速い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 682件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.398 sec)
[16813590] EIZO FORIS FG2421のレビュー記事が出ています^^
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/11/09 12:30:16(最終返信:2013/11/23 01:54:25)
[16813590]...こんばんは 返信ありがとうございます^^ >動きの速いシーンでもくっきり写るので、BD鑑賞に最適です。 VAパネルは黒が深く美しいのですが、速いシーンは残像が出てしまいます 今はVAパネルのEV2334Wを使っていますが...私にとっては、何を今さら?と感じるレビューですが、 実際、240Hz駆動はいいものですよ。 動きの速いシーンでもくっきり写るので、BD鑑賞に最適です。 今まで他社が240HzのPCディスプレイを出さなかったのが不思議なくらいです...詳細
[16760897] MX239Hとの違い・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239HR [23インチ])
2013/10/27 11:50:45(最終返信:2013/11/04 18:28:33)
[16760897]... ハンドルのない車wわかりやすいですねその例え(*´ェ`*) 車でたとえるなら「R」がついてるので速いとか(*_*;笑 そうかなとは思ってましたがやっぱりそうでしたかっ。 ありがとうございますw パーシモン1wさん...詳細
[16655979] 自宅用PCモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/10/02 00:46:06(最終返信:2013/10/02 14:30:59)
[16655979]...仕事用に以前購入したU2312HMには十分満足しています。) TVとしては、ドラマや映画などをストレスなく見られる性能、 スポーツやF1など速い動きの映像に関しては多少の残像は許容できます。 以上のような基準で自分で適当に探していましたが、私の知る限り一長一短でなかなか購入に至りません...詳細
[16517350] PS3兼用のPCモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/08/28 17:14:15(最終返信:2013/08/29 09:40:38)
[16517350]...[21.5インチ] こちらがフルHD、でスレ主の挙げたモニターより小さいサイズのものです。 反応速度も速いですしゲームをするぶんにはいいかと思います。 えっと、できればスピーカー内臓のものでお願いします...詳細
[16043712] モニタ選びで迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/04/21 21:08:13(最終返信:2013/04/22 11:44:37)
[16043712]...そんなスペースは無いため23インチのモニタを購入することにしました。 ゲームをするので応答速度が速いもの、尚且つIPSパネルという条件で下の2つに絞り込んだのですが、どちらを買おうか迷っています。 ...詳細
[15970839] IPS液晶とTN液晶の違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2013/04/02 23:22:36(最終返信:2013/04/03 12:22:07)
[15970839]...お手数かけますが、宜しくお願いします。 IPS液晶と比較して応答速度が速い。 カタログスペックなら数倍速い。 大きな違いといえるくらい速い。 ご連絡 有難う御座います。 視野角度に、大きな違いは有りますか...詳細
[15840419] PS3やXbox360のFPS(CODやBF)に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2013/03/02 22:04:31(最終返信:2013/03/02 23:23:05)
[15840419]...それを含めた表示遅延が2フレーム(約33.3ms)以下と特長に書かれているので特に問題ないと思われます。 もちろんこの機種より速いモニターも存在します。 ありがとうございます。今予算が少なく、IPSでノングレアというのを探してました...詳細
[15815930] ゲーム用モニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/02/25 16:02:07(最終返信:2013/02/26 08:13:17)
[15815930]...information.jp/onlinemode/?p=2700 ゲームで応答速度は関係ないです。IPSでも十分速いので。 どんなに応答速度が速くても二重映りは避けられません。応答速度ゼロでも二重に映ります。良くある勘違いですね...詳細
[15808610] BenQ GW2750HMとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLCbid [27インチ ブラック])
2013/02/24 00:23:36(最終返信:2013/02/25 17:14:42)
[15808610]...決めかねているのですが、(購入を考えている店舗では値段が同じ) Acerが勝っている点 応答速度が速い、軽い、コンパクト、最大消費電力が低い BenQが勝っている点 表示色が多い、スピーカー有り 全体的にAcerの方がよさそうな気はするのですが...静止画やテキスト以外での色のくっきり感がS271HLCbidが上かもしれませんし、ゲームでかなり動きの速い小さな物体がピンポイントで捕らえにくいかもしれません。 GW2750HMはホールドによる残像は減るかもしれません...詳細
[15780577] テレビ視聴(残像感)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2013/02/18 00:00:13(最終返信:2013/02/19 01:38:06)
[15780577]...いますが、倍速補間機能のおかげでぼやけ感を抑えた動画表示を実現できていると思います。 速い動きの映像を滑らかな自然な感じで魅せてくれます ^^ 映像マニア向けのディスプレイです...ですが、中々の商品みたいですねぇ Wチューナーは魅力的ですねぇ ^^ レスポンスも速いらしいのでリモコンの反応も良いでしょう。 操作がかんたんで分かりやすいらしいですしねぇ...ねぇ。 自分的には、パナソニック製がお薦めです ^^ 画質も綺麗ですしレスポンスも速いです。 資金次第ですがねぇ、液晶TV、PCディスプレイ、HDDレコーダーどの商品に力を...詳細
