測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14915205] 運転中の操作は行えません。
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2012/08/09 19:35:39(最終返信:2012/08/13 20:03:51)
[14915205]...トンネル内に入って車速が検知できない状態で、メニューからGPS受信を停止します。 そうすれば、トンネルから出ても車速が測定されないので、止まっていると同じ状態ですから、操作可能です。 その状態で、行き先の変更やルート再検索を行い...詳細
[14886105] 通常使用時の消費電力
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ05)
2012/08/02 08:08:35(最終返信:2012/08/02 08:08:35)
[14886105]...当部門にございます「AVIC-MRZ05」 にて、iPhoneを接続して音楽再生し、音量を10に設定して電流を 測定いたしましたところ、1.5A〜2A程度の電流でございました。 12Vで確認しておりますので、消費電力は18W〜24W程度と思われます...詳細
[14667667] クルーズカウンターユニットの取り付け場所は?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/06/11 11:03:42(最終返信:2012/07/18 09:06:09)
[14667667]...クルーズカウンターユニット本体に付いているマイクはドライブメモリ専用かと思いますが、これは別途付属の音響特性測定用マイクを裏面端子に接続すれば代用可能とマニュアルにあります。 まぁ今時、最高録画画質がSD画質(640x480pixel)でフレームレート14...詳細
[14797705] リニューアル後の起動“最近の立ち上がり”時間を知りたいです。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/07/12 16:13:26(最終返信:2012/07/16 02:02:53)
[14797705]...気がした。実際に測定すると約30秒。他のナビは10秒程度のものも多いから、これでも私的にはイライラする。検索できるようになるまでは電源オンから43秒。 起動時間と検索可能時間は3回測定(ドライブ出発の朝一と...詳細
[13700952] 到着時間の測定はどんな方法?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2011/10/30 23:09:47(最終返信:2012/07/14 18:43:36)
[13700952]...どれも似たり寄ったりなんですね。 検討してみます。 ありがとうございました。 遅くなりましたが、小生も測定について、疑問を抱きましたので、メーカーに確認しました。 回答は、ユーザーで任意設定した走行速度からでなく...詳細
[14717678] 2011モデルの2012プログラム改善度合い
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2012/06/23 23:52:42(最終返信:2012/06/26 01:22:46)
[14717678]...トが揃うまでの時間を測定した。 また、渋滞考慮ルート探索の設定は「渋滞情報・天気考慮渋滞予測」と「渋滞情報のみ」の2モードで比較した。ちなみにボクは普段「渋滞情報のみ」で使用している。 2011版は5回測定し最短と最長を除いた...てみたいことが見付かるかもしれないし(笑)。 性能比較時の測定回数について補足します。 最初から5回測定して最良、最悪の2データを除外、3回の平均を出すと決めてい...2011版は5回測定し最短と最長を除いた平均、2012版は3回測定し平均を求めた。理由は後述する。 条件:渋滞情報・天気考慮渋滞予測 ルート1(初期):...詳細
[13091718] ナビスタジオの地図更新(バージョンアップ)最悪でした!!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/06/04 22:36:55(最終返信:2012/06/24 23:07:46)
[13091718]...いまくいかない人が続出してしまいます。 改善して欲しいです。 パソコンの性能だけでなく、ネットの速度測定をしてみてはいかがでしょうか? 『速度測定』で検索すれば、出てくるので、自宅でのPCのネットの速度がわかります。 SDカードも性能にかなり差があります...詳細
[14319737] 実用性はありますか?
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500D-T)
2012/03/20 19:39:19(最終返信:2012/06/10 18:30:03)
[14319737]...これだけでも立派なものだと思うよ。 ビル陰や地下街で使っても衛星が捉えられないから単なる地図となる。 現在地の測定には3個以上の衛星からの信号が必要。 車上でのナビとしても使えるので便利だと思うが、価格相応のものです...詳細
[14374538] パーキング解除について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2012/03/31 20:42:52(最終返信:2012/04/02 12:17:58)
[14374538]...パナソニック、いずれも壊れたためしは無いです。 GPSも万能ではないです、測位でき無ければ自車位置の測定は出来ません、ずれるのは当たり前です。 そもそも、画面を2秒以上注視してたら、本来なら違法行為になったような...詳細
[14347476] 音響特定測定用マイク
2012/03/26 00:47:33(最終返信:2012/03/26 06:11:53)
[14347476]...このナビを買ってまだ三日の未熟者です。 早速ですが、質問です。 測定用マイクで測定したら、ナビの音は違いますか? 組み合わせるスピーカーや車内環境にもより...フルをされてないようでしたら、是非ともお薦めします。 施工されましたら、再度マイクでの測定をして下さい。 完璧にセッティングが決まった音を体感したら、二度とノーマルには戻れない...。 極上の優越感で、きっとドライブが楽しくなる事でしょう。 このメーカーのオート測定機能はかなり優れています。 様々なジャンルの音楽をバランスよく再生できますよ。 マニュ...詳細
[14274600] 買い時
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2012/03/11 20:56:51(最終返信:2012/03/25 18:24:42)
