測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 3242件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[17624179] 0〜100km/h加速
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2014/06/14 01:53:40(最終返信:2020/12/26 20:52:32)
[17624179] ...0-400mと0-100km/hのタイムが僅かに入れ替わるという事は、 何か不安定な要素(人or車or測定誤差等)が有ったのでしょうね。 新型スカイライン早くも試乗されたんですね。 ダイムラー製直列4気筒2... 詳細
[23750834] バック⇔前進切り替えor左後タイヤ段差時 左後「カコッ」異音
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/10/27 09:46:17(最終返信:2020/12/23 08:58:40)
[23750834] ...したのでディーラーが音と振動の測定器を用意して調べてもらいましたが右側からだけじゃなく左後ろからもほぼ同じ数値の音、振動を測定して異常がないと報告を受けました。一度、測定器を使って調べてもらう相談をみてみるのも良いと思います... 詳細
[23752069] JC08モード
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ 2014年モデル)
2020/10/27 21:19:16(最終返信:2020/12/22 18:54:04)
[23752069] ...質問はクローズさせてもらいます。 JC08モードは元々欠陥測定方法って言われてたしな。 この燃費測定モードの問題は根深いですね。 トヨタなど最近はアイドリングス...0km/Lなんてどんなに頑張ってもでたことはなかったけど。 JC08がどんだけ非現実的な測定だったのがよくわかります。 WLTCモードに有利になるようなセッティングにした結果、J...もJC08カタログ燃費が悪化してます。 おそらくJC08モードもWLTCモードと同時に測定し直したんでしょう。 JC08モードも来年1月で表記されなくなるようなので、ある意味ダ... 詳細
[22471282] 冬になるとヒーターの効きが悪いのでしょうか?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/02/16 18:16:10(最終返信:2020/12/22 12:55:13)
[22471282] ...chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1398876508 測定結果などかなり具体的な記述や回答がありますので参考になるかもです。 ちなみに家内の古いデミオはヒーターも快調です... 詳細
[23851747] 後席の居住性
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/12/16 09:01:26(最終返信:2020/12/21 09:27:57)
[23851747] ...実車を見に行きましょう。 っていう、つまらん話にしかならんのよね。 座った人の膝から前席シートの背面部までの長さを測定するものがニールームです。 車内の寸法でよく使われるニースペースとニールームの違いは実際なんでしょうかね...単にこの「600mm」は何処の事なのかなと、 ふと疑問に感じたもので。 >JTB48さん >座った人の膝から前席シートの背面部までの長さを測定するものがニールーム そうですよね。 私もそう思います。 600mmって、とんでもなく広くないですか... 詳細
[23858315] 代車で乗りました。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/12/19 20:26:43(最終返信:2020/12/20 20:11:02)
[23858315] ...〉ハンドルに軽く触れるだけだと微妙に左に曲がっていきアレっという感じでした。 単純に、アライメント調整が必要な状態と思います。 測定装置を持っている、ディーラーさんは少ないですね。 新車でも適正で無い場合があります。 各車輪は許容範囲でも... 詳細
[23855767] 家庭での充電量の低下
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/12/18 13:56:43(最終返信:2020/12/19 13:13:47)
[23855767] ...もう一度測定しましょう」と言われ,2回目の測定をしたら,逆にわずかに良い数値になってしまい,ムダ金でした。 その時の経験から,2回測定する気持...ても,次に劣化が進んだと感じた時にもう1回測定すればいいし,まだ先に1年の猶予があります。 私は短期間のうちに2回測定したのが失敗の原因だと解釈しています。 ...式、走行距離約45000kmの中古車を今年の1月に購入 ・今年の3月にディーラーで容量測定を行った結果、残存容量80.6%であった。  (以前、86%であったとの書き込みをしたが... 詳細
[23662778] 30kWhリーフのバッテリーセルのばらつきについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/09/14 18:09:59(最終返信:2020/12/18 21:28:39)
[23662778] ...ィーラーにリーフスパイのデータを添えてバッテリー点検の申し出をいたします。 ディーラーもリーフスパイと同様の測定器を持っているようなので、ディーラーに測定させ、そのデータが正常かどうかをメーカーの方に確認して貰えば良いと思います。 私はデータの評価についてはコメ...リーフスパイも日産の診断機もリーフのバッテリーからデータを読みだしているだけなので同じ結果になると思います。 いずれにしても、日産で測定してばらつきが想定範囲内なのか異常かを判断してもらうことになりますね >akaboさん 充電は100%になります... 詳細
[19513586] 【要注意】リーフ 冬場の利用は命取り 早急にリコール対応を
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/01/22 11:21:13(最終返信:2020/12/18 19:52:58)
[19513586] ...セグ欠けについても、正確な値を把握できないからセグメント表示しているとしているが、 何らかの物理的数値を測定した結果に基づいて、セグメントをON,OFFしているわけだから、 恣意的に表示を回避していると言わざるをえません...4日も5日もかかるなんてあきれるばかりです。 バッテリ残量計の各12セグメントが、それぞれどれだけの容量に相当するかを測定して教えて欲しいといったが、 手間がかかりすぎてできないとのこと。 そりゃそうでしょうね。 マニュアルでやれなんて言ってないんですが... 詳細
[23852319] 航続可能距離、燃料計点灯までの走行距離
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/16 16:19:42(最終返信:2020/12/18 16:13:51)
