測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16191251] 音の良いカーナビを探しています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/05/29 15:43:30(最終返信:2013/07/10 07:08:51)
[16191251]...高音と低音では波長の長さが違うので位相ズレもしてくるだろうし、狭い空間のデコボコした車での音の反射は、それこそアナライザーなどの測定器を用いなければ難しいでしょう アナライザーで仮にフラットに仕上げたところで、それが「いい音」になるとは限らないし...詳細
[16319324] ドラレコのノイズ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99CS)
2013/07/02 09:35:12(最終返信:2013/07/02 22:27:53)
[16319324]...クルーズスカウターユニット背面のほぼ中央に外部マイク接続端子があります。 マイクは付属する音響特性測定マイク(AUTO TA/EQ 測定時に使うもの)を使用します。 他にもミニミニプラグのマイクであれば使用可能だと思います...詳細
[16267564] 突然動かなくなってしまいました…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2013/06/18 14:53:50(最終返信:2013/06/19 11:35:57)
[16267564]...※テレビやラジオのチャンネルプリセットや、イコライザー設定などのオーディオ設定(恐らくオートタイムアライメント&イコライザーなどの測定値&設定値などもリセットされると思います)などもリセットされますので再設定が必要になります。(ナビの登録地点等や目的地履歴などのデータは保持されますが...詳細
[16260842] MRZ007か?MRZ09Uか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ09II)
2013/06/16 18:35:25(最終返信:2013/06/17 08:39:48)
[16260842]...・AVサイドビュー対応(魅力を感じます) ・ドライバーズビュー対応(魅力を感じます) ・エアジェスチャ対応(当方には不要です) ・自車測定が10Hz測位(魅力?) MRZ09Uは ・Bluetooth対応(そもそも当方はBluetoothの事が良くが分かりません)...詳細
[16122861] 連続使用可能時間 4時間10分
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL320D)
2013/05/11 22:26:58(最終返信:2013/05/12 08:46:08)
[16122861]...オーナーの方に試してもらうとかしかないでしょうね。 レンスさん 機種は異なりますが、CN-SP720VLをバッテリーによる稼働時間を測定した結果です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000411684/SortID=15704455/#tab...詳細
[16091249] このナビの疑問点
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2013/05/03 23:39:21(最終返信:2013/05/07 06:38:56)
[16091249]...他は使っていないので判りません。 @ 取説P.44には ”GPSマーク GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。 ・表示されないときや点滅が継続するときは、GPS情報(P.22)...詳細
[14984422] 不具合報告
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR430MC)
2012/08/26 20:45:27(最終返信:2013/04/15 14:45:56)
[14984422]...で問題なければ、マジェからの電源で電圧低下等を起こしているのかも。 マジェからの電圧は測定してみましたか? コネクターのカシメ不良による接触不良とか? でも、Vベルト交換のワーニ...ヤマハの某系列店でテスター等は使ってませんでした。 なんだかな〜と思います。 テスターで測定することが難しい場面もありますので・・・ 接触不良でも微少な電流さえ流れる条件さえあれば...るだけでテスターでは表示されない場合もあるかもしれませんので・・・ なかなかテスターでは測定出来ないのが電圧降下や接触不良なんですよね。 今回の場合、テスターを使おうが使わなかろ...詳細
[15999462] 不明確
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR432MC)
2013/04/10 09:07:41(最終返信:2013/04/10 09:07:41)
[15999462]...境で使えるというだけでした。 ・防水 ・耐振動 ・内臓バッテリー ・GPSのみでのナビ(移動距離の測定時) ・大きく表示するなど ・グローブ装着時でも操作しやすいなど しかし、ナビ上に表示してはいけ...詳細
[15971313] 購入を検討しております。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/04/03 01:08:02(最終返信:2013/04/04 21:39:39)
[15971313]...素人でもいい音が出せます!といわれ・・・ ・・・これ、個人的には「逆」だと思います。オートで測定の場合、マイク位置や周りの騒音などで、測定ごとに数値は目まぐるしく変わります。オートを「使いこなす」のは、ある程度の経験やノウハウが必要なくらいです(...本当に真剣に考えているのであれば、MZ60の選択で間違い有りません。 T・Aも、最初のうちは、メジャーで測定した「実測値」の入力だけで良いと思います。基本は距離差=遅延値なので、実測値が先ずは「基準」です。...詳細
[15743013] GPS捕捉が遅い?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP720VL)
2013/02/10 11:43:55(最終返信:2013/02/12 16:13:42)
