測定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10307225] バッテリーあがる?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/14 07:45:21(最終返信:2009/10/16 23:47:44)
[10307225]...うろ覚えですがマツダの一部車種で有ったような、フォードとして作った車だったかな? 確認が一番?でしょうが、測定機器と言ってもテスターお持ちではないのですか? 電子技術者だというので少し専門的に。私のナビは、ソニーのnav-uですが...詳細
[10302584] 素人質問です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2009/10/13 11:21:01(最終返信:2009/10/14 11:44:41)
[10302584]...それ以上にAV機能の差が大きいですね。 大まかにHRZ900の優位点を列挙すると 尚カッコ内はMRZ90のスペックです ナビ 位置測定の精度がより高い    詳細市外地図1372箇所(617箇所)    スマートループ対象道路70万km(33万km)...詳細
[10289380] シティマップ詳細
2009/10/11 00:04:10(最終返信:2009/10/13 20:00:45)
[10289380]...MRZ80が従来型のマイナーチェンジ版なのに対し、MRZ90は明らかに性能の底上げが見られます。 3Dハイブリッドセンサー搭載で位置測定精度が向上。 Air nabiや従来の楽ナビLiteと異なり、新型楽ナビにも採用されたデータ更新が容易な地図フォーマットで将来的に頻繁な地図更新が可能等...詳細
[10240722] 発売予約特価
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2009/10/01 10:26:43(最終返信:2009/10/06 20:07:17)
[10240722]...上昇に転ずるかも知れませんし物が無くなるかも知れませんね。 ところで630は興味ないようですが531は? おかず9さん 541はジャイロセンサーの測定間隔が短くなった事と、ダッシュボードが痛みにくい吸盤が標準装備になった事も大きいですよね。 現在約2万円の価格差ですが...詳細
[10229046] カスタムPOI、アラームしない
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/09/28 23:33:48(最終返信:2009/10/02 09:11:20)
[10229046]...本体で正常に表示されても、 もともとのCSVの内容によって 鳴らないことがある、ということでした。 不定期に設置する測定(ねずみ)のアラーム はかなり使えると思いまして喜んでおります。 他にアラームにかけようと思うものが...詳細
[10202268] 購入検討中
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2009/09/23 22:27:31(最終返信:2009/09/28 18:10:59)
[10202268]...現在地表示が止まる仕様) ビル街(マルチパス現象に悩まされる)や高速道とそのすぐ下を走る側道といった「正確な現在地測定の難所」ではそのナビのハード・ソフトの総合力が試されることになりますが、この点T20は上位機に比べ...詳細
[10116975] オートTA&EQ/音響の追い込み
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2009/09/07 22:13:18(最終返信:2009/09/07 22:13:18)
[10116975]...サブウーファー設置(イクリプスTDX700W) センターSPは無し サブウーファー側でのゲインやカットオフ周波数の設定値 測定マイクの取付位置など、色々試しているのですが オートを基本としたマニュアル設定はまだ行っていません...詳細
[10089358] 自車位置のズレはありませんか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW850D)
2009/09/02 20:47:29(最終返信:2009/09/04 17:23:33)
[10089358]...黒いアースプレートの上に載せて下さい ダッシュボードの中に入れると感度が落ちます パナのナビの場合は取付角度を測定して入力させてください 後は学習をさせれば精度が上がります しろくまのママさんの過去ログ見てきました...詳細
[9817644] 初使用でがっかり・・・
2009/07/07 13:56:20(最終返信:2009/07/09 11:46:17)
[9817644]...ナビが市販されて約20年 飛躍的に進歩 目的地・周辺検索のデータ量・質・検索項目の充実度 そこそこ進歩 現在地測定精度(例のGPS誤差が解除された時点でトンネル・ビルの谷間といった難所以外ほぼ実用域に) 進歩に疑問...詳細
[9751250] 自車方向が変
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/06/24 18:01:40(最終返信:2009/07/05 11:08:13)
[9751250]...車速信号を入れるナビであれば正しく表示されます。 ポータブルナビの進行方向とは、前回測定位置の座標から、今回測定位置の座標の向きが進行方向です。 バックで車庫入れをしたら、そのバックをした方向に車は進んでいたのですから...詳細
[9654091] 安価ですけど、機種選択は慎重に!
