速度 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 199件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14018604] USB3.0
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-07U3 [内蔵USB 14in1])
2012/01/13 21:16:43(最終返信:2012/01/13 22:00:16)
[14018604]...この製品前面のUSBポートもUSB2.0までしか対応できず、 それ以外のスロットの転送速度もUSB2.0の転送速度までしか出ないのでしょうか? 現在、PCにメディアカードリーダーは組み込まれておらず...詳細
[14012153] MS PRO Duoの実測値について。
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/01/12 01:54:24(最終返信:2012/01/12 01:54:24)
[14012153]...の2枚を使用しましたが、 上記の症状と全く同じでした。 皆様の環境で試せるのであれば、 どの程度の速度が出るのかお聞かせください。 ...詳細
[13852000] まだ買ってはいけない
 (カードリーダー > オウルテック > FA404MXU(B)/BOX [内蔵USB 24in1 ブラック])
2011/12/05 08:55:53(最終返信:2011/12/05 08:55:53)
[13852000]...それでもエラーになるときがある。 4.かろうじて動作する状態(エラー頻度が比較的少ない)に設定しても、FDを読み書きする速度は極端に遅い。 以上は、通常の外付けのUSB-FDDでは問題なく動作している事柄である。 この製品は買うべきではない...詳細
[13817278] SATA転送
2011/11/26 23:29:35(最終返信:2011/11/27 09:34:50)
[13817278]...繋ぐHDDやSSDの速度に依存しますのでMAXでそのくらいは出る可能性があるよ!とでも思ってて下さい。今ここに書いてるPCではそのくらいの速度が限度でした。 御返...速転送は可能なのでしょうか? また、可能な場合、USB2.0ケーブルと比べ、およそ何倍の速度が出るのでしょうか? SATAで接続する箇所はeSATA端子用なので、eSATAかSAT...HDDケースを使用しているならそのケースと中身のHDDの仕様にも依存します。 大体の実効速度でUSB2.0は30MB/s出れば良い方、eSATAなら100MB/s出れば良い方です。...詳細
[13511731] microSDHCカードの書き込みが異常に遅いんです…
 (カードリーダー)
2011/09/17 18:44:38(最終返信:2011/09/19 18:11:04)
[13511731]...「残り時間2分」「112分」「(プチフリ)」と、いつ終わるの全く分からない状態です。 どのくらいの速度で書き込めるか試そうと、Crystalベンチ?を試したのですが、固まってベンチも取れない状態です。...詳細
[12581421] SDXC対応にはならないのでしょうか?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2011/01/30 11:51:46(最終返信:2011/08/17 00:43:14)
[12581421]...こちらですね、一応定価以下で扱ってる店はあるみたいですね。 私見ですが、SDXCを扱うのはUSB2.0じゃ速度が出無いかと思います。 もう少し待ってUSB3.0のリーダーが出るのを待つのが宜しいかなと… 出来る事は自分でさん...詳細
[13153531] 日本国内で取り扱っているお店をご存じないですか?
 (カードリーダー > SANDISK)
2011/06/19 23:33:29(最終返信:2011/06/26 15:52:04)
[13153531]...>ニコンの劇遅NX2もマルチタスクになっているでしょうし。。。^^ NX2の開発元のnikの製品はGPGPUに対応してますので処理速度の向上が期待できます、 Open CL対応:Capture One Pro GPGPU対応:DxO...33GHz)でくみましたが速いですよ。 >NX2の開発元のnikの製品はGPGPUに対応してますので処理速度の向上が期待できます、 そうですかぁ〜〜〜^^ 待ち応えがありそうです!^^ ありがとうございました...詳細
[13152973] ExpressCard 34スロット使用での本来の速度は?
 (カードリーダー > Sonnet > MMRW-E34 (ExpressCard 34) (21in1))
2011/06/19 21:49:54(最終返信:2011/06/19 22:09:24)
[13152973]...本製品 MMRW-E34 (ExpressCard 34) (21in1)を、ExpressCard 34スロット搭載ノートPCで、 ご使用になっている方は、いらっしゃいますでしょうか? メディア SanDisk Extreme(最大30MB/秒・200倍速のもの)での、CrystalDiskMarkのベンチマークスコアを 参考にさせて頂きたいです。...詳細
[13076339] いまさらですが、買ってみました。
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2011/05/31 21:54:50(最終返信:2011/06/03 00:17:33)
[13076339]...買ってみました。 実は、こちらのCF32Fの旧モデルCF32Aを持っていたのですが、あまりの転送速度の遅さに、 使わずじまいでした。 使用中のノートPCは、PanasonicのLet's note...添付画像の通りです。 正直、もうちょっと、速いのを期待していましたが、 製品パッケージにも、CFカード最大読込速度66MB/sとあり、 このあたりが目いっぱいな感じでしょうか。。。 でも、ノートPCでは外付けカードリーダーは幾分かさばりますし...詳細
[12781667] 本当に速い!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2011/03/14 20:06:48(最終返信:2011/05/22 00:47:19)
[12781667]...次は買えたらエクストリームプロで試します。 使用環境 NEC LL870 USB3.0(ただし、このタイプはもともと最大2.5Gの速度しか でません) 試したメディアはサンディスク エクストリームW 最大45M 下記参考まで 旧カードリーダーは同社製USB2...詳細
[12800726] 新旧カードリーダ/ライターの今昔
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA56U2SV [USB 56in1 シルバー])
2011/03/20 18:00:31(最終返信:2011/04/04 16:40:24)
