速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 254件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[5800532] 速度の遅さがCATVとLANカードの相性?
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/25 02:29:14(最終返信:2006/12/26 01:39:02)
[5800532] ...十分だったのです ただその設定のままだとMではなくKに最適化されていますから設定を変えることにより速い速度にも対応するというわけです。 ただレジストリをいじるので壊れる可能性もあります。 GoogleなどでRWINなどで検索してみてください... 詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171] ... とも速くなりました。ギガコースは経験がないのですが、 Radishをみると、下りは結構速い200〜450Mbpsは出ていますね。 しかし上りは遅いですね。100〜160Mbpsど...16Mbps なのでそれよりよくなればと思います。 moto123さん 下りは非常に速いですね。 これなら文句は言えない。 問題は、上りが遅いようですが、多分これよりかは 速く...るようなら、いよいよ 交換ですね。 ファームウエア変更後、測ってみました。 前回より速いのは、測定時間の違いによる 繁閑の差異でしょう。 === Radish Network... 詳細
[5636759] BRC-14VGの導入について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759] ...購入するHUBの仕様・ポート数は変わるでしょうけど。 私などは、PCの台数は増えないけど、ファイル共有の時アクセス速度は速いほうが良いというなら1000BASE仕様の5ポートHUBにするかな。 おぉっと、大麦さん どうもありがとうございます... 詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...いるだけに、速度は速いと 思います。安定性は、下にレスしましたが、私の場合1.5にしたら 落ちついたように思います。 安定性が良くなったら、速いだけに人気が出るで...でいますが、これも確実ではありません。(まだ試行中です) ルーターを繋いでも速い時は速いのですが直の時よりかは不安定です。 以上、環境はFX2、Bフレッツマンション...ローのBHR-4RVとの間で迷っています。 私の場合、ネットの通信速度が一定のスピード(速いに越したことはありませんが)で安定してくれれば他の機能はあまり関係ありません。 よろし... 詳細
[5520951] 取り付け後
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951] ...ポート開放して全部開いた状態で、 正常になっても凄い危険ですね。ポート 開いているので不正アクセスし易くなりますよね。 速い話がポートアクセス制御が上手く作動していないの ではないでしょうか?2日目なら販売店に交換 交渉した方が良いですね... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...実際使って見てNP-BBRLもBBR−4MGもPPPOEはかなり安定性では 良かったですが。但し、もしも有線で繋げる事があった 時、光の場合、実効速度が速いし安いNP-BBRLに分があります。 と言う事で光回線ならNP-BBRLにして WLA-G54繋ぐのが良いと思います... 詳細
[5248010] 安定性について
2006/07/12 15:39:08(最終返信:2006/09/02 12:50:14)
[5248010] ...よろしくお願いします! インターネットの一時ファイルを参照して遅いとかはありえますね。 回線が、超速いんですから、一時ファイルのサイズを 最低の1MBにしたら、どうでしょうか? IEの画面から → ツール... 詳細
[5258018] スリープするとリンクに飛びません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/07/16 03:07:25(最終返信:2006/08/30 11:58:17)
[5258018] ...WR7610HVを使用という事は、 光回線でPPPoEで使用されているのでしょうか? PPPoEでもWR7610HVより遥かに速いと思います。 ハイ マク808さん有難う御座います。 昨日18:44、NP-BBRL(2900円)このサイトより申込ました... 詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790] ...うちはフレッツ・スクウェアで86Mbpsほど出ています。 WindowsXPのPPPoEドライバよりもBBR-4HGの方が速いです。 ... 詳細
[5331734] セキュリティーレベルの設定について
2006/08/09 18:35:46(最終返信:2006/08/10 23:29:14)
[5331734] ...スループットが速いので、TEPCOひかりの環境を活かせると思い 今日、この機種を購入しました。 今まではBUFFALOのWHR-HP-G54/Pに有線LANを繋いでいたのですが、 BBR-4HGをメインにして... 詳細
