速度 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 速度 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 3740件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24590476] 100mbpsしか出ないです
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル)
2022/02/10 02:24:38(最終返信:2022/02/10 09:55:00)
[24590476] ...ご自宅のインターネット回線は300Mbps以上の回線ですから、 すでにレスがあるように、5GHzのSSIDを選択すれば、ノートパソコンと同等またはそれ以上の速度で通信できるものと思います。 ノートパソコンとは使用場所が異なり、Wi-Fi電波の届きにくい場合には...4GHz帯が濃厚だと思いますが、我が家ではGだと出ても50Mbps止まりです・・・ 実測か、リンク速度か、そのあたり混ざっていませんか? また、100Mbps出ていれば、遅いと感じることは無いと思いますが... 詳細
[24588673] どこのSIM がいいいでしょうか。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2021年秋モデル SIMフリー)
2022/02/09 04:11:03(最終返信:2022/02/10 00:21:41)
[24588673] ...SIMは一般的に契約できるところなら大体OKなので好きなところを、、としか言えないですよー 料金を取るのか、速度を取るのか、データ容量はどのくらい必要なのか、今のメインで使ってるプランはなんなのかといろいろな要素があるので... 詳細
[24567631] お昼には直販売り切れ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P12 Pro ZA9D0030JP)
2022/01/28 20:42:50(最終返信:2022/02/06 18:01:37)
[24567631] ...デレステ・ミリシタをやるならどんなに高難易度でも問題ないかも調べてください。よくある画質ではなく応答速度などを。 GPS?いらないでしょ。このサイズのタブをナビにするにはデカすぎる。スマホかもう少し小さいタブならまだしも...外部モニターにASUS ZenScreen Touch MB16Aを繋いでみました。 10点タッチは有効ですが応答速度が悪く、複数アプリ起動するとカクカクです。 OLEDのズームも撮影しました。画素のマトリクスはP11と同じですね... 詳細
[24576257] カーナビ代わりのタブレット
 (タブレットPC)
2022/02/02 13:01:05(最終返信:2022/02/06 11:47:28)
[24576257] ...トンネル内などのGPS電波が届かない場所でも追従してくれます。 iPad mini(セルラーモデル)は、GPS精度、応答速度も含めて私が使った中ではベストでした。 (Wi-Fiモデルは、GPS無しなので使えません) ... 詳細
[24559647] BLUEDOTからの買い替え
 (タブレットPC > KEIYO > New Bridge NBTB101)
2022/01/23 22:51:33(最終返信:2022/01/25 17:45:04)
[24559647] ...ミラーリング表示出来ます。 >>type-Cはやはり優位ですね。 USB Type-CはUSB 2.0の転送速度で、また充電用に使用します。 また、PD給電、映像出力には対応していません。 >papic0さん... 詳細
[24551717] iPadProとminiでまよってます。。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル)
2022/01/19 00:11:08(最終返信:2022/01/19 04:47:44)
[24551717] ...電子書籍や持ち運んでカフェで勉強する時に使用したいと考えています。 【重視するポイント】 動画編集に使いたいため処理速度や動画編集できるスペックがあるか。 出来るだけ安く購入したいため、iPadminiでも上記の内容を網羅できていればminiを購入したいと考えています... 詳細
[24439189] MicsoSDXC 512GB以上に対応したandroidタブレット
 (タブレットPC)
2021/11/10 11:40:48(最終返信:2022/01/07 14:20:38)
[24439189] ...金額が高価なので実用性の問題なので自己責任でしょう! タブレットPC、タブレット次第で安価な物は・・・ USB2.0程度のカードリーダーですので速度がでません! なのでこちらも自己責任ですね!(苦笑) Androidタブレットは・・・ほぼ性能が今一... 詳細
[24524480] カメラとの直接接続は可能でしょうか。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/01/03 00:35:43(最終返信:2022/01/03 15:48:11)
[24524480] ...能なUSB-Cは充電に使うことができるうえ、USB 3.1 Gen 2に対応するので高帯域幅でのデータ転送が可能。カメラや楽器との間の転送速度は最大2倍になり、最大5Kの外付けディスプレイを接続できます。USB-CによりiPad ProでiPhoneを充電することもできます...応でしたが、iPad(第9世代)のLightningコネクタはUSB2.0(480Mbps)で転送速度はかなり落ちると思います。 ... 詳細
[24511384] 買い換え検討中です。
2021/12/25 18:06:12(最終返信:2022/01/01 17:06:45)
[24511384] ...主も仰ってるように現行アプリが使用出来るのも大きなメリットと思います。 また、現行品は速度(指での操作)も体感できる位に高速になってるはずです。(2倍以上の速度のハズ) 液晶のキレイさ。音の良さ。 どれも数値化しにくいので、主に「こうだから...比較して教えていただき数値の違いがわかり、確かに大きく違い魅力的ですね。 ありがとうございます! A9とA12の計算速度が2倍以上の差があります。 A7とA13なら3倍以上の差は出てると思います。A7が微細化により4個入っていると考えるとわかるかも... 詳細
[24511077] キーボード付きとバッテリー稼働で安い物
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MousePro-P101A0 10.1型HD液晶搭載モデル)
2021/12/25 15:00:59(最終返信:2021/12/26 15:17:35)
[24511077] ...それでやっぱりPCでないとやってられんわって思えば買えばいい。 ただ、軽量モバイルでまともなキーボードにまともな速度でっていうと10万前後になる。 >ムアディブさん 10万円前後ですか。それは、初期投資として不可能な気がします... 詳細