[12800726]...114% 速度はUPして居ます。    しかし、Lexar LSD4GBDRBJP133の速度は  BUFFALO TURBO USB-on時 Sep Read 95%、Write 88% 速度は落ちて居ます...xDピクチャカードの速度を  測定すると約2.3倍(230%)〜3倍(300%)早く成って居ます。  此れは如何言う事?  xDピクチャカードは変わらないのに速度の測定数値だけが上が...004G-JAの速度を  引出すと聞き、早速、買ってベンチを取って見ました。 この測定で、SanDisk SDSDX3-004G-J31Aの速度は  BUFFA...詳細
[12665734] 人気があるのか品薄みたいですね。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A001BK [USB 55in1 ブラック])
2011/02/16 21:55:31(最終返信:2011/02/26 21:18:20)
[12665734]...所有しておりますが延長による速度低下はありませんでした。 ベンチのスコア拝見しましたがスレ主様の場合は以前の環境から カードの限界速度付近まで達していらっしゃった...のが待ち遠しいです。 USB3.0インターフェースカードと共に届きましたが、思うような速度が出ず、ガックリきています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00...チマークの結果を見て、凄いなぁ、いいなぁーと驚いています。 そうなんですよ、このぐらいの速度が出て欲しいのですが、 私の環境(RATOCのUSB3.0インターフェースカード使用)で...詳細
[12617301] USB3.0対応のカードリーダー
 (カードリーダー)
2011/02/06 23:54:25(最終返信:2011/02/06 23:54:25)
[12617301]...カードの仕様60MB/sに対し、USB2.0では30MB/s程度ですが、USB3.0なら55MB/s程度の速度となっています。 転送速度が40MB/s以上の高速カードを使用してるなら、導入による効果が見込めますね♪...詳細
[12499841] このカードリーダーのUDMA対応について
2011/01/12 21:26:14(最終返信:2011/01/13 22:00:16)
[12499841]...ort_card.jpg 実際、どうなのでしょうか・・・。 UDMAに対応してなくても速度が遅くなるだけで、データの読み書きはできますよ。 また、UDMA対応していても、USB2...が、ちゃんと使えてます。 現状では、ExpressCard接続の物くらいしかUDMAの速度を生かせません。 http://www.sandisk.co.jp/products/r...続なので、大体30MB/sで頭打ち という感じです。 USB2.0なので、UDMAの最高速度が出る訳じゃないですね。 ご返答ありがとうございます。 私も現在この製品の一つ前の品を使...詳細
[12461179] Lexar 新型カードリーダー LRW024URBJP
 (カードリーダー > レキサーメディア)
2011/01/04 20:49:06(最終返信:2011/01/04 20:56:55)
[12461179]...差込部分が深そうなので安定すると思います。(LexarはCFがメインですし) <総評> 残念ながらリーダー自体の転送速度は平凡ですが、ポップアップ式で埃に強く、リーダー自体が頑丈なので、長く使えそうです。(1年保証) パソコンに挿しぱなっしで埃に強いリーダーが欲しい方や...詳細
[10506404] やっぱり速い1394bカードリーダ
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/11/20 22:28:49(最終返信:2010/12/21 14:17:55)
[10506404]...インスト、成功!!! 速度は同じくらいですが今までですと転送の途中で速度の低下がありましたが このドライバは一定の速度をキープします。 あり...うで、価格と速度のバランスが取れたただのExtremeが おすすめでしょうかね。 なお、ドライバーはOS標準のものでは(64bitの場合、)全然速度が出なかった...F16MLと比べたら書き込み速度は遅いですが D300sでの連写テストをした結果は非常に満足する物でした。 こうなってくると正確に速度を計測出来るカードリーダーが...詳細
[11198454] サポート対応最悪
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2BK (USB) (49in1))
2010/04/07 00:16:23(最終返信:2010/11/19 10:24:51)
[11198454]...新ページはClass10迄となっていますので、Class10迄対応と言う事で宜しいのでしょうか。 実際の速度は分かりませんが、対応と言うことで良いと思います。 アキバヨドバシによる時間があれば明日にでも確認してみます...詳細
[12215344] SDHCに保存した動画をPCへコピーしたい
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2010/11/14 16:45:06(最終返信:2010/11/15 11:28:32)
[12215344]... 外付けも内蔵もどちらにせよほとんどがUSB接続なので、どちらが遅いということはないはずです。 速度にこだわらないならメディアが対応しているかに気をつければ問題ありません。 著作権保護機能が必要になるかもしれないならそちらも確認が必要です...著作権保護機能が必要になるかもしれないならそちらも確認が必要です。 >メーカーやスペックは特に気にしなくていいのでしょうか? 最近の新しい製品では転送速度にそれほど違いはないのではないでしょうか。 SDHCに対応していることやパソコンとの接続がUSB2...詳細
[12065343] USB3.0対応
 (カードリーダー)
2010/10/15 22:15:34(最終返信:2010/10/16 01:33:31)
[12065343]...SDカードの読み込み速度は最速のカードでも22MB/sそれに対して、USB2.0は60MB/s(480Mb/s理論値)ですので、USB3.0にする必要は当分ないと思います。 読み込み速度ではなく、読み出し速度でしたペコリ(o_...詳細
[9437698] 速度は問題ないですが
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-CFU2H (USB) (CF))
2009/04/23 21:30:22(最終返信:2010/09/28 07:04:59)
[9437698]...UDMA対応のCFリーダーとして購入。 読み込み速度など十分なのですが、かなりの難点がありました。 CF挿入時は気にならないカバーが取り出し時に邪魔でCFが簡単には抜けません。 カバーが邪魔で CFを掴むことが厳しく...詳細
