足回り (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 足回り (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"足回り"を検索した結果 497件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[21429986] タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 215/45R18 93W XL)
2017/12/13 23:04:52(最終返信:2017/12/15 00:09:10)
[21429986] ...現在履いているタイヤで少なくともタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツと10mm以上のクリアランスがある事の確認が必要になるのです。 という事でハンドルを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間をご確認下さい... という事で念の為、前述のようにハンドルを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツとの隙間をご確認下さい。 >gda_hisashiさん 住まいが雪に無縁のため大丈夫かと思います... 詳細
[21378934] 安物タイヤほどスキール音が発生しやすい?
 (タイヤ)
2017/11/23 11:38:04(最終返信:2017/11/26 15:59:49)
[21378934] ...>これはただ単にグリップや使われている素材によるものなのでしょうか? コンクリートの路面のあれですよね? クルマの足回りにはキャンバーとかトーインが付けられていますので仕方がないです。 その路面に対してグリップが弱いタイヤです... 詳細
[11390964] 韓国の力 恐るべし
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V8 RS H424 185/55R15 82V)
2010/05/22 07:05:02(最終返信:2017/10/29 11:51:33)
[11390964] ...あまり期待もしていませんでしたが、雨の日も全然大丈夫。以前のM社のP〇〇の1本のお値段?。あたりは意外とソフトなので僕の足回りの硬さに○。パターンもエコという感じでは有りませんが、なかなか良い感じ。お店の話だと4年程度もつということなので... 詳細
[21149177] トータル28,600円也です。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02CK 155/65R14 75H)
2017/08/27 14:04:44(最終返信:2017/08/27 14:04:44)
[21149177] ...TPS−WAVEさんで購入しました。 純正のタイヤの減りを考慮して空気圧高めに入れてくれました。 サスを自分で無限に交換していて足回りしっかり感は好きですが タイヤ交換して乗り味はさらに若干ハードな感じになりました。 しばらくこれで様子みます... 詳細
[21140306] プリウスαのタイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/60R16 92H)
2017/08/23 22:58:35(最終返信:2017/08/26 18:25:28)
[21140306] ...という不思議な感じもなくなって、普通にしっかりしたタイヤという印象です。たぶん前の車がとても堅い足回りだったので、グニャグニャ感が直に伝わっていただけで、LE MANS V も柔らかいタイヤなんだとは思いますが…... 詳細
[21004480] PROXES CF2 SUVと比較して
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W)
2017/06/29 10:25:46(最終返信:2017/07/11 21:45:05)
[21004480] ...純正→CF2に履き替えた時は転がり抵抗の少なさ静粛性に感動すら覚えました グリップ性能はスポーティ 足回りいじると狙ったライン通りに走ります とはいってもSUVですので限界ありますが… 1000km走行した辺りから静粛性は落ち(ているように感じる)... 詳細
[21027747] 運転していて楽しい。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 155/65R14 75H)
2017/07/08 16:21:45(最終返信:2017/07/09 10:25:33)
[21027747] ...しっくりこないのであれば、ハンドルカバーはいろいろ試してみる価値はありますね。 それに加えて、最低限の足回り、アルミホイールであったり、タイヤであったり、標準装備ではその車の性能というより良さを引き出せないのは明白なので... 詳細
[20947049] CX-3のタイヤで悩んでいます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2017/06/06 21:49:23(最終返信:2017/06/07 16:03:16)
[20947049] ...あとは先ず大丈夫だとは思いますが、タイヤ幅が広がる事でハンドルを目一杯切った時等にタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツ等と接触しないクリアランスがある事を念の為、ご確認下さい。 >ぜんだま〜んさん 素早いお返事ありがとうございます... 詳細
[20912678] 軟らかい!!
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 215/55R17 94V)
2017/05/23 14:29:20(最終返信:2017/05/30 16:15:27)
[20912678] ...C1S Spec-aのころがり抵抗は「A]、ウェット性能「a]でプレミアムコンフォート、 重量級で足回りの性能の高い車輌用(欧州車)の性能だったみたいです。 ヨコハマの方は、ラベリング標記の入る前のものでごく普通のスタンダードなタイヤで... 詳細
[20789405] 接地幅が狭くないでしょうか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2017/04/03 11:23:35(最終返信:2017/05/09 10:26:12)
[20789405] ...接地面+サイド剛性も重要視され、トータルで性能発揮しているような感がありました。ヨレが少なくなったというか、ショックなど足回りを変えたような感覚に。交換して直ぐ乗り換えたので、これくらいしか、わかりませんが。 >あまり細くなるのもどうなんだろう... 詳細
[20859245] spec-aです。硬いです!!
