速度 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17683814] とても満足出来る商品です。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C002DSV [USB 54in1 ダークシルバー])
2014/06/30 21:06:30(最終返信:2014/07/01 11:17:59)
[17683814]...接続ケーブルで全く性能が変わってきます。 付属のケーブルでチェックすると満足な速度ではなく半分以下でした。 私が購入した1.5mのケーブルで測ると倍以上の速度が出ます。 こちらの商品です。安価でとてもいいです。 http://item...詳細
[17485441] 品質や安定感はどうですか?
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2014/05/06 09:14:53(最終返信:2014/05/08 13:04:48)
[17485441]...書き込みも60MB以上出ているのに、自分の環境だと20MB程度しか出てないことに気づきました。 USB3.0で速度アップすることと、安定性を期待してます。メーカー的にはオウルテックなので一定の安心感の評価は持ってますが...詳細
[17415089] TurboPC EXが12倍から23倍速へ
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR20TU3BK [USB 53in1 ブラック])
2014/04/15 06:50:48(最終返信:2014/04/15 08:47:23)
[17415089]...「UHS-II」対応なのもポイントですが、23倍速は今までと同じ環境下での計測のようです。 これ基準速度と、リーダの速度の測定環境が違いますよ。 >【本製品測定環境】 : >メモリーカード:TOSHIBA EXCERIA™...EXCERIA™ SDHC UHS-IIカード 32GB でないとこの速度(173MB/s)は出ないでしょう。 (*゚ο゚)ゞ おっす! あらら肝心な部分が違ってましたか(大汗) ...詳細
[17402470] BSCR15TU3BKと同等速度でした!
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-3MSDUBK [USB 35in1])
2014/04/11 15:23:00(最終返信:2014/04/11 16:30:22)
[17402470]...ADR-3MSDUBKをポチってみましたが ほぼBSCR15TU3BKと同じ結果が出ました(*^-^)ニコ (・⊇・)フムフム その速度なら充分実用できますね〜Good! その容量で安いし。 ところで そのアイコンならスカルプDは必要なしね...詳細
[17350623] 取り込みフォルダの指定
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2014/03/27 14:30:09(最終返信:2014/03/27 14:30:09)
[17350623]...(読み込み時の設定で保存先にG-DRIVEを指定しています) この接続だとFireWire800の転送速度がネックで、 PC本体のカードスロットから本体HDに保存するよりもかなり遅く感じるのですが、 こちらの商品等USB3...0対応のリーダーを直接HGST G-DriveにUSB3.0で接続して読み込むことは出来るのでしょうか? そうすれば読み込み速度は上がりますでしょうか? またそれが可能な場合、 保存先の指定はPCからコントロールできるものなのでしょうか...詳細
[17342440] USB3.0対応のmicro sdxcとスマートメディアが使えるカードリーダ
 (カードリーダー)
2014/03/25 08:20:27(最終返信:2014/03/26 16:55:27)
[17342440]...消えてたので、この組み合わせは恐らくないと思います。 スマートメディアは規格が古く転送速度が遅いので、USB3.0のカードリーダーを使うメリットが無いと思います。マルチではなく別...B2.0のマルチカードリーダー、動画を扱わなければこれで十分です。更にUSB2.0の転送速度で良ければxperiaならUSBケーブルで繋いで転送したほうが、PC Companion...いました。 安いしSDXCもいけるしいいんじゃないでしょうか。 USB3.0はカードの速度が速くないと意味がないので、、、 http://www.amazon.co.jp/dp/...詳細
[16936974] ファームウェアのアップデート
2013/12/09 21:56:02(最終返信:2014/02/16 21:18:27)
[16936974]...12/6にファームウェアのアップデート(Ver.0566)がされたようです。  更新内容:CF、MicroSDカードの転送速度を改善致しました MicroSDHC直挿しの場合、SD Cardアダプタに挿した時と比べて 性能が大幅に低下していたので...詳細は、画像を参照ください。 今回のファームアップでは、  更新内容:一部メーカーSDHCカードの転送速度を改善致しました とのこと。 画像の通り、上記メディアでは、読み込みが旧Ver.547に戻った程度でした...詳細
[17135341] NEWファームのインストール
2014/01/31 14:11:59(最終返信:2014/02/01 19:20:43)
[17135341]...公開前ですがNEWファームをメーカーでインストールしてもらいました。SDHCカードですが、読み取り速度がはやくなりました。ファームアップしてからは、データが壊れるようなこともなく安定して稼働しています...詳細
[16776814] ファームウエア更新
2013/10/31 10:10:15(最終返信:2014/01/29 21:22:08)
[16776814]...東芝のEXCERIA32Gタイプ2(SD-H32GR7WA6 最大転送速度:95MB/s 最大書込速度:60MB/s)でも読み込みが50MB/s程度でした。 他のカードリーダーで読むとちゃんと速度が出ます。 一応メーカーに問い合わせましたがファームで改善してくれれば良いですね...詳細
[17111320] SDカードの動画をそのまま再生
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2014/01/25 14:14:50(最終返信:2014/01/25 21:55:09)
