(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/08/16 16:29:11(最終返信:2020/08/18 00:06:39)
[23603804]
...どちらに接続しても一緒ですが、通信速度と電波の届く距離が変わります。 2.4GHzの方が通信速度は遅いですが、障害物に強く5GHzより遠くまで届きます。 5GHzは通信速度は速いですが、障害物があると通信速度が落ちやすく遠くまで届きません...
[23337952] この機種で使える格安SIMで、低速モード切替ができるもの
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/04/14 00:39:04(最終返信:2020/08/16 19:35:41)
[23337952]
...安かったので契約しました 1Mb契約で1480円ですが 1Mb超過しても300〜1000bpsは出てますので 速度切り替え出来るかどうかわかりませんが そのまま使えます 1か月10〜20Gb使用してます 大きいファイルは寝て起きたらダウンロード...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/04/12 20:09:25(最終返信:2020/08/15 09:57:04)
[23335708]
...大丈夫でしたよ。 ファーウェイ製品はWiFi速度出ませんね どの速度調査サイトでもiPhone450Mに対して80M位です 以前のnexus6pもファーウェイ製で速度でませんでしたね 参考までに すいません...旧ドコモ回線利用の楽天モバイルスーパー放題の方が音声もクリアでしたし速度も速く、Unlimitへしなければよかったと後悔しています。 僕のは全て正常ですよ 試しに僕のやった超カンタン設定してみてください。 速度、音声も何ら問題ないス 設定→...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/08/12 01:36:49(最終返信:2020/08/12 10:49:50)
[23594279]
...急速充電は、受電機と端末がその機能に対応していなければ急速充電は行えません。 両方が対応していなければ通常速度での充電となり、電力も端末が要求する分しか充電器も供給しませんので壊れることは通常ありません。 iPad...
[21636739] 将棋ウォーズというインターネット将棋で対局した結果・・・
(タブレットPC > Acer > Iconia One 7 B1-780/K)
2018/02/27 23:20:03(最終返信:2020/08/02 18:18:41)
[21636739]
...不覚・・・。 性能の低い端末(パソコン含む)を制限時間付きの対戦ゲームやアクションゲームなど通信や処理速度大事なものに使ったらダメです・・・ >流れ者の猫さん わざわざのご返事、ありがとうございます。...
[23541437] Mate Pad pro衝動買いしました
(タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/07/18 08:39:53(最終返信:2020/07/18 08:45:27)
[23541437]
...第三者からのappダウンロードもあり、リスクはあることは認識しつつも、このタブレットの画面、音、処理速度(ストレス無し)の環境下使用できるので、アリだと思い、そのまま今後も使用継続する事にしました。 web会議などでは...
[23490616] 特定のゲームアプリで断続的な処理落ちが発生する
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2020/06/24 22:57:28(最終返信:2020/07/05 23:15:57)
[23490616]
...お心当たりのあるかた、どんな情報でも構いませんので、ご連絡頂けると嬉しいです。。。 Wi-Fiの回線速度で別のクチコミに書き込ませて頂いた者です。 第2世代では問題なく、この端末ではおかしいと言うのは自分のも同じような事が起こっています...現象が起こっていました。第2世代ではそのようなタイムラグはありません。 自分の場合は、この件ではなく回線速度の件で端末交換となったのですが、交換してもらった端末ではこの現象は 無くなり、アイコンタップからのレスポンスは良くなりました...
[23499722] type-cポートから、go本体に充電はできますか?
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 SIMフリー)
2020/06/28 20:52:59(最終返信:2020/06/29 07:16:48)
[23499722]
...題名の通りです。 できれば、充電速度についても触れていただければありがたいです。 USB Type-CポートからPD充電出来ます。 https://thehikaku.net/pc/microsoft/20SurfaceGo2...net/pc/microsoft/20SurfaceGo2.html#usbc >>できれば、充電速度についても触れていただければありがたいです。 以下参照して下さい。 >Surface GOにお勧めのUSB-C PD 充電器の選び方...
[23408615] 第3世代の同機と両方持っている人に質問です。
2020/05/17 03:16:34(最終返信:2020/06/04 08:59:04)
[23408615]
...https://www.bbc.com/japanese/45254901 「アップルは、先に古い電池を使う旧機種の動作速度を意図的に遅くしている仕様を批判され、交換プログラムを開始。一部の利用者は割引価格や無料で電池交換を受けることができる...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/06/03 02:05:21(最終返信:2020/06/03 21:02:07)
[23444185]
...いろいろなブラウザ(Edge/Chrome/Firefox等)で ストレス無く再生できるか試しましょう。 回線速度が遅くて読み込みが追い付いていないってことは無いですよね。 2.4GHz(11n)で接続しているなら...画面下部のバーに表示される灰色の部分が常に先行していなければなりません。ここで躓いているなら、通信速度が遅いだけでしょう。 ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。 教えていただいたことを全て試してみたのですが...
