速い (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速い (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"速い"を検索した結果 541件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20036491] リモートプレイ
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/07/14 07:55:48(最終返信:2016/07/21 11:11:20)
[20036491] ...それでも駄目なら電話でサポートに問い合わせてみます。 因みに自宅内でのWi-Fi経由のリモートは普通やなできています。繋がるのも速いです! もしかすると二重ルータになっていませんか? 回線業者からONU(モデム)とルータをレンタルされていると思います... 詳細
[18876870] ついに「7」がリメイク!! PS4「FINALFANTASY VII」電撃発表
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1100AA01)
2015/06/16 12:42:59(最終返信:2015/12/08 12:02:38)
[18876870] ...jp/docs/news/20150617_707349.html 何とiOSでも出るようです。iOS版は夏、PS4板は今冬とのことでiOSのほうが速いからちょっと残念。 PS4独占ならず・・・(ToT) >>マグドリ00さん それは移植版のFF7であってリメイク版のFF7では無いですよ... 詳細
[19332429] Xbox One Elite売る気全くなし。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One Elite)
2015/11/19 18:06:21(最終返信:2015/11/26 12:13:14)
[19332429] ...画面が小さく迫力に劣るスマホでゲームをする気になれません(苦笑 携帯ゲーム機よりスマホの方がゲーム起動が速いから、スマホでゲームやる人が多いんでしょうね。 全く同じ内容のゲームだったとしたら、スマホの方が起動が早いってことはないと思いますよ...まあPSPはUMDからのロード時間がやや長いですけどね。 3DSやPS Vitaはメモリカード(パッケージ版)や内蔵メモリ(ダウンロード版)なので起動は速いです。 電源投入から操作できるまでの時間はスマホは長いが携帯ゲーム機は一瞬ですよ。 3DSとPS... 詳細
[18988088] ネット動画閲覧について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/07/22 02:43:31(最終返信:2015/08/03 00:55:33)
[18988088] ...私はWiiUを買ってから、インターネットは WiiUでやるようになりました。 パソコンよりも起動が速いですし、 YouTUBEで音楽聴きながら インターネットも出来ますし、 なかなか快適ですよ。 ドットマリオamiibo単品で発売されるようです... 詳細
[18714683] Wi-Fi速度?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/04/24 19:18:55(最終返信:2015/04/25 15:01:21)
[18714683] ...方を無線受信機としています。 PS4はその受信機側から有線でつながっています。 速度は速いですがお金はかかりますよ。 なにせルータ2台で揃えなければいけないので・・・ それと、...バンクと言ってもピンきりです。ADSLという遅い回線もあれば、100M、1000Mという速い光回線もあります。 パソコンでも速度がでないようならソフトバンクに相談するのも手かと。 ...いた皆様ありがとうございました☆ 速くしたいのであれば光回線に切り替えましょう。 一緒に速い新しめの無線ルータ貸りることも出来ますよ。 NTTだと1000M光契約ならルータレンタル... 詳細
[7193755] HDD交換で劇的な音質向上
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/01/02 14:48:45(最終返信:2015/04/06 09:32:50)
[7193755] ...pdf (自動リンクがおかしくなった場合は手動で張り合わせてください) 日立製は回転数、シークタイムが速いのでPS3の性能アップと ノイズの発生時間が違うのではと予想します。 またキャッシュも多いのでそれがピタリと効けばノイズが出にくいのでは... 詳細
[18492016] オンライン 回線速度
2015/02/18 20:34:04(最終返信:2015/03/01 00:02:38)
[18492016] ...プロバイダーによっても速度が変わってきますから変えてみるとか。 ご参考まで auひかりとNURO光がギガ対応で速い http://nuro乗り換え.com/question/271/ (上のURL全部ををコピペしてください)... 詳細
[18300949] 1080iは非対応?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One + Kinect (Day One エディション))
2014/12/24 11:49:12(最終返信:2015/01/02 11:24:45)
[18300949] ...する方式です。この方法でも多くのメディアを美しく表示することができますが、スポーツ映像などの動きの速いビデオは 1080i ではやや不鮮明になります。そのため、Xbox One ではインターレース方式の解像度をサポートしません... 詳細
[17904904] スーパーマイナーチェンジ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2014/09/05 22:29:12(最終返信:2014/10/15 03:20:54)
[17904904] ...横800ドット×縦240ドット は無いでしょう。CPUにしてもNintendo 1048 0Hよりは速いとされていますが、比較対象の性能が低すぎます。 新型をあえて出すのであれば、多少の互換性を犠牲にしても解像度は最低倍... 詳細
[17914895] PS3からDLNA経由の画像サムネイル表示が遅いのはなぜ?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2014/09/08 19:31:58(最終返信:2014/09/08 22:07:38)
[17914895] ...BDレコーダー(DIGA BZT810)を購入して、DLNAで同じことをやったら画像のサムネイルは すぐに表示され、速いことに感動しPS3は使わなくなりました。(環境はPS3と全く同じです) PS3は基本的にゲーム機なので... 詳細
