速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 3917件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23759782] 無線lanカード
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G2 SF T6A09PA#ABJ)
2020/10/31 21:51:59(最終返信:2020/11/01 21:07:51)
[23759782] ...もう少し勉強する必要がありそうですね。 ひとつ前の7260でしょう^^ 7260は使ったことあるけど、無線LANのみだし、速度も遅い。 寧ろこっち買った方がかなり早い。 https://review.kakaku.com/review/K0001239181/#tab... 詳細
[23744900] Zen2(3900X、3700X)アイドル時の消費電力の真相
 (デスクトップパソコン)
2020/10/24 10:23:18(最終返信:2020/10/30 10:09:16)
[23744900] ...イテンシが遅くなる。こんなにメモコンの速度を落とすと全体的にパフォーマンスが激減するのだけど、IFが非同期なのでメモリーの速度を限界まで上げることでできるだけ性能を... = Enabled IF=1767MHz(IFをこれ以上上げるとこける、メモコンはこの速度では動作しないのでGearDownModeを入れる条件で) CPUのアイドル時の電力を...IFだと安定しなくなる。 自分のRyzenのメモコンはこの辺りが限界みたいで、メモリーの速度を上げてもIFを上げてもこけやすくなる。 残念ながらお試しあれというものではないのが問... 詳細
[23755240] NVMe対応 M.2 SSD
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M046-iX7-RJSX Core i7 10700/8GBメモリ/500GB SSD/GTX1660 SUPER/500W)
2020/10/29 13:59:22(最終返信:2020/10/29 23:13:52)
[23755240] ...故障するほどの高温になるのなら、製品として欠陥と言えるでしょう。 高温であるのが忌避されるのは、高温になると発熱抑制のために速度を抑える機構が働くからです。一般には「熱ダレ」と呼ばれています。ヒートシンクを付けるのも、この辺の対策ですね...2スロットにSSDを取り付けているようですので、CPUクーラーからの風を受けそれなりに冷却されるでしょう。 3000MB/s位の転送速度のSSDでも一応ヒートシンクが標準で取り付けられていますし、70度越えが長時間続くようなことは無いと思うので... 詳細
[23750900] 教えてください HDDの騒音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/10/27 10:39:37(最終返信:2020/10/29 20:08:39)
[23750900] ...以前FH90/B2を購入し使ったところ、がりがりとしたような作動音が 気になって返品しました。当時のHDDは東芝製でした。作業速度はB2でもサクサクしてて問題なかったのですが。静かな部屋で 使うと作動音がどうしても気になり、耐えられませんでした... 詳細
[23736859] SSDの不具合?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/10/20 01:37:14(最終返信:2020/10/25 14:19:01)
[23736859] ...SSDは使っていると遅くなるものですが。200MB/sは落ちすぎですね。 ただ、空き容量が少なくなると、この保護のための速度低下も顕著になってきますが。空き容量が逼迫しているということはないですか? 128GBの容量は多いとは言い難いので... 詳細
[23710011] i7なのに動作が遅い?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011] ...大きなノートパソコンみたいな性能か? ネットに繋がない状態で同様なことをしても遅いのでしょうか? 回線速度を測定してみましょう。価格.COMのサポートが無くなっているみたいですが… >俺のドラゴンさん こんばんは... 詳細
[23739053] FH90とFH77 どちらか迷います。皆様なら?どちらにしますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2020/10/21 09:42:01(最終返信:2020/10/22 13:09:43)
[23739053] ...コスパが悪いのを承知の上で買うものなので。 小型化するために、特にHDDの性能は大幅に犠牲になっています。 昔の機種であってもCPUの速度はたいして変わってないので、また一体型にするなら全体を買い換えるほどの価値はないと思いますけど。 ... 詳細
[23737512] TUFかROG STRIXの選択
 (デスクトップパソコン)
2020/10/20 12:22:44(最終返信:2020/10/20 22:38:55)
[23737512] ...メモリーの回りやすさなどを言うなら、基盤の層数と大抵は比例するのでE-GAMINGが回りやすいとは思います。 メモリーの速度はフレームレートに影響を及ぼすこともあるので、この辺りはどう考えるかで変わります。 LANについてはROGシリーズがインテルでTUFはRealtekですが... 詳細
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2020/10/20 08:23:27)
[19603478] ...こんな古い書きこみながらお役にたててとても嬉しいです。 そうですね、HDDからSSDに換装するとそれはもう別世界です。 私も当時SSD化した時の速度アップには感激しました。 今ではちょっと古さを感じる機種となってしまいましたがどうぞご活用ください... 詳細
[23727353] Wi-fi機能無しパソコン
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/10/15 12:34:23(最終返信:2020/10/15 20:37:27)
[23727353] ...https://kakaku.com/item/K0001135471/ ただ、PCはできるだけ有線でつないだほうが速度・安定性ともに上だし、WiFiと有線に分散することでスマホ等での通信にも余裕ができます。 Wi-F... 詳細
[23720490] なぜ薄型ドライブばかり搭載されているのか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/11 23:14:13(最終返信:2020/10/13 18:20:08)
