速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 254件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[11599754] 上りの速度はどの程度?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/07/08 16:12:16(最終返信:2010/07/23 13:18:55)
[11599754] ...6Mbpsというのは妥当な状況でしょうけど、それ以上の速度を見込むのであれば、もっと Thruputの速いルータを用意しないとならないでしょうね。 SuperOptも確かに評価は高いのですが、発売から結構経っていますので現状の売れ筋無線... 詳細
[11300125] 有線ブロードバンドルーター購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/30 15:16:54(最終返信:2010/05/01 13:39:17)
[11300125] ...セキュリティ・性能に関しては頭打ちだから。 ありがとうございます、最初は無線を考えたのですが、スピードが、有線のほうが速いし電話線を新設するわけではないので、有効利用しようと思い有線ルーターにしようと思ったものですから、あと... 詳細
[11286956] eo光
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956] ...と良いと思います。 わかりやすい説明まことにありがとうございます。 無線より有線の方が速い!!という頭があったので、有線と思っていたのですが、 >5台もつなぐのであれば、無線L...れませんが、すべてを有線で接続するより、 ノートは無線、デスクトップは有線で接続した方が速いということでよろしいですか? >新品のノートパソコンは、増設も何もなしで、無線LAN...れませんが、すべてを有線で接続するより、 ノートは無線、デスクトップは有線で接続した方が速いということでよろしいですか? いいえ。使い勝手の問題。現実問題として5台を同時に有線接続... 詳細
[11219977] ネットワークアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/11 21:13:55(最終返信:2010/04/17 11:18:53)
[11219977] ...こんばんは。 双方のPCでMTUとRWINの設定値が異なっていないでしょうか? あるいは、速度が速いほうは、PLCが挟まっていることでパケット分割が発生しないような動作になっているのかもしれません。... 詳細
[10565100] xbox live
2009/12/02 02:36:33(最終返信:2009/12/27 13:20:01)
[10565100] ...説明書がADSLとあったようですが、これは回線の種類なので、 スレ主さんは光ですから、それよりもたいていは速いはずです。 というか、ここについては気にしなくていいです。 OCNはプロバイダなので、接続をするための業者です... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...>ノートPCの購入も考えておりノートPCは無線LANにしたいと思っています。 とおっしゃっているので、これから始めるなら少しでも速い「11n」規格の無線ルーターが良いですよお勧めしただけです。 デスクトップの「Me」PCとは現在有線で繋いでいて... 詳細
[9916892] ルーターを用いてパソコンとテレビに同時にネット接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/07/27 22:37:46(最終返信:2009/08/24 17:25:16)
[9916892] ...マンションはオーナーが他の回線会社を入れないなんてとこが多いですから、他の光に乗り換えもできないのでしょうね。 そもそも光? 速い無線回線が月に5000円で使えるようになってきましたので、こちらに乗換えとかもありかもです。 ... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...7(10/22発売予定?)は、VISTAベースなので、基本的には同じような感じですが、同じPCで比べると、動作が速いです。 (VISTAに比べ、メモリ管理が柔軟になっているように思います) >現在のルータにも上記の機能は付いているのですが...7(10/22発売予定?)は、VISTAベースなので、 >基本的には同じような感じですが、同じPCで比べると、動作が速いです。 windows7について先行予約が出来るようなので関連URLを載せてみました。(本題とはずれていますが... 詳細
[9768989] 光電話は使えるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/06/28 06:05:32(最終返信:2009/06/28 17:18:00)
[9768989] ...に無線ブッジモードでWZR-HP-G300NHを 接続するしかありません。 有線スループットの速いNECWR8500Nもお勧めです。 有線スループットが速い分、無線速度のアッパーの 限界も高いのでです。 http://121ware... 詳細
[9298773] レンタル中のNEC有線ルーターの代替を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/03/24 22:54:18(最終返信:2009/03/26 09:09:32)
[9298773] ...無線LANを使用されていなら、可能です。 あとWR7870Sの方がスループット速度がBBR-4MGに比べ高い(速い)ので、もし速度がある程度出ている場合、バッファローならBBR-4HGやBHR-4RV程度の有線ルータ製品か... 詳細
[9005473] NASについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/01/28 23:07:07(最終返信:2009/01/30 22:20:37)
[9005473] ...com/review/00750210355/ 情報ありがとうございます。 安心しました、これを購入したと思います。 有線で一番速いのは私が調べた、体感した有線ルーターではこれが最高と思います。 私はeoなんですが、計測値を見て目を疑いました... 詳細
[8839417] 接続速度はどれくらいなんでしょうか?
