速い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 2516件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21480620] パソコン工房 AMD自作福袋六萬五千円で自作デビュー検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2018/01/03 14:18:30(最終返信:2018/01/13 11:35:33)
[21480620]...個人的な感想ですがこのssd日常用途ではsata接続のssdと変わらないような気がしてしまいました.... ベンチマーク計測ではとても速いのでニヤニヤして満足していますが。このような経験があるので、もう少し使用者の感想などを参考にしてみようと思いました...詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397]...動画編集のソフトウェアエンコード時なら性能が高いIntel Core i7-7820Xの方がエンコード速度は速いです。 単純に性能を比較してもいいけれど、CPU自体の値段も結構違うしマザーボードもお高いし、メモ...詳細
[21470763] 動画のエンコード用に買い替えたいのですが
2017/12/30 11:52:50(最終返信:2018/01/01 23:01:28)
[21470763]...とは思います。 ただ、そのままでの結果で言えば、i7 8700Kの方がRyzen7 1700より速いと言うのは各種ベンチからその通りと思います。 まあ、Ryzen7 1700が人気がある理由というのがOCありきみたいなことろが有るので...詳細
[21472308] i7 8700k
 (CPU > インテル > Core i7 7820X)
2017/12/30 22:13:09(最終返信:2017/12/31 03:05:53)
[21472308]...題名の通りi7 8700kとどちらのほうがTMPGENCでエンコードした場合、速いのでしょうか? x264で7700K→8700Kのエンコ速度は1.5倍高速化しています。 7700Kと7820Xよりも1つ各上の7900Xの差は2倍です...7900Xは200 7820Xは166 コア数に勝るCore i7 7820Xの方がエンコ速度は速いです。 ありがとうございました。良くわかりました。...詳細
[10193288] DELL Vostro 220sに載るでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/09/22 12:44:38(最終返信:2017/12/28 23:58:27)
[10193288]...Bridgeを前にしてQuadの中古も潤沢になると思いますので載せ替えはいかがでしょうか? E7300 → Q9400 換装しましたが問題ありません。速いです。 250w電源のままHD5450も載せてます。 ※BIOS1.3.0に更新しております。 彼女はQuadさん...詳細
[21403234] 性能を引き出せるグラボ
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2017/12/03 13:15:59(最終返信:2017/12/25 04:07:12)
[21403234]...そのゲームでの処理内容のバランスの話です。 そういうものが多いならバランスが悪いという言い方をしますが、i3 8100は結構速いので、逆に場合によってはGTX1080でも余裕でこなすと思うのですが? そもそも、グラボもCPUも用途で選ぶものなので...詳細
[21318013] coffeelakeについて
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013]...一押しは1のCore i5 8400構成です (私なら3!) >yo0001yoさん GPUは時代の流れが速いですので CPU内蔵グラフィックで十分なゲームしているかぎりは、GPU無しで使い 要求が高いゲームするようになった時に...画質は若干、ソフトウェアエンコードのほうがいいです。 スピードは圧倒的にハードウェアエンコードのほうが速いです。 ...詳細
[21381254] ゲーム用途なら7820xでOKですか。
2017/11/24 10:37:54(最終返信:2017/12/15 07:33:20)
[21381254]...と前向きにどうぞ(笑) 今時代便利じゃないですか、物はダウンロードで円盤からインストールするよりはるかに速い。 難を言えばありとあらゆるIDパスの管理が面倒なことくらいで。 >Yone−g@♪さん そうですね...詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654]...>性能的には誤差の範囲で、「ごもっとも」。 でも、ほんの少しですが、Core2 Duo E8400 の動作が速いように思います。 PCが折角もっている性能なので、できれば、発揮させてやりたいのです。 もう一度取り付け位置を再度確認して挑戦してみます...詳細
[21426689] 内蔵GPUと単体グラボ
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2017/12/12 18:39:28(最終返信:2017/12/12 23:37:59)
