速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 971件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[16261154] メモリー増設2G+8Gって?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2013/06/16 20:04:12(最終返信:2013/06/17 19:09:53)
[16261154] ... 効果としては2GB+8GBだと、4GB分が高速なデュアルチャンネルで動作して、残り6GB分は普通速度で動作します。 バランスはあまり関係ないかな。 大変参考になりました。やはり予算とタイミングで後は自己責任なので納得するしか無い事ですね... 詳細
[15558312] mac pro 購入について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD770J/A [3200])
2013/01/02 02:36:54(最終返信:2013/06/15 22:31:28)
[15558312] ...    . というわけで個人的には下位グレードが 出てきてくれることに期待しています。 現時点の速度だけでいえば、マルチコアを生かせないものであればiMacの方が早いです。あとはソフトによっては、標準では足回りのせいでSSDを搭載したMacbook... 詳細
[16212128] Fusion Drive...の必要性...
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD093J/A [2700])
2013/06/03 21:56:29(最終返信:2013/06/10 20:44:54)
[16212128] ...関係するのは起動だけじゃないです 全般の反応速度が変わるのは当然ですが、熱とか音とか電力とか対衝撃性とか、色々根本的に違います まぁ、純粋なSSDじゃなくてFusion DriceにしてHDDを内臓しちゃうと、速度向上以外のメリットはほとんどなくなりますが...私のはHDDのiMacとMac ProなのでFusion Driveは使ってみたいなぁ〜とは 思いますが動画編集ソフトも処理速度が向上してますのでまだ先になりそうです。 こちらの動画を見るとかなり速いですね。 http://www... 詳細
[16112866] 購入前の質問
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD095J/A [2900])
2013/05/09 12:15:46(最終返信:2013/05/10 09:53:27)
[16112866] ...iMacのFusionDriveモデルを選択すると、BootCampのパーテーションはHDD側に作成されるので、速度的にはFusionDriveの恩恵を受けません。現在、iMacモデルでも256GB、512GBのフラッシュストレージ(SSD)モデルの選択が可能になったので... 詳細
[16061116] SSD換装について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2013/04/26 11:30:21(最終返信:2013/04/29 23:21:16)
[16061116] ...換装についての情報がたくさん見つけられたので参考にしてみます 有難うございました。 昨日SSDが届き無事換装できました。 速度も十分でアプリの立ち上げが実感として一番早くなったと感じられました。 ただ一点気になるのが換装前の温度を計った事はないのですが今確認すると平均で60度... 詳細
[16005549] iMacの21.5
2013/04/11 23:21:06(最終返信:2013/04/17 17:26:37)
[16005549] ...、300GB超のProResのmovファイルをコピーしたり、キャプチャすると最後は普通のHDD並に速度が落ちてしまう。所詮、ソフトウエアRAIDの応用なんで、CPUパワー食いまくりで、ドロップしまくる...>300GB超のProResのmovファイルをコピーしたり、キャプチャすると最後は普通のHDD並に速度が落ちてしまう。 300GBのmovって....普通の人は遭遇するのは稀。ましてXPを使っている人に300GBを語る意味があるのか甚だ疑問... 詳細
[15812396] OS起動に必要なSSDの容量について
2013/02/24 19:58:20(最終返信:2013/04/04 01:54:00)
[15812396] ...ハイスピードのSSDであっても外部ドライブであればUSb3.0等付きのケースに入れ、ケーブル接続です。 USB3.0 最大データ転送速度 5Gbps SATA3 最大データ転送速度 6GB/s *8bit = 48Gbps また、iMacは後で自分でカスタマイズは困難です... 詳細
[15561947] MD388J/AをFusionDriveしようかと・・思ってます。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300])
2013/01/02 23:51:53(最終返信:2013/03/29 21:37:23)
[15561947] ...ちなみに私は本来Fusion Drive化は予定していなかったのですがintel 335の書き込み時の速度低下が出てきたため試しにFusion Drive化しました。まだFusion Drive化後それ程経過していないのでしばらく様子見する予定です... 詳細
[15653497] こんな薄くて熱関係大丈夫なんですか?
2013/01/22 05:01:55(最終返信:2013/03/29 21:29:28)
[15653497] ...劇熱と言うほどにはなりませんよ。 恐らく、まだ冬であることもありますが、意外なほど熱だれは起きていません。 ただ、速度低下は起きているように感じます。 それは、セーブなんではないでしょうか。 疑似フュージョンでの状態で作業しています... 詳細
[15875590] Fusion DriveとBoot Camp
2013/03/10 20:09:06(最終返信:2013/03/26 11:06:53)
[15875590] ...良い点 OS XはSSD起動なので当然早いです。Win8はメインではないのでHDD起動のそれなりの速度です。 MacとWin8とのデータ交換は、Dropbox、GoogleDrive、iCloud、SkyDriveを試してみましたが... 詳細
[15631167] iMacを購入かMacPro購入かどちらがいいでしょうか?
