速い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 682件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14968642] 1台で デュアルモニターのように使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/08/22 21:18:01(最終返信:2012/08/24 17:59:53)
[14968642]...2画面操作 そんな事するなら仮想デスクトップを使った方が楽だし、モニタ数も2つに限定されないし、切り替えも速い。 ありがとうございます。 デュアル兼ワイドの欲張り仕様は無理そうですね。 また別の方法を考えてみます...詳細
[14891014] GT5に最適なモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/08/03 14:33:36(最終返信:2012/08/05 23:04:35)
[14891014]...三菱の物も全くブレが出ない訳ではないですが、ブレや残像の消え方のキレが違いました。 今のモニタ(サムスン製)は速い動きの時に残像の様な物がもや〜っと残るのに対して、三菱の物はスッと消える感じでした。 現状だとパーシモン1wさんが上げられた機種か...詳細
[14695951] FPSに使用しようかと思っているのですが、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2775HDS-B PLX2775HDS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2012/06/18 16:30:01(最終返信:2012/06/18 17:18:11)
[14695951]...安物だけに、フレーム遅延を起こすような画像改善回路なんて無いでしょうし。もともとVAはIPSより応答速度も速いので。ゲーム用に特に問題は無いと思います。 ただ。 >VAパネルはゲームに向いていないなどの声を聞いたので心配です...詳細
[14653442] ゲームや動画に最適なディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/06/08 00:06:31(最終返信:2012/06/16 11:00:28)
[14653442]...4gamer.net/tags/TT/TT224/ >るるやさん 回答ありがとうございます。応答速度が速い方がいいとは聞いたことがあったんですが、リフレッシュレート120Hzが最低条件ってのを知らなかったのでとても勉強になりました...詳細
[14634636] また49800円にならないかなぁ...
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2012/06/02 22:59:07(最終返信:2012/06/12 10:10:30)
[14634636]...なかなかポチれない。 DELLさん、また5万円切のセールやってくれないかなぁ... 特価blog919!!が情報が速いかも。 michihikoさん、こんにちは。 DELLの個人営業にTELして、交渉すれば ご希望の価格購入が可能かもしれません...詳細
[14661563] この液晶パネルの方式は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E2357FH AME2357WAH-GG3R [23インチ])
2012/06/09 22:46:06(最終返信:2012/06/10 01:33:58)
[14661563]...参考にさせていただいてもう少しこのクラス(サイズ・価格・性能) の製品を熟考してみようと思います。 反応速度が速いことと、残像が残らないことは別。 IIYAMA ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1...詳細
[14574820] 倍速クリアピクチャーについて
2012/05/18 08:09:17(最終返信:2012/05/19 14:20:49)
[14574820]...まだ発売前だったためか、オペレーターもなぜ付いていないんでしょうね?と曖昧な回答。 今回の新製品では応答速度がそれなりに速いので倍速なりの速さがあるということなんでしょうか? この機種は「マルチメディアスタンダード」のグレードになるので倍速は入ってません...詳細
[12158781] 異音に悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2010/11/03 16:12:32(最終返信:2012/04/04 12:21:40)
[12158781]...これ凄くいいよ これの黒画面みちゃうとIPS見れない ギラギラが極小だ! 省電力の恩恵か立ち上がりがすげー速い ただインバータノイズが少しあるな 視野角はやっぱIPSには勝てんわw 821:不明なデバイスさん:2010/01/16(土)...詳細
[14353267] フルHDで21.5インチよりも小さいモニターはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/03/27 09:08:10(最終返信:2012/03/29 11:58:48)
[14353267]...宜しくお願い致します。 残念ながら現在市販ではないようです。 純粋なデュアルディスプレイではありませんがてっとり速いのはフルHDノートをもう1台購入することでしょうか… 実際、私も15インチフルHDノート、24インチWUSXAディスプレイ×2ありますが...詳細
[14233133] ゲーム向けとしてはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2012/03/03 11:01:58(最終返信:2012/03/03 19:15:53)
[14233133]...33msですね。これだけの応答速度があるのなら、とりあえず表示には問題ないわけです。 モニター側の応答速度が速いと、残像感が減る…という話はありますが。もそもそ30fpsの「コマ送り」なわけですし。個人的には、応答速度が遅めのモニターでも...違和感のあるコマも多いなという感じです。ソースによる効きの差も結構大きいようです。 映画の24fpsや、シャッター速度の速いスポーツを見ていて、このfpsの低さに違和感が感じるのなら、導入するのも良いかと思いますが。全画面で均一に効くのならともかく...詳細
