速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4965927] RT-200KI無線について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/04/02 13:29:46(最終返信:2006/04/07 06:00:12)
[4965927] ...から二つにわけて⇒RT200KIと無線ルーターをつなぐのは可能でしょうか?(もしかして速度的にこちらの方が 速いかな? と思ったのですが) 終端装置(ONUorVDSL)を2つ分ける方法としてHUBとスイッチングHUBと... 詳細
[4870088] 購入しようか悩んでるのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/03/01 16:28:28(最終返信:2006/03/08 21:59:57)
[4870088] ...確かに月に1〜2回原因不明で落ちています。 私もeo 1ギガコースには魅力を感じていますが、Radishで見ると、 下りは数百メガ出ていて速いのですが、上りは百数十メガ程度ですね。 サーバの場合は上りが生命なので、百メガ台ではいまいち踏み切れません...eo1Gでよく800M越えです。100MPでもNetGenesis SuperOPT-GFive より速いです。プラネックスのBRL-04GVの情報も欲しいです。 OPT-GFIVEは、仕様により、速度は... 詳細
[4460887] 遅すぎる。公称のスピード全然出ず!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/27 17:47:23(最終返信:2006/02/24 18:19:57)
[4460887] ...IODATA Xe 1.7G - P4 2.4G ということで、 IODATAの方がクライアントマシーンが速いということは言えます。 しかし、いずれにせよ私の場合は同条件での結果です。 私も、TEPCO光でスピードが直付けで80M程度なのに... 詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476] ...PrdKey=00750810244#4765135 では、「ルータは速いに越したことはない」、「アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます」 とありますが、下りで1.5Mしか出ない環境でも、ルータは速いに越したことはないでしょうか? ... 詳細
[4765135] BBR-4HGとの速度差
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/25 17:48:33(最終返信:2006/02/03 21:36:07)
[4765135] ...教えてください。 スペック上ではBBR-4HGの方が速度が速いことになっていますが、実際使用して速度差あるものなのでしょうか? PentiumM 1.5G, 256MB, XP Home 光100Mで端末機直繋ぎ...現在はノートPCをお使いでしょうか? であれば無線LANルータも選択肢に入ると思います。 ちなみにルータは速いに越したことはないと思います。 値段も大して変わらないので、BBR-4HGの方が良いのでは? アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます... 詳細
[4455376] BBR-4HGの送信速度低下について
2005/09/25 14:35:02(最終返信:2005/10/24 22:44:07)
[4455376] ...このサイトは私もチェックしましたが該当するものがありませんでした。  どうもコレガのBARPRO3の方が上りにおいては速度が速いのかもしれませんね。もう少しBBR-4HGを使用し安定性に期待してみます。 多分確認されていると思いますが... 詳細
[4460820] CDロムでの初期設定ですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/09/27 17:06:16(最終返信:2005/09/27 17:06:16)
[4460820] ...ルーターにしてから、サイトのダウンロード(画面表示)がスムーズで 速くなりましたね。 プロキシ経由でも速いです。これは便利。... 詳細
[4310599] ファームきた
2005/07/28 15:16:38(最終返信:2005/08/16 14:22:44)
[4310599] ...OPT-G5超える速度で動いてます。まだ・・安心できませんかね。 今日のところは、順調でした。 まあ速度測定は速いですが、Webの画像などの見開きはG5が上ですよ。 ファーム1.2にUPしてから、12時間、安定稼動中です...まだ色々試していませんが、やっとまともに動くようになった? 私もまた経過報告したいと思います。速度はあいかわらず速いです。 37時間連続で同一のグローバルIPでつながっています。この間2回変な動きがありました。 1... 詳細
[3120645] OPTシリーズ3台の速度比べ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/08/08 17:39:31(最終返信:2005/08/09 00:02:19)
[3120645] ...OPT100のほうがサーバー型LANコントローラーが付いてるから見開きは速いはずかな。OPT-GFive はLAN内での通信(ギガビットに対応してたら)には速いだけのようやね。 私もルーター探ししてます。 MN930...多少差は有るでしょうが各製品ともハイレベルですしね。 LAN内ならギガビットのLANカード挿したもの同士なら速いですけど BAR SW-4PHGユーザーで、2年近く使っていますが、PC3台、LANDISK、無線アクセスポイント... 詳細
[4276486] 買いました
2005/07/12 21:57:12(最終返信:2005/07/16 08:57:16)
[4276486] ...Webの見開き?って良く分かりませんが、実表示速度が遅いのは該当Webページの問題ではないですか? 速度が速いなら、表示もそこそこ早いですが・・・ ただ、ページの表示って、サーバの問題だったりしますけどね・・・... 詳細
[4268603] 早いですね
2005/07/09 07:47:16(最終返信:2005/07/09 09:27:34)
[4268603] ...昨日本製品のセッティング完了。 WAN側の速度速いですね。 加入している回線事業者の計測サイトにて、インターネット回線の速度を計測しました。 当方の環境FTTH100M。 1. P4北森3.2G。ネットワークアダプタ3Com... 詳細
[4147744] IP電話
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/04/07 03:54:28(最終返信:2005/04/16 16:36:31)
[4147744] ...すぐにネットに繋がりましたので。PPPoE環境での速度低下の少なさに惹かれて購入 したのですが、確かに速い速度を出すルーターです(網内と網外の差が意外と少ない)。 今まで色々なルーターを購入しましたが、接続などでつまづいた事がありませんので... 詳細
[4108590] この現象はいったい?!
