速い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 2516件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[20138153] HD530 コーミングノイズ(横縞)発生
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/08/23 21:38:57(最終返信:2016/08/27 20:34:36)
[20138153]...6700内臓のHD530を使用してパソコン用地デジチューナーで番組を再生するとコーミングノイズ(横縞)が発生します。 特に動きの速い場面とか、アニメで起こります。 なお、地デジのアンテナ受信レベルは良好で、電波障害などは一度もありません...詳細
[20103973] 最速の動画変換PCを・・・
 (CPU > インテル > Core i7 6950X Extreme Edition BOX)
2016/08/10 10:15:25(最終返信:2016/08/27 15:45:41)
[20103973]...i7 6700Kで十分です。 もちろん、AVIからH.264なら出来るだけ高性能なCPUの方が変換も速いです。 ご連絡ありがとうございます。 現在の使用環境(アプリ&ハード)が不明なのですが、H.264(1時間の動画)→AVI変換に約1時間かかっていて...詳細
[20115800] ハイパースレッティングについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/08/15 02:51:20(最終返信:2016/08/25 19:48:11)
[20115800]...現在このCPUを使用しているのですが、windows10ではハイパースレッティングを切った方が速いという噂を聞きました。 実際はどうなのか詳しい方に教えていただけたら幸いです。 切っても切らなくても変わらないと思います...でしょ じゃなきゃ搭載しないですよね >windows10ではハイパースレッティングを切った方が速いという噂を聞きました。 どこで聞いたの? ただ単にその様な事を言い出した人の環境で、Windo...詳細
[20138913] 内蔵GPUの最大解像度について。4K出力可能??
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2016/08/24 06:22:25(最終返信:2016/08/25 11:16:04)
[20138913]...HDMI1.4aで4K30Pされてますね。 マザーにDP出力あるかどうか確認要です。 但し、動きの速い動画、ゲームにてコマ落ちなく再生できるかは別ですが。 IntelのCPUで内蔵GPUでの4K再生したことがありますが...詳細
[19825276] i3 6320とi5 6500の違いって大きいですか?
 (CPU > インテル > Core i3 6320 BOX)
2016/04/27 22:33:28(最終返信:2016/07/29 21:56:14)
[19825276]...ブラウザ閲覧したりする場合i3-6320はi5(現在のどの型番よりも)より速いです。 もちろん並列処理(例えばゲーム)になるとi5の方が速いことになりますが、でも一般のユーザーはそうそう使わないでしょう。 ...次は電源が壊れる予感がします。 ありがとうございました。 >Quinaさん i3-6320はi5-6500より速いです!というのは一般的な使い方ではそうなります。 CPUスコアをみると、単スレッド性能はほとんどのi7よりも高いです...詳細
[20048697] スムーズな動画再生は可能ですか?
 (CPU > AMD > A4-7300 BOX)
2016/07/18 21:10:37(最終返信:2016/07/24 16:16:17)
[20048697]...このAPUクラスならFull HDくらいの動画再生なら負担になることはありません。 それ以外の動作に関しては他にもっと速いものを使っていたりすると、遅いことを感じることはあるかも知れませんが、それでも十分な性能はあります...詳細
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090]...非6コアの場合性能が下がる(発揮できない)理由は 5820k、6700kのクロック当たりの性能に大きな差は無いので3.4Ghzと4Ghz どちらが速いかといった問題です。 5820kといったものはソケットやチップセットが違うのでCPUの値段では大差ないかもしれませんが...4770から6700kに変えても性能差は体感できないと思います。2600から6700kに変えましたが、「速い」と感じたことは一度もありません。自分が鈍感なだけでしょうか ストレージは何を使っていますか? HDDを使っているのであれば...詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064]...bs/K0000781324/SortID=18839377/ImageID=2243719/ メインメモリからビデオメモリを拝借するので速いメモリほど内蔵GPUの性能は良くなります。 ただ、所詮は内蔵GPUですので、高速なメモリを買うよりもビデオカードを購入した方が安上がりです...>2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 拡張熊さんは、「速いメモリを使った方が、内蔵グラフィックは速くなる」と書いています。 当然ながら、ビデオカードを挿すののなら...詳細
[19916849] 動画編集にはどちらがおすすめでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 5960X Extreme Edition BOX)
2016/05/30 18:50:43(最終返信:2016/06/06 21:01:07)
[19916849]...一応明日Broadwell-E出るのも考慮に入れたほうがいいと思う。 ソフトウェアでのエンコード速度が速いのは6コアのCore i7 5960Xになります。 ↓参考資料です。 i7 6700K (Skylake)...詳細
[19890803] A8-7600  A10-7700K 比較
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/05/20 16:20:38(最終返信:2016/05/21 00:34:49)
