速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 3921件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23410073] メモリ相性問題?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/17 18:02:19(最終返信:2020/06/04 15:51:17)
[23410073] ...CPU(AMD Ryzen5 PRO 2400GE)のAMD社の説明には、最大メモリー速度 2933MHz となっており、 2400が速度の事をしめしているのであれば、範囲内になるのでこれも問題ないと思っています... 詳細
[23443229] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 18:15:37(最終返信:2020/06/03 11:30:17)
[23443229] ...そのグラボは宝の持ち腐れになります(自分も同じもの持ってます) NVEncでしたらGTX1660程度でも大丈夫というか速度は変わらないです。 他はシステムとしてバランス感が悪いです。 SSDがM.2 NVMeを使ってなかったり...4k編集するなら、もう少し速いやつを選んだほうが良いかと思います。 特に、P1みたいなQLCは大容量書き込みでの速度低下が激しいと言われているので・・・ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001101037/SortID=23015596/... 詳細
[23443844] 自作PC初です。諸々心配です。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 22:47:53(最終返信:2020/06/03 07:36:49)
[23443844] ...自分的にはB550になって一番改善してほしいのはCPU電源周りが意外に貧弱なマザーが多いので、反応速度の向上と電源の安定化のために6フェーズくらいが主流にならないかな? とは思ってる。 まあ、B550はB450と違って... 詳細
[23439567] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/31 23:57:20(最終返信:2020/06/01 20:52:24)
[23439567] ...Sなど)はメモリーの速度でフレームレートが変わります。またZEN2はキャッシュ量も多いのでましではあるものの、InfinityFabricは3600まではメモリーの速度と同期しますのでメモリーの速度はなるべく上げた方が...げた方が処理速度などでも若干有利です・ Versa H26はTermalTaleの安物ケースなので、精...方がいいでしょう。 マザーメーカーのQVLを参考に3200 CL16辺りのメモリで十分な速度と安定性を確保出来ます。 ** 電源 ** 元々玄人志向の製品は人に聞いて選ぶもので... 詳細
[23422392] 自作初心者です 助けて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 19:33:38(最終返信:2020/05/28 00:44:13)
[23422392] ...調査に余計に手間がかかります。 その他2 M.2 SSDの挿す位置 マザーボードによっては、下側に挿すと転送速度が半減する場合もあるから気を付けてください。 本マザーボードではどちらでもOKです。 その他3「電源切って」と書いてる連中... 詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890] ...グラボをGTX1660SUPERに変えるかな? それで残った差額で先ほどのSSDをNVMeに変えて、電源をとりあえずBKにする。 その方が速度は出ると思う。 追記: マザーは自分なら来月まで待ってB550を買うかな?少し高くなるけど、ZEN3まで正式対応するし... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/22 16:16:38)
[23366147] ...に関しては目くじら立てて、速度の事を言えばインテルが少し速いようです。 ただ、いろんな人が色々言うんですが、この辺りもベンチマークや速度テストをやると分かる程度の...2000くらいの差がある。(自分のは13000弱まで出る) これだけ違うと、はっきりと速度差として出てしまう気はします。 唯一、ゲームが若干速い程度だとか。 実際にはAdobe...B 2枚組]X2 RYZENと違ってDULLINK一組じゃないし、、そんなに関係ないけど速度合ったほうがよく回る。 【GPU】MSI GeForce RTX 2080Ti 【CP... 詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626] ...1700TBWはそれなりに魅力的には見えます。 PCI-E 4,0のCFD PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNFは速度面でちょっと微妙ですし、速度が他に比べて少し落ちるようです。1800TBWは魅力的ですが。。。 まあ、どちらかなら買っても損は無いかな...ご自分でレビューを見てから決めればよろしいかと。。 SSDはQLCはアプリ様には良いけど、OS用には自分は使わない。速度もそれほど速くはないしといったところ。 電源は消費電力も分からないので足りる足りないも分からないけど最低250W以上は使うと考えた方が無難なので... 詳細
[23405933] 対応メモリ速度、ハードウェアデコードについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/16 00:23:53(最終返信:2020/05/16 12:06:40)
[23405933] ...BIOS等によってクロックダウンが行われている可能性があります。 https://reviewdays.com/archives/63236 >速度に関してはRyzen5 3400GE自体はDDR4-2933まで対応していますが、 >M75q-1自体が2666までの対応となるため...言うことでしょう。 メモリのことだけど クルーシャルのDDR4 3200 8GB 2枚乗せたけど 速度は2666に落とされて動いてます 前機種(RYZEN2400GE)では2933で動いてるから この機種は強制されてるんじゃないかな... 詳細
