速度 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"速度"を検索した結果 199件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11959353] 今日、購入しました
 (カードリーダー > エレコム > MR-A004WH (USB) (52in1))
2010/09/23 23:10:13(最終返信:2010/09/23 23:18:21)
[11959353]...”迷ったらコレ”と書いてあったので、購入してしまいました! 帰ってすぐ、使いましたが、CFカードもスムーズに挿入でき、処理速度も速く、 いい買い物をしたと思います! 大事に使おうとおもいます! 新規で書き込むと迷子スレになりますよ〜...詳細
[10915222] MS-ProDUOを使う予定の人は要注意
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2010/02/10 00:54:33(最終返信:2010/08/22 12:57:43)
[10915222]...速度の速さに惹かれて購入したのですが、MemoryStick Pro DUOが上手く挿せません。 正確には挿せないことはないのですが、相当に苦労します。差込口にカードの上面を当てる以外は、右、下、左はスキマがある状態で刺さなければいけません...詳細
[11367524] 本家のカードリーダーSDDR-199-J20との速度比較
 (カードリーダー > エレコム > MR-A001BK (USB) (27in1))
2010/05/16 13:59:38(最終返信:2010/05/16 13:59:38)
[11367524]...SDHCでの速度はMR-A001BKの方がランダムリード4kb が優秀で他のSDHCカードの場合でもMR-A001BKが全体的に優秀でした。 値段が安く、コードがないので持ち運びやすく、転送速度も本家以上...詳細
[11339313] シンプルな直差し
 (カードリーダー > ロアス > CRW-SD42W (USB) (SDメモリーカード))
2010/05/09 14:09:33(最終返信:2010/05/12 13:23:38)
[11339313]...マルチリーダーの普及で余り見かけなくなった直差しタイプです (厳密にはmicroSDとのマルチですが) 速度面も過不足無し キャップの紛失防止策として、反対側に付くようになってます シンプルなリーダーとしてお奨めです...詳細
[11083209] 遅いです
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC44 (USB) (44in1))
2010/03/14 10:50:46(最終返信:2010/03/18 19:20:38)
[11083209]...思います(憶測に過ぎませんが) あと上記カードリーダ等、早すぎる製品を使用すると使用されている SDHCカードの方が速度のボトルネックになるかもしれません。 すたぱふさん 再度の返信有難うございます。 まだ釈然としないところはありますが...詳細
[10176231] 同時使用と相互コピーは不可
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/09/19 04:37:48(最終返信:2010/03/18 10:39:10)
[10176231]...それで、グリーンハウスのGH-CRHD52を買いました。 ディスク間OKです。これよりも新しいので転送速度も速いですね。 価格は倍の2千円ほどしますが。...詳細
[11041508] PhotoFastの533倍速CFと組合わせて使用
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2010/03/06 11:46:31(最終返信:2010/03/06 13:29:22)
[11041508]...533+CF16SL)と組合わせて使ってます。 Win XP機2台とWin 2K 1台で速度計測してみました。 HD Tune。 一応3台とも CardBus対応なのですが、BI... XP :約42MB/s CFは約80MB/sを謳っているので、どうもこのCF32Fで速度が頭打ちしているように感じます。 先日、HDDが故障してノートPCが昇天されましたので...で「CFカードとCF32F間は最大66MB/s」って書いてあるから、40MB/s強が実効速度の限界なんだろうね。 > 製品サイトで「仕様上や規格上の理論値」で「CFカードとCF32...詳細
[10793153] 転送速度は主にPCに依存?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-199-J20 (USB) (13in1))
2010/01/16 17:29:10(最終返信:2010/02/11 13:22:59)
[10793153]...セットであるRS-780GMですが、転送速度は23MB/sで頭打ちでした この辺り、インテルチップセットの方が安定して速度が出るみたいで切ないです(涙) このリ...所持している3種類のSDカードで測定してみると、完全に意に反して同社製のSDカードの転送速度が遅いという結果が出ました…。 (何故か変に改行されてます) ------------... 何かしら知識をお持ちの方、ご教授願いますorz ベンチのテスト結果から判断すると、転送速度は13MB/sec程度で頭落ちです。 SandiskのClass10でその結果は通常考え...詳細
[10673152] T51UJR-3BEZELとの違いは?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/12/23 14:21:21(最終返信:2010/01/30 13:07:59)
[10673152]...ですが、他に違う点はあるのでしょうか? また転送速度に差はあるでしょうか? 返信よろしくお願いいたします。 読めるカード数以外は共通なので 転送速度に違いは無いそうです。 (メーカーサポートさん談)...詳細
[10609480] CFの差し込み
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2009/12/10 19:03:36(最終返信:2010/01/26 09:16:56)
[10609480]...全体の2/3は、ハミ出したままに・・・ 以下、余計な情報かもしれませんが、、、 転送速度は、キャッシュのせいかなかなかの速度が出たり出なかったり(CFベンダーにより まちまち)です。 そして、キャッシュの...詳細
[10788063] IO.DATAI以外SDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/01/15 14:17:53(最終返信:2010/01/15 19:17:06)
[10788063]...(厳密な測定方法はわかりませんが) 以前、Class6までしか無かった頃に、現Class10で売られているモノ以上の速度が出るモノはいくつもありました。 カードリーダーでは区別するようなことはありません。 メディアの規格で...詳細
[8824123] 裏技!!
