速度 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 729件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]...com/bbs/K0000056504/SortID=10178188/ 一方、9000Fの特徴は、スキャン速度が速いこと。 A4原稿を600dpi無補正の設定でスキャンして14〜15秒ぐらい。 X820の2倍近く速い...詳細
[12533769] 処理待ち時間・ファイル保存までの待ち時間について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/01/19 23:17:57(最終返信:2011/05/31 15:12:44)
[12533769]...うとするとき、継ぎ足しながら連続でスキャンすると、 160枚を過ぎたあたりで紙が送られる速度が落ちてしまいます。 スキャン動作中に出る、ScanSnapManagerの[イメージ...差があります。 どうも、処理待ち状態にあるようです。 これは、イメージを処理するPCの速度に問題があるのでは?と思いました。 自分の使用PCは、Intel Core Duo 1...上で使用されている方、ぜひ教えてください! 本を一冊スキャンするようなときに、読み込み速度の低下や保存完了までに時間がかかるといった現象は起こりますか? PCが原因で遅い場合、...詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154]...いと思うのです。 このように推奨環境以下のPCを使った場合,公式HPをみると,読み取り速度が低下するとあります。PFUの問合せ窓口にも尋ねたのですが,具体的にはわからないとの回答...いですね。 遅くなってからは,1枚読み込むと2秒ほど待つ,ということになると,読み取り速度のカタログスペックが20枚/分=1枚3秒ということでしょうから,1枚あたり2秒増えると1...最大搭載枚数は50枚ですから,一度原稿を読み込ませ,その後,継続して読み取るような場合に速度が遅くなるということでしょうか。 そうだとすると,そんなに分厚くない書類を読み取る作業...詳細
[13002636] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/05/13 00:52:55(最終返信:2011/05/23 21:05:54)
[13002636]...では大きく速くなる余地がないです。 300dpiなら、物理的な走査速度(キャリッジの移動速度) はモノクロもグレイスケールも同じで、その後のPC側の 処理で違い...なみに使用環境はMacBook Proの2010年春モデル、MacOSX10.6です。 速度を重視する場合、GT-X820よりもキヤノンCanoScan 9000Fの方が倍近く速い...始める までで、これは高速なPCを使えば速くなるのかも。 ただ、本機のキャリッジの移動速度を考えると、 他の部分が最大限に速くなっても、この1.5倍が せいぜいではないでしょうか...詳細
[11727000] スキャン速度
2010/08/06 15:12:11(最終返信:2011/05/20 03:31:29)
[11727000]...OCRソフト推奨の解像度の400dpiモノクロで、現在GT-9800Fの実測で17秒程度掛かりますが、スキャン速度が50%以下なら更新したいと思って居ます。お教え下さい。 kanabotokeさん こんにちは この製品のユーザーではありません...2)お使いのPCが分からないのでコメントしようがないのですが、少しでも早くしたければス キャン中は他のタスクを最小限にする。特にセキュリティーソフトは速度を低下させる報告も ありますので、LANをオフラインにして停止するほうが良い。あと、スキャン時のCPU負荷やメ...詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343]...取り込んでからデフォルトフォルダから指定のフォルダにDrag & Dropすればいいです。 OCRの速度自体はあまり変わらないような気がします。ただ、取り込んでから変換した方が、バックグラウンドでできるのでその間別の操作もできるので...詳細
[12722127] どのスキャナーが良いか?。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/02/28 22:44:58(最終返信:2011/03/03 11:56:49)
[12722127]...この2つで考えてよいのではないでしょうか? 本体の大きさを考えるともしくはその下のグレードの機種でもいいと思います 読み込み速度は早いほうがいいですよ エプソンの下位機種は縦横比(正方形が長方形になる)が狂うという報告が前の機...詳細
[12687227] スキャンしながら同時作業できる必要CPU性能は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/02/21 13:38:10(最終返信:2011/02/22 18:13:53)
[12687227]...2番目のコアのみでスキャンを稼働させるように設定すると、かなりスムーズな感じになりました。スキャン自体の速度は落ちる傾向にありますが、PCの操作性は向上しました。 よいアドバイスに感謝致します。 あとはCPUをクアッドにでも交換すれば...詳細
[12614525] PFUとCANONで迷っています。
2011/02/06 14:18:57(最終返信:2011/02/06 16:20:34)
[12614525]...カラーや絵の品質はさほど重視していません ・寝ている間に勝手に終わればいいと思っているので、処理速度もあまり重視しません アドバイスがありましたらよろしくお願いします。 canonは2510C PFUはただの1500...詳細
[12302884] 女性誌などのちょっと大きめの物をとりこみたい
2010/12/01 02:24:43(最終返信:2010/12/14 13:25:24)
[12302884]...【A2】1:本ごとに紙質などがバラバラなので、それで不都合が起きることがある。       滑りやすい紙質の場合、紙送りの速度が保てず読み取り精度が落ちるとか、       くっつきやすい紙質の場合、数枚一度に送られたりする可能性あり...詳細
[12346172] 小さな用紙のスキャンについて
2010/12/10 11:29:26(最終返信:2010/12/10 11:58:42)
[12346172]...配送伝票や小さな用紙などのスキャンをしたいのですが 何かに挟んでScanSnapでスキャンすることは可能でしょうか? フラットなタイプだと速度が非常に遅いので困っています。 A3キャリアシートが付属していますので それに入れて取り込めば可能ですよ...詳細
[12127958] 使用感は?