[23437751] ブックリーダーとして使いたいと思いますが、どうでしょうか?
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP)
2020/05/31 10:40:48(最終返信:2020/06/02 07:15:23)
[23437751]
...そばにあったNECのタブレット端末(Lavie TAB-E TE507)をいじってみたら、さすがにPCだけあって、外面の綺麗さ、画面サイズ、反応速度もまずまずでした。 実際に展示商品にKindleリーダーアプリをダウンロードしてインストールし、...
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/05/26 18:59:30(最終返信:2020/05/31 21:01:40)
[23428403]
...ちなみに液晶が120Hz対応のiPad Proだと、60Hz表示のiPadよりボケる長さが少なく感じます。 (同じ速度でスクロールする場合、1フレームあたりの移動量が半分になるのでボケ幅も半減している?) 参考 https://capricciosoassai...
[23427712] MediaPad T5 からの買い替え
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0031JP)
2020/05/26 11:27:16(最終返信:2020/05/28 17:54:19)
[23427712]
...SD移動ができるアプリが多い(おそらくAndroidVerの違い) ★家の中で利用するには、スタンドがかなり便利 【悪い点】 ゲームの起動速度は、T5の方が早い。 持ち運びには向かない。外に持ち歩くのには不向き。 ケースの選択が少ない。 ★AmazonPrime...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/05/12 08:24:30(最終返信:2020/05/23 21:14:05)
[23398670]
...なしにはなりますが、気にしなければ普通に使えますね。 前に使っていたタブより性能が大分高く、通信速度とかも表示されたり面白そうなので色々遊んでみようと思います♪ 皆様ありがとうございましたm(_ _)m...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/05/21 17:03:41(最終返信:2020/05/22 22:56:17)
[23418014]
...通常の会話は問題なくできているのですが、クラリネットの音が途切れて聞こえるそうです。 Wi-Fiは5GHzで接続し、速度を測ったところ特に遅いこともなさそうです。 部屋の反響も考え、クローゼット内で試してみましたがダメでした...
[23402625] 今更中古でipad mini4買うのはどうですか?
(タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/05/14 10:11:13(最終返信:2020/05/19 20:16:50)
[23402625]
...YouTubeでの動画視聴などに使用。 スマホはiPhone11ですが、処理速度的にはやはりiPhoneのほうが数割増しで快適かな?というレベルです。 ですが私はゲームなどの処理速度が必要な作業はほとんどしませんので、iPad mini4の能力で全く困ってはいません...
2020/05/18 07:05:44(最終返信:2020/05/18 18:50:31)
[23411106]
...こちらram4GBということなので重いゲームなどでもサクサク動くでしょうか? そのRAM4GBというのはPCでいうところのメモリではなくHDD等のストレージのことです。 RAMが多いからといって速くはなりません。 なのでアプリによってどうなるかは分かりません。 >>こちらram4GBということなので重いゲームなどでもサクサク動くでしょうか?...
[23408345] 格安SIM、ヘビーネットユーザーはどこがいいでしょうか?
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2018年秋モデル Softbank)
2020/05/16 23:22:12(最終返信:2020/05/17 15:35:03)
[23408345]
...カウントなので 制限に引っかかることもないような 「通信速度制限中でも、エンタメフリー対象サービスは速度制限されることなく視聴可能です。 ただし、画像、広告、検索...放題で、私自身も結構使う方です。 ソフトバンクやめて、格安SIMにしたいのですが、 ★速度はストレスなく使える ★you tube MUSICが使える ★それでいて、比較的安い ...エンタメフリー対象外の通信は低速になります」 だそうです。 楽天エリアなら楽天 速度はともかくサポートはストレスかもw >kitoukunさん >YOUTUBE MUSI...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/05/04 13:09:47(最終返信:2020/05/09 21:36:11)
[23379840]
...安く旧型を買うかで迷っています。 メモリーの差が処理速度に影響するでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 >newpcxさん >メモリーの差が処理速度に影響するでしょうか? 影響しません。 書...
[23378430] Line Mobileで使用可能でしょうか。
2020/05/03 21:59:16(最終返信:2020/05/05 05:07:25)
[23378430]
...ドコモのband3は東名阪しか使えないってことを考えると、幅広く対応しているのはソフトバンクだと思います。もちろんどちらのプランも上り下りで時間帯により速度差があるので、個人的にはどちらが適しているなんて簡単には言えないと思っています。 https://mobareco...だからそんな簡単に優劣付くものじゃないんだって・・・。 上のリンクの測定条件なんて、個人が東京の一か所でDLの速度を図っただけですよ?(上りの測定も行っていません) https://kakuyasu-sim.jp/speed-test-rule#System...
