速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 971件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[17243349] miniを MBA へつなぎ、MBAのモニターで作業することは可能か
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300])
2014/02/27 12:15:30(最終返信:2014/02/28 20:12:23)
[17243349] ...miniに繋ぐことがあるとすると、セキュリティとネットから自宅のMacを操作するための手順やサービス、ネットワークそのものの速度等々ハードルはいくつかあると思いますが、iPhoneからだって例えばPhotoshopCS4とかiOSでは使えないソフトをOSX上で起動できますし... 詳細
[17233835] ME086とME087で迷っています。どちらがお勧めでしょうか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2014/02/25 00:17:21(最終返信:2014/02/26 23:17:52)
[17233835] ...ビデオ編集はメインがCPUパワーですし、ソフトによってはグラフィックGeForce GT 750MのCUDA機能を使って処理速度の高速化出来ます。 ビデオ編集を考えているなら、ME087でしょう。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[17215063] Raw現像などの用途
2014/02/20 13:03:21(最終返信:2014/02/20 21:23:17)
[17215063] ...って話なら4コア最高速では足りなくてOCを止めないでくれってのが、うちの家族の意見。つまり市販では無理ですね。OCするとまぁまぁ納得できる速度(レスポンス3秒くらい)では動きます。 みなさまお返事ありがとうございました。 I5でもできなくはないが余裕あればi7買った方が良さそうですね... 詳細
[17176370] ストレージ
2014/02/11 02:10:33(最終返信:2014/02/13 10:31:09)
[17176370] ...少ないですよね? ここがデータで埋まると速度も落ちると聞きました。 HDDだと3TBなどありますが、回転する分、起動の速度などは遅いと・・・。 容量が少なくてもS...容量が少なくてもSSDが良いのでしょうか?容量が埋まってしまい、HDDと同じような速度になるのでは意味がないですよね? フラッシュメモリー?ハイブリッドHDD?などの起動用と...りなくなります。  足りなくなれば他のメディアに保存する方法も検討してください。 2.速度の件  読み込むぶんにはほぼ変わりありません、読み込んだ領域を書き買えする場合に関係して... 詳細
[17125932] Mac mini カスタマイズのスペックについて教えてください。
2014/01/29 01:44:57(最終返信:2014/02/11 09:04:40)
[17125932] ...の速度はあまり高くなくても大丈夫だと思います。 動画の視聴をメインにしていないためですが。 また、「将来的」であることとたまにするだけの「動画編集」は、処理速度の...し、後から購入して足すことも可能) (3) 処理速度(CPUのグレード、クロック周波数) 多くの場合は、処理速度を先に決めるのですが、本件では、趣味用に使用する...りません。 プロセッサはベースモデルのCPUでも十分な性能だと思います。ストレージは、速度と容量を天秤にかけるとフージョンドライブが良いかもしれません。 http://store... 詳細
[17112718] 無線ルーターの受信感度を改善する
 (Mac デスクトップ)
2014/01/25 20:42:15(最終返信:2014/02/09 11:32:55)
[17112718] ...まず、速度が出ない原因は、大きく分けて2つ。 (1) 無線ルータの速度が遅い (2) 電波が何らかのせいで減衰している 無線ルータの速度は理論...ードで速度が10%向上、というぐらいです。今まで大体490kbpsだったのが550kbpsぐらいなりました。この中継機を外すと元の490kbpsぐらいに速度が戻っ...む一回では壁にあるEternetのポートにコードを繋ぐだけだったので、2階任せでしたが、速度は安定していました。さて、12月から自分の住んでいる1階で別に光の回線を設けました。今無... 詳細
[17109605] 起動・シャットダウンにかかる時間について。
2014/01/25 00:07:03(最終返信:2014/01/26 00:13:19)
[17109605] ...・。 ただし、speed testでは書き込みは250Mb/s前後、読み込み速度はメーター振り切りなので、SSDの速度は出ています。 遅いのは起動・シャットダウンと、ネット閲覧でページの切り替わりです... 詳細
[16993776] このスペックについてアドバイス頂けますか?
2013/12/24 13:06:34(最終返信:2014/01/03 18:37:34)
[16993776] ...「メモリーを上げておく」で考え方は正しいですか?それともメモリーが大きい方がデータの変換速度自体も早くなるんでしょうか? >ジジリさん 詳細な情報を添付してくださりありがとうござ...が増えますので8GB以上が推奨されます。 >それともメモリーが大きい方がデータの変換速度自体も早くなるんでしょうか? After Effectsというソフトは多少速くなります...viewlocale=ja_JP#1 それとできればフュージョンドライブをお勧めします。 SSDの部分アクセス速度がハードデイスクドライブモデル より高速なので。... 詳細
[17013994] このモデルの内蔵SSDの速度
2013/12/30 03:54:54(最終返信:2013/12/30 10:18:34)
[17013994] ... その際に、オプションで純正SSDを載せようと 思っているところなんですが、 実際にはどれくらいの速度が出てるのでしょうか? SSDを自分で最新のものを選び載せ替えた方がよければ、 それも考えてはいるのですが... 詳細
[17005396] これ、何ですか?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2013/12/27 20:48:56(最終返信:2013/12/30 00:08:00)
[17005396] ...miniのデザインも結構いいんですよねぇ・・・ フルスペックでも、i7版Mac miniの10倍以上の値段で速度は3倍くらいしか無さそうだしなぁ。 無論、特定用途ではそもそも比較すらできないんだけど・・・・ デザインは... 詳細
[17003021] 新型macproとimacで迷っています
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ ME088J/A [3200])
2013/12/27 02:36:22(最終返信:2013/12/28 14:59:03)
[17003021] ...8、12コアの処理能力を積んだ、新世代のIntel Xeon E5チップセットでしょうが、これが処理速度の最大ポイントだと思います。後は、グラフィック性能が大きな向上で4K出力にも余裕で対応していますので...(我が家では4Kでの映像を見れる機械もありませんがw) ニコン富士太郎さん レイトレースはAEで使ってます! ただ現在は速度を考え多用はしてないですが、使えるならもっと使いたいですね。 RAMプレビューやレンダリングが速くなるのは本当にありがたいです... 詳細
[16996120] 迷っています!