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/06/05 10:50:18(最終返信:2009/06/07 01:39:35)
[9654091]...高速案内もあります。 しかし縮尺を広域にするととたんに、地図的な機能を果たしません。 また、慣性位置測定による座標確定も、かなりアバウト。(狂う) はっきりいって使えない。 そこで、すぐに転売 ガーミン205を購入...詳細
[9609491] フィルムアンテナ体験談募集
2009/05/27 01:46:15(最終返信:2009/05/29 23:04:33)
[9609491]...本体付属のロッドアンテナだと2局がかろうじてアンテナ1本だったのが、 6局全てアンテナ3本立つようになりました。満足です。 なお、上記は停車状態での測定になります。また、FM-VICSは分配器でオーディオから 取ったので、アンテナ同士の干渉があるかどうかは不明です...詳細
[9574026] ワンセグ、VICSアンテナの極性
2009/05/20 11:51:50(最終返信:2009/05/22 03:53:03)
[9574026]...黒い長方形の所にブースターが有るのですか? 気になったのでおかしいと思い、先ほど本格的な測定器を引っ張り出してきて詳細に調査してみました。 17Vの交流電流はどうも周辺ノイズを拾っ...部アンテナ端子を調べてみましたが、外部から調べた範囲では特にブースター供給用電力の出力は測定できませんでした。 しかし、分配に関してはアンテナのマッチングを考えるとやはり分配器を使...うと思います。 ポンのパパ さん、有り難う御座います。 私なんかは推測ばかりのレスで、測定計器を使用してのスレ・レスされる方に憧れ、何と言っても数値表現が嬉しくも有ります。 出来...詳細
[8839546] 自車表示位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/12/25 23:47:08(最終返信:2009/05/16 01:15:16)
[8839546]...またそれを踏まえて他のメーカーのナビではわざとその距離だけ進めて表示する ナビがあったとして正確だという訳でもないと思います。 正確なナビはその測定した時点の位置を正確に表示しているナビだと思いますから。 遅走しているのが幸いしているのか曲がる場所についても案内とまたその地図上の...詳細
[9534742] T10に、かなり満足
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/05/12 23:20:10(最終返信:2009/05/14 23:23:57)
[9534742]...分的に)羨ましかったのですが、実際にはそういうわけでも無いんですね。 それにしても各社とも独自に測定して作っているんでしょうか? 自分的には国土地理院のデータとかを加工して作っているのかと思っていました...DVDナビなんてなかったCDナビ全盛時の機種ですね。 私の友人が使っていましたよ。 >>それにしても各社とも独自に測定して作っているんでしょうか? これについてですが、過去(かなり前)にこういうニュースがありました...詳細
[9437392] 自律航法について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/04/23 20:26:40(最終返信:2009/05/01 23:00:00)
[9437392]...今日も長いトンネルでposition plusGの反応を確認しましたが、GPSなしでも結構リアルタイムに車速を測定できてました。 クレードル装着、未装着に関わらず有効にさせる裏技はありますので、ググってみて下さい...詳細
[9412645] また故障しました。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2009/04/18 19:39:36(最終返信:2009/04/29 14:11:23)
[9412645]...GNDの状態は確認された様ですか? 場所によってはかなりのロスがあります。 測定の仕方として、GNDのポイント〜バッテリー(−)ターミナル間の電圧を測定します。 いい場所なら10mV〜30mV程ですが、塗装・つなぎ目・ネジ締め不良などで数百mV以上...詳細
[9367108] 衛星の感度について
2009/04/08 21:14:56(最終返信:2009/04/13 08:03:35)
[9367108]...GPSの受信状態のチェックはアンテナを屋根などさえぎるものがないところに仮置きして受信衛星の数を確認します。 3個以上捉えていなければ自車位置が測定できないのでナビの機能は働きません。 問題なければアンテナ位置を受信できる位置に決めます。 GPSアンテナはどこに設置していますか...詳細
[9301951] 購入検討中。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/03/25 17:58:03(最終返信:2009/04/08 00:44:16)
[9301951]...利用二日目ですが、すでにはまっています。おもしろいですよ〜。現在も起動していますが、衛星8個キャッチしていて測定誤差3メートルですって。ちっちゃいのに働き者です。おすすめです。 取り扱いは他にイエローハットとケーズデンキがありま...詳細
[9200478] 登山やアウトドア(シーカヤックなど)
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB510DT)
2009/03/06 12:14:31(最終返信:2009/03/22 18:34:38)
[9200478]...防水パックでバイクでの使用に耐えているのでしたら、 アウトドアでも十分耐えるのではないでしょうか? 正直、HDDナビでも測定位置が変なときがあります。 衛星電波は磁気に影響をうけましたっけ? 位置情報の記録は出来ると思っていました...詳細
