測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20099852] 外部アンプ導入の効果は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/08/08 12:49:10(最終返信:2016/08/11 23:59:51)
[20099852]...聴ができるので 音の変化を確認できます。  アンプのゲインについてはオシロスコープで測定し、11時にあわせました。 自分はA900でしたが、初期ゲイン(2V)ではクリップしてい...を取り付ける場合のゲインについてですが、先の方がおっしゃられている様に、きちんとやるには測定器が必要になります。 クリップの確認にはオシロスコープ、もしくはディストーションディテ... 殆どの方はHUボリュームで7割とかゲインは何時にすると言われていると思いますが、実際測定するとクリップしていたり、ゲインが低くて勿体無い状態が多いと思われます。 ですが、そこ...詳細
[18887497] ハイレゾ仕様と騙された
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/06/19 19:17:23(最終返信:2016/07/14 23:23:13)
[18887497]...対応スピーカーなども実測再生周波数が40kHz以上の再生能力が測定されていればハイレゾ対応スピーカーになるようで4万円弱のKENWOODのスピーカーもハイレゾ対応品に認定されています。 それよりも高価なスピーカーもありますが基準値の測定に達していなく日本オーディオ協会に申請が出されていなければ...詳細
[19941539] MZ90PREMIとMZ100無印で迷っております。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2016/06/09 09:32:26(最終返信:2016/07/08 10:33:32)
[19941539]...その人の経験と聴覚で調整しているのが実態です。 その後 あるショップで90Premiの音質の再調整をやってもらいました。 そのショップは、測定機器を使い、さらに聴覚をつかって90Premiの機能をフルに使って調整してくれました。 結果、音は格段に良くなりました...詳細
[20007820] ZH0099Sからの載せ替え検討。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/07/03 15:30:54(最終返信:2016/07/04 19:53:31)
[20007820]...間近の詳細案内地図が次の信号しか出無い(設定で出来るのかまだやってません)  2つ連続した信号だと奥か手前かが分かり難い 説明書の簡素化が酷過ぎる 測定マイク別売り、説明書に方法も記載無し (上の事に関連) 電源ケーブル別売り タッチパネルの感度が良過ぎて<あ>を入れようとしたら<い>まで行ったり...詳細
[19865090] AVIC-CZ900等と2015年モデルのAVIC-ZH0999等の違い(ナビ機能編)
2016/05/11 09:40:48(最終返信:2016/06/20 21:25:27)
[19865090]...ました。 >プロが測定器をを使用して調整すればもちろん劇的には良くなるでしょうが、 そもそも31bandのGEQの調整は、測定器なしに聴感だけで行おうとしても無理です。測定器を使った補正が基本...を測定したことがありますが、その後購入した測定器とはかなり精度に差がありました。また、バンド数も重要で、13band程度のイコライザでは、測定器...ップは最低限この測定器を備えているのでしょう。幸いなことに、今では31bandのスペクトラムアナライザーも数万円程度で入手可能で、素人でも正確な測定・補正は可能です...詳細
[19937922] イコライザーの調整について教えて下さい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/06/07 21:55:16(最終返信:2016/06/08 21:12:11)
[19937922]...-c1720aU サブウーウァーts-wh500a に変えて周波数特性をスマホのアプリで測定し、イコライザーで調整しているのですが、 どうもツイーターから出る周波数の内、4khzの...20a-2_ts-c1020a/spec.php#tab_menu スマートフォンの測定でピークが出てもそこを無理に下げても抜けた感じがするだけなので 下げたとしても-3〜-4...、RTAはあくまで目安として使うことをオススメします。 早く解決できるといいですね! 測定用のマイクの特性がフラットではなく、4KHz付近が大きいと言うことはありませんか。 みな...詳細
[19794858] 高速道路での位置ずれについて
 (カーナビ)
2016/04/17 06:58:42(最終返信:2016/05/10 17:17:45)
[19794858]...ICやPAまでの残距離標識(残り2kmなど)にあわせ、ずれているかを確認しました所、数回(5〜6回)測定して半分以上はずれていました。(ずれていない時もあります。) ずれの距離は200〜500mぐらいです...詳細
[19826984] ホンダ純正ナビの距離ずれについて
 (カーナビ)
2016/04/28 14:56:37(最終返信:2016/04/28 20:03:51)
[19826984]...ICやPAまでの残距離標識(残り2kmなど)にあわせ、ずれているかを確認しました所、数回(5〜6回)測定して半分以上はずれていました。(ずれていない時もあります。) ずれの距離は200〜500mぐらいです...詳細
[19547115] リスニングポジションについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/02/01 23:40:18(最終返信:2016/03/30 22:16:25)
[19547115]...>☆香風智乃☆さん 御回答ありがとうございます スピーカーの距離は初期設定の50センチの場合と 自分で測定した数値を入力してもダメでした 以前サイバーナビで計って入力していたので 計り方の問題はないとおもってるのですが・・・...は各スピーカーをメージャーを測りましょうと言いましたが、車やスピーカー構成が違うので変わってきますが、 私の車の場合はどうもメージャーでの測定値では左寄りに聞こえてしまうので、 毎日のように自分なりで調整致しました。(ずーっと聴きながら調整すると耳が麻痺しますから(大音量というわ...詳細
[19547327] 音で悩んでいます。
2016/02/02 00:44:45(最終返信:2016/02/13 00:53:48)
[19547327]...リスニングポジションでの設定にすることで、より細かく調整できます。 ウーハーまでの距離をメジャーで測定して入力します。 音量はリアを-3〜-5dBでよいでしょう。 ツイーター有、サイズ中にしてツイーターの音量も調整できます...詳細
