測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13012528] VHとZHの差
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/05/15 21:05:54(最終返信:2011/05/16 21:33:31)
[13012528]...Hには音響特性測定用マイクがついているようですし・・・・ 分かる方がいたら宜しくお願いします。 ZHもマイク付いてませんかね? ZHにも音響特性測定用マイクはあり...08270/ メーカーホームページには音声認識用マイクは両方付属していますが、 音響特性測定用マイクはVHにしか記入されていないようなんですが・・・・。 実際どうなんでしょう? ...の付かないZHだけです。 今日、メーカーサイトを見直したら CSの無いZHにも音響特性測定用マイクが付属品に追加されていました。 2010年から削減機能も多々ありますが、最新版...詳細
[12992999] 新機種
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05II-SV)
2011/05/10 10:47:26(最終返信:2011/05/14 13:52:38)
[12992999]...新機種は位置計測を1秒間に5回に増やして正確性を増したみたいですけど、トンネルなどでの精度も上がるんですかね。気になります。 旧型は1秒何回測定してるのかな? 2回位? HDDモデルの10回に比べると少ないけど、5回でも十分精度でそうで気になりますね...詳細
[12940212] GGが新幹線で正常動作
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/04/26 19:40:00(最終返信:2011/04/27 13:21:28)
[12940212]...GPSの捕捉数が2個とか4個しかなく品川駅でひどい状態になったのでフラップを開けた次第。 ついでに品川駅で停車中の画像も添付します。GPSでの位置測定が不安定な状態ですとGGが作動していても構内侵入前に止まりますし、線路上を外しています。 ところで画像でお判り頂けると思いますが...詳細
[12918630] 電源オンおよび時計表示について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT)
2011/04/20 22:34:49(最終返信:2011/04/21 07:24:59)
[12918630]...計並みに正しいです。 GPSは衛星からの電波到達の時間差を利用して計測しますから時間が正しくないと測定値がずれてしまいますからね。 ご回答ありがとうございます。これで安心できました。 @当然連動して電源オンしてくれるとは思いつつ...詳細
[12765059] CO2排出量のメーターについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2011/03/09 21:48:29(最終返信:2011/03/23 01:54:34)
[12765059]...しばらく(1時間ほどかと思います。) 車を 走らせていたら、反応し始めましたよ。 確証できませんが、測定に時間がかかるのかもしれませんね。 ...詳細
[12480238] 自車位置が狂った(^^;
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/01/08 20:36:04(最終返信:2011/01/15 20:41:19)
[12480238]...しか見当たらず、とりあえずやってみても依然車は池の中(笑)。前のナビでは「同じ地点をぐるっと回って測定をし直してください」みたいな修正方法が載っていたのですが(5年間使ったこともなかったけど)。GPSアンテナはフロントガラスの上部内側ですから...さらに少し走ったところで堪らずいろいろやってみて、前述の通り「おかえり探索」で何とか正常に戻ったというのが詳細です。 自車位置を正確に測定&表示するというのは、カーナビという道具の最低限の使命ですから、このような現象がこのMRZ99特有の不具合なのか...詳細
[11617451] FMvicsの感度について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2010/07/12 16:59:52(最終返信:2011/01/08 14:05:35)
[11617451]...はいったん配線してしまうと まず測定できません。 私はもう1セットFM-vicsセットを購入し配線をきったりしているので 簡単に測定できますが。 普通は修理に出して...くて正しい電圧が出てないかもしれないので本体、 アンテナ、接続ケーブルを抜き差しして再度測定すると安定して7.95Vと表示されます、 クレードルあるいは本体にアンテナに行く電圧の調.../ワンセグアンテナの電流電圧は DC12Vと書いてあるが8Vの間違いですと、、、 つまり測定した7.95Vというのは異常ではありませんとのこと。 またフイルムアンテナ単体でFMを...詳細
[12450744] 山道をたどる場合
2011/01/02 17:32:49(最終返信:2011/01/03 17:33:40)
[12450744]...登山をする場合、登山道の分岐点など、ポイントごとにGPSで測定した位置情報を記録しておけば、帰り道に、万一気象条件が悪化しても、安全に下山できると思います。GORILLA Lite NV-LB60DTで...詳細
[12445596] 取り付けエリアについて
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2011/01/01 10:22:31(最終返信:2011/01/02 10:47:02)
[12445596]...この取付方は本体の落下につながると注意喚起されてます。 ちなみに、高さは同じく11p前後必要ですね。 あくまでも、メジャーによる測定ですので誤差があると思いますが。 画像でご確認ください。 IMA-RON様様、新年早々に画像での詳細なアドバイス有難うございます...詳細
[11938985] 自転車での補助バッテリ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/09/20 12:11:02(最終返信:2010/11/06 20:21:28)