2005/03/23 00:54:19(最終返信:2005/03/26 11:41:36)
[4108590] ... これより問題は、ほかの2台が、   下り 3M程度   上り20M程度 と上りより下りのほうが速いという事件が起きました。この2台はSOTEC製なので、それが問題なのでしょうか? LANケーブルを確認しても問題はありませんでした... 詳細
[4048718] 質問】一度、電源を落とすと認識出来なくなる
2005/03/10 08:56:34(最終返信:2005/03/10 13:50:44)
[4048718] ...NAT変換の動きがヘンテコです (ポートは空いているが速度が出ない) ルーター外して直繋ぎだとメチャンコ速いのに・・ もうちょっと悩んでみようと思います 改めて質問した際はまたよろしくお願いいたします。 ... 詳細
[3798010] ハイパーファミリーで使っている方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/01/18 14:52:31(最終返信:2005/02/14 11:41:29)
[3798010] ...http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn9300/ ”使えますか” A) 使えるでしょう。 ”速いですか?” A) 理論値100M以上は出ないでしょう。 了解っす どもありがとうございました〜〜。... 詳細
[3739421] CATVでの設定について
2005/01/06 21:59:24(最終返信:2005/02/01 23:15:39)
[3739421] ...>私が購入したルータ個別の不具合のようですねぇ。 可能性が高そうです。 交換してもらうよう交渉したほうがよいでしょう。 速ければ速いようがよいですから。 しかし、未接続だけの表示で、実際には利用でき接続できているということは気になります... 詳細
[3787248] FX2とMXの違い。
2005/01/16 12:58:08(最終返信:2005/01/16 22:58:07)
[3787248] ...今、ルーターを買い替えようと色々と調べてみるのですが、スピード だけではこの機種が一番速い。FX2とかの代物も出ていますが、 私個人には、何がどう違うのかわかりません。わかるとすれば、 微妙にFX2の方が遅いってだけですw... 詳細
[3755182] 買うか借りるか
2005/01/09 22:26:13(最終返信:2005/01/11 14:11:36)
[3755182] ...いずれも実売価格3万以上するようなので、ますます買ってもいいかな、 という気になってきました。 只、仰るとおり技術の進歩も価格の低下も速いので、すぐに損した気にならないかだけが心配です。 VoIPアダプタの説明ありがとうございました。... 詳細
[3563829] コレガにしてはPPPoEが速いです
2004/11/29 19:25:30(最終返信:2004/12/28 14:20:59)
[3563829] ...eoホームファイバーで使用。 当初、HXを使ってましたが評判通り、コレガの場合、PPPoE では激遅(40Mbps)のため、バッファローのBBR-4HGにしま した。 これで確かにスピードアップ(80Mbps)しましたが今度は リンク切れが酷い為、この商品を購入しました。 結果、大正解です。コレガにしては珍しく、... 詳細
[3547727] DLの通信速度が遅いのですが・・・
2004/11/26 00:27:20(最終返信:2004/12/01 10:57:23)
[3547727] ...ABIT AV8 MEM 256MB*2 ソフト ffftp-1.92 ADSLだもの。 ダウンロードが速い、アップロードが遅い 外からダウンロードするってのはFTPはアップロード しているわけですから遅くてやむなし... 詳細