[24487602] Amazon Fire7からの買い替え
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/12/10 23:17:03(最終返信:2021/12/15 10:05:09)
[24487602] ...Fire7 2019のAntutu総合スコアは、53,618 ですから、Fire7 2017よりも相当処理速度が速いです。 コストパフォーマンスから言えば、Fire7 2019がお勧めです。 Fire8 2018でも... 詳細
[24457656] インスタの動画閲覧時のブロックノイズが酷い
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 13 ZA8E0008JP)
2021/11/22 11:29:57(最終返信:2021/12/13 21:59:42)
[24457656] ...クノイズなどは気になりません。 YogaのWiFiの通信速度は十分に出ているでしょうか? >djinnさん ご回答ありがとうございます、速度は下り170Mbpsほど出ているので、問題無いかと思います... 詳細
[24486213] SDカードをRAMとしても使いたい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/12/09 23:54:18(最終返信:2021/12/13 18:30:41)
[24486213] ...驚くほどサクサクに!なんて事はできません。 内蔵ストレージに1GBの余裕を作って、そこを仮想メモリにした方が速度的にも使い勝手的にもよっぽど良いです。 SDカードに移せるデータは移して、内蔵ストレージに仮想メモリ分の空きを作りましょう...大して容量が必要なわけじゃないからCLASS10のやつで32GBのSDを使えばかなり長持ちすると思うんですが、どうでしょうか。 DDR3で転送速度が大体10GB/sかららしいですね SDだと早いやつでも数百MB/sくらいですか?話にならないですよ... 詳細
[24490354] 電源オフの状態で充電すると低速充電になってしまう
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/12/12 16:01:22(最終返信:2021/12/12 17:41:11)
[24490354] ...【困っているポイント】 タイトル通りですがみなさんはどうでしたか? ちなみにスリープ状態で充電しても低速度充電になります(画面にそう表示される) 付属していた専用の充電アダプタを使っていますか? このタブレットはPDなど高速充電には対応していないので... 詳細
[24483198] スリープ状態から復帰させる時、一瞬暗いの治りませんか?
2021/12/08 06:03:40(最終返信:2021/12/08 17:24:51)
[24483198] ...裸運用だと尚更そう感じますね。 同じくメリットは処理速度とバッテリー。 私のはかなりバッテリーがへたっていたのか、3倍くらい持つようになったイメージです。速度も2倍くらい。 Appleペンシルは使いもしないのに買ってみましたが... 詳細
[13819020] ケーズデンキWEBにて購入し手元で遊んでいます。
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB W500S ICONIATAB-W500S)
2011/11/27 12:34:42(最終返信:2021/11/20 13:49:16)
[13819020] ...普通にブラインドタッチできる人なら全く問題ないと思いますよ。長文ならキーボードで?このタブレットで十分な速度で記入、長文を書けます。さてさてこのエイサーの回し者ではないので他のwindowsタブレットでもいっしょだと思いますよ...sdカードはアマゾンで95MB/sを12,800円位で奮発して買ったのですがW500sのカードリーダーの速度が遅いようであまり意味がなかったようです。プチフリバスター自体はMicrosoft Security... 詳細
[24422609] 1TBのmicroSD使えました
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/10/31 14:43:22(最終返信:2021/11/18 23:27:45)
[24422609] ...アロケーションユニットサイズはd-42Aによるフォーマットの方が小さいため、 小さいファイルを大量に扱う場合は、書込速度を犠牲にするのもありかもしれません。 読込速度は大差ないです。 ※ 各種アロケーションユニットサイズ 購入時 : 512KB...ブランドや型番によっては厚みの差異で挿入できないかもしれません。 ■microSDのフォーマットについて d-42Aでフォーマットすると、書込速度が添付画像の半分に落ち込みます。 microSDは購入時のまま使うか、PCでフォーマットした方がよいです... 詳細
[24446498] 文書入力が全く使えない
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/11/15 05:43:05(最終返信:2021/11/18 16:20:14)
[24446498] ...良くわからんのでエスパーレスすると、、、 @ iPadの基本はフリックなので、フリック入力を使う → フルキーと遜色ないくらいの速度で入力できるようになる) A フリック入力よりフルキーを極めて高速にタイピングできるようになる自信があるならmacbookにする... 詳細
[24438469] iPad(第9世代)かiPad Airか迷ってます
2021/11/09 22:25:17(最終返信:2021/11/10 22:11:52)
[24438469] ...のiPadAir方が使い勝手がいいのでしょうか? あともう一つ、Type-Cの方が充電速度が速いと聞きましたが本当でしょうか? >>気になるのがiPadはライトニングポートである...てありましたが本当でしょうか? 本当です。 >>あともう一つ、Type-Cの方が充電速度が速いと聞きましたが本当でしょうか? 30W以上出力可能なPD対応充電器を購入し、US...、やってみましたが、外部電力は必要とせず、Type-Cのみで接続できました。 あと、充電速度についてですが、Type-Cのほうが若干ではありますが早いかもしれません、自分の感覚です... 詳細
[24186128] アマゾンプライムビデオの画質をHDに設定出来ません。
2021/06/13 11:39:37(最終返信:2021/11/07 00:25:00)
[24186128] ... もしかすると、回線速度が遅い場合は、強制的に SD 画質しか選べないのかもしれません。 以下のサイトで回線速度をチェックしてみるのもいいと思います。 インターネット回線の速度テスト | Fast...応方法全て試して見ましたがHDでは再生されませんでした。 回線速度も80Mbpsありますので回線速度の問題ではないようです。 kuziさん 兄弟機のLenovo...方法全て試して見ましたがHDでは再生されませんでした。 >回線速度も80Mbpsありますので回線速度の問題ではないようです。 そうでしたか、それは残念です。 ... 詳細