[23720490] ...厚くてデカいだけのドライブよりも、薄くて省スペースなドライブの方が良くないですか? 機能は同じでも、能力(読込・書込速度)が違うからね。 あと寿命も違うのかな? 今でも容量の大きなデータを頻繁にディスクに書き込むことの多い自分なんかだと5インチベイは必須だけど... 詳細
[23720267] RAW現像について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/11 21:41:28(最終返信:2020/10/12 17:02:57)
[23720267] ...わざわざ旧いマシン買うのもバカバカしいからもう少し待った方が良いのでは? 新しいGPUも、多分上がらないと思うけど、PCIe4.0とかが原因で現像の速度も上がったりするかもしれないし。 >KAZU0002さん 今は2400万画素のRAWデータをlightroomで現像していますが...jp/elem/000/004/000/4000632/ LightroomでRAWデータの書き出し速度を計測 https://ascii.jp/elem/000/004/000/4000632/2/... 詳細
[23716427] 高画素の写真編集ストレス無く出来ますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/10/10 09:26:46(最終返信:2020/10/11 10:46:49)
[23716427] ...速度が速くなるかもしれません。 ただ、使用しているソフトもCPUのコア数が増えればその分処理能力が上がるような作りになっていれば良いですが、そうでなければ処理速度...そうでなければ処理速度はほとんど上がらないでしょう。 同じコア数なら大きく処理速度は上がらないでしょう。 今のPCを使い潰してから買い換えの方が良いかもしれません。 16...妥協する必要があります。 >KAZU0002さん レス、ありがとうございます。 処理速度2倍では問題外です。もう少しで買うところでした。危ない、危ない。 CPUスコアと言うの... 詳細
[23714545] BTOパソコンの購入について悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/09 10:32:15(最終返信:2020/10/10 13:04:07)
[23714545] ...ージ  512GB NVMe SSD (M.2 2280, 読込速度 3200MB/s, 書込速度 2000MB/s)、4TB HDD GPU      NVID...す。 よろしくお願いします。 動画編集でNVEncを利用する際は、グラボの性能ではエンコ速度や画質に差はありません。 当方もGTX1660tiとRTX2070Superにて確認しま... 画質の良さはCPUエンコが一番のようですが、静止画を拡大してやっとわかるくらいです。 速度重視でエンコ処理したいならやはりGPUエンコです。  自分は3600が中途半端ということ... 詳細
[23705957] ZOOM仮想背景利用可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・MX110搭載・Office Personal 2019付・Pafiliaスタンドモデル)
2020/10/04 21:21:53(最終返信:2020/10/09 21:21:36)
[23705957] ...>ZOOMの仮想背景(静止画像)は利用可能でしょうか? スペック的には問題ないと思います。 むしろネット回線速度のほうを気になさったほうがいいと思います。 (⌒▽⌒) それはPCの性能云々じゃなく、その程度のことはソフト側で画像挿入で可能です... 詳細
[23698320] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/10/01 11:20:36(最終返信:2020/10/05 23:37:29)
[23698320] ...ja/ もし動作が遅い時に HDD の使用率が高いのでしたら SSD に換装することで速度は改善すると思います。ただし、 SSD への換装は初心者さんにはちょっと敷居が高いような...のモデルの場合)。 また、ウイルス対策ソフトを別のメーカーの物に変えるだけでも体感的な速度の違いを感じられるかもしれません。ウイルス対策ソフトは何をお使いですか? 他には、不要...CにSSDをメインのソフト保存に使用していますが、よほど大量の処理をする以外CPUの処理速度以外で遅いと感じることはまずありません。 それに対し、HDD搭載のPCで処理することもあ... 詳細
[23664053] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/15 11:24:43(最終返信:2020/10/05 00:58:04)
[23664053] ...構遅いメモリなのでゲームや多少影響のあるエンコードなどでは通常の3200 CL16辺りのメモリより速度が劣るかと思われます。 >maria-moriさん Ryzenのメモリーは3200よりは3600の方が良いと思いますが... 詳細
[23704610] 障害多発、オプテイン無効で応急回避処置
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/10/04 10:54:38(最終返信:2020/10/04 17:29:41)
[23704610] ...3.使用用途はOffice文書作成、メール送受信、YouTube含めたネット閲覧、TV視聴。全体的な速度は求めていない(動作具合は、オプテイン無効でも十分使用できる) 根本的な原因究明には至らず、オプテインを無効にして使用してもらってます...>3.使用用途はOffice文書作成、メール送受信、YouTube含めたネット閲覧、TV視聴。全体的な速度は求めていない(動作具合は、オプテイン無効でも十分使用できる) https://engawa.kakaku... 詳細
[23677939] 【購入相談】switchの動画をキャプチャーできるPC
 (デスクトップパソコン)
2020/09/21 16:05:25(最終返信:2020/10/03 12:06:05)
[23677939] ...いや・・・両方の意見を聞いた方が良いのでは? モニターで気になるのは PCとswitch用のそれぞれの端子の搭載 応答速度は5ms以内 switch主体で考えた場合、スペックの関係上パネル解像度はあまり高くしすぎない方が良さそうだけど... 詳細
[23681802] 新規格DDR5の初期は避けるべき?
 (デスクトップパソコン)
2020/09/23 09:13:30(最終返信:2020/09/23 13:18:17)
[23681802] ...(CPUの脆弱性を突くプログラムをネットから送り込まれるようなら、そもそも脆弱性以外の攻撃もし放題ということ)。 個人的には。 メモリの速度がPCの性能に関与する割合は小さいので。今使っているPCが安定しているのなら、わざわざ買い換えたりする必要は無いと思っていますし... 詳細