 (スキャナ > EXEMODE > ScanBit MFS-A3)
2010/10/28 18:25:11(最終返信:2010/11/29 01:12:27)
[12127958]...かなり安い値段に驚きました。 お使いの方、使用感はいかがですか??? 読み取り速度や色表現など、 他の方の印象が気になります。 買いました。 感想は、一言で言うと、前途多難。 1、少しでも浮いている部分があると...詳細
[12247498] イメージフォーミュラに傾いてはいるのですが・・・
 (スキャナ)
2010/11/21 00:05:32(最終返信:2010/11/21 00:22:08)
[12247498]...・CanCanのような女性ファッション誌をギリギリでカットすると、スキャナの幅が足りない 気に入った点 ・スキャン速度が普通のコピー並み(設定した画質によって違うらしい) ・画質 モノクロはそれほど思わなかったが、カラーは自分が思っている以上だった...詳細
[12220432] スキャンのスピード
2010/11/15 16:48:43(最終返信:2010/11/16 04:25:38)
[12220432]...「〜と比べて」という質問をする人が結構いますが。両方持っている人ってのは、そうそういないでしょう。 スキャナの仕様には、読み取り速度が書いてある物がほとんどですので。そちらで比較されるのがまず一番かと。 CanoScan LiDE...同じ解像度とするなら、ほとんど同じですね。 210の低解像度モノクロが一見遅く見えますが。これは単に、ヘッドの移動速度の上限と言うことでしょう。 4800dpiでフィルムスキャンしたいと言うことでもない限り、買い換える必要はないかと思います...詳細
[12118312] 書類のPower Pointファイルへの変換について
2010/10/26 17:56:32(最終返信:2010/10/26 17:56:32)
[12118312]...「本機で書類をExcelへ変換した場合、文字化けが多い」とのことは聞いたことがあります。 2.S1300と比較した場合、処理速度は大分違うのでしょうか? 以上2点について、情報のご提供よろしくお願い致します。 ...詳細
[11994193] 安定性の為に速度を落としたかも?
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2010/10/01 01:31:12(最終返信:2010/10/01 01:31:12)
[11994193]...レヴューにスキャン速度はCPUの依存度が高い? と書いた者です。 当初Core2Quadのマシンで使い、その後デュアルコアAtomのノートでファームやドライバをアップデートして使用し、速度が大幅に落ちたのでそ...度が大幅に落ちたのでそう思いました。今回再び元のマシンに戻して速度を確保と考えたのですが、読み取り速度が戻りませんでした。 読み取り時、殆ど処理をせずBMPファ...荷は最低限の筈、何の処理が重いのか疑問ではあったのですが、安定性の確保の為にデータの転送速度を相当遅くしたのかもしれません。 誇張なしに、10倍以上の時間がかかるようになったと...詳細
[11955671] 「A4一枚、25秒から8秒」に読み取り速度改善しました。
2010/09/23 11:15:03(最終返信:2010/09/23 11:52:48)
[11955671]...ズ、300bpi 、24Bitカラー、一枚の取り込み速度がおよそ25秒となり メーカ公表の値の1/4くらいの速度しか出ませんでした。 ここ価格COMにあった情報を...soft Security Essentialsの例外設定することで A4一枚の読み取り速度が、25秒から8秒程度に改善されました。 エプソンの他機種スキャナ、他のセキュリティソ...T-X820のユーザーではありません)  セキュリティソフトの例外設定によって読み取り速度が3倍以上も速くなるのですね…  将来スキャナを購入して遅かった時は試してみようと思いま...詳細
[11894387] ワイヤレスは可能でしょうか?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2010/09/11 20:01:39(最終返信:2010/09/12 12:22:00)
[11894387]...0だけなので無理かと… 追加投資してもいいなら、ワイヤレスUSBはどうですか。 とはいえ、私も使ったことがないので、速度的なことも含めて自分でよく確認してみてくださいね。 DR-2510C を接続したデスクトップPCを...詳細
[11868545] 本のスキャンについて
2010/09/06 11:30:53(最終返信:2010/09/06 11:30:53)
[11868545]...等を行った上でテキストに変換します)。 Webで見る限り、以下の点で惹かれました。 ・スキャンの速度が比較的速そう(A4で6秒、300dpi) ・立ち上がりが速いとの売り ・PDFの操作が簡単そう(PDF一括処理ができるなど)...詳細
[11647075] S1500 と DR-2510Cではどちらがいいのでしょうか?
 (スキャナ)
2010/07/19 01:57:02(最終返信:2010/09/06 09:12:56)
[11647075]...点。 DR-2510C; 1)画質が少し悪い?と 2)それに伴い同一画質では、読み取り速度がScanSnap S1500より遅い。 DR-2510Cの300dpiとScanSn...S1500のエクセレントはオーバークオリティ と言うことで、同一画質で比較すると読み取り速度が遅くなってしまう。 http://pc.watch.impress.co.jp/do...できるとは思いますが。。 出来ない場合、後処理になります。2510Cはその機能を使っても速度はかわりません。 カラー原稿の場合は、S1500は問題外とする方と、2510Cのほうが...詳細