[11938985]...また電源コードが太くてごつくて長いですね〜 どんだけ電気食うんだか。 一応DCプラグの外径をノギスで測定してみましたが、予想通りで φ3.1〜3.2くらい。やっぱりぴったり合うプラグはないようなので 無理やり攻撃しかないかな...詳細
[11860735] 検討中
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X601)
2010/09/04 20:46:20(最終返信:2010/09/25 22:20:01)
[11860735]... 設置は吸盤ベースを貼り付けてスタンドを止めシガライターアダプタをつなぐだけです。  衛星で位置を測定するのみなのでトンネルなどでは使えません  コースを無視したときに、いちいち「リルートします」とアナウンスされるのが面倒かな...詳細
[11919656] GARMINすごい
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/09/16 18:24:55(最終返信:2010/09/16 21:45:28)
[11919656]...に行って来ました。 北緯34度34分47秒.8761 東経135度27分41秒.2104 あちらこちら移動後に測定したり、電源ON,OFFを繰り返したりと、 色々試してみました結果。 北緯34度34.799分、34度34.798分...これをジオイド面での距離に直すと、30cmから2.5m程度の誤差と言う事になります。 GARMINすごい!、感動しました。 測定時205の誤差表示は4〜6mでした。 MSASでも標準でも差はなかったです。 極めて具体的な数値をあげて検証していただき...詳細
[11702025] メイン基板に問題があるようです
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/07/31 18:14:42(最終返信:2010/08/14 18:18:54)
[11702025]...修理に出しました。 症状は毎回同じものが出るのではなく ・電源投入後、NAVのロゴが出てすぐ電源が切れる。 ・測位測定が5分以上続き、そしていきなり電源が落ちる。 ・充電しようとしても、赤ランプがしばらくして消える ...詳細
[11752318] 受信機能内蔵クレードル「OP-CR50」の効果
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2010/08/12 13:24:35(最終返信:2010/08/14 12:32:56)
[11752318]...署活系無線等の電波を受信すれば案内します。 通常のレーダー波は受信しますが、取締無線は使用する三菱や日本無線のレーダ機によっては測定と停止係の間に有線を使ってのいる場合も有るので、その場合は受信出来ません。 取締無線や特小無線を使...詳細
[11739359] ファーム2.60
2010/08/09 16:25:23(最終返信:2010/08/11 22:17:38)
[11739359]... 本日nuvi205届きました。 早速、GPS補足時間の検証、取説の目次を見ている間に完了し時間の測定出来ず。 パソコンに接続後205の本体データを全てバックアップコピー。約40分ほどかかりました。 その後...詳細
[11430257] 補助電源を見つけましたので報告
2010/05/30 21:42:33(最終返信:2010/08/10 08:58:13)
[11430257]...私は購入後すぐに外部バッテリーが接続できるように改造しました。 その時に液晶画面の輝度と消費電流の関係を測定しました。 以下に測定結果を載せていますので、参考にしてください。 http://stsada.blog66...USB充電用電池BOXを見つけたので、外出中に携帯のバッテリーがなくなった時のため に購入しました。 特性を測定した結果を以下に載せましたので参考にしてください。 私のFOMAには何とか使用できそうですが、nuvi205には厳しそうです...詳細
[11635750] 熱による誤作動??
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2010/07/16 17:51:22(最終返信:2010/07/29 00:03:46)
[11635750]...車内温度は上がる筈ですよ〜^^♪。 因みに余談ですが・・・、 猛暑炎天下車庫の場合ですが、 実際に測定した事が有りまして、 ダッシュ近辺は90℃前後位は、 逝っちゃってましたね〜^^;w。。。 うちのも同じ症状です...詳細
[11608744] 自立航法センサー
2010/07/10 19:16:36(最終返信:2010/07/10 23:00:59)
[11608744]...高性能な自律航法装置によりエンジンスタートと同時にナビが使用可能になる機種が多く存在しますがPNDはエンジンスタート毎にGPSの測定を一からやり直すので数十秒から数分かかることもあります。 最近ではポータブルGPS機器でこの欠点を補う為にクイックGPSという手法がとられ...最近ではポータブルGPS機器でこの欠点を補う為にクイックGPSという手法がとられ、PNDではゴリラが採用、同機の場合約10秒で位置測定を終えます。(公称値)           もう少し詳しく言うとGPSから時間情報だけ取得、取得に時間のか...詳細
[11498775] nuvi900の外部電源(USBミニB)接続端子について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/06/15 12:05:56(最終返信:2010/07/04 21:45:26)
[11498775]...ちなみに抵抗値を10キロオームにしてみましたが短絡と同じ動作をして しまいました。付属ACアダプターの4−5番間を測定したところ17.5キロオーム 有りましたので、この辺が変化の境界点のようです。 この改造USBケーブルを使用すれば例の裏技も使用する必要はありません...詳細
[11567995] AVIC-T07かNV-U75Vかで迷ってます…
2010/07/01 11:03:07(最終返信:2010/07/03 02:00:54)
[11567995]...位置精度は同じかというとその後の情報処理の過程・精度・演算速度が違います。またパイオニアナビの位置測定の基幹技術のマルチフィールドマップマッチングもT07では省略されています。 ルート案内に関してはパイオニアの方が一日の長を感じます...詳細
