速い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 680件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21353727] 32インチフルHDディスプレイで比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/11/12 23:04:26(最終返信:2017/11/13 09:43:56)
[21353727]...価格が安い .色の再現がAdobe RGBに対応してる ,ブルーライト低減が優れている .ゲームなどで応答が速い(でも色や視野角は悪い) .視野角が広く見やすい .4K以上の解像度に対応している などなど.....詳細
[21341483] 27型モニターで下記条件の物を探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/08 13:31:15(最終返信:2017/11/09 10:21:21)
[21341483]...候補の一つとさせていただきます!! TNパネルで喜んじゃ駄目ですよ。嫌み半分ですから。 TNパネルは、応答速度は速いですが、視野角が狭くて、IPSパネルに比べて画質の差は歴然です。応答速度にしかメリットが無いので、ゲーム仕様だなんて書いてごまかしています...詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894]...は人によります。 眼の機能、動体視力なんかは鍛えられますので。 野球選手なんかは動きの速いボールを眼で追いかけたりするので動体視力が良いですよね。 イチロー選手は若い頃走っている...注のピッチングマシーンを作ってもらい、超高速のボールを打つ練習をしてたそうです。 動きの速いFPSを毎日やってるような人がリフレッシュレートの違いが分かるというのはそういう事です。...ームなんであまり必要性を感じません。 店頭でリフレッシュレートの違いを見比べても動きの速いゲーム画面が流れてない限り分かりません。 ゲーム画面が流れてても違いが体感できるかは先述...詳細
[17349265] IPS液晶かTN液晶で迷っています!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/27 01:48:16(最終返信:2017/10/15 13:52:19)
[17349265]...IPSは視野角が広いので発色が良い、応答速度が遅い、高価 TNは視野角が狭いので発色が悪い、応答速度が速い、安価 音ゲー、FPS、TPS、シューティング、アクションなど応答速度の差が馬鹿にならないゲームではTN一択です...IPSは応答速度が5〜16ms、TNは1〜5msとかなり差が出ます。 金に余裕があるならIPSで応答速度の速い製品を買えば済みますが、金が無いならディスプレイで何を表示するかを考えて選ぶべきです。...詳細
[21245964] PS4proでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2017/10/02 15:46:53(最終返信:2017/10/02 17:39:15)
[21245964]...TNは正面は綺麗だけど上下や左右から見ると色が変わって見えるけど反応が速い 写真とかやる場合なんかでもそうだけど一般的なPC作業用なんかではIPS、VAが好まれるけどゲームでは反応が速い方がいいからとTNパネルを選ぶ傾向もあるみたい...詳細
[20286034] 1週間使ってみて目が疲れなくなりました。
2016/10/11 12:02:51(最終返信:2017/09/29 20:02:44)
[20286034]...心配だったドット落ちも無く画面ズレも無かったですフリッカーセーフはやっぱ良いですよゲームやっててもチラツキがないので目が疲れなくなりました速い動きも気になりませんですLGのは初めてですが長持ちしてほしいです。 速度=応答速度でした後あの眩しい気になる電源LEDはOFFに出来るのも良いですね...詳細
[21158090] HDMIとDPで色味や文字の滲みが異なる。なぜ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/08/31 07:41:52(最終返信:2017/08/31 21:23:58)
[21158090]...転送速度が遅い方の通信インターフェース(今回はHDMI)を利用したときにはRGB 422になって 速いときはRGB 444になっているのでは無いでしょうか。 ref. http://bbs.kakaku...詳細
[21126063] スピーカー音質もいいと思います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221S6QHAB/11 [21.5インチ ブラック])
2017/08/18 13:09:14(最終返信:2017/08/18 13:09:14)
[21126063]...職場で23インチを使っていて、満足感が高かったからです。 一回り小型ですが発色も良く、応答性も十分速いと感じます。スピーカー音質も 2W のお陰か結構良くて、値段が少し割高かなと感じる以外は不満はありません...詳細
[21043452] 24インチのゲーミングディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/14 22:04:55(最終返信:2017/07/25 00:15:41)
[21043452]...また他にお勧めのゲーミングディスプレイ(24インチ)があれば教えてください 宜しくお願いします〜 TNパネルは、応答速度は速いのですが、視野角が狭く白っぽくなります。 IPSパネルの方が画質はずっと上です。応答速度がとかゲーム向きかどうかといわれはしますが...詳細
[20888718] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/13 12:13:41(最終返信:2017/05/13 20:14:26)
[20888718]...い状態かもしれません。 なので、一概に遅いとはいえないかもしれませんが、14msはやっぱりそんなに速い方でもないんだろうな、とも思います。 どのへんまで許容できるかは使う人次第でもあるかと思うのですが...詳細