[15384572] 動画は最悪ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/11/24 13:32:15(最終返信:2013/01/23 14:13:45)
[15384572]...新しいモデルは改善しているようだけど倍の値段じゃ購入する気になれなかった。 動画については、液晶の応答が速いせいか映像ソースに含まれるブロックノイズ、インターレスノイズ、ホワイトノイズなどが忠実に再現されるようですね...詳細
[15633495] 5年くらい前のTNからIPSのモニタへ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/01/17 22:30:43(最終返信:2013/01/19 13:52:55)
[15633495]...超解像度技術なども盛り込んでいるので、快適ですy 致命的に遅いと補正のしようがありませんが、そのクラスのモノは素でも十分速いですし補正が綺麗に行われていますね。 >FPSなどもプレイすることがあるので応答速度が気になります...BenQ G2400Wの応答速度は5ms(GtoG 2ms)なので、数値上では最新IPS平均より倍以上速いのは確かですが、そこまでの差はゲームをしても感じませんでした。 (昨年GtoG 2msのTNからGtoG...詳細
[15588922] 写真閲覧程度なのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/01/08 11:30:56(最終返信:2013/01/08 22:11:30)
[15588922]...初めから特性が良いディスプレイを購入すべき。 DHMOさんが紹介された物で同じ画像を比較しても同じように見えていますね、 応答速度は速いのでiiyama ProLite X2377HDS-B(PLX2377HDS-B1で良いと思います...この画像は視野角の様子を推し量るためのもので、これで発色精度や綺麗さを推し量るべきではない。 >応答速度は速いので 一眼レフで撮影した画像を閲覧、編集する場合には、応答速度は全くどうでもよい。 他に重要な要素がある...詳細
[15503595] MacbookPro Retinaに接続するモニタで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/12/20 06:36:50(最終返信:2012/12/29 05:01:46)
[15503595]...三菱のモデルで気になる点なのですが ・sRGBはHDMI接続で表示できるのか? ・sRGBで、反応速度の速いモードが使えるのか? というところです。 キャリブレーションについてなのですが 測色器を持っていませんが...HDMI接続の場合、初期設定ではDV MODEがテレビになっているような気がする。 >sRGBで、反応速度の速いモードが使えるのか 静止画像用モード(フォト及びsRGB)では無理。 http://www.mitsubishielectric...詳細
[15442146] どちらを動画用、作業用にするか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/12/06 20:37:40(最終返信:2012/12/06 21:00:21)
[15442146]...フルHDx2より卓上の幅を取らないのも利点です。 お薦めどころとして。「DELL 2007fpb 中古」で検索してみて下さい。 応答速度の速いRDT232WX-Sをゲーム用かな ギラギラした眩しさがなく、疲れにくいと謳い文句にしている、 ProLite...詳細
[15343316] 3DビデオカメラビクターGS−TD1接続について
2012/11/15 12:57:54(最終返信:2012/12/05 07:27:28)
[15343316]...・アクティブシャッター方式は「部屋の天井の直管式蛍光灯はインバーターではないので、どうしてもバチバチ感があるのと充電とか面倒なのと動きの速いシーンでその部分の空間がグニャーというか凸凹というか違和感がある←左右の時間差の問題?気づかない人も多いけど...なのでZALMAN購入後は使っていない...詳細
[15271670] 初めてのモニタ選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/10/30 13:06:41(最終返信:2012/11/06 02:10:36)
[15271670]...超低コストで済みます。 ハードウェアは、名の通り機器を使用します。こちらは、自動ですね。値段が高いものは、測定速度が速い、設定の自由度が高い、検査項目が多岐にわたるといった違いがあります。また、液晶だけでなくプリンタの調整も出来るモノもありますね...詳細
[14857465] 画面の色ムラについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2012/07/26 01:08:45(最終返信:2012/11/03 10:09:38)
[14857465]...そうかこれが売りなのか(笑) 確かにIPS機種では速いよね。 オリエントブルーさん こんばんは。 デッカイ液晶ってゲームする人や動画鑑賞する人が買う。っていうイメージがあります。 IPSだと応答速度の速い液晶は作りにくいのかしら...詳細
[15200824] ディスプレイ選びで悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック])
2012/10/14 00:45:07(最終返信:2012/10/15 23:16:23)
[15200824]...のはず。 だとすると、現行Spyder4の2世代前の測色器ということになり、精度が劣り、経年劣化が速い。 また、ナナオのEasyPIX対応ディスプレイ専用で、将来に非対応ディスプレイを購入した際に使いまわせない...詳細
[14986656] 購入にあたりいくつか質問が
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON M2380D-PM [23インチ])
2012/08/27 11:59:23(最終返信:2012/08/30 11:19:08)
[14986656]...デュアルモニターのサブ画面として利用する際にテレビのチューナーで受信して表示することは可能でしょう。 テレビの画質は概ね良好です。普通に見れます。起動速度も速いです。 ただし、PCでの画面が汚いです。というのも、文字がものすごいにじむのです。 エクセルとかで表示した文字がとても見づらく...詳細