[17111320]...動画はコンテナやコーデックの種類が多いからすべてに対応するのは難しいし、HD動画をストリームするには無線転送速度がネック。 静止画だとjpgに対応すればいいだけだし、ファイルサイズが大きくても少し待てば表示できる...詳細
[16951154] カードスロットの深さ
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR17TU3BK [USB 42in1 ブラック])
2013/12/13 13:05:00(最終返信:2014/01/12 21:18:29)
[16951154]...CFのスロットカバーはカタログ写真を見てスライド式かなと思ったのですが引っ張り出すタイプでした。 転送速度は、速いメモリーカードを持っていないので参考にならないと思うので省略です。 USB3.0のケーブルが細くて柔らかいタイプになったのは良いのですが...詳細
[17027633] 読み込み速度と対応アプリ
2014/01/02 23:16:32(最終返信:2014/01/02 23:16:32)
[17027633]...画像も内蔵のアプリが選択できるようにはならないのでしょうか?まあそれと読み込み速度が関係あるかはわかりませんが…。リーダー通すと画像の読み込み速度が気になるんですよね。1枚めくるごとに間が空く…。これはワイヤレスであれば仕方ないのかビューアが悪いのか...詳細
[16985723] 速くないです
2013/12/22 13:49:09(最終返信:2013/12/29 10:12:30)
[16985723]...ドがClass6っても速度が出ないんだとは思いますが残念です。 まさか、USB3.0のポートに差してないとかいう落ちではないですよね? 速度が遅いカードを挿しても...い。 >カードがClass6っても速度が出ないんだとは思いますが残念です。 型番は? カードが遅いと、カードリーダが良くても速度は出ないですy USB3.0に接...速度が遅いカードを挿してもそれほど速くはなりません。 USB2.0以下の速度のカードじゃベンチで違いが出ても体感差は微妙です! TurboEXは http://b...詳細
[16990143] 変換ケーブル使用時において
2013/12/23 15:23:50(最終返信:2013/12/24 10:59:04)
[16990143]...カードリーダーを USB 2.0 に繋いで使うと、 読み書きする速度が綺麗に USB 2.0 の速度頭打ちスピードになりますよ。 メモリが壊れたりする心配はありませ...でしょうか? 本商品+変換コネクタ(そもそも、あるのかな?)では所詮USB2.0までの 速度しか出ませんので。 なお、メディアが壊れるか否かは、コネクタ等の問題と言うより、 カー...壊れた時のことを考えてUSB3.0対応のカードリーダを購入しようと考えています。 また、速度が出ないことは重々承知しています。 ひとまず変換ケーブルを噛ませた状態で認識するかどう...詳細
[16957322] 速度は実感できる?
2013/12/15 00:14:43(最終返信:2013/12/15 16:42:56)
[16957322]...のものにすることで、速度は上がりますでしょうか? 内蔵のライターでは、実効速度で読み6〜12MB/s、書き1〜3MB/sです。 >USB3.0対応のものにすることで、速度は上がりますでしょう...のものにすることで、速度は上がりますでしょうか? >>内蔵のライターでは、実効速度で読み6〜12MB/s、書き1〜3MB/sです。 USB2.0のカードリーダでも25MB/sくらいまで出ますので速度は上がらないでしょう...いでしょう。 今後、もっと速いSDカードを購入された場合はその効果(速度アップ)が期待できます。 >>microSDHCをアダプタにはめると、5〜6回くらい抜...詳細
[16845520] MacBook Pro Retinaで激遅
 (カードリーダー > エレコム > MR3-K005BK [USB 30in1 ブラック])
2013/11/17 01:19:08(最終返信:2013/11/17 01:19:08)
[16845520]...0のカードリーダーよりも遅い読みこみになってしまってます。 ほかのマシン(USB2.0)で試した所、USB2.0の速度は出ました。 Mac側のUSB端子が悪いのかとも思ったのですが、 ほかの周辺機器はUSB3.0で動作しています...詳細
[16608917] microsdxcには
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C003BK [USB 49in1 ブラック])
2013/09/20 01:34:12(最終返信:2013/09/25 11:35:38)
[16608917]...kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます。 購入して試してみました。 認識は問題無くしました。 速度に変化は無いようでした。...詳細
[16546900] 転送?
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2013/09/05 09:50:53(最終返信:2013/09/05 11:29:05)
[16546900]...自分的には直接再生してくれると思っていたのですが、動画再生アプリで違いがあるのでしょうか。 多分ですが、直接再生には転送速度が追いつかないので一度タブレットに送って再生となるのだと 思います 再生アプリによる違いはわかりませんが...詳細
[16233437] スマートホンでの動画再生について
2013/06/09 16:45:25(最終返信:2013/06/09 23:16:24)
[16233437]...共有に活用しています。 動画・写真ともに撮影したそのままのサイズで活用を予定していましたが、 あの速度ではとても実用的ではないと感じたので・・・ 動画は↑m4v / mp4 /movいづれかの方式のものをもう一度試してください...しかし高画質の動画は素直にmicroSDを追加購入してアダプタでデジカメに挿し録画後にスマートフォンに直接そのmicroSDを挿せば読み込み速度は気にせずに快適に視聴できると思います。 低画質の小さな動画ならこの商品でも多少は使えるかもです...詳細
[15865554] USB3.0として認識しなくなった。
2013/03/08 18:45:51(最終返信:2013/03/18 21:46:23)
[15865554]...ポートを変えても、ケーブルを変えてもUSB2.0としてしか認識しなくなり 実際の速度も出なくなったのでバッファローのサポートに問い合わせたら 良品先送りで交換対応となりました! ちなみに電話も7分でつながりましたw...詳細
