速度 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 199件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15774736] 買い換え効果ありました
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2013/02/16 22:12:44(最終返信:2013/02/16 22:12:44)
[15774736]...昨年カメラを購入した際にオマケで貰ったリーダーでは遅く、 色々不具合もありました。 実際、CFカードの性能を生かしきれなかったんですが、 ようやく使える速度になりました。 ところで、アキバでは有名店ではほとんど在庫がないみたいで、 有っても3000円近い値付けでした...ポイント10%が入らない分を差し引くと実質2225円?位でしょうか。 とりあえず、その日に買えるのが重要ですからね・・・ 速度の変化はこちらです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121248/SortID=15745866/#15745866...詳細
[15170406] カードリーダー部が反応しません
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/10/06 23:28:11(最終返信:2013/02/06 18:49:24)
[15170406]...送ります。  Ainex製品のご紹介ありがとうございます。ファームウェアのアップデートで直るのなら、やはり速度の問題があるので、この製品を使います。 メーカーにファームウェアの書き換えをやってもらいましたが、動作したのは1回だけ...何の問題もなく動作しています。  似たような製品ですね。一度試してみたいです。コントロールチップが不明ですが、USB3.0の速度に差が出ますかね? ●ジロはちさん >>マザーボードのBIOSをアップデートしてみるのも良いかもしれません...詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754]...ます。  当該機種は悪くないと思いますよ。 USB3.0の転送速度で速いでしょう。  なお、転送速度はSDカードの仕様にも左右されます。 http://www.t...ss_j.htm クラス10となってるものなら速い。数字が小さくなるほど遅くなります。(速度が速いほど価格は高くなります) クラスを調べるには、パッケージやアダプターを見れば書いて... PCのUSBのポートを覗いて、中に青い板があれば3.0。 青以外なら2.0なので、少し速度が落ちます。  ただ、経験から携帯純正の「USBデーターケーブル」を使って転送したほ...詳細
[15439128] TurboPC-EXを使わなかった場合は?
2012/12/06 01:54:51(最終返信:2012/12/07 05:57:59)
[15439128]...。 ※高速なSDカード使用時 普通のSDカードだとTurboPC-EXを入れても少しだけ速度が上がる程度です。 データカードの性能に依存しますので、一概に何倍とは言えません。 微...Xは、PCのメモリを使うことで高速化しますが、転送量が多いと始めは早いが最後は似たような速度に。 メディアそのものが速くないと、なおさら差が出にくいですからね。 何倍と書いてます...直でつないだ場合、USB2.0でしかありませんし、その中で比べてもあまり速いとも言えない速度です。 それと、USB3.0のカードリーダで比較しようとすることじたいが・・・ BSCR...詳細
[15365319] TurboPC-EXの効果って・・
2012/11/20 09:50:53(最終返信:2012/11/20 18:51:30)
[15365319]...、仲介するカードの物理的な速度がボトルネックになり何をどうやってもカード自身の速度を超えることはないだろうと思った次第です。 カードリーダーによる通信は「カードの限界速度に近づいても超えない」が私の考えだったので...詳細
[15242597] また、買ってしまった。
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2012/10/23 19:23:28(最終返信:2012/11/07 12:04:48)
[15242597]...新ファームウェアがリリースされましたね。Windows8対応みたいですが、一応アップデート。 読み取り速度とか、改善したかと期待しましたが、何も改善されませんでした。...詳細
[15173815] 安すぎる!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR12U2BK [USB 50in1 ブラック])
2012/10/07 19:54:36(最終返信:2012/10/07 19:54:36)