[15743013]...2基捕捉するまでの時間という感じで捕捉数と時間の関係を測定してみても良いのではと思います。 はい。明日測定してみます。 このゴリラ(CN-SP720)結構気に...30'00"  測定終了 ゴリラの測位時間は約18分(衛星3個捕捉)。同条件にてメーカーオプションのナビは約30秒で測位完了。続けてポータブルナビのユピテル・イエラ YPL503siで測定したところ、約... 30'00"  測定終了 結局ゴリラでは測位完了まで至らなかったです。4輪駐車場所と5mしか離れていないのにGPS電波が弱いのでしょうか。ユピテル・イエラ YPL503siで測定したところ、約42...詳細
[15704455] バッテリー
2013/02/02 08:42:45(最終返信:2013/02/06 23:56:43)
[15704455]...頻繁に充電を繰り返しているとバッテリーの容量は少なくなって行くでしょうね。 以下の条件でCN-SP720VLのワンセグ視聴時のバッテリー稼働時間を測定しました。 ・画面の明るさ自動調整「OFF」 ・画面の明るさ「16」 ・音量「8」 ・室温「20℃」...詳細
[15654018] センサー初期学習
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/01/22 09:37:11(最終返信:2013/01/28 11:32:29)
[15654018]...基本の電源ですから まず テスターで常時電源 ACC(アクセサリー電源) の電圧をキーオフ時とキーオン時に測定して確認下さい。 それで問題なければ初期不良の可能性しかありませんね >常時電源の件も疑ったのですが...詳細
[15664057] 現在地を見失う件サポートをよろしく
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z02i)
2013/01/24 14:48:10(最終返信:2013/01/25 17:21:05)
[15664057]...…そんなもんだと思います。  受信していない状態で時間経過後位置も変わっていると、ナビが持っていた位置測定用の初期(アルマナック)データが使えなくなります。仕方ないのでGPS信号から初期データを取得する訳ですが...詳細
[14766923] 突然落ちます
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2012/07/05 17:04:01(最終返信:2012/11/19 18:10:43)
[14766923]...アイドリングストップ関係の電圧問題かな?と思います。 後者の場合ボルテージテスター持っていれば、電圧測定すれば判ると思います。 アイドリングストップ解除時に著しく電圧降下するなど。 Jun53さん、ご返信ありがとうございます...詳細
[11769312] 高度は表示できないのですか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/08/16 10:40:40(最終返信:2012/11/04 13:00:58)
[11769312]...「少し前に/後ではその誤差以上の所で確認できた/されたのかも」と高度値等は理解すべき値ではないでしょうか? 誤差1ミリで高度変化を求める測定・仕事は有っても(絶対値かはともかく)、 車載GPSナビには其処まで求めないと思うので、表示選択&ログを期待したいですね...」と高度値等は理解すべき値ではないでしょうか? 仰る通りです。 > 誤差1ミリで高度変化を求める測定・仕事は有っても(絶対値かはともかく)、 > 車載GPSナビには其処まで求めないと思うので、表示選択&ログを期待したいですね...詳細
[15261731] どちらがいいですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/10/28 09:14:27(最終返信:2012/10/30 12:41:16)
[15261731]...720は電源やVICSケーブルなどはナビ本体の横から出てしまいますので見た目は楽ナビのほうがかなりすっきりします。 5.自社位置の測定は楽ナビのほうが精度が高いと思います。また必要であればパルス信号も入力できてしまいます。 720...詳細
[15236409] バッテリーについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2012/10/22 07:14:41(最終返信:2012/10/23 07:58:17)
[15236409]...また自然放電しますのでしばらくするとバッテリーがなくなってしまいます)、現地に行って電源ONして位置測定後休止状態(電源ボタンちょい押し)、行き先で場所確認たびに電源ONしてバッテリーを節約してます。 ...詳細
[15024920] 高度を測定する機能はありますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2012/09/05 11:35:46(最終返信:2012/09/05 11:35:46)
[15024920]...GPSを使ったナビは緯度と経度の情報を基にその土地の高度を表示することが可能と思われます。 このナビにはその機能がありますか? 現在、アナログの高度計(スポルディング製)を使っていますが、誤差が大きく、より正確な高度計が欲しいと思い、質問しました。...詳細
[14979321] オートタイムアライメントについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99)
2012/08/25 15:13:42(最終返信:2012/08/25 15:13:42)
[14979321]...けが終わりオートタイムアライメントにて測定を行いましたが、何故かリアスピーカーのみ測定されません、 何回測定しなおしても同じです。 テストトーンな...ライメントで リアスピーカーも測定されていました。 パイオニアに電話で相談しましたが、マイクの位置を変えるか初期化してからもう一度測定して下さいとの返答でしたが、そ...オートタイムアライメントの測定の事なのですが、ZH99を購入し自分自身にて取り付けを行いました。 以前は同じカロのAV...詳細
[14947166] 車載時に充電ができない、エンジンと連動しないトラブル対策法
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2012/08/17 17:01:35(最終返信:2012/08/18 05:31:58)
[14947166]...若干電圧は落ちますが、5.3Vくらいです ●次にイエラに車から電源を接続して、イエラ側のUSB端子の電圧を測定しました。 イエラ本体は、裏表の貼りあわせ面に爪を立てて少しだけ隙間を作り、スーっと爪を横に滑らせてゆけば...詳細