[14125004] 自分の用途に合う液晶ディスプレイを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/02/08 16:22:58(最終返信:2012/02/29 14:01:16)
[14125004]...サイト製作時は視野角や色といったところでIPSが良いのかなとか、ムービーではパーティクル系をつかったりもするので応答速度が速いTNが良いのかなとかくらいは初心者的に考えてみましたが実際わかりません。そもそも自分の考え自体も間違っているのかもしれませんが...詳細
[14140657] Spyder3との相性が分かれば教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT221WH(BK) [22インチ])
2012/02/11 23:12:44(最終返信:2012/02/13 20:17:16)
[14140657]...広色域での精度に問題がある。 よって、RDT221WHとの相性は悪い。 あと、Spyder3の経年劣化が速いという投稿を数多く見かけてきた。 自分の場合、Spyder3を買うぐらいなら、目視調整で済ます。 ...詳細
[14129332] 応答速度について
2012/02/09 14:21:46(最終返信:2012/02/09 14:50:08)
[14129332]...ここの掲示板に書いていいのか分かりませんが質問させてください。 応答速度25ms以下のこの機種より応答速度が速い液晶モニタはありますか? 宜しくお願いします。 あるかないかならある。 数えるのも面倒なくらいたくさん...スペック検索で調べましょう http://kakaku.com/specsearch/0085/ 反応速度が速いことと、残像が無い事とは別。...詳細
[14086316] IPSで応答速度3.8ms?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2012/01/30 12:11:57(最終返信:2012/01/30 12:34:11)
[14086316]...TNの5msよりも応答速度速いんですか?それともオーバードライブなどの機能を使った時の速度です? 買おう迷ってます。よろしくお願いします。 オーバードライブの切替が、オフ・レベル1・レベル2の3段階で...詳細
[14062298] ゲーム用として
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2773HDS-B PLE2773HDS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2012/01/24 14:23:58(最終返信:2012/01/24 19:15:33)
[14062298]...そう思ってもらっても良いと思います。 応答速度と遅延時間に比例関係は無いのでゲーム向きという風に捉えないで下さい。 応答速度が速いといいのは、残像感が少ないことが見込まれるというくらいです。 どちらかというと動画再生向きで、動画...詳細
[14039507] このディスプレイ PA246Qについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA246Q [24.1インチ])
2012/01/19 00:29:24(最終返信:2012/01/23 21:55:31)
[14039507]...それであれば、ASUSの中でもVS239H-Pなど、広色域(AdobeRGB)は非対応でも 応答速度が速い製品の方が向いている製品だと思います。 私はゲームはしないので遅延に関しては何とも言えないですが…...詳細
[13933658] モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/12/24 05:00:57(最終返信:2011/12/26 15:04:50)
[13933658]...通常使用の画質は(´・ω・`)ショボーンという声も聞かれます。2台目またはゲーム専用ならば120Hz機がもちろん買い!ですね。 また、反応の速いTNパネルですので、FPSを楽しむ上で残像が気になるなどの問題も感じないと思います。また、メニューのボタンで...詳細
[13856390] 液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/12/06 09:22:44(最終返信:2011/12/12 15:45:44)
[13856390]... 1秒間120コマの映像にする倍速補間技術で120Hz対応液晶パネルを駆動することにより、 動きの速い映像でも、ぼやけ感をおさえてブレの少ないくっきりとした映像を再現します。 120Hz対応液晶パネルと記載されています...詳細
[13865826] 応答性能
2011/12/08 15:21:21(最終返信:2011/12/09 21:56:56)
[13865826]... 応答速度のmsとは、ミリ秒 (ms) 単位のことです。数字が低いほうが、それだけ切り替わる時間が速いということ。つまり良いということ。 基本的に応答速度が大きいとカクカクした動画、小さいとなめらかな動画となります...ここに質問したのは、Yahoo知恵袋より返信が早いと思ったからです。 じゃあさ、 TN液晶は白→黒とかは速いけど、中間調ではそんなに応答速度は速くない、 IPS液晶は中間調でもそんなに遅くならない(らしい)...詳細
[13800224] CRTから液晶へ買い替え(用途はゲーム・CG・文章)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/11/22 23:22:08(最終返信:2011/11/29 23:38:42)
[13800224]...ドットの大きさが大きくなる分、それが目立つのが道理です。 最近のCGで作られた映画をコマ送りで見てみてください。動きの速いシーンでは、その物体は1フレーム分ぼけています。これは、自然な映像を作るために、計算でぼかしている物です...詳細