[23852319] ...燃料計点灯は残り5Lを切ると点灯すると聞いたことがあります。 どのメーカーも車種も同一だったような。。。 車種によって、タンク内のどこに測定器(?)が付いているかとか、車が斜めになっていたりで微妙に点灯タイミングがずれることはあると思います... 詳細
[23848691] 新型ミライ燃費性能
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2020/12/14 13:37:09(最終返信:2020/12/16 19:56:44)
[23848691] ...て測定、計算方式に基づいて計算されていると思います。 測定器等の精度もありますから、同じ車を複数回測定しても差は出てくると思います。 多分測定は850kmの1/2...いると思いますよ 測定はメーカーではなく国土交通省の審査機関が実施します。 その為、どの車でも燃費などの数値には国土交通省審査値と注釈がつきます。 公平に測定する義務がありますから省内で決められた測定手順に基づいて測定...大きくて不可解ですが、少しの測定差が計算で大きくなっているものと思います。 EVやPHVの航続可能距離は国土交通省の審査機関に於いて測定されますが昔はバッテリーも小... 詳細
[23320202] 燃費
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/04/04 08:37:57(最終返信:2020/12/16 16:56:23)
[23320202] ...家の用事で通勤以外で80kmほど走りました 平日の田舎道の、国道でした クルマは少なくて 快適でした 燃費を測定しました 通勤では朝夕渋滞で 往復で20kmくらいしか走りません満タン法で10 kmちょっとしか走りませんが... 詳細
[23835709] カーオブザイヤー最下位・・・
2020/12/07 20:23:45(最終返信:2020/12/15 09:04:08)
[23835709] ...https://bestcarweb.jp/news/220184 ベストカーでキックスの高速燃費を測定していたことが分かりました。 キックスはWLTCの高速道路モードで20.8km/Lですが、100km走行時の実測で15... 詳細
[23711136] 中古の旧型コペンの燃費状況
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2020/10/07 13:39:17(最終返信:2020/12/11 15:01:20)
[23711136] ...入後直後の満タン給油。 走行128,030Km 給油量は20,86L 2度目の給油で燃費測定       159.6Km       17.86L 燃費率8.936km/Lと非常に...0.58L   13.3と2度続けて良い燃費でPEAを添加 購入後2度目の給油時に燃費測定したが非常に悪かったので車の状態に不安を持つがエンジンの調子は良いので対策なし。 3度目...てオイルとエレメントの交換、エアクリーナーは目視で綺麗だったので交換せず。 1度目の燃費測定で非常に悪いので驚いたが放置に近い状態だったのが悪影響と思われ、当方で2度目の慣らし運転... 詳細
[23310989] 遮風板の効果
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/03/29 11:14:50(最終返信:2020/12/11 00:14:52)
[23310989] ...一方、45度以上は走行状態であり気温の影響が顕著だと思います。 ●出発時の気温が重要だと思いましたが、測定できませんでした。それは出発時の気温は車庫の温度になっており、走行するほど気温が低下していく現象のためでした... 詳細
[23822248] SKY-X の本当の価値について
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/01 08:46:29(最終返信:2020/12/08 07:12:42)
[23822248] ...海外じゃ無く日本のデーター探してきて下さいね。 多くのデーターで裏付けしないと… スレさん自体の測定でもいいですよ。 >PAGOSUさん コメントありがとうございます! 今のところ、Xのコスト削減がマツダにとっては早急にやらないといけないことですね... 詳細
[16702690] DPFのPM燃焼の頻度
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2013/10/13 21:58:16(最終返信:2020/12/04 00:54:33)
[16702690] ...走行での燃費測定 の結果ですから、その数字にDFP再生が加味されていないのは当然だと思います。 08モードの測定の規定によると、測定のタイミング...の方は「DPF燃焼も測定に算入しています。」と言われていたので、さらに信用できなくなっています。この返答の後、08モード測定規定を調べたのですが、普通に読むと意図的にDPF燃焼になるタイミングで測定しない限り、データ数...上記内容は排出ガスの測定方法について述べていますが、 http://www.mlit.go.jp/common/000163736.pdf の13ページに燃費測定は排出ガス測定と同じ方法であると記... 詳細
[23761960] DPF再生について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2020/11/01 21:33:50(最終返信:2020/12/03 22:14:43)
[23761960] ...白・緑が点灯した時の発生量が異なるのでしょうか。 通常の流れの中での発進時故意に青・白・緑判定の違いですね。 測定が出来ない人の参考になると思います。 >ふん転菓子さん 読んでいただき、ありがとうございます。 当方... 詳細
[23177779] 1500Wコンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/01/19 09:44:06(最終返信:2020/12/02 16:46:36)
[23177779] ...まだまだアイデアや思うこと等ありましたらレスしてください。 正弦波と言いながら、実は疑似正弦波だったり、なんてことはないですかね。 波形を測定した人いませんかね、ソニーテクトロニクス(提携解消しちゃいました)の波形が見れるDMMを所持してます(STA55Wと古い機種ですが)...ふつうに知りたい情報はそれだと思いますし。 むろん、実車でみてみないとナンともなのですが、どなたか実車で測定できそうな方は いませんでしょうか? ヤリスは2/10が発売日のようです。現行プリウスの発売スケジュールと同じ様相なので... 詳細
[23816331] トヨタヤリスの冷却水温度の上昇が遅い。
2020/11/28 13:13:39(最終返信:2020/12/01 21:45:55)
[23816331] ...走行したら良いと思う。    でした。   皆さま沢山のご教示有難うございました。特に(風太33)さん、わざわざ実車測定有難うございました。 私の以前の車は18年乗った車で、日常走行(半径3km程度)でほぼ適正水温まで針が上がっていたので... 詳細
