測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11539490] GPS精度
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/06/24 20:29:11(最終返信:2010/06/25 21:40:40)
[11539490]...位置測定するので比較的正確。(推定ですが) それとゴリラは4Gから8Gにモデルチェンジするとき「動作レスポンス業界最速」「GPS受信感度を大きくアップして測定出来...バイクがネイキッドでないので視認性が落ちてしまいました。 よしり〜んさん 両機種とも位置測定はGPSとジャイロの併用である点は共通ですが 天使な悪魔さんも書かれてるようにT07は寝... あくまでカーナビ、歩行ナビには対応していないので記載の取付け角度の範囲でのみ正常に位置測定。許容範囲外の水平ではジャイロは寧ろ位置撹乱装置になるのでは。 540DT 歩行ナビとし...詳細
[11517866] AUX入力を装備しているカーナビ
 (カーナビ)
2010/06/19 21:24:17(最終返信:2010/06/21 21:37:53)
[11517866]...(スタートブック入門編P16) −−−ここから−−− 「AUX機器の接続やオートTA/EQの音響特性測定用マイクの接続に使います。」 −−−ここまで−−− 接続口については、本体フロントにあります。 フロントじゃないとダメなの...詳細
[11328547] NX809の音質を良くするには
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/05/07 00:27:20(最終返信:2010/05/24 00:17:28)
[11328547]...スピーカー購入時に一緒にデットニングをしてもらいました。 小生もいろいろ調整しましたがタイムアライメンとを 実際のスピーカーからの距離を測定し音を聴きながら微調整しました。 ボーカルがフロントガラスの中央に来るよう調整しました。 メーカーのページで(DDL-RT17S)は...詳細
[11358893] 購入の際にVICSレシーバーは必要ですか?
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2010/05/14 12:37:53(最終返信:2010/05/18 12:51:45)
[11358893]...ガイドラインは自分自身で設定出来ます。 パーフェクトフィット対応車種は設定データがあるので簡単なのですが、 対応車種でなくともご自身で測定して設定する事は可能です。 多少面倒な部分はありますが、一度設定してしまえばOKです。 返信遅くなってしまい申し訳ありません...詳細
[9883061] ワンセグ外部アンテナ接続してみました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/07/20 21:01:35(最終返信:2010/04/29 18:46:53)
[9883061]...6.55MΩ 電源On時は、+-の繋ぎ方によって テスターにエラーが出ました。 OMおやじさんの測定結果とは、かなり違っています。 はっきり故障かどうかは、判別出来かねますので他の方の情報もお願いします...全く反応がない状況です。 申し訳ありませんが、OMおやじさんの、アンテナ端子の 抵抗値を、もう一度測定してもらえないでしょうか? 当方とは、余に数値が違うと思われますので。 よろしくお願い致します。 OMおやじさん...詳細
[10737847] 私のU75Vだけでしょうか?自車位置不安定
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/01/05 20:25:26(最終返信:2010/03/05 21:34:05)
[10737847]...<75Vの本体の上面等がフロントウインドゥ上ですか> Cそのふらふらする状況は電源を入れ、自車位置を測定してからいつ頃まで続きますか。  75Vでは、GPSを”4個以上”補足すれば自車位置を測定できることとなっていますが、10個くらい補足しないと...詳細
[10854716] 徒歩モードの出来はどうでしょう?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2010/01/29 00:38:46(最終返信:2010/03/02 19:26:06)
[10854716]...?」教えて下さい。 NV-U75では無く、NV-U3使用者ですが... GPS自車位置測定は、その位置が都市部かどうかによって、かなり時間差があります。 (あくまでも一日の最初の...3Cの掲示板にもあがっていますが、私のケースと同じように初期不良の可能性があります。私の測定結果では、歩行モードで手持ちの場合、車の中と異なりガラス等で塞がれていませんので、GPS...ートル5階建てのビル、 左手17メートル5階建てのビルといった環境に立って手持ちで測定。 前日電源オフし20時間以上経過後、電源をONにし最初のGPS捕捉完了までの時間...詳細
[10819763] 2009全国版にバージョンアップ
 (カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X07B4)
2010/01/21 23:07:59(最終返信:2010/02/27 20:00:01)
[10819763]...起動にかかる時間はかなり長いですよね。これだけがネックです。 では週末を楽しみにしております。 本日測定したところ、HDD音楽が出るまで27秒、地図が出るまでが42秒でした。 元のバージョンで何秒かわかると本当に早くなったか比較できて良いですね...詳細
[10948755] ルート検索に要する時間、長すぎませんか?
