速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 971件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19762881] photoshop
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2016/04/06 01:21:15(最終返信:2016/04/08 08:57:55)
[19762881] ...ブラシツールの拡大縮小、画像の寄り引き、塗りのスピード、指先ツールのレスポンス、保存のスピード、プリッジでの閲覧速度等です。 レスポンスに関しては、0.5秒未満のラグが気になるレベルです。 早いにこしたことはありませんが...Fusionでレスポンスや作業効率に差が出るものなのでしょうか? 私の感覚としましては、起動などは待てば済む話なのである程度の速度であればあまりストレスにはなりません。 ですが、作業時のレスポンスや遅延、ブリッジでのデータ確認時... 詳細
[19582735] SSDについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2016/02/12 19:06:10(最終返信:2016/03/18 21:34:15)
[19582735] ...ます。 1500MB/sというのは、今回、倍の速度になったApple純正Samsung製内蔵SSDの1TBと同等の速度でした。 ちなみに最新のHDDで150MB/s... 2013MPだと速度が生かせないので悩ましいところです。 >じょーすとらま様ありがとうございます。 M.2 SSDでRAID 0まで組んで速度が出ないのは困りま...といったリンク速度がキモのようです。 高速タイプのM.2はx4リンクなので、x4レーンのPCIeスロットへx4リンクのアダプターで単独使用すれば速度低下しませんが... 詳細
[19535643] 買い替え検討中です。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2016/01/29 15:13:20(最終返信:2016/02/23 10:03:50)
[19535643] ...>どの様な使い方をするとMac miniの動作が遅く感じるのでしょうか? 当製品が遅いと感じるのは、内蔵HDDの速度が遅い(5400rpm)せいだと思います。 対策としては・・・ 1:外付けSSD(USB3.0 or...  HDDだとログイン画面まで 時間がかかります(約1分くらい)。 一度立ち上げてしまうと 体感速度は、あまり変わりありません。   初代iMac、Powerbook2000、Macbookなどを経て... 詳細
[19502110] 外付けSSDについて
2016/01/18 12:16:26(最終返信:2016/01/29 01:45:00)
[19502110] ...28GESD400K(128GB MLC) \8,280 読込速度 410 MB/s 書込速度 380 MB/s http://kakaku.com/item...6GESD400K(256GB MLC) \14,500 読込速度 410 MB/s 書込速度 380 MB/s http://kakaku.com/item...少し予算をオーバーしてしまいますが、サムスン850 EVO MZ-75E250B/ITが速度も出ておすすめですよ。 保証がなくなり自己責任になりますが、当方は内蔵HDDと交換して使... 詳細
[19507552] まだまだ当分出そうにないですねぇ〜
2016/01/20 08:04:10(最終返信:2016/01/28 20:11:30)
[19507552] ...先ほどAppleStoreにてメモリー以外のフルテン仕様MD878J/A 12コア D700をポチってしまいました。 純正SSDは昨年に倍ぐらいの速度にマイナーチェンジされましたので、かなり満足しています。 1TBで読み、書き1200〜1450MB/sほど出してくれます...RAID 0)の比較です。 新しいApple 1TBはかなり良いですね。 今現在、この容量でこの速度のSSDは他で購入できないので、 GPU(CUDA使えない)やメモリー(社外で十分)をケチってでもこれを選ぶ価値はあります... 詳細
[19524964] iTunesについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MGEM2J/A [1400])
2016/01/25 22:21:33(最終返信:2016/01/25 22:46:28)
[19524964] ...これだけの高スペックで、iTunesの起動が遅いなんてことはありえません。 ネットの閲覧が遅いのは、単に回線速度が遅いだけでは?どこの情報かわかりませんが、よく精査しましょう。 ネットの観覧が遅いというのは、この製品の価格コムの評価を見て書いたのですが…... 詳細
[19401314] Fusion Drive について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MK452J/A [3100])
2015/12/13 19:29:09(最終返信:2016/01/18 23:42:15)
[19401314] ...ると、(swapやHDDへの書き込み待ち等を含めて)同時に16GB近いデータを扱えば処理速度がパンクするのは自明。 2TB/3TBのそれにはSSDが128GB積まれているらしいの...ら256GBのSSDモデルと、後から買い足した512GBのSSD&USB3.0ケース。 速度でなく容量が必要なら同じく4TB HDDの3.5インチケース。 こんにちは。 モデルは違...ば、データは全て消えてしまう可能性もあり、バックアップをこまめに取る必要が有ります。 速度に関しては、確かにHddよりはアプリ、OS共に早く起動できますが、parallelsでW... 詳細
[19459242] ストレージはどちらがおすすめかお聞かせください。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2016/01/04 15:51:11(最終返信:2016/01/05 11:28:46)
[19459242] ...DriveのSSD容量を自分なり調べたんですが、iMac上のデータしか探すことができず よく分からず仕舞いになっているのが心残りです。 速度のことを考えると、256GBのSSDがいいのですがブートキャンプのことを考えると516GB欲しいです... 詳細
[19427389] ドコモdTV  HD画質で見られません。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK472J/A [3200])
2015/12/23 07:42:35(最終返信:2016/01/03 16:48:56)