[5303422] LANポートがなくて・・・
2006/07/30 21:19:30(最終返信:2006/08/04 03:25:55)
[5303422] ...全て放ったらかしになってます…今回改めて考えさせられました。そのうち無線にしたいと思います。しかし、無線より有線の方にもメリットがあるのでしょうか、例えば、速いとか確実とか安全とか…脱線ばかりで申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。早さや安全性に問題があるのなら...このサイトでランキング1位だったことを知り、ほっとしてます。何がいいのか、よくわからないのですが、速いってことなのかしらん。 長文で申し訳ありません。 >>OSが日本語になるのですか?... 詳細
[5212448] スループットが出ません・・・
2006/06/29 20:46:44(最終返信:2006/07/11 20:40:53)
[5212448] ...素人発想では余分なルーターを かまさない方が、速いか、せいぜい同じかと思っていました。 それにしても、1ギガをうたっていながら、上り120Mbpsは遅 いですね。 プレミアム100より少し速いだけ。 いくらベストエフォート・サービスでも... 詳細
[5230995] 購入しました。良好です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/07/06 14:23:30(最終返信:2006/07/06 14:23:30)
[5230995] ...XR-300/TX2DESでは3DDESをかけたときのカタログスペックが約8Mbpsであったのに対し、本機はRC4がかかって約15Mbpsと2倍近く速いので、レスポンスの改善も期待されます(これもうちの回線速度の方が遅いので、気持ち程度ですが)。  ... 詳細
[5226115] ネットゲーム前提でのルータ選び
2006/07/04 18:19:50(最終返信:2006/07/04 22:37:22)
[5226115] ...安定していましたのも事実です。 BBR-4MGも安定していますが、速度的に 光回線の場合NP-BBRLの方が速いので向いています。 それとMacでも安定して接続出来ていました。... 詳細
[5088748] こんにちは
2006/05/18 10:49:02(最終返信:2006/05/18 16:06:36)
[5088748] ...当然可能です。うちも以前はモデムからハブで分岐して複数つないでいましたから。 通常、ルーターを使うよりも速いです(速度はルーターに依存します)。 ようするに、以下のように考えればいいと思います。 ●インターネットにつなぐには... 詳細
[5085384] どちらがよいのでしょうか
2006/05/17 01:07:28(最終返信:2006/05/18 15:34:51)
[5085384] ...sho-shoさん、マク808さん、ご丁寧な回答有り難うございます。 せっかくの多機能でも速度が落ちてしまっては速いルーターを買う意味がありませんね。 個人的にはセキュリティーよりも速度の方が重要です。 私の使い方だとNP-BBRLの方が合っている気がします... 詳細
[5013055] 接続安定せず・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/21 00:09:50(最終返信:2006/05/12 01:57:15)
[5013055] ...ここの方々の書き込みを見ていてもそう言った事が非常に多いようですね。 繋がっている時は確かに値段の割りに速度が速いと言うのは納得できるので出来る事なら安定させたいですね。... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ...NP-BBRMを使用して半年になります。接続はスイチングハブを経由して3台のPCに接続しています。 小型でスループットも速いので購入したのですが、設置当初から数日に1回(多いときは毎日)インターネットの接続が突然切断されます...BBRMのマニアルには記載がありません。もし、この件でご存知の方がいましたら、どういうことか教えていただけませんか。 スループットは速いし、小型なのでこのまま使えれば言うことないのですが。 minacianさんこんばんは。 CATV接続ですが... 詳細
[4973416] コストパフォーマンスは最高です
2006/04/05 02:21:29(最終返信:2006/04/29 13:30:32)
[4973416] ...定できるかも、と思いました。 とにかく設定を終え、インターネットにつないでみると、体感速度がやたら速いです。 以前使っていたルーターは、理論値で40Mbpsしか出ない機械だったのですが(購入当初は最新でした)... 詳細
[4990543] 設定についての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/04/11 23:32:58(最終返信:2006/04/12 11:32:12)
[4990543] ...もしも落ちる様でしたらサポートに相談して下さい。 初期不良の可能性もあります。その場合交換して貰った方 が良いですね。後、BBR-4MG自体速度速い方ではありませんので 上級機のBBR-4HGか速度の速さと安定性の高さと値段がBBR-4MG と変わらないのでIODATAのNP-BBRLもお薦めですね... 詳細