[14274600]...今買っても良いと私は考えます。 レスありがとうございます。 今使っているインダッシュのナビがGPS不良で自車位置を測定出来ないことが 度々起こるようになってしまったので、買い時と思って、購入の方向で 検討します。 GW頃発表される...詳細
[14141037] ストラーダとスバル車との相性について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300D)
2012/02/12 00:18:02(最終返信:2012/02/20 22:01:31)
[14141037]... エンジンを掛けないでACCでも同じなのかも検証してみる価値はあるかも知れません 他には「電磁波測定器」で確認する方法もあると思いますが、安くても4000円程度しますから躊躇しますね(他には使わなそうですし)...今度不携帯で試してみます(汗) エンジンを掛けないでACCでも同じでした。 こちらは検証してみました。 「電磁波測定器」、安くても4000円ですか・・・ ちょっと手が出ませんね〜 う〜ん、困っちゃいました。 スバル車とストラーダの相性が悪いとは初耳で...詳細
[14135494] ACアダプタの製作
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/02/10 21:45:16(最終返信:2012/02/12 08:33:11)
[14135494]...商用電源でナビを稼動する必要が生じたため簡単な電源を製作しました。 参考までに写真と説明をUPします。 DMMの電流測定レンジは都合により20Aで行いましたので誤差を考慮してください。 テスタの指針は15.1Vで、ADPの出力側(シガプラグ手前)に接続してあります...満充電になるとトリクル電流に切り替わり電流はゼロにはならないと思います。 <最大輝度時> 写真のような状態で測定しました。 明るくすると比例して電流が増え、輝度最大で570mAでした。 (写真では550mAになってますが)...詳細
[14082890] 車速が認識しません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/01/29 15:59:24(最終返信:2012/02/04 11:51:02)
[14082890]...下手に個人で動くよりも企業のネットワークのほうが広いですから 車速パルスは、ハーネスのナビ側端で、テスターでの電圧 測定すればわかります。 ON状態でタイヤを回転させると(実際に低速で走行すればよい) 電圧が0V⇔5Vで交互に振れます...詳細
[14073196] 新車に取り付けるナビで悩んでいます
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01)
2012/01/27 07:30:10(最終返信:2012/02/02 21:44:37)
[14073196]...AVN770HDmkU ※測定マイク(別売)で、オートタイムアライメント、オートイコライザー機能搭載。 カロッツェリア AVIC-ZH09CS ※ARスカウター、測定マイクで、オートタイムアライメント&オートイコライザー機能搭載...詳細
[14084413] 音声認識用マイクと音響特性測定用マイク
2012/01/29 21:56:21(最終返信:2012/01/30 07:38:07)
[14084413]...用マイクを、音響特性測定は音響特性測定用マイクをそれぞれ使用できるのでしょうか? ご教示ねがいます。 ついてくるのは1個なので測定する時は取り外してするひつようがあります。 先に測定してからスカウターに...んでいると、音響特性測定用マイクを音声認識用マイクとして使用するみたいなレスを見たのですが、そうなのでしょうか? もしそうだとすると、音声認識用として使用している音響特性測定用マイクで、音響特性の測定ができるのでしょうか...。 測定する時に差し込むジャックは前面からアクセスできます 羊のShaun 様 早速のレスありがとうございます。 付属のマイクは1つで、音声認識と音響特性測定を兼...詳細
[14046084] 音質について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/01/20 19:09:30(最終返信:2012/01/23 18:36:18)
[14046084]...ユニットから漏れる逆相の音で、ある帯域が、かき消されて未完成の音です。 サイバーナビの最大の醍醐味は、 測定マイクで、 オートタイムアライメント&オートイコライザー によるセッティングです。組み合わせるスピーカーや車内環境に合わせた補正がいい音の基本です...詳細
[13759278] オートイコライザーについて
2011/11/13 04:16:34(最終返信:2011/11/14 09:50:27)
[13759278]...なかなか好みの音質にならなくて困っています ウーファーはカロなのですが 測定するときのコントローラーは全てMAXで位相切替えも押した状態が良いのでしょうか? フロン...ください! ふたりぼっちさん おはようございます。 >ウーファーはカロなのですが >測定するときのコントローラーは全てMAXで位相切替えも押した状態が良いのでしょうか? こち.../manual/navi/11cyber/index.php?section=726 測定時のウーハー設定について記述があります。 私もフロントスピーカーとサブウーハーをカロ...詳細
[13526292] バックカメラを使用されている方に質問です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/09/20 21:40:34(最終返信:2011/10/15 17:51:57)
[13526292]...るのでしょうね。 測定器をお持ちのようですので、測定結果をぜひアップしてください。 オシロスコープで、バックカメラのビデオ信号レベルを測定しました。 75Ω終端せずに測定した結果は、 信号レ...を測定しましたが、75Ωで問題ない。 ナビ本体のトラブルなのでしょうか? G6500では問題なかったのですが? 休日に、ビデオ信号レベルをオシロスコープで測定し... ちなみに、セキュリティーコードは未設定です。 カメラからのビデオ信号レベルは、まだ測定していません。 G6500で問題なかったので、このナビのビデオ信号処理に問題を抱えている...詳細
[13592944] クルーズスカウターユニットのグローブボックス内への設置
2011/10/07 07:54:47(最終返信:2011/10/07 21:42:48)
[13592944]...クルーズスカウターユニットをグローブボックス内に設置する場合、内蔵マイクでは音を拾いにくくなるので、音響特性測定用の外付けマイクを接続できる様になっていますが、これって必須でしょうか? 取り付けをカーディーラーにお願いする予定ですので...CSユニット附属のマイクでは拾えなくなりますから。 それだけです。 オーディオの音や車内の会話を明瞭に記録したければ、音響特性測定用のマイクをキャビン内に設置しましょう。 ちなみに私は付けてませんが…...詳細