[19890803]...ドライブも新しい方が性能が高いですし、SSDにした方が速度が向上します。 SSDはランダムアクセスが速いので、OSを含めたプログラムの起動や沢山のファイルの読み込みに向いています。 沢山の素材を切り貼りするなら編集用のSSDもあった方が快適になります...詳細
[16160773] AVCHDエンコとPCSX2
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/21 22:36:32(最終返信:2016/05/11 21:13:32)
[16160773]...Core i7 3770KのソフトウェアエンコよりもCore i3でハードウェアエンコの方が倍以上速いです。 ソフトウェアエンコの方が低ビットレートでは画質が良いですけどね・・・ http://www...詳細
[19842542] みなさん、買い換えましたか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2016/05/03 19:18:28(最終返信:2016/05/05 20:06:12)
[19842542]...>spritzerさん    私も今そんな感じで、この石で組んだときに今までよりも  低発熱でエンコも速いなーと満足しきって後の世代の  最近まで全然集めていませんでした。 >Toytoyhooさん ...今年になって覚えた言葉でQSVが有りまして・・・  この機能が有って対応ソフトを使っていたから  今の石はエンコが速いんだと気付きまして。      先日ツクモでポイント込み最安値のモニターを  購入し、転売目的でポイントで購入したDDR4...詳細
[19269766] 空冷4.6Ghz常用
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766]...殻割はリスク高いと 殻割しても体感できるスピードは多分出ないかもしれないと 現状の最新コアでも数倍速い訳でもないので、このまま使い続けます マザーボード付属ツールによる自動調整でOCですよね? で、OCCTが2分で落ちると…...詳細
[19027429] Skylake-S i7-6700Kに乗り換えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/08/05 13:16:14(最終返信:2016/05/02 00:01:24)
[19027429]...一年も経てば型落ちの世界なんだし。 私は昨年4790行ったばかりなので組みません。ゲーマーでもないし、動画エンコードが少しばかり速いのは気になりますが、コア2世代から4790程のインパクトはナサゲー。 こんばんは〜 枯れた板にカキコ嬉しいです...詳細
[19762573] DDR3メモリー
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2016/04/05 23:40:54(最終返信:2016/04/06 02:05:07)
[19762573]...ここは気にせずDDR3メモリーで使っていいってことなんですかね… QSVでさらに速い動画のエンコードをするのなら、デュアルチャンネルでさらに速いメモリにした方がエンコード速度も速くなります。 どうもQSVはメモリの速度に強い依存性があるようです...詳細
[19747247] OCメモリーを使うとグラフィックのパフォーマンスは上がりますか
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/03/31 23:44:18(最終返信:2016/04/05 21:25:27)
[19747247]...実際のパフォーマンスは未知数ですが、AMDが自称Carrizoより40%速い8コア16スレッドのCPUを出すと言っています。 もし本当に40%速いものが来れば、3GHzくらいでもかなりの性能が、4GHz出れば相当のパフォーマンスになると思います...詳細
[19720930] 2500kとのH.264エンコード比較
2016/03/23 13:46:43(最終返信:2016/03/28 15:16:23)
[19720930]...何よりもQSVを利用されるほうがKAZU0002さんも仰ってますし良いです。 動画を大量に処理したり、長時間ものを速く処理するのならQSVが一番速いですね。 安いPentium(Haswell Refresh)でもCore i7 6700Kよりもずっと高速です...詳細
[19719822] 動画再生やブラウザに使うには性能はどうでしょうか?
2016/03/23 00:47:48(最終返信:2016/03/25 03:32:45)
[19719822]...kokonoe_hさん リンク拝見しました。intelのQSVは速いですねぇ。VCEの5倍以上は速いって所でしょうか。 ソフトエンコの数字を見ると、やはりCPU性能...いかもしれません。 私はPentiumで録画したビデオをエンコード(QSV)していますが速いですよ。 >kokonoe_hさん お返事有り難うございます >ソフトウェアエンコード...かもしれません。 >私はPentiumで録画したビデオをエンコード(QSV)していますが速いですよ。 i5はCPU性能的にはA10を軽く凌駕していると認識しておりますが、動画再生性...詳細
[19353736] 推奨マザーボード等
2015/11/26 19:50:15(最終返信:2016/03/18 22:46:15)
[19353736]...3万前後の中古K2000を買うか悩んでいました。 K620とK2000を比べると、いくら世代が古いといっても、K2000のほうが速いですのでそういう 選択肢もあるということで‥ P.S. とk書きつつ思わずK600が9980円で売っていたため...何度も返答いただくのもお手数ですのでレス不要です。 ではでは。 >がんちゃん06さん 確かに、M2で最新の速いSSDも使用可能なところは魅力的ですね。 もうちょっと悩んでみようと思います。 いろいろとありがとうございました...詳細
[19454825] AMDは終わりかな
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/01/02 23:07:25(最終返信:2016/03/06 15:12:16)
[19454825]...味方撃ちが得意さんのいうことも理解できるのですよ。ですから、別にあなたは悪くないですよ。 Intelも最近は速いクロック数で回すより、さらにマルチコア化を進めていますからね。現行モデルとはいきませんが、6月にリ...詳細