[23404211] 自作パソコンへのパーツの流用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/15 01:02:44(最終返信:2020/05/16 02:11:00)
[23404211] ...10年くらい前であればSATAにはなっているので、使用自体は可能です。 ただし転送速度的に前の規格で遅いことはあるかもしれませんが、HDDなのでそんなに速度低下してしまうこともないでしょう。 オーナーズマニュアルを見ると... 詳細
[23399774] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 19:02:10(最終返信:2020/05/13 19:40:55)
[23399774] ...てますが一般的な数値くらいは出てます)なので4コア8スレッドとしては破格の速度みたいです。 エンコードとかしないなら十分な速度は出ると思うのですが。。。 APEXは別に思いゲームでは無いので問題は無いと思いますが... 詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059] ...さです。 理論上約7倍の速度差があります。実際には良くて3〜4倍位かな。 欠点もあって、M.2のSSDは高価なのと、発熱が大きいのでキチンと冷却しないと熱を抑えるために速度が下がります。(サーマルスロットリングという)... 詳細
[23389984] プチフリ(一瞬フリーズ)が起きてしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:41:17(最終返信:2020/05/10 07:29:40)
[23389984] ...windows10にしてみます。 >揚げないかつパンさん >とにかく暇な人さん ごめんなさいさっき速度の画像貼れてませんでした。OSが入ってるHDDの速度です。やっぱり遅いでしょうか? とりあえずwindows10にしてみようと思います...新しいのに変えた方がいいんでしょうか。 >揚げないかつパンさん OS入れてるHDD側はこのくらいの速度でした。遅いんですかね? ゲームは外付けのSSDに入れていてもっと早いです。 windows10に無料で変えられるっぽいんですが変えた方が良いのでしょうか... 詳細
[23369354] Fortniteプレイ中にPC本体がフリーズしてそのまま落ちる件
 (デスクトップパソコン)
2020/04/29 21:44:30(最終返信:2020/05/09 20:58:09)
[23369354] ...nd-recommended-specifications&l=ja 物理演算が遅い場合はGPUの速度が出なくてフレームレートが稼げない可能性は有りますが。。。 Fortniteは意外に負荷が高いの... 詳細
[23377639] SSDについて
2020/05/03 16:49:45(最終返信:2020/05/07 12:16:16)
[23377639] ...1/4以下の価格で済みます。 レビューサイトを漁ると、128GBの方が256GBのものより書き込み速度が遅い。 128GB M.2 SSD >ThinkCentre M75q-1 Tinyのベンチマーク... 詳細
[23378847] HDDをSATASSDかM.2SSDに交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル)
2020/05/04 00:44:16(最終返信:2020/05/04 07:26:10)
[23378847] ...SSDに交換交換するのとどちらがよろしいでしょうか? どちらもSATAタイプだから、SATA3の規格でしょう。だから、速度は一緒。 それと2.5インチSSDの方が安いです。 変な変換ケースとM.2 SSDの組み合わせは無駄金... 詳細
[23378795] HDDをSATASSDか、M.2SSDに交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/04 00:14:24(最終返信:2020/05/04 00:37:23)
[23378795] ...初心者ですのでとんちんかんな質問でありましたら申し訳ないですがどうぞ宜しくご指導ください。 それを付けてもSATAの速度しか出ないM.2専用ですよ。 M.2入れる意味がない気がします。 それよりグラボを積んでないのなら... 詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873] ...3Dゲームには不向きです。 メモリ。今どきにしては少ないので、もう倍は欲しいところ。 ストレージ。容量がほしいにしても、速度が遅いHDDではいかんとも。ここは256GBのSSDに、データ倉庫用として別途HDDの調達を。 光学ドライブ... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...Ethernet」と表示されてます。 LANケーブルもcat6を使用してるのにリンク速度が100Mbpsと表示されてて、速度を測っても97Mbpsしか出ていないようです。 プロパティーから構成→詳細設定→... 詳細
[23373941] 初ゲームPCを買います、性能は長く使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0085jp 価格.com限定 Core i7 9700F/RTX2060/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスプラスモデル)
2020/05/01 23:11:54(最終返信:2020/05/02 13:45:04)
[23373941] ...例えばコールオブデューティーの場合はCoDBO4と翌年のCoDMWでは推奨スペックがかなり高くなってきました。この辺りはゲームの進化速度によるのでなんとも言えませんが。 10年間ゲームで活躍するかと言うと、確実に無理でしょう。ただ、普通用途には支障はないと思います...フルHDならFPSゲームは3年は標準画質で60FPS以上が維持できると思います。 長文失礼しました。 >芝ケンさん 最近、CPUやGPUの性能向上速度は落ちて来ていますが、それでも5年で2倍位にはなるでしょう。 それに応じてゲームが重くなるとすれば... 詳細
