測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808]...衛星が3つしか受信できていない場合は信頼度の低い答え、4つの衛星で得られる4つの座標が同じであれば正しい確率、いくつ正しい距離が測定できている衛星があるかで信頼度が決まる。 カーナビではこれによりマーカーの色分けなどで表現されているものが多いがこの機種にはなさそうだ...詳細
[17760287] MDV-Z701W 地デジの映り
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/07/22 22:37:18(最終返信:2014/08/02 21:41:47)
[17760287]...★次回は、実際張る前に仮止めして、映りを確認されるといいでしょう。 利得確認は測定器で見ながらだと一番いいのですが、一般の方が測定器は用意できないと思いますので、本体の地デジの映りでいいでしょう。その際、...波の受け方が違うのでこれまた仕方ありません。 アルパインは車種ごとによって指定位置が違いますから。 テレビにこだわるのでしたら、測定器とか持ってきて測るくらいのマニアックなことしないとダメだと思います。 ロッドアンテナにするとものすごい感度良いですけどね・・・...詳細
[17772797] SABでデモカー見て
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/07/26 17:45:10(最終返信:2014/08/01 11:24:18)
[17772797]...格的な調整には高価な測定器を使います。 三菱電機ではそのような測定器と調整技術を持った店を"DIATONE認定店"としています。 自身の耳を信じて調整することも不可能とは言いませんが、機械測定の精度にはかなわない...ょう。 もちろん、必要な測定器・技術をお持ちであればそれを活用すればいいことですが……。 >>yanagiken2さんはじめまして、 測定器つかいますか。ドア周り...1万5千円、ケーブル数百円、インバータ2000円アプリ3000円)くらいの出費で簡易?な測定器は1式揃えられます。 (サインスイープ、サイン波、矩形波のジェネレータとリアルタイムア...詳細
[16847236] 端末初期化
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2013/11/17 14:58:49(最終返信:2014/05/31 22:38:23)
[16847236]...対応はとてもスムーズと思います。 補正係数の記録をなくしてしまったため、OBDUデータ活用のための満タン測定をし直さなければならないのが難儀です。登録データや車両情報を外部記憶装置にエクスポート出来ていれば...詳細
[17398069] 設定について
2014/04/10 02:54:46(最終返信:2014/04/16 21:29:53)
[17398069]...MZ80の豊富な設定で十分ではないかと思っていました。 チューニングCDを購入し、ホワイトノイズを再生したものにそれをiPhoneのアプリで測定したりしながらやっていますが、周波数によって抑えるべきところとあげるべきところが以外にも細かいことが分かりました...詳細
[17316483] 起動にどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP730D)
2014/03/18 11:21:09(最終返信:2014/03/22 16:57:57)
[17316483]...楽しみにしております。さて、電源を入れてナビが現在地を測定するまでの時間はどれくらいかかるのでしょうか?。今使っているナビは6年以上前のもので、現在地を測定するのに遅い時では10分くらいかかります(サンヨーゴリラ)...詳細
[17153554] カーオーディオ関連の初心者です。
2014/02/04 23:38:52(最終返信:2014/03/14 22:00:07)
[17153554]...ここは考え方の違いでいいです。 G20の低音に関しては、一度バスレフ箱やサブウーファーをTSパラメータを参考に設計・製作・測定していただくと、分かっていただけるかと思います。肩特性やインピーダンスカーブの動き等・・・・・。 ここは前提知識が揃わないと話が噛み合わな...デッドニングするかしないかというユーザーを対象として作られているのは、そのとおりだと思います。 Cシリーズを裸でアナライザでF特等、測定して、ネットワークを作ったりしたときに気づいたのですが、このCのウーファーはそのままで低音が出るアンダーダンピング使用(おそらくQが高い...詳細
[17081074] 純正スピーカーでも音は良いですか?
2014/01/17 07:48:31(最終返信:2014/01/27 21:04:05)
[17081074]...ますよね。 >パワードサブの帯域って本当に被ったりするんでしょうか? はい、被ります。測定結果にきれいに出ますよ〜。 私がパワードサブでアナライザーで周波数を拾っていたときも、...定値や設定方法を見たら分かるのですが・・・・ プロはメジャーはまず使いません。 メジャー測定は本当に大雑把なものでソフトバンクのホワイトプランでの電話代合計が980円と言ってるよう...音(メインの音)とも言い切れない(ex.定在波等) 他にもいろいろ条件があり、メジャー測定ではタイムアライメントはきちんとできません。 また、タイムアライメントはどこに音のステー...詳細
[16861707] 来年の新モデル情報
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/11/21 07:48:23(最終返信:2013/11/30 10:50:33)
[16861707]...X701はコスト改善を狙った後退モデルとなります。 X701の新機能 ・衛星みちびきに対応。位置測定精度が上がった  ・スマートフォン連動で、音声認識での検索が可能 ・スマートフォン連動で、音声認識での操作が可能...詳細
[16888263] スピーカー(オーディオ)設定について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/11/27 21:01:53(最終返信:2013/11/29 10:26:52)
[16888263]...た。 ごめんなさい! ぉお;これは失礼しました; あくまで寸法値は目安なので、オートTAでも似た測定が出ているので問題無いです。 私も値0から始める方法などを試したのですが、家の車はどうやってもこんな風にしかならない感じです;...詳細
[16812779] 同じ音楽が起動時毎回ループします
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX1000D)
