速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7915164] 線路損失63dB
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/06/08 23:02:06(最終返信:2008/06/09 06:08:40)
[7915164] ...もっと安い契約12Mとか8Mとか3Mとかでも速度は変わらないと思います。私ならそっちで契約すると思います。 そんだけ遅いと速いプラン契約するの勿体ないし、逆に遅いプランにした方が安定するかもしれないよ NTTのADSLなので相談すればNTT側の線を調べたり... 詳細
[7081574] 繋がりが悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/12/07 13:48:44(最終返信:2008/06/05 18:20:29)
[7081574] ...これが悪いというのは憶測でしかないのでは? 私はまったくそんなことはないですね・・・ すぐつながりますし、通信も速いです。 ひかりoneで下り90M超えますからね。 ご自分のPCの設定とかを見直したらどうですか?... 詳細
[7766263] このルータについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/05/05 18:38:21(最終返信:2008/05/05 22:57:40)
[7766263] ...体感できるほど出なくても良いので少しでも回線速度があがるなら交換を考えています。 ADSLとしては十分速い方です。 換えても速度は変わらないでしょう。 これ以上の速度UPは光でしょう。 速度をこれ以上速くするのは何かSOHOとか... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...で、結局、メーカに連絡を取って、新品交換してもらいました。その後は問題ありません。今は、有線速度が速いA)をルータとして使用し、B)はルータ機能を止めて、無線LANポイント(?)として使用しています。... 詳細
[6914910] RAMが16Mと32Mの58iと57iでは通信速度が大きく変わりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/10/28 09:33:18(最終返信:2008/04/13 14:46:49)
[6914910] ...か?ヤマハのサポートはあまり変わらないようなことを言いますがこの掲示板のひと柱さんの数値では倍以上速いとのことですがくわしいひと教えてください PCでもそうですが、RAMは不足していなければ、追加しても何の効果もありません... 詳細
[7117469] この製品を買ってはいけません
2007/12/15 15:37:33(最終返信:2007/12/19 22:23:49)
[7117469] ...別スレになりますが、MR-OPTG5はかなりイイ線いってます。 何より安定してるし、その上スピードが速い。 ウチはUSENのVDSL100Mですが、モデム直結と変わらない、下り65Mbpsを安定して 叩き出してます... 詳細
[7099918] eo光1ギガコース:ルーターを迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/11 11:36:07(最終返信:2007/12/17 05:39:04)
[7099918] ...jp/product/list/router/barprog.htm ファームウェアVer1.50でまともに使えてます。 速いの何のって、WinXPsp2MCEの時に eoスピードテストサイトで下り750Mbps程と上り135程が出ましたからね... 詳細
[6860408] CG-BARPROGのマック対応について
2007/10/12 19:37:35(最終返信:2007/10/29 00:07:53)
[6860408] .../192.168.11.1などのアドレスを書き込むだけの事。直接Webプラウザを開いたほうが仕事が速い。 このIP設定ユーティリティがWin対応かMac対応かの違い、、、 Webから直接設定した方が便利です... 詳細
[6778922] 有線ルータ初心者ですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/09/20 22:35:34(最終返信:2007/09/25 02:37:45)
[6778922] ...を短くし、LANケーブル直結でやってみようと考えています。ルーターについては、一度試してみて速度が速いようでしたら使用するつもりです。  これに懲りず、またご指導よろしくお願いします。 kaerikuさん... 詳細
[6722356] 光速度はこんなもん?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/09/06 14:35:10(最終返信:2007/09/06 18:07:32)
[6722356] ...測定してみました。 結果は下り23.2MB 上り11.7MBでした。 もっと速いと思っていたので期待はずれに感じましたが、 この速度は速いのでしょうか?遅いのでしょうか?いまいちわかりません。 みなさんはどれぐらいでてるのでしょうか...どの地域なのかを書いて、同じ地域の人から回答を 貰わなければ速いのか遅いのかは分からないですね。 地域や場所によっても速度は結構変動するようですので 一概に数値だけで速いと判断は出来ないですからね。 >結果は下り23.2MB... 詳細
[6549232] PNPサーバーに接続できません。
2007/07/18 13:24:39(最終返信:2007/07/18 13:24:39)
[6549232] ...PINGは以前とかわりません。 もちろんルータ無し、コレガのルータでもやってみましたが問題無く読み込みは速いです。 ファームも最新に書き換えました。 メーカーのサポートは平日9:00〜19:00→平日9:00〜17:00に変更になったようで... 詳細
[6299946] RT58iはRT57iより速度がはやくなりますか?
