速い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 2516件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21893195] グラボとのバランスについて。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/06/13 17:59:06(最終返信:2018/06/15 22:31:52)
[21893195]...ろ また、特殊命令の一部をAMDのCPUは実装して無かったりでその場合は、インテルの方が速いってことになります。 まあ、好みって言葉で良いと思うんですが、今後マルチスレッド化は進ん...ングの場合はQuadroを使うよりCUDA数の多いコンシューマ向けのGTXシリーズの方が速い様です。コンシューマ向けの場合、GPUの演算木器がQuadroに比べて同価格なら倍程度持...向が有ります。また、CPUでレンダリングするよりCUDAでレンダリングをする方が圧倒的に速い様です^^ 上記のように、処理速度を上げたい部分がなにかによって、底上げしたい対象も変...詳細
[21489728] フリルで224800円!
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/01/07 06:36:56(最終返信:2018/06/03 00:39:13)
[21489728]...すげぇ金持ちか、ただのアホが買うんだろ… 18コアところか、8コアすら使わない、っていうかデュアルコアで十分速い! だから、私はCeleron(о´∀`о) 私ただのアホですが買いません( ;´・ω・`) 本品が新製品として市場流通始まってから二か月強...詳細
[21768048] 定格ベンチ報告(続編)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/04/21 15:32:48(最終返信:2018/05/30 22:16:27)
[21768048]...の方が 4秒程処理が速いという結果に。 HIGH の時に裏で別プロセスが割り込んだかどうかはノーチェック。 どちらも複数回テストしたり別の長尺テストであれば HIGH の方が速い場合もあるかもしれません...詳細
[21781997] phenom FX8120 以来の組み換えです
2018/04/27 17:20:58(最終返信:2018/05/17 03:21:42)
[21781997]...それを体感するには数GB単位のファイルをメモリーに読み込む様な作業が必要でしょう。 そうでない場合は測定すれば速いということはあっても、体感までは出来ないでしょう。 メモリーはAMD用かCrucialがいいのではないでしょうか...データは大きくなりがちかと思います。「データ転送時」には体感できるのと思います。 編集作業においては、むしろメモリを速いもの(M/Bで使える最速のクラス)にした方が、効果あるんじゃないかなあと思いますが、その辺はあまり詳しくないので...詳細
[21795814] i7からi9への換装
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2018/05/03 07:13:42(最終返信:2018/05/06 01:47:22)
[21795814]...今使っているであろうマザーボードに載る7700Kより上位のCPUは今後も発売されないだろうから、より速いものにしようと思ったらマザーボードごとの交換っすよ。 i9-7900X:LGA2066 i7-7700K:LGA1151...詳細
[21791136] DDR4-3200を使いたいのですが。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2018/05/01 09:46:21(最終返信:2018/05/01 19:41:52)
[21791136]...1500Xは価格の割に速いので気に入っています。マザーはMSI B350 PC MATEを使っています。 ところで、このCPUとマザーの組み合わせで、DDR4-3200を2枚挿してもちゃんと動作するでしょうか...詳細
[21783384] Ryzen7 2700Xと比較すると
 (CPU > インテル > Xeon E5-2680 v2 BOX)
2018/04/28 08:37:30(最終返信:2018/05/01 13:36:08)
[21783384]...2700Xだと、もしかするとXeon E5-2680 v2 BOXよりも2割くらいはエンコード速度が速いのではないか?と思います。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。 なんだか、Xeonが安くなってきたから買う意義がなくなりそうですね...詳細
[21786312] AMDB350のマザーボードは認識されない?
2018/04/29 12:46:08(最終返信:2018/04/30 12:34:39)
[21786312]...2700Xで検索したら普通に情報が出てくると思いますけど・・・ 質問するより検索したほうが1000倍は速いと思いますけど・・・ 以下 https://www.ark-pc.co.jp/news/article...詳細
[21753682] おかげさまで調子ようございます。
2018/04/15 14:21:51(最終返信:2018/04/25 20:08:46)
[21753682]...2人の50のおっさんの頭比べもね〜(笑)確かに はじめまして自分はgtx960でx265を nvencでエンコードしてますけど qsvの方が速いのですか? >うおずみさん こんにちはです。 nVidiaのグラボは久しく積んだことないのでその比較はわかりません...詳細
[21762519] AMDer垂涎の的かも。
 (CPU)
2018/04/19 02:26:25(最終返信:2018/04/19 22:06:51)
[21762519]...イッケ3万しないでアマゾンUSで買えますよ。 ThreadripperみたいにCPUがやりたいことだけ速いんだったらちょっとネ。 ...詳細
[21724551] Core i5-8400とRyzen 5 2400G、どちらがいいでしょうか?