2008/12/25 23:26:03(最終返信:2008/12/27 22:15:19)
[8839417] ...現在のルーターはかなり古くてNNT-MeのBA8000 Proで、下り28M、上り38M程度です。どなたかお使いの方教えてください、出来るだけ通信速度の速いルーターを探しています。別件でギガ対応のルーターをつなぐと、100Mの速度が出るのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130] ...CG-BARPROG-Xにしたけども思ったより速度出てるので満足かな 欲を言えば青色のLEDが眩しいのと転送速度が速い遅いに関わらずLEDが一定の点滅って事ぐらいかな eo 100Mユーザッス。 確かに国内は十分な速度が出ているが... 詳細
[8489931] すいません
2008/10/12 16:27:24(最終返信:2008/11/17 07:01:08)
[8489931] ...本当は玄人のマーベルのカードが良いと評判だったんですが売ってませんでした。なんかの掲示板でIntelは速いと書いてあったんでIntelのカードをつけてます。あと繋いでるのはPS3とVista機でかにチップのオンボードのランにも関わらずこちらも21は出てます...Intelのやつが怪しいっぽいです。Intelの1000PTは優れているアダプターなんでしょうか?マーベルのやつが速い良くいわれてますが… >Intelのアダプター 私は使ったことありませんし、特に良い悪いと言う噂も聞いたことありませんね・・・... 詳細
[8500385] どなたかアドバイスをお願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2008/10/14 19:58:00(最終返信:2008/10/29 23:34:51)
[8500385] ...アライドテレシス AR260S V2 の3つを検討中です。 ネットワークに詳しくなくても使い易くて、速度が速いのはどれでしょうか。 どなたかアドバイスをお願いします。 コストパフォーマンス、設定の容易さで考えるなら... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...グローバルIPアドレスを割当てされていると思うので。 FTTHのボタンを押した後の画面の内容が分れば、速いのですが。 どこかのサイトに出ていたかな〜? USENの場合は、フレッツとかとは違いPPPOEでは無い様... 詳細
[8369294] お勧めのルーター教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/18 05:26:48(最終返信:2008/09/18 23:41:14)
[8369294] ...新しいルーターを購入しようと考えているのですが いかんせん素人なものでどれがいいのかよく分かりません。 ・回線速度が速い、安定している(ゲームの推奨環境→通信速度 256Kbps以上) ・現在使用している子機がそのまま使える(ただし子機の性能が悪い場合... 詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ...います) >また買い換えるならオススメのを教えていただければと思います。 回線速度で変わります。速いプランで契約していて、速度が出ているならGbit対応のもを買えばいいです。逆に回線が遅いなら安い物でもカタ落ちのものでもいいと思います... 詳細
[8112225] すいません
2008/07/22 13:44:28(最終返信:2008/07/23 02:35:44)
[8112225] ...外した状態で速かったらこのルータに換えてみようかと思います。それともやはりギガビットのルータの方が速いのでしょうか? 只今測定終わりました。 最初がルータありであとがルータ無しで測定しました。 ブロードバンドスピードテスト... 詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718] ...$ENV{'REMOTE_ADDR'}などクライアント情報を取り出すとすると これに関わるCGI実行が何故か遅くなります(ローカルIPなら速い)しかし、実用上は 問題のない程度なので、使っています。 ... 詳細
