足元 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 足元 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"足元"を検索した結果 5526件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23991168] セルスター レーダー探知機のOBD2接続
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2021/02/27 10:02:31(最終返信:2021/03/14 18:54:54)
[23991168] ...>かつをじさん そうですね! 誠に失礼しました(笑) このサイト、とても参考になりました! 一番苦労したのが、足元のパネルの戻しでした。なかなかはまりませんでした。 これまでMTに乗っていたのでタコメーターは見るクセがあり... 詳細
[23798992] テレスコピックステアリング
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE)
2020/11/20 12:43:05(最終返信:2021/03/11 16:12:41)
[23798992] ...一番はステアリングとABCペダルの関係。 ステアリングに合わせれば足元が窮屈になり、ペダルに合わせればステアリングが遠くなる。 ステアリングが切れないじゃ話になりませんから、大抵は足元は我慢せざるをえません。 これはチルトである程度補えますが... >チルトのみと言うのはメーカーよがりの独善的暴挙だよ。 軽自動車で買い物だけに使うなら、多少足元が窮屈でも気にならない人が多いのも事実でしょう。チルトも支点が近くハンドルが低いので、上にあげても... 詳細
[23960652] 漸く辿り着いたミラドラ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2021/02/11 22:36:34(最終返信:2021/03/09 14:03:22)
[23960652] ...因みに夜間は赤外線によるモノクロ映像となります。 ・画像は4Kとはでな無いのでそれなりですが、不満はない  レベルです。 ・電源は助手席足元にあるヒューズBOXの近くの配線から  常時電源とACCが取れます。 追加 ・電源ケーブルは常時電源が取れるケーブルを使用しました... 詳細
[24005068] 助手席を倒した場合の積載寸法について教えてください
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2021/03/06 11:52:40(最終返信:2021/03/09 12:33:11)
[24005068] ...ことはできますか? 公開されているデータでは2635oとありますが、 これは助手席側の足元スペースに納まるような 低いモノの場合ですよね? 最後部はタイヤハウスがあり、その部分で...可能かと思いす 昔ライトバンで色々なな大きさの物運んだ事あります 幅が狭ければ助手席の足元まで使ったり 細い物はドアとシートの間つかったり 車のセンター  インパネの上フロントガ...られない場合も有るので 経験上 実車の実測値で232?234cmでした。 前端は足元カタログ最深部では無く、エアコン吹き出し口下最凸部(最浅部?)からです。 パネル縦積みだ... 詳細
[23926486] ブレーキペダルのスイッチ音
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2021/01/25 10:41:01(最終返信:2021/03/08 18:59:11)
[23926486] ...有るかもしれません。 このスイッチがあるので、コンピューターが暴走しても、ストップランプは点灯するはずです。 足元を覗くと、ブレーキペダルの付け根に、スイッチ有りませんか?指で押してみると、他の音が無いので、比較しやすいと思います... 詳細
[23831492] ランニングチェンジ コストカット問題
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2020/12/05 21:19:37(最終返信:2021/03/07 19:34:31)
[23831492] ...りません。 ごろごろう三郎さん アンビエントライトの足元廃止、ドアミラー下のライト廃止は本当なんですね。特に足元が暗いのはわたしにはいただけないです。うちのCLAは...。 わたくしも納車待ちでディーラーから仕様変更の内容を聞きましたが、アンビエントライトも足元が光らなくなると聞きましたが、本当でしょうか?本当ならとても残念です。あとセンターコンソ...ィーラー側が訴訟する可能性は否定出来ませんが。 ごろごろう三郎さん アンビエントライトの足元はどうでしょうか?あとドアミラー下のライトはつきますか? 実はわたくしはCLAが先に9月... 詳細
[23216206] NDロードスターのエアコン
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2020/02/07 23:49:43(最終返信:2021/03/06 04:10:10)