2013/12/25 02:25:31(最終返信:2013/12/25 15:26:24)
[16996120] ...詳しい方ご教授ください!! SSDとHDDは、速度をとるか容量をとるのかですね。 あと、サーバでは処理することが多いのか。 私はHDDで良いかと。LANの速度からしても、HDDで不足することはないですから...SSDへ換装出来ます。 後は、パーシモン1wさんと言われるとおり、速度、容量を取るかになりますが、サーバとして使うならネット環境での通信速度1000Mbps(125MB/s)がボトルネックになると思いますので... 詳細
[16943572] WindowsPC Blu-rayドライブ利用について
2013/12/11 13:51:28(最終返信:2013/12/21 22:44:19)
[16943572] ...DVDドライブなら共有できそうですがBDは難しいと思います というか、書き込む情報量が多いから転送速度が間に合わなくて 使い物にならないのでは? Macのリモートディスクは意外と不便で制約があります。外付けドライブの使用をお勧めします... 詳細
[16865016] PCIeベースのSSDを採用する風潮
2013/11/22 00:59:38(最終返信:2013/11/23 00:50:54)
[16865016] ...Gen3の1レーンで繋がれば1本あたり10Gbpsになりますね。 USBも今後3.1になりThunderboltと同じ速度になります。 そうなるとThunderboltがまた普及しなくなるような・・・ M.2のことかな?... 詳細
[16831529] 次期新Mac mini はいつ頃出るのでしょうか?
2013/11/13 18:02:57(最終返信:2013/11/17 09:05:09)
[16831529] ...WIN機でこの位のこのサイズでこの価格帯って売ってないのよ。 もう、みんなノートで腐れ液晶積んで目が疲れちゃう。 微妙なトロさと不具合のない速度を出しつつ、安定感あるMac miniでいいです。 惜しむらくは、SSD標準ではないことでしょうか... 詳細
[16841147] SSD(HDD)増設について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2013/11/15 23:34:31(最終返信:2013/11/16 21:28:29)
[16841147] ...インストール時と使用時で位置が違ったせいかな…」と思い、初期不良の手続きはまだしていません。 問題のケーブルで接続されたHDDの速度をはかってみたので、みなさんの意見を聞かせて下さい。 画像は、HDDの数値ですね。 ><upper>初期HDD... 詳細
[16798555] pc3-8500のメモリ使用中
2013/11/05 17:29:15(最終返信:2013/11/05 23:20:25)
[16798555] ...8500・12800の数値がモジュール(メモリ丸ごと)の転送速度を意味し、PC3-12800が速いことを意味します。 さて、問題の体感ですが、WindowsPCですが、下記のブログでPC3-10600と12800で速度比較がありました。 その結果は...jp/btopc-com/repair/ddr3-pc3-12800-10600.html メモリをPC3-12800に交換しても、速度向上は体感上感じられず、当然HDDをSSDに換装する方が劇的に感じられます。 訂正:DDR3-1333→DDR3-1600... 詳細
[16239449] 祝 Mac Pro 2013 チラ見せ
 (Mac デスクトップ)
2013/06/11 08:47:13(最終返信:2013/10/23 21:07:06)
[16239449] ...4ではTitanも使えるようですね。 エンコードしてみましたがWinの3770K+GTX680と同じくらいの速度になりました。 *EVGA Geforce GTX285 Mac Edition(183W) *Quadro... 詳細
[16390503] Fusion Drive 標準搭載...
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD096J/A [3200])
2013/07/21 22:43:27(最終返信:2013/07/23 18:53:16)
[16390503] ...既にPCIeのSSDが登場しているので近い将来FusionDriveはスタンダードにはなり得ず消えていくと思われます。 読込み速度的メリットはありますが、TimeMachine課題をはじめ、論理パーティションであるが故の管理面、特にパーティション分割やリセット系コマンドの使用... 詳細
[16249228] 懐かしのMacintosh Plus登場らしい
 (Mac デスクトップ)
2013/06/13 22:35:01(最終返信:2013/06/18 12:41:03)
[16249228] ...320x240サイズの動画が関の山のQadraから、今の Core i7なら、Full HDの動画も比較的気楽に扱えるようにはなってるので、処理速度は数十倍以上になって、量と質は飛躍的に向上したが、初めて自分でQuickTimeを作れたとか、アニメーションを動かしたとかの... 詳細
