速度低下 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"速度低下"を検索した結果 31件中21〜31 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[2236179] 無線って遅いの
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/12/15 23:53:34(最終返信:2003/12/28 04:59:08)
[2236179]...速度計測中の表示グラフも途中で止まって進んでを繰り返してスムーズに最後まで言ってないようです。リンクアップ速度に変化はないので、LAN上で著しく速度低下している模様。 ちなみに構成は、ADSL:アッカ26M、ADSLモデム:富士通W3、無線LANアクセスポイント:WLA−G54...詳細
[1273022] 速度が出ないんですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/02/03 10:51:34(最終返信:2003/09/12 21:50:47)
[1273022]...はじめまして。速度低下について対処方法などありましたら教えてください。 先日ADLINK2422APCを購入し早速、ケーブルインターネットに使用してみましたがかなり速度低下してしまいました。 モデム<−>ルータ<−>PCの有線時は6Mbps出ていたところが...詳細
[1673815] WLA-G54での質問です
2003/06/16 15:50:14(最終返信:2003/06/18 13:41:14)
[1673815]...アクセスポイントですので、無線で飛ばしている時点で多少の速度低下?は発生するようなイメージがあります。ただ、実験したわけではないので、その速度低下が誤差程度なのか、それなりに出るのかはわかりません。 まあ...詳細
[1270834] 有線と無線
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/02/02 17:06:38(最終返信:2003/02/10 01:57:17)
[1270834]...現在の私の環境ではHUB(ルータなし)だけで複数台の同時接続ができてしまっています。 通信速度も6Mを超えていて非常に満足しているので、ルータによる速度低下も気になっています。 現在の接続方法で複数台接続できているのは何故なんでしょうか? 無線LANで...詳細
[1191846] 購入予定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/05 20:43:56(最終返信:2003/01/07 20:47:31)
[1191846]...ブリッジにして(IPアドレスを固定)は無理と思われますが試してみます? 複数と言っても、台数を増やせば速度低下の元凶にもなります。 返信ありがとうございます。 アドレス固定はできないのですか? べつにDHC...詳細
[943902] 意味不明な状況がつぎつぎと(;;)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/09/15 01:22:42(最終返信:2002/10/14 19:16:44)
[943902]...そうすると、PC間通信(外部(インターネット等)通信ではなく) をやる場合でも、無線でやることになり、速度低下が気になります。 2台のPCは極近くにありますので、この2台は有線でどうしても つなぎたいと思ってます...詳細
[688783] 実行速度教えてください
2002/05/02 08:39:55(最終返信:2002/06/24 22:49:18)
[688783]...5Mbps程度出ていて非常に快適で、無線化で速度低下が心配です。 規格上11Mbpsですが、そんなに出ないと聞きます。よろしくお願いします。 その組み合わせの時の速度はわかりませんが、速度低下については、無線間の距離や障害物及び電子レンジにより通信速度は変わります...詳細
[704743] Yahoo BBに変更したら速度低下
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/05/10 14:53:21(最終返信:2002/05/11 07:53:00)
[704743]...昨日、フレッツ1.5MよりYahooBBへ変更しました。ADSLモデム部のリンク速度がフレッツ時1.2MからYahooBB時は640kに落ちました。そのうえ上りが720kと逆転しています。8000ACGのファームは、1.20を使用しています。設定も何度も見直しましたが不具合は見当たりません。 やはりAnnex....詳細
[613728] コレガの速度ってこんなもの?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/03/23 16:48:54(最終返信:2002/03/27 07:04:47)
[613728]...更にAPR-11をPPPoEモードにしてルーター機能を使って無線接続すると1.5Mまで速度が落ちてしまいます。  無線部分での速度低下はよく聞きますが、この場合はルーターのスループットが1.5Mしか出ていないと思われます。  コレ...詳細
[559985] 速度について
2002/02/25 16:52:10(最終返信:2002/02/26 22:35:03)
[559985]...-PCM-L11GP)での通信を計画しています。この場合、ちゃんと通信できるのかと、どれぐらいの速度低下が生じるのかを是非教えてもらえないでしょうか? http://www.airstation.com/products/jointest/jt02...詳細
[443474] クライアントマネージャで認識しない
2001/12/27 23:13:05(最終返信:2001/12/28 02:52:20)
[443474]...2枚の壁を挟んで使用していますが、電波状態が100%で速度が11Mbpsとなっており、有線のときと比べて何の速度低下もありません。家の壁が薄いことがはじめて役に立ちました。...詳細