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 215/55R17 98W XL)
2017/05/01 15:38:13(最終返信:2017/05/01 15:38:13)
[20859245] ...特にバタバタしてきました。 このタイヤは、足回りも頑丈で超重量級の車向きではないかと思います。 ティアナの車重は車検証では1,520kgほどで極端に重くはないし、 足回りも意外と華奢に出来てるようです。 標準装着タイヤがDUNLOP... 詳細
[20789584] タイヤサイズの変更について
 (タイヤ)
2017/04/03 13:00:26(最終返信:2017/04/03 21:15:49)
[20789584] ...という事で205/5016にサイズ変更しても、フェンダーからのはみ出しやタイヤハウス内のインナーや足回り等の部品との接触が無ければ車検には通ります。 それと候補の2銘柄なら、欧州車のクーパーSですから欧州銘柄のタイヤを履かせるという考え方も出来そうです... 詳細
[18515978] 走行中の騒音に驚き!
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01F 185/70R14 88S)
2015/02/25 08:47:02(最終返信:2017/04/02 20:45:07)
[18515978] ...GZのレビューやクチコミを見るとノイズが酷いとの書き込みは無いので相性なのだろうと思います。 タイヤも慣らし運転が必要ですから。 トレッドの角が取れて、足回りについている様々なタイヤの角度に合わせてゴムが適度に減ってから性能を発揮します。 まぁ1000〜2000kmくらい走ってからまた評価して下さい... 詳細
[20680738] 夏タイヤの選択ですが・・・背中を押して下さい。
 (タイヤ)
2017/02/22 16:00:44(最終返信:2017/03/13 04:17:33)
[20680738] ...現在は、タイヤの選択中でした。 サイズは、225・45・18 現在は、新車装着の RE050A 足回りは、毎度のビル付きです。 使途は、待ち乗りメインです。 運転者は、半分は女房です。大昔は、フジツボの砲弾タイプが好きでした(笑)...知識や経験豊富な皆様よりの知恵をもらいニコニコ笑顔 になる おじさんです。(笑) 今回は、マフラーも足回りも手を付けません。 正におじさんのDITです・・・おばさんも付きます(笑) 少し、乗ってみて、車について理解をさせてみます... 詳細
[20705052] 30プリウスG'sタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/40R18 89W XL)
2017/03/03 01:25:56(最終返信:2017/03/07 01:14:44)
[20705052] ...ウエット:b Aヨコハマ ブルーアースA 215/40/R18 転がり:A ウエット:a 車両の足回りはビルシュタインの車高調を工場出荷状態で組んで2年半です。(Dの整備士から地上高2cm不足!と言われました)... 詳細
[20691418] 古いタイヤからの履き替え
 (タイヤ > TOYO TIRE > TEO plus 195/65R15 91H)
2017/02/26 08:10:08(最終返信:2017/03/01 09:29:59)
[20691418] ... 又、TEO plusの生産国は中国になるかもしれません。 乗り心地の悪化はタイヤだけやなく、足回り部品の劣化もありますので、タイヤだけでは改善されないかも知れませんね。 ふにゃふにゃ感がほしいのなら... 詳細
[20679473] タイヤの空気圧が高過ぎで、問題ありますか?
 (タイヤ)
2017/02/22 01:35:24(最終返信:2017/02/24 19:11:32)
[20679473] ...径が小さくなり過ぎなんじゃないの? 元のステアリング径に戻せば問題解決だと思うが。 何にしても空気圧高過ぎは、足回りを痛めるし、乗り心地、グリップにも影響するから辞めた方が良い。 最近の車、足元でシート位置を調整するとやたらにステアリングが遠い... 詳細
[20596919] ズバリ、V36スカイラインにおすすめのタイヤとは?
 (タイヤ)
2017/01/23 23:47:59(最終返信:2017/01/24 23:33:12)
[20596919] ...「ノーマルグレードのV36にV105はミスマッチだと思う」と言われて少しショックを受けています。 本人が言うには、「ノーマルの足回りだと、おいしい所に行く前にロールスピードが速くなって、返っ運転しづらいのでは…」との事。 最低限、... 詳細
[20558736] 市販タイヤの大半は新車装着タイヤに劣る
 (タイヤ)
2017/01/11 03:18:07(最終返信:2017/01/18 10:18:08)
[20558736] ...評価はほぼ自己満足の点からフィードバックされていると思う。 値段と性能を、天秤にかけてという感じでしょうか。 足回りをいじっているプロの人やプロドライバーの人など、そういう類の人じゃないと真実はわからないのかも。 >辛酸お喋りさん... 詳細
[20369709] 215/45/r17から205/50r17への変更について
 (タイヤ)
2016/11/07 11:41:33(最終返信:2016/11/07 20:15:57)
[20369709] ...ご回答ありがとうございます! 実際にそうした方の意見、とても参考になりました。 確かにプリウスの足回りは褒められたものでは無いらしいですね…。ストリート系の車高調と併せて乗り心地改善について考えていきたいと思います... 詳細
