速度低下 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"速度低下"を検索した結果 636件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21984637] WG1800HPの設定の引越について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/07/24 11:10:32(最終返信:2018/07/25 08:38:59)
[21984637]...中継器モードになっていないかどうかも確認してみてくださいね。 中継器モードになっていると、不要な中継電波が出てしまいます。 これは、混信、速度低下を招く可能性があります。 そして、もっといえば、できれば引っ越し機能は使わないで、あたらしい親機...詳細
[21897383] IPv6ブリッジ (パススルー) 機能に対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/06/15 13:21:06(最終返信:2018/07/11 03:19:35)
[21897383]...IPv6対応機器も使いましたが(後に故障)速度は平均70Mbps前後で全く変わりませんでした。 両方共夜の速度低下が起きにくい印象です。 >こちらはV6プラスには対応されてない機種と思いますが「IPv6ブリッジ...詳細
[21950018] 速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/07/08 17:35:12(最終返信:2018/07/10 23:11:38)
[21950018]...詳細設定>Internet にて見られます。 基本1500となっていますが、それ以外の数値ですと速度低下が発生する可能性あります。 >ひゃっきぺいさん 再度新しい本ルーターにて設定の確認をしてみました...詳細
[21944074] 微妙な感じですね(そしてBIGLOBEやっぱダメ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:49:56(最終返信:2018/07/10 15:51:34)
[21944074]...BIGLOBEがダメということで誤解があったらすみません。 BIGLOBEの「IPv6オプション」での接続をした際に、「他社製品と比べて」著しく速度低下が発生するということです。 今回のこの機種の売りが「IPv6対応」ですので、そこにフォーカスした形です...OBEのIPv6オプション」は現状公式には対応していない。 加えて、僕のほうで実証した範囲では、IPv6対応を売りにしているこの機種で、速度低下が発生しているためにBIGLOBEのIPv6オプション接続目的では買うべきではない。(まだ正式対応しているバッファロー製とか購入したほう...詳細
[21917819] 並列に2台接続した時に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/06/24 07:06:01(最終返信:2018/07/05 16:15:40)
[21917819]...>データ速度は1段ごとにおおよそ半分になります。 そのように指数関数的には速度低下しません。 どちらかと言うと反比例的に速度低下します。 今、手元に中継機が2台届きましたので、これから仮り接続してみます...もう1台の中継機Aを2.4GHzにした方が良い、という事なのでしょうか? その通り。 干渉による速度低下を防ぐため。 >その先の中継機から子機(端末)間は、5GHzでも2.4GHzのどちらでも繋がる方で良いという事でしょうか...詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991]...ているようですが光ファイバーのケーブルが曲がっていませんか?無理な応力が加わっていると速度低下しますよ。1G契約で3桁出ないという事は設定が正しくないことが殆どです。 追伸:同様...するときには、WR8750Nの無線機能はクイック設定Web画面から停止しないと、混信、速度低下のもとになりますよ。 IPv6の接続はあるかもしれませんが、v6プラス(IPv4 o...を究明して対策していけば良いのではないでしょうか? とりあえずは当初の夜間にそこまで速度低下する環境は、切り捨てて考えてもいいような気がします(あるいは昼間だけそちらを使うという...詳細
[21881563] ipv4overipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/06/08 14:45:16(最終返信:2018/06/27 22:28:38)
[21881563]...接続試してみたのですがppoeのipv4接続よりかなり速度低下 30〜100あたりで安定してません 出たばかりなのでなんともですが現状バッファローのほうがいいのかもしれませんね な、なんと、、 すごい楽しみで先程購入したのにwww...詳細
[21910053] AiMesh とても快適なのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/20 20:36:33(最終返信:2018/06/22 21:29:49)
[21910053]...>ほかのRT-AC86Uで十分なのであれば、不要な電波は混信、速度低下の元です。ZXHN F660Aの無線は止めたほうがいいと思います。 なるほどー、混信や速度低下につながるものなのですね、早速停止したいと思います^^...>停止してしまった方がよいでしょうか? ほかのRT-AC86Uで十分なのであれば、不要な電波は混信、速度低下の元です。 ZXHN F660Aの無線は止めたほうがいいと思います。 「もう、WAN側、LAN側ともAiMeshでいいやぁ...詳細
[21910135] IPv6有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/06/20 21:13:39(最終返信:2018/06/21 19:49:19)
[21910135]...昨今ではこのフレッツ網を利用したインターネット接続の速度低下が問題になっており、スレ主さんの問題はこれそのものですね。 これは基本的には“混雑”が速度低下の原因になっており、まあ車の渋滞と似たようなものなわけですが...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...なので現状でも5GHz接続可能な子機は5Ghz接続することで、2.4GHz接続子機と5GHz接続子機を振り分ければ、負荷分散にもなり実効速度低下はある程度防げます。 本機のような親機を追加することで、干渉しない5GHzのCHを追加することは可能です...dual/m01_m35a_70.html 但し、上記対策は同時に通信する子機が多いことが実効速度低下の真の原因の場合には効果的ですが、他の要因の場合は効果は限定的です。 他の要因としては、たとえば子機と親機の距離がかなり離れている場合です...詳細