[15173815]...こんなに安くていいのだろうか?と言う価格。 速度は確かに速い。 ただ小さい筐体がチープ。(価格相応) スロットに埃が入りそうなので、使用時以外は取り外し。 長持ちしてくれればいいな〜。 ...詳細
[15109228] Mac Book Pro 2012 で、
2012/09/23 13:47:17(最終返信:2012/09/24 02:10:56)
[15109228]...MacはUSB3.0には対応していないと聞きました。 今BSCRA38U2シリーズを使用しているのですが、速度は変わりますでしょうか。 宜しくお願い致します。 USB3.0には対応していないのなら、 然程かわらないと思います...USB 2.0 の約10倍である 5Gbps 出るはずですが カードリーダーによっては多少の誤差というか速度の違いはありますよ。 私の持っている USB 3.0 対応のカードリーダーは、理論値より少し速い数字は出ますが...詳細
[14861348] Transcendのカードで転送速度が安定しません
 (カードリーダー > レキサーメディア > LRW300URBJP [USB 7in1])
2012/07/27 00:00:07(最終返信:2012/07/27 21:40:18)
[14861348]...望にぴったりなので残念です。 TranscendのカードもUHS-I対応で書き込み速度は45MB/sですが最大転送速度は85MB/Sあり値段も安いので、連写はしないけれどパソコンに取り込むときは短時間...レビューでも書きましたが、TranscendのSDHC UHS-I対応のカードで転送速度が安定しませんCrystalDiskMarkで計測するとシーケンシャルリードで70MB/sのときもあれば8MB/sのときもあるという具合です...詳細
[11536395] Windows7での使用について
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2010/06/23 23:57:19(最終返信:2012/05/24 14:39:14)
[11536395]...早まってレビューの方に「速度が遅い」と書き込んでしまったのですが、 どうやら使い方で回避できるようです。 当方はWindows7で使っているのですが、アイコン変更のためメーカーの HPから"Vista"用のアイコン変更ユーティリティをインストールしたの...詳細
[14585420] ファームウェア更新でLED点かなくなる
 (カードリーダー > SILVERSTONE > SST-FP37 [内蔵USB 17in1])
2012/05/20 21:32:51(最終返信:2012/05/22 23:05:27)
[14585420]...ちょうどカードリーダーが不調だったのでこのUSB3.0のリーダーに変更しました。 店員さんにファームの更新をしたら速度の向上があったと言われたので自分もやってみました silverstoneのHPからファームウェアをダウンロードし解凍して適用すると...詳細
[14556036] 転送速度について
2012/05/13 10:47:19(最終返信:2012/05/13 10:47:19)
[14556036]...この商品の購入を検討しているのですが、 USB3.0・CF・SDの読み取り及び書き込み速度はどの程度でしょうか? 購入された方にレビューお願いしたいです...詳細
[14522235] SDHC Class10 の読み込み
 (カードリーダー > オウルテック > FA405MX3(SW)/BOX (内蔵USB) (37in1))
2012/05/04 23:05:52(最終返信:2012/05/05 00:57:56)
[14522235]...Class10は、10MB/s以上の速度をもつとされたモノで、11MB/sしか無いものでも20MB/sあるものでも、Class10になります。 Class6までしか無かった頃は、速度が8MB/sだろうと10MB/sだろうと20MB/sも...SDHC カードの読み込みには対応していないのでしょうか。 Classに関係ないy それは、SDHCの速度保証であり、カードリーダがSDHC対応であればどれでも使用できます。 USBの接続、間違えてませんか...詳細
[14385624] 転送速度・アップロードは可能ですか?
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/04/03 09:11:20(最終返信:2012/04/09 21:55:41)
[14385624]...xlsファイル/pdfファイルを、AirStash内のSDカードにUpload出来る事を確認しています。 Uploadの速度は、約15MByteのpdfファイルで15秒程度でした。 ちなみに、初代iPad (iOS 5.1)です...詳細
[14100622] カードリーダーは3.0接続?