 (CPU)
2018/04/03 07:31:27(最終返信:2018/04/13 01:30:09)
[21724551]...CPUは1700xと6700Kなので、QSVは最新のi5-8400のほうが速いと思いますが、GTX10シリーズ(PASCAL)のNVEncもかなり速いので予算があればおすすめです。  変換に使ったファイルはいずれも...詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602]...使う素材と編集したい素材を入れておくSSDがあると快適度が上がると思います。 HDDより速いことが重要なので、SATA接続の安いものでもいいと思います。 ただ編集を日常的に行うので...を使っているのですが、実はCPUの速度が劣っている4930KのPCの方がエンコ時の速度は速いです。 エンコの形式にもよると思いますが2pass処理などは、動画データのエンコ速度もで...は使わない方がよろしいかと。 私は、HDDの先頭2割程を作業用に確保しています。HDDの速い領域だけを使う算段。 KAZU0002さんの書き込みを受けて自身の書き込みのお詫びを ...詳細
[21698457] 搭載可能メモリーに関して
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/23 19:59:14(最終返信:2018/03/24 17:47:48)
[21698457]...2666が3000になったところで、CL値も増えたなら、速度的には2666vs3000とは行きませんし。クロックが速いメモリ程CL値は大きくなります。 クロック数に比例するわけでは無いと言うところは抑えておきましょう...詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463]...asp#Memory あとメモリスピードは規格通り2666Mhzの物選んだ方が良いとは思います 速いメモリを使用したところで大きく性能が変わるわけでもなく、安定動作させた方がメリットがあると思いますが...それにCPUやマザーボードと一緒に買えない以上問題が起きたら面倒。 何をするためにオーバークロックメモリを購入したいのかは不明ですが、定格で一番速いのが無難です。 できるなら店舗で店員と相談してメモリを決めて、セットで購入するのがベスト。 マザーボードも機能が同じ製品であれば...詳細
[21605512] おすすめのCPU
 (CPU)
2018/02/17 00:18:44(最終返信:2018/03/12 06:53:47)
[21605512]...何をメインにしたいのか、予算総額、性能この順番で思考すべし。具体的に質問が出来、おのずと結果も見えるのが速い。 >>CPUによって作業の速さとかは変わらないものなのですか? CPUによって作業の早さ(処理の速さ)は違います...詳細
[21596681] サポート対応のメモリについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 20:38:16(最終返信:2018/02/26 13:54:37)
[21596681]...8GByte/秒の転送量力が有り、速いほどメモリーに有るデータをCPUなどに速く伝達できます。 ※ キャシュが有るのでそこまで単純では無いですが メモリーの速度が速いという事は、それだけ、CPUなどの処理を妨げないという理屈になります...そもそもRyzenシリーズはメモリーの性能で多少の性能差が出るCPUの上にVEGAを内蔵しているので、メモリーの速度は速い方が良いとは思います。(どちらかというと内臓グラの方が体感できそうかな) メモリーの値段が今は高いので...詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014]...から割して240サイズの水冷辺り? とはいえ、CPUは当たり外れが有るからなー^^; クロックを5Gにしたから速いっていうものでも無いかもしれないし。。。5GHzで動作させるのって普通は常用で使うもの何だろうか?まあ...詳細
[21584796] 自作初心者の構成なんですが…
2018/02/09 20:09:37(最終返信:2018/02/11 22:31:07)
[21584796]...>光学ドライブ…なし(OSインストールの為外付け購入予定) OSインストールのために買うのなら必要はありませんよ、USBメモリーのほうがインストール速いです。 >メモリ…UMAX DCDDR4-2666-16GB HS [DDR4 PC4-21300...インストール作業を2回繰り返す様なものです。 それなら最新版をダウンロードしてインストールした方が速いです。 そして最新版のメディアが入ったものは高いことが多いので、無理に最新版を求めずダウンロードで最新版を手に入れた方がいいです...詳細
[21520961] Raw現像用の PCをパワーアップしたいです
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2018/01/18 17:41:12(最終返信:2018/01/25 12:14:25)
[21520961]...ファイルの読み込みだと思います。ですから、作業用ディスクに高速なSSDを積むのが一番効果があると思います。 読み書き速度の速いSSDとしては、m2のPCIexタイプが有ります。Cドライブ用とするのではなく、写真の作業用のドライブとして使うのがおすすめです...詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164]...がら伝票のデバックをするのですが、数回実行するだけで半日が終わってしまいます。 そこで、計算速度の速いマシンに買い換えれば、この処理時間も相当短縮されるのではないかと考えました。 EXCELのマクロはコア数(...るでしょう。 なお、マクロの処理時間はOfficeのバージョンによっても変わってきます。新しければ速いわけではありません。 皆さん、早速のお答えをありがとうございます。 現状の環境で処理中のCPUの負荷は...詳細