[21843272] ドコモnet IPv4 over IPv6
2018/05/22 15:05:01(最終返信:2018/05/23 23:59:11)
[21843272]...IPV6もDS-Lite(IPv4 over IPv6)のIPV4も今年に入ってから夕方から夜間にかけて回線速度低下が目立つようになりました。 transixのIPV6回線は、接続数が多くなると遅くなる傾向でした...詳細
[21842346] メッシュWi-Fiシステムについて
2018/05/22 02:36:09(最終返信:2018/05/22 23:08:41)
[21842346]...各階ごとの子「RT-AC86U」との設定を行う。 ってところかな。 んでもAiMESHといえども魔法ではないので、無線中継であることの速度低下、中継切断・・・など、いろいろな心配はありますねぇ。 有線にまさる、安定、高速はありませんので...詳細
[21728260] ルーター買替えで夜間に速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/04/04 22:10:33(最終返信:2018/05/14 09:53:33)
[21728260]...GE-PON-ONUとWG1200HSでは速度低下はありませんでした。 WG1200HS使用時からBBユニットは解約してたのでルーターに原因があるのではと考えました。 >GE-PON-ONUとWG1200HSでは速度低下はありませんでした...光のBBユニットを解約しGE-PON-ONUタイプDと接続してルーターモードで使用中。 以前使用していたAterm WG1200HSでは速度低下はなかったので、ルーター設定に問題があると思うのですが解決方法がわかりません。 >ルーター設定に問題があると思うのですが解決方法がわかり...詳細
[21798430] クワッドチャンネルで繋がらない
2018/05/04 07:02:04(最終返信:2018/05/04 17:35:13)
[21798430]...回ります。 パソコン、スマホ、タブレットでほぼ半分です。 さらに、ファイルサーバとパソコン間での速度低下はさらに深刻でリンク速度の差がそのまま影響します。 >性能低下の影響はありますよ。 有効にして安定しないのであれば...詳細
[21787103] アウトレット品を買っても大丈夫でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3/MBK [ブラック])
2018/04/29 19:28:14(最終返信:2018/05/01 15:37:43)
[21787103]...IPv6してるとかのホームゲートウェイじゃぁないですよねぇ。 速度と関係無いといいんですけどねぇ。 返却して、速度低下したりしないといいんですけどねぇ。 >Excelさん いつもコメントありがとうございます。 IPv6なんか聞いたことあります...詳細
[21568892] IPv6契約によるIPv4の利用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/02/04 10:47:36(最終返信:2018/04/15 08:35:26)
[21568892]...どうしても必要ある訳ではないので取組自体を中止します。 大変ありがとうございました。 今更の書き込みで申し訳ありません! 実は私も夜間の速度低下でipv6の申し込みを検討しています niftyのipv6プラスの申し込みを考えています。 現状はPR...詳細
[21662677] 日本版にAPモード追加のファームウェアがきましたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/03/09 23:25:15(最終返信:2018/03/12 02:49:47)
[21662677]...有線側はダウンロード、アップロード速度は900Mbps以上を出していました。 APモードで有線側が半分も速度低下するのは普通に考えられないので、何か設定が必要なのか、故障なのか、接続方法が間違ってるのか分かりません...アクセスポイントモードに切り替えると有線接続のみのパソコンでダウンロード、アップロード速度共に半分に落ちてしまいます。 >APモードで有線側が半分も速度低下するのは普通に考えられないので、何か設定が必要なのか、故障なのか、接続方法が間違ってるのか分かりません...詳細
[21560519] 2167 Mbps(5GHz)の通信速度の意味は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/02/01 14:29:31(最終返信:2018/02/18 14:17:29)
[21560519]...HT160は8チャンネルを束ねるので、5GHz-acのW56でも2チャンネルしか空きチャンネルが無く、複数のクライアントを接続すると速度低下すると思います。当方もバグ取りでAC9260を保有していますが、DL.のみ機能するMU-MIMIO以外は従来のものと差が無いと感じています...詳細
[21543648] 古いモデルや安いモデルと比べてスピードに違いがでますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2018/01/26 19:40:02(最終返信:2018/02/09 09:58:15)
[21543648]...ケーブルモデムから WHR-1166DHP2はLANケーブルで接続しているはずですが、本来であればそんなに速度低下をすることはないと思います。 古かったりかなり長いケーブルを使用していたりしますか? WHR-1...詳細
[21565225] WSR-2533DHPとWG2600HP2どちらを買うか迷っています
2018/02/03 06:27:50(最終返信:2018/02/04 09:35:23)
[21565225]...てしまう状況のようで、まあだからプロバイダも速度低下が分かっていてもしばらくは見てる他ないという話のようです(速度低下の時に@niftyに電話して聞きました)。 ...6プラスと同じくらい出ます。 これは多分、この1年の間に回線が強化されたというか、主に速度低下の原因になっていいると言われるPOI(ポイントオブインターネット)部分が強化された結果...ネットに出て行こうという考え方のものなので、こちらが人気になって利用者が増えればやはり速度低下が起こりうるのではないかとも思えるのですが、今のところはまず問題ないようです。 プロバ...詳細