2012/02/02 22:39:22(最終返信:2012/03/20 00:45:39)
[14100622]...0なら完璧だったんですがね、惜しい」 USB 3.0接続のカードリーダーだと思いますよ。 USB3.0規格の加速された速度を利用する初のカードリーダであるFP37の開発を実現しました。 http://www.silverstonetek...詳細
[14260068] Lexar USB3.0カードリーダーをUDMA7に対応にさせるプログラム
 (カードリーダー > レキサーメディア)
2012/03/08 20:43:45(最終返信:2012/03/08 20:43:45)
[14260068]...HCカードの転送速度が読み込み書き込みと共に3〜4%程度がアップしランダム系の性能も僅かながら向上(他社の高速ドライバーだと大抵ランダム性能が悪くなるのが普通ですが)し、実書き込み速度の方もアップデート前...SDHCカードに移動するまでの速度 表記 SDHC(CF)に移動 SDHC(CF)カード RAWのデーターをPCに移動するまでの速度 表記 PCに移動 Lexa...にも多少ながら効果があるようで、SanDiskのUSB3.0カードリーダーでも僅かながら速度がアップしています。 ただダウンロードするにはLexarのUSB3.0リーダーが必要にな...詳細
[14238506] 内蔵でUSB3.0をサポートしているカードリーダーの最安モデルは?
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/03/04 12:24:59(最終返信:2012/03/05 19:24:06)
[14238506]...0もかなり影響するのでしょうか。 これから出てくると思います。 SDHC以降では、UHS-1対応になるとかなり速度UPが見込まれ、USB3.0が生きてきますy 従来では、25MB/sまでの規格でしたが、UHS-1では上限104MB/sとなりますから...正しい日本語までご教示頂き、誠に有り難うございます。 パーシモン1wさん、カードリーダーもUSB3.0により転送速度が速くなるようでしたら、 数百円の差でしたら、この際、USB3.0の物を購入しようかと思います。 ...詳細
[14186905] 国内版パッケージLexar USB3.0カードリーダーの予約の開始。
 (カードリーダー)
2012/02/22 00:08:42(最終返信:2012/02/22 00:08:42)
[14186905]...SD(HC・XC・UHS-I)カードの速度はUHS-I対応したものだとシーケンシャル性能が若干PanasonicやSanDsikのUSB3.0リーダーより若干劣っていますが、実速度はSanDiskの物とほぼ同等で...CFカード 16GB 90MB/s SDCFXP-016G-J91で78.2MB/sでているうえ実速度もSanDiskのUSB3.0リーダーより速いです。 もうすぐ発売される同社の1000倍速 CFカ...詳細
[14002554] この商品をUSB2.0で使用された方
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-289-J20 [USB 21in1])
2012/01/09 21:40:33(最終返信:2012/01/28 08:33:42)
[14002554]...した場合のSDカードのシーケンシャル速度はSDDR-199-J20と全く変わらず、むしろランダム性能が悪くなっているので実速度も若干遅くなり、SDDR-199-J...環境で使用された場合、SD・SDHC・SDXC、はそれぞれseqの読み書きはどれくらいの速度ですか? どうか教えて下さい。 使用カードのメーカー・型番と全容量と空き容量、もお願いし...-J21Aでシーケンシャルリードが23MB/s、シーケンシャルライトが20.5MB/sの速度をだすことが可能で、UHS-I対応のSDHCカードでもシーケンシャルライトが35MB/s...詳細
[13871882] Lexar Professioal USB3.0 デュアルスロットカードリーダー
2011/12/09 23:48:37(最終返信:2012/01/24 22:04:24)
[13871882]...s以上のCFカードやSDHCカードはそこそこの速度でしたが、45MB/sクラスのCFカードの場合は限界近くまでの速度がでやすく、同社のProfessional C...ーターをSDHCカードに移動するまでの速度 表記 SDHCに移動 SDHCカード RAWのデーターをPCに移動するまでの速度 表記 PCに移動 使用カード Sa...AWのデーターをCFカードに移動するまでの速度 表記 CFに移動 CFカード RAWのデーターをPCに移動するまでの速度 表記 PCに移動 Lexar Prof...詳細
