速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 3919件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23488699] ゲーム,動画編集等をするためのPCを作ろうと考えています。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 04:06:36(最終返信:2020/06/25 03:03:31)
[23488699] ...過去のレビューなどで動作してるなら問題は無いとは思うけど、BIOSは最新にした方が良いですね。メモリーの速度を安定してあげたいならB550の方が良いとは思いますが、この構成で値段を考えると微妙かな。 ZEN... 詳細
[23489289] 自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 13:04:45(最終返信:2020/06/24 20:10:29)
[23489289] ...低容量のモジュールは後で使い回しに困る。16GB×2以上を推奨。 速度も3600 CL18が旬だからその辺にしといた方がいいと思うけど。後から使い回しやすいし。 Intelはあんまりメモリー速度の影響受けないんだけどね。 HDDは後でいいのでは...2連の水冷クーラー推奨。 SSD。今どきならNVMeタイプを。 HDD。倉庫なら、5400回転で良いと思います。速度差もさほどないので。 HDDの先頭割ほどのパーティションを作ってそこを作業線用にするという手段もありますが... 詳細
[23486198] 初のゲーミングPCの自作を考えております!
 (デスクトップパソコン)
2020/06/22 23:18:30(最終返信:2020/06/23 12:35:19)
[23486198] ...どれぐらいの差が生まれるのでしょうか? 2666と3200のメモリーの速度差で言えば、速度差の出やすいゲームで3-5%くらいかな?それよりも最低フレームレートが下...Uのメーカーは違いが正直分からないので、好きなものを購入してみます! SSDはゲーム用で速度を求めた方が良さそうなので、nvMeのWDを購入しようと思います。 自作代行はドスパラで...はレイテンシが大きいのでそのまま使うとXMP 2666 CL16クラスとあまり変わらない速度になってしまうかもしれません。 AGPUには同じ数字のパーツでもMSIやASUSなど... 詳細
[23484397] 予算16万くらいで組もうと思ってます
 (デスクトップパソコン)
2020/06/22 05:42:34(最終返信:2020/06/23 12:29:59)
[23484397] ...今なら確かにLGA1200に行きたいところなので、Z490かH470マザーとi5 10600で作っても同じような速度なので、こちらの方がいいとは思うのですが、ほぼ値段は変わらないようです。 TUF GAMING H470-PROと5... 詳細
[23482517] スクリーンセイバーのバブルの動きが高速
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk Tower DT750/FAW PC-DT750FAW)
2020/06/21 10:31:10(最終返信:2020/06/21 10:31:10)
[23482517] ...途中でバブルの動きが高速になっていることが購入時からあります。 状況としては、バブル画面に切り替わって最初は通常速度の動きで、いつの間にか高速になっているパターンですが、毎回高速になるわけでも無く、何日かして忘れたころに... 詳細
[23478717] PCIe 3.0のグラボ とPcie4.0 スロット
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 14:47:59(最終返信:2020/06/20 06:27:29)
[23478717] ...ープンフィールド系ゲームですが)最大10%程度のアベレージの速度差が有ります。これはメインメモリーの速度に左右されるゲームすべてだと思います。 最近、人気のFort...0ですが。。。 近日中にB550は1枚買う予定ですが(急に必要になったため) fpsなど速度的には差は出ないと思いますよ。 気休めでも4.0のほうに挿すようにすれば満足でしょう。...なんて意味ないし、 PCI4.0のSSDで買うなら、2倍の容量のSSD買うけどね、 速度差なんか神じゃないとわからんしね RTX3090がPCI4.0対応になったら、考えるけ... 詳細
[23478491] 複数画面をつかったモニター出力について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/19 12:16:18(最終返信:2020/06/20 05:48:48)
[23478491] ...ただしグラフィックボード並みの性能や電力消費はできないので電力供給の制限(バスパワーならなおさら。5v 900mA(4.5w)超えられない)、転送速度の制限があるからただの映像出力しかできないというだけです。iGPU経由のマザボからの映像出力や、dGPUからの映像出力とは個別なのです... 詳細
[23478823] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 15:40:03(最終返信:2020/06/20 01:45:30)
[23478823] ...た時はメモリの保証では対応して貰えません。 容量や速度は財布と相談で。最低でも2枚組のものを選びましょう(速度2倍になるので) デュアルチャネルはその分電力食いま...者なら16GBでよいが、前者ならもっとあるほうが良いかも。 クロックは高めのほうがエンコ速度にも影響大きいので、3200MHzで選びましょう。 SSDは メインCドライブは良いも...ろだと思う。 https://kakaku.com/item/K0001225065/ 速度を狙わないなら、WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C辺りが値段が... 詳細
[23384159] 光回線の通信速度について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/06 03:21:34(最終返信:2020/06/19 20:02:59)
[23384159] ...光回線の通信速度について質問なのですが、 現在ドコモ光 プロバイダはビッグローブに加入しているのですが、通信速度が恐ろしく遅い様に感じています。画像をご確認頂きたいのですが何度やっ ても画像の様な速度です。...モ光が遅い原因かもしれません。 未明時に使って速度改善が見られない場合、プロバイダの混雑が原因です。 この場合、速度改善の方法として、 v6プラスの利用が有ります...>通信速度が恐ろしく遅い様に感じています。 光で恐ろしく遅くなることはあまりないので、 無線ルーターとパソコンの間の問題では? 有線接続でどれくらいの速度か確認... 詳細
[23476340] 初めての自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 10:41:03(最終返信:2020/06/18 18:21:01)
[23476340] ...まだ流通しているようです。 [メモリ] 用途を見た限り、32GBにする必要はないとおもいます。 速度は3200で十分じゃないでしょうか。 [ビデオカード] 予算があるなら1650Superを狙ってはどうでしょうか... 詳細
