速い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 1140件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22962949] 増税前にいい買い物しました
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/02 19:44:42(最終返信:2019/10/02 19:44:42)
[22962949] ...2を体験したくなったのと消費税あがるという事で購入しました。 価格は8402円でした。 やはりNVMeは速いですね。感動しました。 これからの耐久性に期待しています。 ちなみにPCのスペックは CPU 7700k... 詳細
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002] ...・DRAMキャッシュ:非搭載 ・落ち込み:500GB → 6GBの書込量で750MB/sに落ち込む(それでもSATAよりも速い) ◎良い点 ・PCI-E3.0x2なのでNVMe-SSDにしては発熱が少なくヒートシンクが不要... 詳細
[22946770] ソフマップで購入しましたが
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/09/25 18:00:53(最終返信:2019/09/25 19:45:12)
[22946770] ...でもポイント分高いので、 安いけど、アマゾンは最近遅くて2日はかかる が返却無料だからね。 ドスパラが安くて速い PC部品などは、初期不良があるから、実店舗があるところが良いよ。 ... 詳細
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453] ...●SATA接続は従前の2.5インチモデルと速度は大差なし、発熱は控えめ ●PCI-E接続はSATA接続より速い、但し発熱が激しく対策を講じる必要あり という認識をしていますが、それ以外にも相違点があるのでしょうか...SSDでもそんなに熱くはならない。 熱くなると性能の低下はあるけれど、それでもSATA SSDよりは速いので、「発熱を嫌ってM.2でもSATA SSD」というのは無意味。 熱けりゃサーマルスロットリ... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ...冷房ナシの真夏でも60度だった温度が50度前後まで落ち着きました。 速度はその分落ちますが、それでもHDDのSATA3と比較しても数段速い優位性は変わりませんでした。 とりあえずCDIを最新(8.2.0以降)にすれば、警告温度がデフォルトで60℃になるから... 詳細
[22925495] 今、11台買いましたが…
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS512GSSD230S)
2019/09/16 10:23:51(最終返信:2019/09/16 20:13:32)
[22925495] ...2〜4台は別物としてRAIDを組めるでしょうか? intelのM.2SSDに画像、映像データを入れ処理すると速いのは速いのですが、作業中赤外線カメラで温度が90度以上の時があり不安です。 放熱板は取り付けています。...GAMING X570-PLUSと言うXチップですがこれもRAID対応です。 こちらは処理はi9と同じ位速いのですが処理待ちのコアが発生し、ソフトが対応していないようなので正式採用はしばらく待とうと思いますので無視してください... 詳細
[22925153] 何が危険?(SSD4台のストライビング)
 (SSD)
2019/09/16 07:11:41(最終返信:2019/09/16 19:36:28)
[22925153] ...たまたま4つとも同じチップの下でした。これをAHCIに変更し、今再度ストライプでフォーマット中です。フォーマットが少し速いです。  これが原因だったのですね。独りよがりでバタバタしてました。フォーマットが終わったらベンチとります... 詳細
[22849416] SSDについて
 (SSD)
2019/08/10 21:14:55(最終返信:2019/08/13 08:46:30)
[22849416] ...jp/partition-disk/does-partitioning-affect-performance.html HDDなら、速度の速い領域とそうで無い領域を用途によって使い分ける意味でのパーティション分割はありですが。SSDの場合は...お菓子のバームクーヘン形状の円盤にデータが書きこまれて、読み書きされてました。 円盤の回転速度は内側と外側では違いますから読み書きの速い部分が外周で、そこをパーティーション分割で分けると少し速かったりしたのですが。 今のSSDはメモリの塊ですので分けても速度差は無いです... 詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084] ...スロットが減るので増設しづらくなるのです。 あと、1TB製品のほうが特に書き込みに関して速いのです。 と、スレ主さんを迷わせる発言は優しくないのです(^_^;) D:を何のために分...クアップしています。 Cドライブのバックアップ時間は39秒です。 復元する時も身軽なので速いです。 EドライブはUSB3.1Gen2で外部接続にしています。 電源やM/Bの故障で...970PRO:15秒 1個のドライブでコピーするよりも 2個のドライブでコピーする方が速いです。 荷物の運搬は1人よりも2人の方がはかどるのと似ています。 じゃ私も。 私がスレ... 詳細
[22839678] 規格についてご教授お願い致します。
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/08/05 00:58:45(最終返信:2019/08/10 13:33:10)
[22839678] ...相性などで動作しない可能性も含め考えないといけないし Force Series MP600 (1TB)のレビュー さすがに速い https://review.kakaku.com/review/K0001171154/ReviewCD=1241623/#tab... 詳細
[22821523] どんなマザーボードにも使える?