[20668421] ps4,xboxoneなど。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/02/18 11:02:48(最終返信:2017/02/21 12:17:26)
[20668421]...HDMIなどディスプレイにある端子で接続するなら概ねゲームはできるでしょう。 ただ、スピーカーはないし、スピードの速いゲームとかでどうなるかは不明。 それでもいいならですけど。 ありがとうございます。...詳細
[20649574] ゲーム用途における遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2017/02/11 19:07:28(最終返信:2017/02/17 13:23:05)
[20649574]...か? パソコン用のモニターでゲームをした事が無いので、みなさんのいうモニターの違いによる速い遅いの感覚がどの程度なのか今一つかめません。 買った事を後悔するほどのレベルならやめてお...ームモードと普通の液晶モニターだと良いとこ勝負だと自分は感じます。 正直遅延に関しては速い遅い比べて初めて分かるレベルだと思います。 普通に使う分には不自由は感じないと思います。...とうございます。 なるほど!大きな勘違いをしておりました。 ではこの機種で問題なのは、速い動きのある映像を映した際の「残像」という事ですね。 遅延は液晶モニターの場合、パネルの種...詳細
[20661332] 画面の端が表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 24EA53VQ-P [23.8インチ])
2017/02/15 19:57:28(最終返信:2017/02/15 20:14:53)
[20661332]...全画面表示はできないんでしょうか? リフレッシュレート(Hz)があってないとすみっこが表示されなかったりしますよ 速い回答ありがとうございます。 複製ではなくディスプレイのみに表示させたら1366×768以上の解像度...詳細
[20511208] PS3は、綺麗に映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/24 20:54:50(最終返信:2016/12/25 16:02:57)
[20511208]...3840×2160P のみですので、TVで4K(もとの解像度の3倍)にアップスケールされます。 言えることは、動きの速いゲームには適さないと思う ということです。 ご回答ありがとうございます。 どうやら、最近の高性能ゲーム機ならびにゲーミングマシンは...詳細
[19811577] ゲームと応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/04/23 04:45:49(最終返信:2016/11/22 22:49:37)
[19811577]...応答速度は乱暴な言い方をするとパネルの画像が「キリッ」と切り替わるか「ぼやっ」と切り替わるかの違いなので、 特別速い動きのゲームをシビアにするわけでなければGtoGで4msでも全く問題ないと思いますが、 最終的のは個人の感性とゲームの種類に依存するところが多いと思います...詳細
[20399606] 自作パソコンにて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2755 [27インチ ダークグレイ])
2016/11/16 19:49:48(最終返信:2016/11/19 08:33:51)
[20399606]...ただし80〜100fpsを超えてくる環境だと応答速度の違いは体感できないでしょう。 いずれにしても残像感という点では応答速度が速いTNパネルが有利です。 ただカジュアルプレイやまったりプレイならVAやIPSでいいんじゃないでしょうか...詳細
[20254526] ゲーミングモニターはテレビにも適している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/01 13:43:04(最終返信:2016/10/13 14:09:56)
[20254526]...るモニタならば、動画性能が良さそう。つまりテレビへの適応度も高そう。   例:応答速度が速い(5ms以内) or 高速駆動(120Hz以上など) ・画質調整機能が豊富なものは、発色...0度より前に傾く ・LINE-INがない場合はHDMI/DP入力が2つ必要 ・応答速度が速い ・できればUSBハブ付き 以下、順に、価格、応答速度、スピーカー出力、付加機能、メー...ながら作業など、正面以外からも観る可能性があるなら、TN液晶は避けるべき。 ・応答速度が速い方(5ms以下)が、ハズレを引きにくい。但し、オーバードライブ無効時の応答速度を見るべき...詳細
[20184509] PS4pro用に4k選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/09 12:30:57(最終返信:2016/09/27 23:12:05)
[20184509]...BDレコーダーくらいは繋げようかと考えてます。 今まで液晶ディスプレイ?モニター?を購入した事がなく、ゲームメインなら応答速度が速い?TNパネルでいいのか、ゲームでもISPの方がいいのか分かっていません。 サイズについても、昔小さ...(4Kまでは必要ないと思うかもしれませんので) また アクションやFPSゲームのプレイなら、応答速度が速いほうが遅延を感じにくく快適にプレイ出来ると思います。 高解像度は、でかい画面でも綺麗に見るための物です...詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749]...今の4Kが現在のFHDと同じような扱いになるのは、モニターの応答速度問題もあるので、まだ少し先だとは思うけど、速い速度も対応できるゲーム用に使える物は、正直なところもう少し先になるかもしれません。 ゲームはやらないので...詳細
[19385047] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/07 20:48:12(最終返信:2016/09/07 16:02:00)
[19385047]...本日、実機を念のため見てきました。が、展示されていた実機のスクリーンセーバーの内容が遅い動きしかなく、速い映像(動画やゲーム)のイメージが全く分かりませんでした。家電量販店の定員に別のディスプレイ(ドライブゲームの映像)を映せないか確認しましたが...詳細
