速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 254件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[2228641] HTTPサーバ機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2003/12/14 00:40:58(最終返信:2003/12/21 02:20:12)
[2228641] ...もしNTTがWebCaster7000内部の拡張コネクタにつけるタイプのNASを出せばそっちの方が速いかもしれませんね。本体だけでも3万しますけど。... 詳細
[2179083] 速い
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR009)
2003/11/30 08:41:40(最終返信:2003/12/15 19:56:06)
[2179083] ...BA8000Pro、MN8300、OPT100、 WHR2-A54G54 全部使いましたが、009が一番速いですよ。まあ、速度だけの話しですがね。... 詳細
[2195791] 両方使って
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/04 21:49:25(最終返信:2003/12/07 21:15:25)
[2195791] ...これよりパーソルのPBR009のほうが、よっぽど速いですよ、光ファイバー(100M)ですが・・・・。 具体的なデータはあるのですか? 私も興味がありますので是非具体的な数字や測定サイト使い勝手の違いなど教えていただきたいです...こっちは80そこそこです。かなり条件下で測定しました。 eo?PPPoEで90Mbps前後出るなら確かに速いとは思いますが実際のネット環境では無意味かも…。 一般的にはフレッツスクエアのデータがあると参考になるんですが…... 詳細
[2194485] そんなに速いですか?
2003/12/04 13:32:53(最終返信:2003/12/04 13:32:53)
[2194485] ...BLR3−TX4からの乗り換えですが、思ったほどの速度向上は見られませんでした。 Bフレッツで使用していますがTX4のときは平均30〜35Mbpsほどでしたが、HGに換えても2〜3Mbps上がったくらいです。 フレッツスクエアでの計測では65Mbpsほどが70Mbpsほどに上がりました。 少し期待はずれだったので驚速FTTH2を入れたところ、... 詳細
[2133602] NET GenesysOPT100とこのルータとどちらが良いでしょう?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/16 23:01:07(最終返信:2003/11/19 02:58:17)
[2133602] ...トの処理能力の差ぐ らいでしょ?Web Serverを建てたりするならショートパケットが速い 方が良いかもしれないが,その程度なら90で十分だと思うのだが。 もし買い換えるにしても...不要 ・Web Pageを開いたときのレスポンスが非常によい  (多分,セッション確立が速い) ・DMZが付いている(SuperOPT90のは似非DMZ) 安定性,速度は同等か。...不要 ・Web Pageを開いたときのレスポンスが非常によい  (多分,セッション確立が速い) ・DMZが付いている(SuperOPT90のは似非DMZ) には、魅力を感じます。特... 詳細
[2085866] Bフレッツ計測結果
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/02 20:06:06(最終返信:2003/11/03 18:22:38)
[2085866] ...3Mbps コメント: NTTフレッツADSL 1.5Mbpsの平均速度は1.05Mbpsなので速い方ですが、光ファイバならさらに20倍速くなります。(下位から95-100%tile) ... 詳細
[2003439] GapNATでWindowsのファイル共有が遅い
2003/10/05 19:26:15(最終返信:2003/10/28 19:02:39)
[2003439] ...内部のファイル共有より、サーバがBフレッツ経由でインター ネットからファイルをダウンロードしてくる方が速いぐらいで す。 NATルータで速度が出ているのに、GapNATで速度が出ないことを、 サポセンに連絡したところ... 詳細
[1694397] ELECOM LD-BBR4M3のファームウェア届きました。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/06/23 11:19:29(最終返信:2003/10/25 01:20:33)
[1694397] ...10Mbps程度ですから、1万以下で1Mbpsは妥当な値かもしれませんね。 でも、ソフト処理の方が速いなんて、考えてしまいます。 このルータでVPNがまともにできてる人の書き込みは始めて見ました。 できてる人もいたんですね... 詳細
[2049356] 再接続にかかる時間が短いルータってありますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/10/21 15:49:54(最終返信:2003/10/22 11:49:15)
[2049356] ...「ドア開けっ放し」の感じがして何か嫌なので、繋ぎっ放しにはしたくありません。 それで、100Mbps 対応のルータなら処理速度が速いのだろうから、再接続にかかる時間も短くて済むだろうと期待するのですが、どうなんでしょう? 「再接続にかかる時間が特に短い」ルータってあり...は仕方がないよ。 >認証までが早いのはあるかもしれないが・・・ あぁ、やはりそうですか。再接続が速いと唱うルータはないので、相手もいるし、ルータの性能の問題ではないという気はしていました。 でももしかしてと思って聞いてみましたが... 詳細
[1997353] 単純な質問ですいません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/10/03 18:38:23(最終返信:2003/10/18 12:15:57)
