測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13511000] 車速パルスの数値について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2011/09/17 15:31:39(最終返信:2011/09/28 22:46:06)
[13511000]...この機械は5Hz測位をしているらしいので、車速パルスもこの頻度で測定していると仮定し、かつ私の車が637rms×2とすると、1回の測定で約4パルス@60km/hになる計算です。 これは実際に見た値と一致します...小数以下も含めて速度を計算しているのではないかと思いますが、どうでしょう。 (具体的には周波数カウンタでパルスの発生周期を測定して、速度に変換してるのではないかと) でないと、分解能が低すぎて、先に述べた誤差が発生してしまう事になりますよね...詳細
[13452743] ジャパネットモデルとの違い
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP505VL)
2011/09/03 11:11:18(最終返信:2011/09/13 22:15:44)
[13452743]...GPS+ジャイロセンサーが主流です。 ジャイロセンサーは速度センサーと繋いであり、速度、角度によって 常に正確な進行方向を測定しています。 トンネル等でGPSが外れた時などに、それによって現在地を正確に把握してるのです。 ...詳細
[13447704] ディーラーで取り付けてもらいましたが
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/09/02 02:02:48(最終返信:2011/09/07 04:16:58)
[13447704]...ipodアダプターはセンターコンソール付近に持って来たいと考えていたのでとてもがっかりしています。 さらに、クルーズスカウターユニットに音響測定用マイクを外部マイクとしてつないで室内の適当なところにセットしたいと考えていたのに、マイクは未接続でした...詳細
[13386800] クルーズスカウターの取り付け位置について教えてください。
2011/08/17 23:05:19(最終返信:2011/09/02 19:07:52)
[13386800]...めのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、 車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感 知器又は受光量を感知して前照灯...詳細
[13434217] クルーズスカウターについて
2011/08/29 20:47:42(最終返信:2011/08/30 22:03:02)
[13434217]...多分、音響特性測定用マイクではなく パナソニックあたりのETCのアンテナじゃありません? たしかにユニットをグローブボックス内に入れる時は 音響測定用マイクを外部...のですが、ダッシュボード内だと音声を拾いにくいとの事で、外部マイク接続端子より、音響特性測定用マイクを接続してフロントガラス上部に貼り付けております。  今日気が付いたのですが、...ウチのはそうです。 昨日光っていなかったとしたら、ETCカードを挿入してなかったのかな?と想像します。 音響測定用マイクに光る部分はありません。...詳細
[13391087] IPOD接続での不具合?
 (カーナビ > クラリオン > NX501)
2011/08/19 05:18:23(最終返信:2011/08/24 00:49:05)
[13391087]...名不明)+NX501となっているのですが、レビューにも記載したようにエンジンをかけてすぐのGPSの測定が確定する頃くらい?に音楽が1〜2秒バグ?伸びる?んです。 これは仕方ないんでしょうか? ちなみにCDはちょっと分かりませんが...詳細
[13387828] TA&EQについて
2011/08/18 08:58:47(最終返信:2011/08/18 11:34:25)
[13387828]...車のエンジン及び、エアコンやヒーター等を停止して行って下さい。 静かな場所でないと車室内の音響特性が正しく測定出来ない事があります。 すーぱーりょうでらっくす様有難う御座いました。 今からACCにて行なおうと思います...詳細
[12714668] 大橋JCT ダメでした(泣)
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2011/02/27 12:57:19(最終返信:2011/08/12 11:14:28)
[12714668]...に効果があるのは長いトンネルで位置表示されるくらい(デフォルトでは途中で自車表示が停止する仕様)で測定精度は実感できるほど向上しません。(ソフトを含めて楽ナビとは基本設計が違うので) 昔サイバーナビが...詳細
[13324090] サイバーナビへの音楽転送について
2011/08/01 22:17:23(最終返信:2011/08/07 11:15:00)
[13324090]...それは購入されてから自分の耳で試してみるのが一番かと思います。  サイバーには自動で車内の音響測定をしてくれる装置があるのですが、私はそれを使用せず、各周波数帯域の設定を自分でちょっといじって聴いています(音響測定自体は簡単なのですが、私が超面倒くさがりな者でして・・)...詳細
[13279066] 自身で登録の 登録地の検索が 大変不便です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/07/21 13:49:53(最終返信:2011/07/22 11:37:29)
[13279066]...やはりガーミンに比べると、その点に付いては不便です。ガーミンは電源を入れて、多少時間が掛かりますが現在地を自動で測定すると、目的地 お気に入り 2回画面に触れるだけで ファイルが現れ 指一本で 3回の操作、20秒以内に...詳細
[13242854] GPS感度