2007/05/04 12:34:26(最終返信:2007/07/02 15:14:26)
[6299946] ...はやくなりますか? RT58iの方が回線速度そのものがRT57iの実効速度 より速ければ実効速度が速いので有利ではないですか? RT58とRT57の2台をもっております。 USENの光回線を使ってgoo... 詳細
[6462953] コミュファの光なのですが
2007/06/23 07:26:44(最終返信:2007/06/25 10:43:15)
[6462953] ...NP-BBRLを購入し、無事接続できました。 今のところ切断することもなく使えています。 後、余談ですが速いルーターにしたけど コミュファで速度でないという人多いですが、 回線状態調べる場合価格.comではなく... 詳細
[6445103] NP-BBRLとVistaの相性は‥使っている方お願いします。
2007/06/17 13:10:43(最終返信:2007/06/17 14:05:55)
[6445103] ...安価で安定性良いですよ。 BBR-4HGも良いですが、熱安定性が今一です。 セキュリテイ−設定を低にしていれば非常に速いです。 VPNとかいろいろ細かい設定をしないので あれば、NP-BBRLでも十分でしょう。 IO... 詳細
[6235328] セキュリティについて
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...どこの回線事業者ですか? NOD32は結構軽いと評判 KISも結構軽い(ネットワークの通信速度が速いとたまに速度低下が起こる) NISは環境次第でかなり重い(それなりの環境があればかなり快適ですけどね)... 詳細
[6072031] 良いですね
2007/03/04 02:04:20(最終返信:2007/03/09 13:29:18)
[6072031] ...有線のNP−BBRLに決定。 NTT−X Storeで、代引込3,339円で購入。 15時前注文で、翌日午前に到着。速いですね。 ヤフーADSL 12Mで使用しています。 現在は接続1台ですが、速度低下もなく安定しています... 詳細
[6011600] お手数ですが、詳しい方、教えてください。
2007/02/17 06:43:50(最終返信:2007/02/24 09:03:30)
[6011600] ...どのくらいでしょうか?(月に一回、半年に一回などが、わかると助かります。) 2、速度に関してですが、他に速いと思われる機種はありますでしょうか?(メーカー不問です) お手数おかけしますが、宜しくお願いいたします... 詳細
[5661324] VISTA導入後、OSを再起動するとルーターWAN側が不通になる
2006/11/21 14:49:25(最終返信:2007/02/05 00:20:46)
[5661324] ...Business(企業向けUPG版)とBBR-4MGで1週間程度使って見ました。 接続で特に問題は出ていません。 インターネットへの接続はXPより速いですね。 BBR-4MGファームウェア for Windows Ver1.32β 出ましたので VISTAの方はアップデートした方がいいですよ... 詳細
[5844727] LAN内アクセスのレスポンス
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/05 22:07:10(最終返信:2007/01/06 13:39:31)
[5844727] ...単純にパケットの往復時間が遅いか早いかが判りますよ。 ネットワーカーさん、こんにちは。 Pingも試してみましたが、1mS以下で速いようです。 その後一つ判ったことがあります。 メールサーバに固定ローカルIPをやめてDHCPで与え...サーバが応答します。 BA8000Proの場合はDHCPで与えても固定IPでもレスポンスは変わらず速いのです。基本的にメールサーバは連続運転ですが、PCはローカルで何台もオンオフしますので、DHCPだとちょっと気になります... 詳細
[5835294] ルーター初心者のぼくです
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/03 16:47:12(最終返信:2007/01/03 21:37:40)
[5835294] ...実環境で使う分には大きな性能差はないです。 > 回線速度は数が大きければいいのでしょうか? 回線速度が速いほど、理論的にはダウンロードの速度が速くなります。大容量のファイルを落とすときは差が出ますが、定常... 詳細