[1997353] ...17Mbps コメント: NTT Bフレッツ マンション VDSL利用の平均速度は13Mbpsなので少し速い方です。(下位から70%tile) maxtsunさん 今日は 私もフレッツマンションのVDSL(VH-50E)を使っています... 詳細
[2025860] 体感速度
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/13 18:40:44(最終返信:2003/10/16 21:09:24)
[2025860] ...34Mbps コメント: NTT Bフレッツ ファミリー100の平均速度は17Mbpsなのでかなり速い方です!おめでとうございます(下位から95-100%tile) umiumiさん、おめでとうございます...おめでとうございます。 usen38.576Mbpsとbspeedtesut34Mbpsも出れば充分速い方だと思います。 有り難う御座います。 成功ですね。 ズッコケさんの62.828 M bpsには、ほど遠いですが感謝です... 詳細
[2033004] 祖父
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2003/10/16 00:14:00(最終返信:2003/10/16 00:14:00)
[2033004] ...祖父の通販でSR21BBが4799円、SL-50が2479円で出てます。 速いルーターに買い換えたかったのですが、無線まで速くなって良かったです。... 詳細
[2025869] MN8300を買ったよ
2003/10/13 18:42:46(最終返信:2003/10/13 21:41:36)
[2025869] ...フレッツスクエアにDNS設定が必要。(無通信監視をした場合) ・スループット・・・2Mbpsぐらい速い。 ・安定度・・・最新のファームウエアで安定したようです。 ・取り扱い・・・BA8000PROのPPPoEの常時接続設定の場合...切断ボタンをクリックするだけで、回線が切断できるので、緊急時の回線切断も容易にできる。 >スループット・・・2Mbpsぐらい速い。 全くの同一条件でそれだけ違いますか?。... 詳細
[1975977] どうなってんでしょうか?
2003/09/25 20:24:37(最終返信:2003/10/12 13:56:36)
[1975977] ...を絞り込まないとね。 俺は,少なくともSuperOPT90よりもMN8300の方が気に入っている。 レスポンスも速いし。う〜ん,既にMN8300教に入信したか?>俺 (^_^; わたしも4000番台。フレッツスクエアに繋がらない→繋がるときもある...るが,RATOCやVIAはCPUパワーを食う。また,一般的には3Com, Intelが通信速度も速い。特に3Comはリファレンスカードと使わ れることが多いらしく,あまり相性問題が出ない。国内では Intel(元DECの技術だっけ... 詳細
[2018063] OPT100と比較して
2003/10/11 02:10:59(最終返信:2003/10/11 06:33:36)
[2018063] ...速度の安定度も少し良くなったようです。 クライアント使用では、OPT100よりいい感触です。 なる。OPT100よりMN8300が速いのですね。 もっとも重要なのは速度数メガより、複数サーバ動作させた時のリセットを必要としない安定性です... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...我が家ではその時間帯だとどんなに頑張っても40Mbps台。 60Mbps台は,早朝に体験できるか出来ないかという数字。速いねぇ。 サブマシン2000の調子が悪くてクリーンインストールしましたが、今度はメインXPの調子が悪くなった...それは結局計測サイトにも言えることなんだよね。 いくら計測サイトで最適値を見つけても,他のサイトで速いとは限ら ない。遅延はサイト,サイトまでの経路や時間帯によっても異なる から。つまり,どうやったところで最適値はその場その時点限りの値... 詳細
[1570489] 新ファームレポート(Version 1.0 Release 13)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/12 10:20:06(最終返信:2003/10/01 11:26:38)
[1570489] ...26Mbps コメント NTT Bフレッツ ファミリー100の平均速度は17Mbps なのでやや速い方です。(2位/5階級中) ############################################...45Mbps コメント: NTT Bフレッツ ニューファミリーの平均速度は21Mbpsなのでかなり速い方です!おめでとうございます(下位から95-100%tile) 尚上りも30MBPS出てます。 申し訳ないですが... 詳細
[1963916] 評価激しすぎでは?
2003/09/21 20:51:41(最終返信:2003/09/28 16:44:47)
[1963916] ...SlotinのHQでいいと思っていたらIO_DATAのWiFiすらとってない糞ものの方が圧倒的に電波もいいし速いし・・・ 今度メルコの54M買ってこようかな・・・ 私は、落ちにくいらしかったので、買いました。... 詳細
[1973148] 100使って
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/09/24 20:27:57(最終返信:2003/09/24 20:27:57)
[1973148] ...100,スピードが速いですよ。MN8300より通信安定してるしホームページ見た目も速いし、たいしたもんですよ。すべてデフォルトで使用したほうが速いってサポートが言ってました。... 詳細
[1962725] eAccess1Mで利用可?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS)
2003/09/21 13:58:00(最終返信:2003/09/23 19:29:45)
[1962725] ...その後が進まず、PPPoA、PPPoEともに 確立しませんでした。 リンク速度は、CEモデルの方が100kも速いので 悔しいです・・・ 回答ありがとうございます。 とりあえず注文しましたので、モデム届いたら試してみます... 詳細