[19187414] 皆様はいかがですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/09/30 15:19:40(最終返信:2015/10/06 09:28:05)
[19187414]...それでも起動しなかった」+「ドラレコも起動しない」ということで、 ナビ故障と判断したのでは? DSRCへの電源コネクターのところで測定して切り分けしてますかね? 車体からのハーネス部との接続部での接触不良とか、配線途中での噛み込みとかが考えられるわけで...100%の話ではありません。 ナビの再度の故障というのも全否定するわけではありません。 故に仕組みを理解した上で、測定などで、確実にトラブル要因を切り分けしていくのです。 自動車屋というのは、機械はある程度強くても、電気...詳細
[19122952] USBとHDMIについて
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952]...この仕様はどのメーカーのUSBハブであってもほぼ例外なく同じです。 1Aなんて考えられない数値です。どんな測定方法を取ったのでしょうか? >その為、500mAの方にUSBハブを接続しiPhoneを接続すると...詳細
[18920785] 衛星の違いを教えて下さい
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/06/29 17:35:34(最終返信:2015/06/29 22:26:01)
[18920785]...マニュアルに記載されている事以外は実際には必要としない知識であると思います。 GPSはグローバルポジショニングシステム(位置測定装置)の英語の頭文字の短縮表示で米軍事衛星の略じゃ無いので間違えないように。 米GPS衛星はナブスターって名前があるし...そして複数の情報をナビが解析して自分(ナビ)の現在位置を割り出す。 皆さん、回答ありがとうございましたm(_ _)m 位置測定に使用する衛星=GPS衛星だと思っていたので みちびき・グロナスはGPS衛星とは違うの?と ユーザの方はお分かりかと思いますが...詳細
[18753162] mdv-l402音質設定
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/05/07 04:10:01(最終返信:2015/05/08 00:38:49)
[18753162]...右ハンドル車だと右スピーカーが圧倒的に近いわけで、このレベルを下げる事で左スピーカーの音量に合わせます。 厳密な調整をするにはテストトーンと測定器が必要な設定ですが、そこまでしなくとも…と言うことで、説明書には「実際に音を聞きながら調整します」で止めていますが...詳細
[18442511] 音響測定用マイク
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099W)
2015/02/05 20:34:36(最終返信:2015/02/06 02:29:18)
[18442511]...音響測定用マイクを紛失してしまいました。 新たに購入しようと思っているのですが、調べてみるといろいろ種類があり、どの型番がZH0099Wに適合しているのかがわかりません。 教えていただけないでしょうか...付属品は部品として発注することができます。 オートバックスなどの用品店で"ZH0099W用の音響測定用マイク"と言って発注すれば取り寄せてくれますよ。 別の方法で、パイオニアに直で依頼する方法もあります...詳細
[18293064] CN-GP745VDでも同様な不具合
2014/12/21 20:45:29(最終返信:2014/12/22 08:05:29)
[18293064]...@CN-GP540でも同じ症状出てましたが、 停車後ナビが勝手に動き始める症状多発。 AGPS測定開始後、位置が間違っている。 BCN-GP540でも山梨の山中で500メートル程度も  場所違ったまま走行していた事一度有...詳細
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441]...はありませんでしたが、一定の効果はあると思います。 ちなみにばっk酢あたりでは、計器で測定なんかしないみたいです。 複数に聞いてみました。 まあ、サウンドナビと言っても、こんな物...・ 純正品では、もちろんマニュアルで合わせることも出来ますが、うりは、三菱で、ちゃんと測定して、合わせたデータが使えると言うことでしょう。 記憶では、純正、三菱スピーカー前、三菱...でも力をいれて販売しているサウンドナビですが、私の近隣のSABに問い合わせたところ、特に測定器具を用いて調整はしていないとのことで、インストーラーの「耳」で調整をするとのことでした...詳細
[17982144] ナビ性能について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/09/26 02:39:13(最終返信:2014/10/10 00:56:22)
[17982144]...スレ主さんの質問には無かった音質調整機能の件を蛇足で付け足させて貰います。 サイバーナビだと 車内のスピーカーバランス測定用のマイクが付いていて、まずそのマイクで車内環境を測定した後に 自分でイコライザー機能を駆使してカスタマイズ出来るのですが、EX900HAの場合は...詳細
[17911788] 購入予定でしたが•••
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/09/07 19:57:23(最終返信:2014/09/23 19:32:01)
[17911788]...にしようと思いました。 家に帰り口コミ等を拝見するとケンウッドは故障が多い、自車位置の測定が異様に遅い、ルート検索が異常等々のご意見が多く全く白紙に戻ってしまいました。 バラン...ですかね? アドバイス下さい。 >口コミ等を拝見するとケンウッドは故障が多い、自車位置の測定が異様に遅い、ルート検索が異常等々のご意見が多く 故障が多いは特に聞いた事が無いです ...いと言う事は無いと思います ナビ性能に関しては評判は良くは無いですね、ですが「自車位置の測定が異様に遅い」は727DTを使っている私自身感じた事は皆無です >>バランスの良い機種...詳細
[17853157] イコライザの調整方法
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/08/20 17:21:15(最終返信:2014/09/11 23:10:09)
[17853157]... ETANI RTAは無料アプリですが、今年3月のバージョンアップで、200Hz以下も測定できるように なっており、お勧めです。 聴覚ではなく、グラフで表示されるのは安心感があ...、このアプリの計測結果も参考にイコライザ調整されてはいかがでしょう。 私は、周波数特性の測定には、ipadで「Audio Tools(英語)」のFFTとRTA、サイン波の観測等のオ...レータを搭載しているので、位相調整に大活躍しています。 これでサインショットやインパルス測定もできます。 私は、内臓マイクの代わりに、ローランドのDUO Capture Exと...詳細