[17518103] ブルーレイヤゲームの3Dについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/05/15 16:33:24(最終返信:2014/05/24 17:58:21)
[17518103] ...夏なんか本体から出る熱が暑くて煩わしく感じます。 ただ、見たいシーンを探すサーチはPS3は現行のBDプレーヤーにも劣らず速いのでそこそこ重宝します。 映画に比重を置くならBDプレーヤーを先に、ゲームに比重を置くならPS3を先に買う... 詳細
[17440310] vitaでスマホのテザリング経由でのリモートプレイ
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2014/04/22 22:01:29(最終返信:2014/04/25 20:40:51)
[17440310] ...ちなみにレオパレスに住んでおりレオネットを使用していてあまり速度は速くないです むしろスマホテザリングの方が安定感やスピードは速い時もあります とりあえずまとめてみるとbuffaloから発信するWi-Fiなら繋がるのにテザリングや他のWi-Fiだと繋がらないんです... 詳細
[17323879] 有線LANにするか無線LANにするか悩んでます
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2014/03/20 10:58:25(最終返信:2014/04/17 20:21:54)
[17323879] ...様々な要素が絡み合って一概に「何」がボトルネックなのかは判然としない部分ではありますが、他のゲーム機器やPCでのDL速度がもう少し速い(ソフトDLで30Mbps〜)事を考えると機器本体の書き込み速度に依存している可能性が高いですねd(^-^)...Hiryu87さん タイムリーな情報ありがとうございました。 >他のゲーム機器やPCでのDL速度がもう少し速い(ソフトDLで30Mbps〜)事を考えると機器本体の >書き込み速度に依存している可能性が高いですねd(^-^)... 詳細
[17409045] 変な質問かもしれませんが
2014/04/13 13:29:44(最終返信:2014/04/13 15:46:17)
[17409045] ...無線LANの取扱い説明書にはlogitec2nd50の方を接続設定して下さいと記載されているんですがlogitec50の方が通信速度が速いし他の機器と干渉されなくいと聞いたですがそっちの方に設定接続したらダメなんですか? logitec2ndXXは... 詳細
[17383989] セーブデータのコピー速度について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/04/05 23:32:13(最終返信:2014/04/06 17:14:05)
[17383989] ...クアップにかかる時間はアップロードする方が速いにもかかわらず、 上書きの確認画面が表示されるまでの時間はメモリーの方が速いという結果です。 使用しているUSBメモ...。 不思議なのはUSBメモリーにコピーするよりも PS Plusにアップロードする方が速いということです。 例えば、「龍が如く・維新」の11MBのデータで時間を計ってみると、 ...8Gです。 使用上、不都合があるわけではありませんが ネットワークを通じたコピーの方が速いのは不思議です。 何かからくりがあるのでしょうか。 どのように思われますか。 龍が如く維... 詳細
[17351742] PS4のHDDとSSHDの違いについて。
2014/03/27 21:22:38(最終返信:2014/03/30 17:10:12)
[17351742] ...HDDとSSHDの違いが分かりません! 店の人に聞いたんですが、HDDよりSSHDのほうが読み込み速いと、それは 本当でしょうか? こんばんは HDDとSSHDの違いは、キャッシュメモリと言う所が違います...DはHDDとSSDの良いとこ取りを狙ったハイブリッドです。 >HDDよりSSHDのほうが読み込み速いと、それは 本当でしょうか? ウソではないですが、必ずしも正解とは申せません。 上述でSSHDはHDDとSSDの良いとこ取りを狙っていると表現しましたが... 詳細
[17254630] ゲームソフトのDL版は魅力は?
2014/03/02 09:51:38(最終返信:2014/03/14 22:42:39)
[17254630] ...平均50Mbpsはかなり快適なネット環境ですね。。 1時間で20GBダウンロードできれば速い部類だと思います! 遅い環境だと1GB/時とか、それ以下の人も居ます・・・ たくさんのレ...間がないDL版は便利です DLに時間が掛かるということですが、回線が空いてる時間帯なら速いですよ 午前4時頃にナック(35GB)をDLしたところ、4分で終了しました PS3です...ず確認できていませんが 35Gが4分って PCでUSB3.0のHDDにデータ移動するより速いよ >アイス氷さん 私も驚きました NTTのフレッツ光ホームで1Gの契約しているので... 詳細
[17266379] PS4のディスプレーテレビ
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/03/05 02:58:16(最終返信:2014/03/06 05:42:23)
[17266379] ...Toytoyhooさんの仰っているようにOFFにできるモデルがいいと思いますが、率直にTVを見ないならモニターを買った方が買いです。 速い動きに対してぼやけると書いておられますが、そのぼやけ具合を表したものが応答速度になります。 http://www... 詳細
[17231290] 換装された方…
2014/02/24 12:47:41(最終返信:2014/03/05 22:52:27)
[17231290] ...5400rpm)です。  まず「起動」についてはさほど変わり有りません、もともとの起動時間がPS3に比べ速いので気にもなりませんが、その差は1〜2秒程度です。  何より違いがはっきりしたのはゲームのインストール時間でしょうか...向上効果については0〜3割程度と微妙ですね。 どこのサイトも、SSHDと、SSDを比較しているけど、 単純に回転の速いHDDでも十分効果があるのでは・・・? 本体のアクセス速度がもっと早ければ、手軽なパワーアップとして高速ストレージに換装する価値... 詳細
[17198935] 交換ハードディスクは
2014/02/16 12:37:25(最終返信:2014/02/22 15:24:29)
[17198935] ...理由は信頼性は東芝ですがキャッシュが海門は64MB搭載しているからです。 バッファは少しでも大きい方が速いかなぁと思った次第です。 できればSSHDで7200回転や1.5TBや2Tがあれば言うことなかったのですが今の所無いみたいですね...私も早速ダウンロードしてUSBにフォルダ作ってぶち込みました(笑) ゴーストでコピーするより多分再インストールした方が速いと思って・・・・ 日本語サイトなら安全ですもんね。 尚、今日発売日ですがゲオでは深夜2:00まで... 詳細
