そうですよね。 私もそう思います。 600mmって、とんでもなく広くないですか... 詳細
[23858315] 代車で乗りました。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/12/19 20:26:43(最終返信:2020/12/20 20:11:02)
[23858315] ...〉ハンドルに軽く触れるだけだと微妙に左に曲がっていきアレっという感じでした。 単純に、アライメント調整が必要な状態と思います。 測定装置を持っている、ディーラーさんは少ないですね。 新車でも適正で無い場合があります。 各車輪は許容範囲でも... 詳細
[23855767] 家庭での充電量の低下
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/12/18 13:56:43(最終返信:2020/12/19 13:13:47)
[23855767] ...もう一度測定しましょう」と言われ,2回目の測定をしたら,逆にわずかに良い数値になってしまい,ムダ金でした。 その時の経験から,2回測定する気持...ても,次に劣化が進んだと感じた時にもう1回測定すればいいし,まだ先に1年の猶予があります。 私は短期間のうちに2回測定したのが失敗の原因だと解釈しています。 ...式、走行距離約45000kmの中古車を今年の1月に購入 ・今年の3月にディーラーで容量測定を行った結果、残存容量80.6%であった。  (以前、86%であったとの書き込みをしたが... 詳細
[23662778] 30kWhリーフのバッテリーセルのばらつきについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/09/14 18:09:59(最終返信:2020/12/18 21:28:39)
[23662778] ...ィーラーにリーフスパイのデータを添えてバッテリー点検の申し出をいたします。 ディーラーもリーフスパイと同様の測定器を持っているようなので、ディーラーに測定させ、そのデータが正常かどうかをメーカーの方に確認して貰えば良いと思います。 私はデータの評価についてはコメ...リーフスパイも日産の診断機もリーフのバッテリーからデータを読みだしているだけなので同じ結果になると思います。 いずれにしても、日産で測定してばらつきが想定範囲内なのか異常かを判断してもらうことになりますね >akaboさん 充電は100%になります... 詳細
[19513586] 【要注意】リーフ 冬場の利用は命取り 早急にリコール対応を
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/01/22 11:21:13(最終返信:2020/12/18 19:52:58)
[19513586] ...セグ欠けについても、正確な値を把握できないからセグメント表示しているとしているが、 何らかの物理的数値を測定した結果に基づいて、セグメントをON,OFFしているわけだから、 恣意的に表示を回避していると言わざるをえません...4日も5日もかかるなんてあきれるばかりです。 バッテリ残量計の各12セグメントが、それぞれどれだけの容量に相当するかを測定して教えて欲しいといったが、 手間がかかりすぎてできないとのこと。 そりゃそうでしょうね。 マニュアルでやれなんて言ってないんですが... 詳細
[23852319] 航続可能距離、燃料計点灯までの走行距離
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/16 16:19:42(最終返信:2020/12/18 16:13:51)
[23852319] ...燃料計点灯は残り5Lを切ると点灯すると聞いたことがあります。 どのメーカーも車種も同一だったような。。。 車種によって、タンク内のどこに測定器(?)が付いているかとか、車が斜めになっていたりで微妙に点灯タイミングがずれることはあると思います... 詳細