[23216206] ...なたか原因が推測できないでしょうか?宜しくお願い致します。 吹き出し口を足元にすると、足元と左右の吹き出し口から風が出ますが、中央からは出ない仕様になっているよう...高くオート設定で足元だけな時でも左右からは漏れます。 メーカーや車種に依存していますから、ハズレかも知れませんが… 普通の事では? 他車でも足元送風にしたら中央...で解決しますか? 違ってたらスミマセン。 設定は? 全てオートかな? 設定温度が高いと足元しか出ないです。 左右は少し漏らして?あるようです。 吹き出し位置だけマニュアルで切り替... 詳細
[23961252] ハンズフリーバックドア付けませんでしたが。。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/12 09:21:04(最終返信:2021/02/28 12:58:42)
[23961252] ...アであればもっと便利に使えたと思います。アルファードや妻の前車のノートでは、ちょっとした荷物なら後部座席の足元に置いていましたが、ヤリスクロスの後部座席の足元は狭いためトランクが便利です。また、アルファードやノートのバックドアは後方に向かって開きますが...ykartanさんの返信を一読して非常に衝き動かされるものがありました。 そうなんです。どう考えてもヤリスクロスの後席足元は狭そうです。 結果、座席に置くことになるでしょう。しかも座席は薄い色の中央ファブリック。 またバ... 詳細
[23981338] SとSCの運転席下のスペースの違いについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/02/22 04:51:04(最終返信:2021/02/25 21:26:48)
[23981338] ...SCは入らなかったとの記事が多く見かけるのですが、当方Sを契約したのでどうなのかな?と。。 小さい子供が3人いるので、できれば2列目以降の足元には設置したくないので。。WX130などのコンパクト型を設置すれば良いのでしょうが、音質的に上記2モデルが良かったので悩んでおります... 詳細
[23183950] ダッシュボード付近の異音
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/01/22 11:15:29(最終返信:2021/02/24 00:10:55)
[23183950] ...助手席に人を乗せると止まることもあり、その際は助手席シート付近のシートベルトの摩擦音や、シート下、助手席側足元のコード類の接触音なども。少し手で抑えたり、取り付けし直したり、スポンジを挟み込んだり、場所によってはシリコンスプレーで動きを良くしたりして対応しました... 詳細
[23982820] エンジンスタートボタン不点灯
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2021/02/22 22:55:54(最終返信:2021/02/23 09:31:09)
[23982820] ...貴方が真っ先にやることはマニュアル読んでヒューズBOXの位置を確認することよ。 書き込みありがとうございます。 助手席足元のヒューズボックスは一つずつ確認しましたが切れているヒューズはなかったように思います。 まだエンジンルーム内は両方共見れていません...>待ジャパンさん コメントありがとうございます。 おっしゃる通りアクセサリー電源でとっておりません。 足元灯をウェルカムライトのようにしたかったからです。 管ヒューズちゃんとつければ良かったなーと後悔しております... 詳細
[23974020] ヒューズボックスはどこに?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2021/02/18 14:06:41(最終返信:2021/02/19 06:04:09)
[23974020] ...ヒューズボックスの場所を探しているのですがわかる方いらっしゃいますか? だいたい助手席前のグローブボックスの裏側にあったり、運転席の足元右側にあったりするのですが、この新型は見当たりません。 ボンネット内のエンジンルームにあるのを見つけましたが...取説を熟読してから車に乗れとまでは言わないが、困った時くらいは見ようぜ。 チョキチョキウォンテッドさん ヒューズボックスは助手席足元とエンジンルーム内にあります。 詳しくは下記からソリオの取扱説明書をダウンロードして9-15〜9-19頁をご確認下さい... 詳細
[23169973] SPADAの後部座席空調について教えてください
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/01/15 16:22:56(最終返信:2021/02/16 12:33:25)
[23169973] ...バポレータ(冷却機能)は有っても、暖房機能は無いようです。 その為、リアの吹き出し口は、足元が有りません。 (流石にフィルターは一つしか無いので、フィルターの後から分岐していると思...くもなりやすい) フロントにしても、送風が落ち着く頃は、天井付近の方がより温かいので、足元との寒暖差が出ます。 室内高が大きい車の弱点でも有りますね。 というわけで、リアクーラ...つけると燃費も悪化するようです 1列目はシートヒーターのおかげで快適なのですがそれでも足元は冷えますね なので去年からは車の暖房はあきらめて電気毛布とセラミックヒーターを使って... 詳細