2010/02/16 02:47:41(最終返信:2010/02/23 07:53:54)
[10948755]...上記書き込みにある検証場所は長野県某市でしたが 地元の街中(東京都)にてリルートになる様な状況にし 時間測定したところ、13秒前後になることが多かった。 そこで判った事は… @「交差点からある程度離れないとリルートが始まらない」を前提とし...詳細
[10626968] 格安DCアダプタ
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/12/13 22:34:36(最終返信:2010/01/10 20:38:13)
[10626968]...そもそも実際の消費電流がどれくらいなのか知っておこうと、秋葉でゴリラと同じDCプラグとジャックを買ってきて測定治具を作りましたので測ってみました。画面の明るさは「25」に設定しています。  通常使用状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・400mA強...不安な場合はヒューズ内蔵の二股ソケットでも使ってそこに1Aのヒューズでも入れておけばOKですね。 最後の写真は標準添付のDCアダプタでの測定です。純正アダプタは車のダッシュボード〜コンソール内に埋設してしまっており、取出しが面倒なので車は違いますが間違いなく標準のアダプタです...詳細
[10658718] いかがなもんでしょうか?
2009/12/20 14:00:26(最終返信:2009/12/31 14:09:09)
[10658718]...他のユーザーの書き込みを見ても30〜50mの自車位置遅れはT10にとっては仕様の範囲内みたいですね。 T10クラスの普及型ナビの位置測定は1秒間に1回。さらに受信したデータを演算して表示するまでにタイムラグがあります。(テレビで地上波...詳細
[10678003] ワンセグを録画するには?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/12/24 13:56:35(最終返信:2009/12/30 10:19:07)
[10678003]...まさかOID相当を電源ラインに乗っけてまで制限かけているとも思えないが最近は凄いのかな? 各電圧を測定すれば違いは直ぐに判明か? 確かにその地方でしか見れないのも有るし・・・困りますね良い機能をより高価な製品で無くすのは...詳細
[10509612] バックモニターが映らなくなりました
2009/11/21 16:57:21(最終返信:2009/11/23 15:36:20)
[10509612]...い)が映ります。 カーナビ歴7代目(DIY指向)、テスター(検電)ぐらいはしますが、映像の強度測定まではできません^_^; 疑わしいのは @バックカメラ信号の出力不足?あるいは、SB540との相性不良...詳細
[10440810] ナビ性能(地図+位置)重視のオススメナビ
 (カーナビ)
2009/11/08 08:52:40(最終返信:2009/11/20 22:25:11)
[10440810]...        VICS渋滞情報の5倍の情報が得られる(要通信) 総合力なら HRZ800 位置測定の精度の点では一押し(立体・地下駐車場でも自車位置表示)、VICS渋滞情報の5倍の情報が得られる(要通信)2010...詳細
[10472886] 現在地取得
 (カーナビ > トライウイン > Premium Navigation DTN-V001)
2009/11/14 08:57:15(最終返信:2009/11/14 11:22:07)
[10472886]...わかりやすい言葉で教えて頂けないでしょうか(T_T) よろしくお願いしますm(_ _)m ホームページから取扱説明書を見てみました。 自車位置の測定が出来ていないのに走り出したのではないですか? 説明書の63ページに次のように書かれています。 「通常は電源を入れてから...詳細
[10387882] カロのナビを使っている人に質問
 (カーナビ)
2009/10/29 19:38:34(最終返信:2009/11/09 20:34:36)
[10387882]...付属品に、音響特性測定マイクがあると思うんですが、 プラグの太さを教えていただけますか? 音響マイクを、別の事に使いたいんですが、自分のデッキDEH-P940の 付属マイクは、2.5ミリなので使えないんです…...↓ ミニ・超ミニ変換プラグ  ↓ カロマイク こんな感じで変換プラグだらけです。 ノートPCで音響測定をしているので、少しでも変換プラグを 減らせればいいな、と思ったので質問しました。 カタログと、ホームページを隅々まで見た感じだと...詳細
[10404105] 社外品GPSアンテナについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN779HD)
2009/11/01 16:11:29(最終返信:2009/11/03 06:28:57)
[10404105]...新しい車(ワゴンR H21年式)に取り付けようと検討中です。純正のGPSアンテナだけでは自車位置の測定に時間がかかるのでしょうか?窓ガラスの材質のせいですかね?メーカーは確認しませんでしたが先日、トヨ...詳細
[10398742] USBでの給電について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/10/31 18:43:36(最終返信:2009/11/02 20:52:37)
[10398742]...(ここらなら可能鴨ですね) 車、バイクからの充電で電流不足は、考えられません。 負荷を接続した状態で、電圧を測定してください。 充電に必要な電圧がないのではないでしょうか? 車、バイクは、何ボルトでしょうか? こんばんは...詳細
[10356462] 瞬間車速表示の不具合?
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/10/23 21:59:30(最終返信:2009/10/30 00:00:20)
[10356462]...実際に私の車では、車のスピードメーターが40km/hの時にGPSナビでは約38km/h となります。 車検時の測定誤差結果からナビの方がより実速度に近いということになります。 一度ディーラーでスピードメーターの誤差を見てもらっても良いかもしれませんね...詳細
[10189605] なんじゃこりゃ!!
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/09/21 20:27:41(最終返信:2009/10/17 09:00:48)
[10189605]...経路探索のアルゴリズムはパイオニアに限らず他の分野に比べて完成度は低く、フラッグシップ機でも100%妥当な道案内は出来ないと思います。各社の測定精度や検索データ数を比較する評論家はいても、手間のかかる「経路探索の妥当性」を検証するサイトや評論...詳細