2008/12/22 21:32:04(最終返信:2010/01/13 13:17:29)
[8824123]...エーション(OOB)で接続速度を決めます。ケーブルの品質が悪いとこの時点でFull Speed(12Mbps)接続され、その後の転送速度に影響が出ますが、滅多にな...せんが、 このカードリーダーで、 以下のオーディオショップのUSBを使用したら、読み込み速度が通常使用の1.4倍速くなりました。 私はこのUSBを元々はオーディオで使用していたので...いただきたいです。 というか、本当ならほしいw 皆さんの言うとおり、実際にどれくらい転送速度が向上するのか知りたいところですね。 Universal Serial Bus - W...詳細
[10577978] 簡易レビュー
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/04 19:44:41(最終返信:2009/12/07 18:17:52)
[10577978]...また、使用しないときはON/OFFスイッチ(世界初と謳っています)で完全に休止することもできます。 速度についてはベンチのソフトを持っていませんので、客観的なデータはありませんが、コンデジの割と大きい写真をストレス無く読み込むことができました...詳細
[10454297] 試しに買ってみました。使用感など。
2009/11/10 20:45:46(最終返信:2009/11/10 23:02:50)
[10454297]...Extreme Pro)を入手しましたが、 手持ちのカードリーダーが古くて、思うようにベンチマークの速度も伸びず悶々としていたので、 本日量販店に立ち寄って、最新のカードリーダーを物色してきました。 いろいろなメーカーから数が沢山出ていますね...2倍と謳うだけあって、 今まで使っていたカードリーダー(I・O DATAのUSB2-C9RWG)の倍近い速度が出るようになりました。 これで、パソコンへのデータ取り込みは更に快適になりそうです。 (カメラでのデータ転送には...詳細
[10348308] 増設ExpressCardスロットを使った場合の転送速度について
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/10/22 04:34:35(最終返信:2009/10/26 23:35:11)
[10348308]...ット機器を使ってMSAC-EX1を使ってみようかと思っていますが、これらを介して取り付けた際に転送速度がかなり落ち込んでしまったりするのでしょうか? それとも、あまり変わらずに通信できるのでしょうか?... エアリアというところのSD-PECEP-S1を買ってきて、苦労の末何とか接続できました。 転送速度、マジックゲート機能ともに問題なしです。 当方auのW42S用に買ったのですが、楽曲データがサクサク転送されるのを見て...詳細
[10361865] ターボUSBのドライバー
2009/10/24 21:50:27(最終返信:2009/10/26 00:25:35)
[10361865]...10/9公開のWINDOWS7対応化ドライバー(うちのはXPです)に入れ直したところ、 手持ちの多くのカードに速度向上が見られました。 ターボUSBのドライバーもこっそり進化してるんでしょうかねぇ。 余談ですが...まだ試してはいませんが楽しみです♪  カードリーダー経由でPCへの転送だとドゥカの方が速いですが、 カメラ内(α900)での書き込み速度はEXTREMEの方が速そう・・・ >>自然が1番さん  そちらでも速くなるとよいのですが(^^;...詳細
[10358705] MCR-C8/U2から乗り換えました
2009/10/24 09:33:17(最終返信:2009/10/24 22:36:56)
[10358705]...MCR-C8/U2では、読み込めない容量のカードを使うことになり乗り換えました。 転送速度には満足しております。 しかし、マイコンピュータに表示されるアイコン(リムーバブル ディスク)ですが、どれがどのカードを差しているのか分かりません...詳細
[10201569] 教えて下さい<(_ _)>
 (カードリーダー)
2009/09/23 21:06:13(最終返信:2009/09/25 09:31:57)
[10201569]...BDレコーダがパナソニックBW850でUSBカードリーダーを使用してBDレコーダへ取り込もうと思います。取り込み速度などを考えると、ソニーのメモリースティックPRO-HG Duo 16GBを購入しようと思います。 そこで...詳細
[10172327] 価格ゆえの最低の造り
2009/09/18 12:06:18(最終返信:2009/09/19 21:10:20)
[10172327]...いデザインであることは間違い有りません。 二台買って二台ともというのは、ショックですよね〜 転送速度が速いと人気だったカードリーダーなだけに、品質管理もしっかりしてもらいたいですね。 僕のは特にぐらつきなどもなく...詳細
[8129255] メディアはPCカードの奥まで入りません
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-PCMLTH (PCカード) (31in1))
2008/07/26 12:06:14(最終返信:2009/08/20 18:03:40)
[8129255]...動画(フラッシュ)でデモンストレーションがありました。 それに寄りますと、ADR-XMSMP3という型式の速度の遅いタイプはカードが全部隠れるようです。しかし、高速タイプのADR-PCMLTHはSDカードで半分程度お尻が出てしまい...詳細