[21426689]...意味が良く分からないですが7870Kの内蔵とR9 260を付けた場合と何方が早いと解釈するなら。 R9 260を搭載した方が速いです。 当然性能差はあります。 R7 260の方がA10-7870(内蔵グラフィック)よりもずっと性能は高いです...それともデュアルグラフィックスで使いたいという事ですか?kokonoe_hさんの仰る通りですが、R7 260単体の方が速いみたいですよ。。。 今なら内臓切って、GTX1050Ti付けるとか。。。RX560とか。。。 皆さんありがとうございます...詳細
[21365179] 8400か8600Kで悩んでいます
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2017/11/17 18:06:52(最終返信:2017/12/05 11:43:35)
[21365179]...GTX1070ですらフルHDでも画質をあげると普通に重いところだと45fps辺りまで落ちますから 録画はGPUのCUDAを使えば、CPUの何十倍も速い! 約8年前のことですが、当時使ってたミドルGPU Geforce 8600GTがハイエンドCPU...詳細
[21397161] いいぬ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/11/30 22:53:49(最終返信:2017/12/01 07:00:21)
[21397161]...メモリトレーニングをOFFにするか次第。 ウチのPCの中だと、メモリトレーニングを切ってあるASRockマザーの2台はむしろ速いです。 確実なメモリ設定が出来たら、OFFにすることをオススメします。 ご丁寧にありがとうございます...詳細
[21277566] 次々高性能CPUが出ていますが
2017/10/14 15:45:32(最終返信:2017/11/23 22:01:42)
[21277566]...データ再構成の際、CPUの性能の差でストレスを感じたり、感じなかったり。 (メモリの容量も大事です。) いくら速い回線でも、CPUの性能が低いとそれを活かし切っている事にならないのです。  なので、高性能PCを構築できる立場にあるなら...詳細
[21360009] ゲーミングPCについて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/15 18:18:52(最終返信:2017/11/17 23:24:49)
[21360009]...実ゲームで効く性能かというと・・・・・・配信とかするなら効果はあるんでしょうかねぇ。 7700Kでもう十分速いのだし。 んで、8700Kはその性能向上の代償として、マザーボードの電圧設定におまかせしてるとそ...詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180]...電圧周りは特に変わりありませんでしたw。話は変わりますが、8700kは1800Xより実用上、そこそこ速い感じです。 1800Xは、エンコやベンチだと全コア使いますが、通常使用だと5〜6コアしか使いませんし...詳細
[21327490] ゲームのみの場合の7700kと8700kの選択
2017/11/02 21:26:02(最終返信:2017/11/06 15:49:28)
[21327490]...8700Kだと思います。 シングルタスクで同等ならマルチタスクが有利な場面ではコア数が多い8700Kの方が速いのでコスパを無視すれば確実に8700K の方が良いと思います。 コスパを含めると現状では少し難しいところですかね...詳細
[21123396] AMD良いんではないでしょうか(^_-)-☆
2017/08/17 12:45:46(最終返信:2017/10/10 08:27:15)
[21123396]...、今のままでも充分早いので、これで良いかとそのままです。 なんだか、このシステム、安いのに静かで速いですね。 Coreが多いことは良いことですね。 大満足です。 http://akiba-pc.watch...詳細
[21216670] ZEN第二世代は12nmLPP来年春量産化。
 (CPU)
2017/09/21 17:40:15(最終返信:2017/09/21 17:40:15)
[21216670]...速い物で発表が有ったようだ。夏には発売になるのか。それとともにVegaも第二世代に移行。現状のGPU不足が起きているにも拘らずそれをするってか。Threadripperはどうなるのか?製造方法からすれば第二世代が出そうである...詳細
[21114259] 組んでみました
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/13 17:22:22(最終返信:2017/09/17 17:48:28)
[21114259]...全般的に1日使ってみて思ったほど熱くならないし不安定な挙動もありません TMPGencで動画エンコードしてみましたが流石に速いです。 (XeonV4 2690よりも) とりあえず一通り組み終わったのでまとめなど (あくまで個人的な主観です)...参考にさせていただきたいと思います! ソシャゲは札束で殴り合うものさん 参考になれば幸いです。 定格運用で十分速いし安定しているので当方は、このまま使用するつもりです。 (メモリは、買い替え予定ですが) OCして高負荷かけるには...詳細
[21195500] 4K 動画編集
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500]...TMPGEnc X264(3860x2140)1分58秒 EDIUS Pro7を使ってますが一番速いです。    *4K 30P 1分(3860x2140)           H264(3860x2140):...詳細