2013/11/09 08:05:57(最終返信:2013/11/13 09:18:57)
[16812779]...可能ならバッテリーの端子、常時接続線との接続部の測定だと思いますが 現実的な測定としては、 ACCをONにすればナビは起動するはずですので その状況における電圧がバッテリーの供給電圧です(測定作業注意)。 (行動?を多少疑問視している装置から...画面で供給電圧が確認できるところ見たところ、常時10.0V程度でした。 しかし供給している電圧を測定すると13V程度あったため、配線を見直したところ、コネクタの劣化による電圧降下が発生しておりました...詳細
[16793982] 付属のGPSアンテナについて
2013/11/04 15:48:14(最終返信:2013/11/07 21:51:19)
[16793982]...ホームのGPSの円が8個ぐらい観測されてますがオレンジ色が7個、青白っぽいのが1個で緑が1個も受信出来ません。 ナビのGPS情報では未測定になっています。 その他、時計、カレンダーはきちんと合っていて車速パルスも動いています。 何か他に原因があるのでしょうか・・・...電波受信障害状態となっているとか、 GPSアンテナが今現在設置不良、もありえるでしょう。 勿論関連部の故障も。 今朝 GPS測定点を確認しました。 緑点 12個 色無し 1個 赤点 3個 位置精度は非常に良好です。 GPS情報が上手く拾えてない気がしますので配線や...詳細
[16707061] ZHとVHの違いは
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0009CS)
2013/10/14 21:28:59(最終返信:2013/10/15 18:53:55)
[16707061]...※モニター位置はZHとほぼ変わらなくなってしまい、更にモニターオープン時にはSDカードの交換が出来なくなってしまいますが…。また、音響特性測定マイクの接続が難しくなるかもしれません。(2012年モデルではナビゲーションユニットの前面パネルは取り外し可能でしたので...AUTO TA&EQ時は外しておいてモニターを角度調整でやや手前側に倒した状態にしておけば音響特性測定マイクを接続出来たと思いますが、2013年モデルでは可能かどうかわかりません) ※排熱の問題がありますので...詳細
[16637607] なんか、だまされたような…
2013/09/27 08:03:13(最終返信:2013/10/02 20:22:49)
[16637607]...以前の自分の返信でも同様なことを書いてますが、家庭用電源を使用したり、なんらかの原因でジャイロの再測定をはじめない限り、GPSをいったんロストしてもそのままジャイロし続けるとは考えられませんか? 信用が出来ないというお気持ちもわかります・・...詳細
[16466318] 教えてください。CSユニットの常時電源取り出し。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/08/13 21:09:43(最終返信:2013/09/28 18:07:49)
[16466318]...CSユニット内蔵のマイク以外に外部マイクが使えます。 マイクそのものはAUTO TA/EQで使用する音場測定マイクという事が取説に書かれていますが、2.5mmのミニミニプラグなので、市販のもの(ボイスレコーダーのオプション品等)でも利用できるかと思います...詳細
[16600030] AUTO TA&EQを実施後、音が後ろから大きくなった
2013/09/17 21:58:10(最終返信:2013/09/21 11:39:05)
[16600030]...うがいいでしょう。 測定時エンジン掛けてエアコン入れっぱなしではないですか? 外部がうるさかったりするとスピーカーの音が拾えずしっかり調整出来ていない可能性があるので、出来ればエンジン切って無音状態で測定をお勧めします...つ調整していく必要があります。 ただ、これだととてもめんどくさく日が暮れてしまうので、測定用マイクをサンバイザーやダッシュボード上に取付けてオートTA&EQを実施すると、ちょうど...カーから音を出す「時間差」を コントロールしているためです。 いつもよりも50cm前に測定用マイクを置いてオートTAを実行した場合、 後ろのスピーカーからの「音量」が大きくなるの...詳細
[16582636] ZH-0009CSのAUTO TA&EQの測定方法について
2013/09/14 01:27:54(最終返信:2013/09/15 09:13:21)
[16582636]...サイバーナビを使用して、2週間が過ぎました。音響特性測定用マイクを使用して測定する方法が分かりません。ナビを開いてマイクを差し込みますが、その後はどのように操作して測定するのかを教えてください。マイクを差し込んだもののナビを閉じる事も出来ずに苦労しています...詳細
[16379271] NR-MZ80登場!?
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/07/18 17:22:09(最終返信:2013/08/21 22:09:32)
[16379271]...NR-MZ60とMZ80の表現が一緒ですよね →『まるでリスニングルームで聴いているような立体感のある音楽を奏でます』 多分、測定器で比べると違うかもしれませんが、人の耳では違いが分からないんでしょうね・・・(汗) 発売時はMZ60と同じ17万円前後ですかね...詳細
[16382065] FM-VICS受信改善の為に…
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2013/07/19 13:06:31(最終返信:2013/08/06 12:49:13)
[16382065]...兆回繰り返してた同軸と普通の同軸が同じ”線”として機能する事に なるが、同じだと思いますか? 超極小(測定不可)でも損失があると見るできでしょう。 です。 で”(当たれ)”はサマージャンボです・・・場にもにそぐわないですね...詳細
[16332308] AVIC-ZH0007とZH0009で検討中です。
2013/07/05 15:38:17(最終返信:2013/07/25 21:32:50)
[16332308]...までを自動調整してくれるのは0009シリーズのみになります。(AUTO TA&EQ機能の測定時にサブウーファーの接続が無い場合には各スピーカーのカットオフ周波数などが設定されるのか...と言いたいくらいです。 Aについて お察しの通り、設定が有効になるのは運転席(正確には測定マイクをセットした場所)ということになります。 自分では設定された席以外での試聴はしてい...したが、それが全くなくなり、クリアなサウンドで正直ビックリです。 運転席と助手席で別々に測定するので運転席だけってことはありません。 クルーズスカウターは便利ですが、無くても正直困...詳細