2019/07/26 15:30:00(最終返信:2019/07/30 11:04:48)
[22821523] ...こちらの製品のSSDを選ばないと速くなりません。 製品によってSATA3の3〜6倍ほど読み込み速度が速いです。 WDだとこちらの製品 https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist... 詳細
[22828565] 室温以下って一体
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/07/30 00:10:23(最終返信:2019/07/30 00:10:23)
[22828565] ...勿体ないのでM.2スロットのあるPCを買って転用する予定です。 とりあえず、ベンチマークはごらんの通り速いですね。 ただ、ちょっとあやしいのがCDIに表示されるディスク温度。 ベンチ直後に43度まで上がったものの... 詳細
[22825852] 本製品か2TB辺りのHDDか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/07/28 18:10:18(最終返信:2019/07/29 19:26:34)
[22825852] ...CSSD-S6B480CG3VXでもHDDよりは速いだろうから妥協しようかな 悩むのもツラい(只今、体調不良) >sg5f_x20さん >CSSD-S6B480CG3VXでもHDDよりは速いだろうから妥協しようかな SATA接続は550MB/s程度が限界なので... 詳細
[22819979] こんなものでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/07/25 17:16:43(最終返信:2019/07/28 23:59:13)
[22819979] ...どちらも使う環境PCで変わることを示します。 皆さんありがとうございました。 アライメントは確認してみなしたが問題ありませんでした。 決して速いとは言えませんが、体感上問題を感じるほどではないのでよしとします。 960GBで1万円を切る価格で購入できましたし文句を言ってはいけませんね... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...まだ5度も余裕があると思って転送速度をダウンさせない。ところが、メモリチップの方は実際には55度で目標温度を5度もオーバーしている状態で、転送速度が速いままなので、さらにここから温度が上昇することになる。 >Keystarさん >メモリチップのターゲット温度を50度で管理する場合... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...吸気ファンに後部排気ファンもすべて静音ファンであります。 今からケース開けて定期清掃点検いたします(笑) MP600 1TBのレビュー さすがに速い! (Z97で使用) https://review.kakaku.com/review/K0001171154/ReviewCD=1241623/#tab... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ...Gen 1.0でも PCIe Gen 2.0でも動作します。 SS参照(ベンチは落ちるがSATA3よりは速い) インテル・サポート・センター https://www.intel.co.jp/content... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...2SSD用ヒートシンク SS-M2S-HS03を検討中なのですが テープ固定なのですがまだ、検討段階 こちらのSSDより速いIntel 760Pでもヒートシンク必要ないですよ。 Cドライブで裸で使ってますが室温+2℃「で動作中です... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ... >PCI-Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの 速度が3〜4倍は速いですけど、、、SSDは速さ命で良くないですか?上記MMORPGはシームレスなMAPになっ...SSD ? 何よ それ? 聞いた事ないね。 」と 私が答えると 「 いや、SSDって凄く速いらしいんだよ!  そこに Windowsを入れたら劇的にパソコンが速く起動するらしいんだ...いわく「 いや いいんだよ。まだ誰もあまり買った事のないSSDっていうものが、  本当に速いのかどうかを ボクは是非試してみたいんだよ。」っていうものだから、 「 分かった! それ... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...(やる意味が無い) その場合の書込量は0GBである。 ちなみにNVMe-SSDの方が圧倒的に処理が速いが SATA−SSDだと非常に時間がかかる場合があるので面倒なのでやらない方が賢明である。 Windows10の"ドライブのデフラグと最適化"は... 詳細