 (Mac デスクトップ)
2013/01/17 12:50:59(最終返信:2013/03/10 09:49:19)
[15631167] ...5インチHDDが4台入るハードディスクケースを買い、結構気に入っています。外付けの場合、機種によって速度に違いがありますので注意が必要です。 ディスプレイは、今はもう売っていないですが、三菱のRDT261と262です... 詳細
[15770383] FUSION DRIVE?
2013/02/16 00:23:47(最終返信:2013/02/18 05:53:48)
[15770383] ...てのは内部転送速度が速いんですね。 その反面データの記録領域が少ないっていうデメリットがあるんです。 ハードディスクは記録領域が莫大な反面、転送速度は遅いんです。...。 私としては、いいとこ取りのFusionDriveの方を勧めます。 データの読み込み速度はSSDのそれくらいなので速いです。 Mac OS起動が10秒、Photoshop、Ex...、HDDにWindowsパーティションを構成して起動するため、非FusionDriveの速度になります。 私はMacBookPro MD104をカスタマイズしてFusionDri... 詳細
[15743043] スリープからの復旧に時間が掛かるようになった?
2013/02/10 11:53:55(最終返信:2013/02/11 13:09:21)
[15743043] ...スリープ設定はディープスリープなどにはしていはずなのですが、これは正常でしょうか・・・? FusionDriveということ復旧速度もあがるのかと期待したのですが・・・ご利用中の方のご意見くださいませ。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[15727451] どのタイプがよいのか迷っています><
2013/02/06 22:37:18(最終返信:2013/02/07 22:31:34)
[15727451] ...お二方ご丁寧にありがとうございます。 あと現在Macbookairで作業しているのですが ネットの速度やデータ通信の速度は変わらないのかどうか心配です。 家電量販店で試してはいるのですが 少しネットがもたつく感じを受けました...その辺データ的または実際に使ってみて感じる事があれば是非お教えください。 よろしくお願いします。 Windows8との比較しかできませんが ネットの速度は変わりません。 データ転送はNASだと、相変わらず遅いですが USB3.0の外付けHDへのアクセスは... 詳細
[15694182] お買い時でしょうか
2013/01/30 22:52:29(最終返信:2013/02/04 16:57:38)
[15694182] ...前の型は確かマグネットだったので今回の接着剤?両面テープ貼り付けは面倒ですね。 今の値段はめちゃくちゃ安いですから起動速度など我慢出来れば買いでしょう。 自分的にはたとえ安くてもHDDモデルは候補からないです。 まー人それぞれですけど... 詳細
[15698299] 両親へのMac miniのプレゼント フルハイビジョンTVに投影
2013/01/31 21:49:27(最終返信:2013/02/01 10:02:05)
[15698299] ...りました Paragon NTFS for Macですね。 5年くらい使ってますが不具合もなく速度も速いですよ。 http://www.paragon-software.com/jp/home/ntfs-mac/... 詳細
[15656611] core i7 2.3GHzと2.6GHz、windowsの3.4GHzの違い
2013/01/22 21:25:17(最終返信:2013/01/29 20:33:37)
[15656611] ...単純にCPUだけの違いなら エンコードとかでない限り 差は感じないと思います。 ただHDDが2.5インチとか他の違いで速度差を感じるかもしれませんね。 SSDとかにすれば差を感じないと思いますが。 どっちもまともなOSだし... 詳細
[15659359] i7 2.3と2600kの性能について
2013/01/23 13:12:00(最終返信:2013/01/24 23:56:46)
[15659359] ...今のIntelは、おおむね「ターボブースト−α」の速度で動くので(普段使いなら)、仮に3.2 vs 3.7だとすると10%以上の差。クロック辺りの速度はIvyBridgeでそこまで高速化してないので2600K定格でも2600Kの方が若干良い... 詳細
[15556882] windowsのインストール等について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD094J/A [2900])
2013/01/01 20:23:16(最終返信:2013/01/06 09:50:40)
[15556882] ...iMacは基本的に低価格のエントリーマシンであり、20インチを超えるretina液晶やその解像度を満足な速度でドライブできるGPUを安価に供給する技術はもう少し先になると考えられるからです。 大画面のretinaは... 詳細
[15569164] i5とi7の差
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD096J/A [3200])
2013/01/04 15:15:19(最終返信:2013/01/04 20:34:21)
[15569164] ...27インチを購入する予定をしています。 BTOでプロセッサをi5とi7と選べるようなのですが、処理速度はかなりちがってくるのでしょうか。 アップルのサポートに問い合わせたところ、1.5倍ほど違うと言われましたが... 詳細