[23474743] メモリの速度について。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/06/17 14:11:56(最終返信:2020/06/17 14:55:58)
[23474743] ...2400と3200が選べるようですけど、ゲームとかをがっつりやるような人じゃないと 違いはわからないくらいでしょうか? 普段くらいの速度も体感できるくらい上がるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 以下参照。 >メモリークロックが速いとPCの性能はどれほど変化するか... 詳細
[23474003] m.2ssdとメモリのアップグレードについて(個人的)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/06/17 01:46:53(最終返信:2020/06/17 11:49:56)
[23474003] ... 速度は参考にしてください。 PCI Express 2.0x2(最大転送速度10GB/s) PCI Express 3.0x4(最大転送速度3...がとうございます! 素人ながらにM.2 SSDを調べて見たのですが M.2 SSDには速度が、何パターンかあるようで 「PCIe×2」「PCIe×4」「PCI-Express ...Express 4.0x4(最大転送速度(64Gb/s) https://pssection9.com/archives/m2-... 詳細
[23472047] 2.5GbE対応のマザーボードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 01:27:05(最終返信:2020/06/16 15:32:02)
[23472047] ...の回線を使っているのですが(Lanの装着口にcat5eと書いてありました)、cat5eの速度は1Gbpsだと聞きました。GbEとGbpsでは単位が違うとは分かっているのですが、ca...に対応していなければ1Gbps以下までしか出ません。 しかもインターネット回線自体の通信速度も1Gbps以上出ていなければ効果が出ません。 1Gbps以上のサービスを受けるのでなけ...は1戸建ての料金になるので出費が大きいです。 結構な出費と労力になるので、そこまで通信速度が必要でなければ無駄になります。 2.5GbpsのLANポートを活かすためだけにそこまで... 詳細
[23458260] rtx2060 パソコンに増設できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 20:05:37(最終返信:2020/06/14 10:48:04)
[23458260] ...付けたとしてもあんまり感動がないかな。 GTX1660tiでいいんじゃないの  RTX2060じゃレイトレ意味ないし、速度的には同等ですよ。 RTX2080くらいになると、マザーCPU電源ごとを変えなくてはいけませんしね... 詳細
[23467668] 1660ti(仮)を現在のpcに交換できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 09:12:21(最終返信:2020/06/14 10:02:30)
[23467668] ...モニターはWHQDです。 GTA5はやったことが無いですが、それほど重くはなかった気はします。 後、最高品質で速度上げるとVRAMが足りなくなる。FHDでRX 5700XTでRyzen9 3900Xでやってるけど...(画像参照) APEXはVRAMが8GBある方が速いみたいでRADEON RX 5700系がそこそこの速度を出していますね。 最近の重いゲームと言えば、CoD MWかアサクリ オデッセイが重かった。これだと... 詳細
[23444797] wifiについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/06/03 12:05:12(最終返信:2020/06/06 22:42:49)
[23444797] ...? まあ、それはいいとして“bg(2.4GHz)”と“a(5GHz)”を比べると、最高速度は“5GHz”の方が断然速い あと一般的に混信しにくいから2.4GHzより安定するって言...よ 色々と試してみましたがワイヤレスLANで-a、wifi2で-aで接続できたようですが速度全く変わりません(50M程度です)・・・5GHzは壁が有ったりすると余り電波飛ばないとの...りにくいってのがあるということ(ラジオなんかと同じようなもの) >接続できたようですが速度全く変わりません(50M程度です) 光を契約したからギガとまではいかずとも500Mとか... 詳細
[23387936] SSD換装とWindows10のクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO EH30/KT 2013年2月発表モデル)
2020/05/07 17:57:08(最終返信:2020/06/05 23:13:01)
[23387936] ...ドライバーやソフトを更新しました。 SSD化で大分早くなりましたが、7年前の機種ですからCPUやその他チップの性能の部分での処理速度はしかたない感じです。 それでも当面は使えそうな感じです。 使用してます。 たまにしか動かしていないのですが... 詳細
[23444366] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 07:38:33(最終返信:2020/06/04 18:20:03)
[23444366] ...P1はあちこちでトラブルを見かけるし、QLCをメインのストレージにするのも自分的にナシです。 私なら容量500GBに落として、TBWと速度がもっといいのを選びます。 HDDも2TBならWDでもたいしてコストはたいして変わらないと思いますが... 詳細
[23410073] メモリ相性問題?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/17 18:02:19(最終返信:2020/06/04 15:51:17)
[23410073] ...CPU(AMD Ryzen5 PRO 2400GE)のAMD社の説明には、最大メモリー速度 2933MHz となっており、 2400が速度の事をしめしているのであれば、範囲内になるのでこれも問題ないと思っています... 詳細
[23443229] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 18:15:37(最終返信:2020/06/03 11:30:17)
[23443229] ...そのグラボは宝の持ち腐れになります(自分も同じもの持ってます) NVEncでしたらGTX1660程度でも大丈夫というか速度は変わらないです。 他はシステムとしてバランス感が悪いです。 SSDがM.2 NVMeを使ってなかったり...4k編集するなら、もう少し速いやつを選んだほうが良いかと思います。 特に、P1みたいなQLCは大容量書き込みでの速度低下が激しいと言われているので・・・ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001101037/SortID=23015596/... 詳細