[19427389] ...した。 通信速度は夜10時頃が一番遅く、5Mに届きません。昼は100Mに達することも。平均的には10M台と思われます。 i Macで見る場合、通信速度を測っている... とかではないようです。 ちなみに 「PCはストリーミングのみ」 なので高速なネット回線速度30Mbps程度が安定して必要ですので、 使用者の環境にもよりますが、確保するのは結構厳... では問題なくHD画質(標準画質と言うコメントなし)でストリーミングできました。推定通信速度は2〜3M程度でした。 dTVはパソコンで高画質再生をする仕様になっていない? 新iMa... 詳細
[17602016] 価格
2014/06/07 17:34:47(最終返信:2015/12/23 13:49:32)
[17602016] ...どうも電力供給が不足になるようです。 なのでThunderboltを主流で使うことを考えると安定しますし速度速いので無敵です! あと聞きたいこととか具体的にあれば解る範囲でお答えしますよ! >lake blueさん...その後の経過報告です。(^◇^;) 以前は、ループ状態でカラーの風車が回っていましが、Mac Pro使って見て処理速度が速く、電車に例えるなら、SLからリニアになった様で、まるで毎日がストレスを感じられないマシンになりました... 詳細
[19411064] メモリの速度について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK462J/A [3200])
2015/12/17 00:22:36(最終返信:2015/12/21 17:37:57)
[19411064] ...Bx2枚 1866MHz を購入し、装着しました。 無事、計24GB認識しているものの、速度が1600MHzになっております(最初から装着の4GBx2枚も) これで正しいのでしょ...ださい。 このメモリーはiMac2015では1600MHzで動作すようです。 処理速度はかわりませんが気になりますね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...。それかXMPを拾いに行く動作が違うのか。 Macの仕様ですね。 1600-1866の速度差はそこまで気にするほどの物ではないのでそのまま使えばいいと思います。 自作ではCO... 詳細
[19413777] ブートキャンプ
2015/12/17 22:59:31(最終返信:2015/12/20 21:30:40)
[19413777] ...FusionDriveにあります。Boot CampのパーティションはHDD側に作成されるので、HDDの速度になり、遅くなります。 >Fusion Drive 搭載の Mac は Boot Camp をサポートしていますか... 詳細
[17404639] iMac起動不能。この様な症状は修理必要?修理費用は?
 (Mac デスクトップ)
2014/04/12 08:40:02(最終返信:2015/12/19 18:29:42)
[17404639] ...このiMacと比べると、同じi5でクロック周波数も同じくらいですが、 コア数が異なるので、もしかすると処理速度的にはダウンかもしれません。 でも、良いのです。4年使ったiMacが廃棄にならず、ディスプレイとして余生を過ごせますし... 詳細
[19403558] MK472J/Aとの違い
2015/12/14 15:16:20(最終返信:2015/12/17 16:39:52)
[19403558] ...自分のする仕事で128GBのSSDが必要なものかわかりません。 24GBと128GBではどれくらいのことをした時に速度の差を感じますでしょうか? 仕事は医療関係なのですが、使用用途は動画の編集、Photoshopで画...GPUの差はあまり自分には関係ないのかな、と思っています。 >>24GBと128GBではどれくらいのことをした時に速度の差を感じますでしょうか? OS、アプリの起動時間はHDDに比べると差は感じますが、SSD容量で際立った差は感じないと思います... 詳細
[19244920] メモリについて質問です。
2015/10/20 22:48:47(最終返信:2015/11/07 16:46:17)
[19244920] ...PC3L-14900もしくは15000 8GB 2枚組というメモリです。 ノート用のサイズのSODIMM 低電圧仕様のDDR3L 速度がPC3L-14900もしくは15000 というメモリです。 [SODIMM DDR3L PC3L-14900もしくは15000... 詳細
[19273407] ハードディスクの読み込みが凄くて表示が遅い
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/10/30 22:11:14(最終返信:2015/11/02 19:46:19)
[19273407] ...Driveの2Tで、残り容量はまだ1.1TBあります。 メモリは増設済みで24MB。ネット回線はNUROで速度は全く問題ありません。 ブラウザのキャッシュは1日1回は消去しています。 一応ディスクユーティリティからFirst... 詳細
[19227449] 注文しました。
2015/10/14 21:48:13(最終返信:2015/10/25 01:18:46)
[19227449] ...>アイアンマンさん 私は21.5inch Late2009を使っていますが、Yosemiteに上げてから速度的に厳しく買い替えを考えています。 21.5inch 4kを狙って待っていたのですが、予想より高くて... 詳細
[19187373] Win BTOからの初iMAC
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/09/30 14:54:09(最終返信:2015/09/30 22:57:55)
[19187373] ...動画編集(現在はEDIUS PRO使用)FinalCutへの移行も視野 私もEdius Proを使ってますが処理速度、操作性に関してはFCP-Xより 優れてますので動画編集はWinがいいかと。 Final Cut... 詳細
[19086346] HDD版は遅い
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME087J/A [2900])
2015/08/26 23:59:30(最終返信:2015/08/28 01:49:28)
[19086346] ...この外付けHDDケースは私も持ってますが、中のHDDやSSDの出し入れも簡単ですよ。 内部もSATA6G対応ですので速度も400MB/s以上出ます。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。動作確認済みということでこのケースとサムソンが第一候補ですね... 詳細
[19069953] サムスンT1 MU PS250B/ITを10.10.5で使うには?
 (Mac デスクトップ)
2015/08/21 10:43:26(最終返信:2015/08/24 22:41:17)
[19069953] ...11を入れる予定です。 よろしくお願いします。 使っていないけど、Amazonの仕様に「データ転送速度:最大450MB/s」とあるから、内蔵SSDと比べて遜色ないから問題なく高速性が味わえるでしょう。... 詳細