[23965061] インチダウン
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/02/14 02:40:55(最終返信:2021/02/15 23:21:33)
[23965061] ...上側が温まらないのは、ヒーターが有ってもどうなんでしょうね。 1列目でも、暖まってくると頭のほうが熱くて、足元に合わせられないですかたね。 内容積もデカイので、1列目であっても、快適性には、シートヒータとの組み合わせが必要かもしれません... 詳細
[23900807] マニュアル車を選んだ方に聞きたい
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/01/11 10:03:45(最終返信:2021/02/15 22:00:05)
[23900807] ...手放すのがいつなのか判りませんが、一般的には更に狭くなっているハズです。下手すれば駆動用の電動機が付いてないだけで足元を見られる?「リセールバリュー」等考えずに嗜好とか、現実的にはMT設定の有無で判断するしかないでしょ... 詳細
[23914198] AC100V出力コンセントをオプション設定できませんか
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/01/18 17:38:02(最終返信:2021/02/12 10:53:52)
[23914198] ...し込み、100V電気毛布と パソコンの電源として使ってました。冬季に関しては自分にとってはリーフは足元がとにかく寒く感じ 電気毛布は必須の装備だったと思ってます。 結論から言って100wから150W程度の非正弦波インバータで十分です... ただし、40kリーフにしてからは電気毛布は使わなくなりました。24kリーフほどは寒くないです。 足元のところをよく見ると断熱材がしいてありますね。これが効いているのでしょう。 電気毛布でない毛布で事足りるようになりました... 詳細
[23931870] 助手席のシートベルト警告
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2021/01/28 09:55:31(最終返信:2021/02/07 23:18:59)
[23931870] ...どちらの製品も装着しても問題はありませんし 価格も1.000円以内ですので 試す価値があるかと思います。 シートの上でなく、飲食店みたいに足元にはボックス置いてそこに入れれば良いんじゃないんでしょうか? もしくはヘッドレストのとこに100均のフックで吊り下げらるとか…... 詳細
[23944499] エアコンの吹き出しについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム)
2021/02/03 19:06:17(最終返信:2021/02/03 23:27:48)
[23944499] ...実車を確認しましたが足元暖房時でも左右吹き出し口からも若干温風が出てました。 取説に載っている吹き出し口の設定による風が出る位置を載せておきます。 >YS-2さん フロント足元にしたらそうでしょうが、足元だけなら出ませんか...の赤い四角部分からは足元 Only にしても風は出てきます。 ですから、暖房時にドリンクホルダー部分に温風を当てたくなければ送風口を OFF にするしかありません。でも、本当に寒い時は足元以外 (上半身部分)...現行タントLA650に乗っています。 エアコンの吹き出しですが、暖房を足元のみに切り替えても若干上(上半身)から暖かい風がくるのですが皆さんそうでしょうか? また... 詳細
[23934634] バックカメラについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/01/29 20:04:59(最終返信:2021/02/03 12:56:08)
[23934634] ...今は供給もあまり良くなくて高い値段で推移してるようですよね。新型ビックXも発売されますし。 >$in5さん 現状ナビ不足が続いているので足元を見られてネット購入持込み取付より量販店の方が安いと思います? 本当なら契約する前にディーラーでも見積りを取られた方が良かったかも知れません... 詳細
[23921204] 2017モデル車検のついでに2020年モデル試乗しました。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/01/22 19:10:34(最終返信:2021/01/30 20:01:00)
[23921204] ...静寂性だけではなく、振動も抑えられています。ただし、停止中にエンジンがかかるとさすがにわかります。 後席は、足元が狭くなりました。後部の荷物サイズも小さく感じます。何で全長を短くしたのが疑問です。2016年の方がこの辺はよかったです... 詳細