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/07/11 21:49:00(最終返信:2011/07/19 09:52:59)
[13242854]...・電源を入れてから歩いて移動している事が多い。 昨晩、繁華街を歩きながらコールドスタートしたところ5分歩いてもなかなか測定完了しませんでした。衛星の捕捉はレベル1が多く、レベル2以上が点いたり消えたり… 5分後、写メを撮ろうと立ち止まってしばらく(1...詳細
[9924145] バイクで車速パルス
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2009/07/29 11:44:35(最終返信:2011/07/03 12:18:12)
[9924145]...お二人がおっしゃっているデジタルとアナログというのはワイヤーが直接前輪につながっているのがアナログで、ピックアップコイル(車速センサー)で測定しているのがデジタルということでOKでしょうか? それならCB1300はデジタルなのでこれはOKですよね...詳細
[13010807] 一抹の不安
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09)
2011/05/15 12:05:34(最終返信:2011/06/29 00:03:22)
[13010807]...付属品を見ると「音響特性測定用マイク」が4機種中この機種だけ付いていない。 クルーズスカウターユニットやデータ通信専用通信モジュールは後から買えるけど、 音場測定は…どうなんでしょうね? 旧型だと付いてますし...音響特性調整が必要です。 古いサイバーを使ってますが、効果はあります。 無いと困ります。 公式HPの付属品に「音響特性測定用マイク」が追加されましたね。 http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/index4...詳細
[13167001] 再始動時にミュージックサーバーが停止している
2011/06/23 12:10:35(最終返信:2011/06/23 15:20:00)
[13167001]...再度AV選択→MSV選択していくと最初に録音したCDの 1曲目に戻ってしまします。 またオートタイムアライメントも測定してみたのですが 測定結果が記憶されません。 なにか配線に間違いがあるのでしょうか? それともこういう仕様なのでしょうか...詳細
[13024715] 標高表示
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2011/05/19 00:40:56(最終返信:2011/06/11 12:03:39)
[13024715]...それぞれの方式に対して考えると、 おそらく想像されている【高度計】は「気圧式」だと思います。 この「気圧式」は気圧計で測定した気圧を、高度に見せかけているだけです。 高さが高くなると気圧が下がるので、気圧がいくつだと、標高が○mと言う感じで表示しています...私は「気圧式」の【高度計】の付いた腕時計を持っていますが、今いる標高ほぼ0mの場所で、今現在の気圧は1019hPaです。 そのため、気圧計で高度を測定するには、<調整=補正>が必要になります。 例えば、登山用の場合は、標高が表示されている場所で、気圧計を<調整>します...詳細
[13080488] 地図更新の時間
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/06/01 22:51:10(最終返信:2011/06/05 09:04:04)
[13080488]...ダウンロード速度が平均で4.6Mbpsとふざけたような 速度でダウンロードしていました。 ちなみに、ダウンロード中に速度測定ソフトでネット環境を調べてみたら、 普通に87Mほど出てました。 って事は、カロッツェリアのサイトのサーバー自体が遅いって事でしょうか...詳細
[13086268] 取り付けました。音、いい感じです。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/06/03 14:42:16(最終返信:2011/06/04 23:45:13)
[13086268]...好感度が高いということです。 iPhoneを接続するときは、今後は常時強い方を選び続けると思います。 音場測定やケーブルなどの変更、さらには外付けパワーアンプ(オーディソンの2chが眠っているので)など、今後が楽しみです...詳細
[13055113] VH9000からの載せ替え
2011/05/26 21:33:56(最終返信:2011/05/30 20:48:27)
[13055113]...先ほど取り付けました。GPSアンテナは同じものです。(品番は違います。確認済) 地デジのアンテナと音場測定のマイクは使えません。 電源ケーブルは聞いたところ品番が違うので使いませんでした。 みなさま ありがとうございます...詳細
[13046146] 自車位置感度について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/05/24 12:25:18(最終返信:2011/05/28 23:01:51)
[13046146]...パイオニアの場合、楽ナビと楽ナビLiteだとLiteのほうが補助制御は省かれています。 いわゆる高度測定等ですね。 楽ナビは営業車で使っていますが、Liteと比べても自車位置の精度は上に感じます。 とにかく狂いが少ない...詳細
[13029103] 音質は旧型と比較して向上したのでしょうか?
2011/05/20 06:37:48(最終返信:2011/05/27 08:59:53)
[13029103]...てんちーさんも吟味して感想を聞かせていただきたいですね 音質云々に関しては、面白い体験があります。 サイバーナビは数世代前から音響特性測定用マイクを使用して自動音場調整を行っていますが、 その調整結果の傾向が世代によって違います。 その違いはマイクによって左右される部分が大きく...詳細
